  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @memoire sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
    ahhhh.. schau.. gib mir 30 min
    so nochmal löschen und neu anlernen..axo und installieren nicht vergessen
    memoire
    #102
    @arteck
    Habe ich gemacht - Jetzt kommt schon einmal mehr, aber ... folgendes tritt auf:
    Taste 1 (I) wird zu "button_1_click" "false" und Taste 2 (0) rechts daneben wird zu "button_1_click" "true"
    usw.
    Sollte dies so sein?
    Ich dachte, dass ich entweder alle 8 Buttons mit true/false steuern kann oder wenigstens dass (I) = true und (0) = false wäre.
    • arteckA arteck
      memoire
      #103
      @arteck
      Mir ist gerade auch aufgefallen, dass das Bild, das du verwendest leider nicht der richtige Schalter ist. Der Schalter sieht so ähnlich aus, aber nicht wie auf dem Bild.
      Hier der richtige Schalter- hier siehst du auch die (I) und (0) Tasten:
      • M memoire
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #104
        @memoire bist aber pingelig ... moment
        • arteckA arteck
          memoire
          #105
          @arteck
          Mir geht es in erster Linie nicht um das Bild, sondern eher, dass du die Funktionen richtigstellen kannst und den Schalter dazu siehst.
          • M memoire
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #106
            @memoire so nochmal löschen.. installieren anlernen
            • arteckA arteck
              memoire
              schrieb am zuletzt editiert von memoire
              #107
              @arteck
              Erledigt. Jetzt sind es nur noch 4 Buttons = ok , aber das "Problem" mit den true/false Werten ist immer noch.
              Taste 3 (I) wird zu "button_2_click" "false" und Taste 4 (0) rechts daneben wird zu "button_2_click" "true"
              etc.
              Kannst du dies noch ändern, so dass (I) = true und (0) = false wäre ?
              Dann wäre es perfekt
              • M memoire
                @arteck
                etc.
                memoire
                #108
                @arteck
                etc.
                • M memoire
                  @arteck
                  etc.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #109
                  • arteckA arteck
                    memoire
                    #110
                    @arteck
                    Top Sache - hat funktioniert !!! Vielen, vielen Dank ... kann ich dir einen Kaffee ausgeben? Wenn ja, wie?
                    • M memoire
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #111
                      @memoire hab dir ne PM geschickt e135dce5-c887-409f-84dc-5d9b2bcfaaa5-grafik.png
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #112
                        @Asgothian, ich habe Dir eine PM geschickt, falls Du es übersehen hast. Danke
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • arteckA arteck
                          @memoire JETZT alter JETZT
                          BigMike71
                          #113
                          @arteck
                          Ich habe mal bischen rumprobiert mit Gitfork und Zigbee2MQTT
                          Der Iluminize Wand Schalter ist fast im aktuellen Zigbee2MQTT+Converter als
                          Hand Remote drin (Iluminize 511.344) wenn ich den als "ZGRC-TEUR-001" in Zigbee2MQTT einbinde scheint bis auf den Dimmer alles laut log zu funktioniern
                          leider finde ich in eurem devices.js keinerlei eintrag vom Iluminize 511.344
                          vieleicht hilft dir das ja meinen Wandschalter noch einzubauen :)
                          hier mal der Log vom Zigbee2MQTT wenn ich den Dimmer Schalter drücke
                          Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":50}' from endpoint 4 with groupID 32772
                          Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandMoveWithOnOff' and data '{"movemode":0,"rate":50}'
                          Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 4 with groupID 32772
                          Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandStopWithOnOff' and data '{}'
                          • B BigMike71
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #114
                            @BigMike71 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                            511.344
                            der ist bei uns auch nich nicht drin.. nutzt wahrscheinlich keiner..
                            wenn du lust hast können wir heute abend mal schauen.. ab 20 Uhr ?? im TS?
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #115
                              @arteck (wie bei TG besprochen)
                              So dann will ich hier auch mal ein unbekanntes Gerät posten, mit der Bitte dieses vllt mit auf zu nehmen..
                               Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                              • Immax Neo SmartPlug 16A Max. Belastung 3.680 Wmit Strommessung, Zigbee 3.0
                              • zigbee2mqtt
                              So hoffe habe hier alles wichtige zusammen getragen.
                              Ich habe mal noch die Log mit angehängt, falls das gebraucht wird.
                              New device joined '0xccccccfffed034f6' model 07048L
                              Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffed034f6","model":"07048L","vendor":"Immax","description":"NEO SMART plug","supported":true}
                              Error: Device 0xccccccfffed034f6 "07048L" not described in statesMapping.. undefined
                              • arteckA arteck
                                @memoire schaumal ob der batteriezustand kommt
                                stell das ein
                                und stell den adapter auf debug
                                und drücke jedes knopp mal. dann LOG posten
                                @stefan-cloer RWM geh ich nicht dran.. hab ich dir aber shcon gesagt
                                @BigMike71 das panel ist drin..der controller ist noch nicht im converter
                                @Ogerix88 drin
                                Hadebe
                                #116
                                @arteck @stefan-cloer Bitron AV2010/24a raus?
                                ich habe denselben request wie stefan-cloer. Verstehe ich deine Antwort, dass der Bitron AV2010/24a definitiv nicht integriert wird? Oder kümmert sich jemand anderes darum? Beispielsweise kümmert sich Asgothian in einem anderen Post um die Sirenenfunktion.
                                • O Ogerix88
                                  Hi, hab da auch mal wieder ein unbekanntes Gerät
                                  Es ist ein RGBW-Controller:
                                  https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24V-RGB-CCT-RGBW-RGB-Zigbee-3-0-Smart-LED-streifen-Controller-for-Hue/124214332143?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=425065984719&_trksid=p2060353.m2749.l2649
                                  Beste Grüße
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Ogerix88
                                  #117
                                  @Ogerix88 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                  Beste Grüße
                                  @arteck Vielen Dank! Er findet den RGBW-Controller. Leider fehlt dann aber der Datenpunkt für die Farben. Der Datenpunkt für die Farbtemperatur ist zwar da, bewirkt aber auch nix
                                  Gibt es da eventuell schon Neuigkeiten?
                                  • arteckA arteck
                                    @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
                                    Holger EtzelH Offline
                                    Holger Etzel
                                    #118
                                    @arteck Hallo, will ja nicht nerven oder hetzen.
                                    Ist schön bekannt wann am Converter gearbeitet wird?
                                    Würde gerne mein Licht wieder mit dem Schalter einschalten können.
                                    LG
                                    Holger
                                    • arteckA arteck
                                      511.344
                                      BigMike71
                                      schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                      #119
                                      @arteck
                                      da müsste ich erst mal ne Microphone bzw. headset kaufen. sowas benutze ich seit je her nicht, da ich kein online gamer bin :)
                                      werde mal eines bestellen....
                                      Update, habe ein BT Headset bestellt!
                                      Wenn da melde ich mich bei Dir und nehme dein Angebot an.
                                      ps: du kannst ja schon mal im vorfeld mitteilen was ich vorbereiten könnte (habe einen raspi4 mit ubuntu20.10 server/raspi-os + zzh! CC2652R stick+ti launchpad cc26x2r1)
                                      • B BigMike71
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #120
                                        @BigMike71 keine Handy Kopfhörer zu hause ?
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          • zigbee2mqtt
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #121
                                          @D3ltoroxp fettisch
                                          @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
                                          @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
                                          H O 2 Antworten Letzte Antwort
