  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H Hadebe
    @stefan-cloer @arteck Danke euch beiden für die Unterstützung
    Das war die Ursache! Mit Installation der aktuellen GIT-Version von Zigbee wird der Rauchmelder erkannt und entsprechende Objekte/Datenpunkte im iobroker angelegt. Bravo! (ich brauchte nur eine ziemliche Zeit um herauszufinden wie man die aktuelle GIT-Version eines Adapters installiert)
    Auslösen Alarm direkt im iobroker.objekte hat sofort funktioniert. Rauchalarm ist m.E. aber extrem wichtig, ich möchte natürlich bei allen Rauchmeldern Alarm auslösen wenn nur einer Alarm meldet. @stefan-cloer Oder hast du dafür schon eine andere Lösung?
    stefan.cloer
    #130
    @Hadebe nein, leider bisher keine Lösung 😧
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      maxpd
      #131
      hattet ihr https://forum.iobroker.net/post/486931 als Pull Request mit in die devices.js aufgenommen? Sodass ein ein Update des Adapter fahren kann?
      maxpd
      • S stefan.cloer
        Hadebe
        #132
        @stefan-cloer Geht!
        Ich habe ein kleines Experiment durchgeführt: Kerze angezündet, ausgepustet und in den aufsteigenden Rauch den Rauchmelder gehalten. Mit dem Alarm geht auch "Smoke leak detected" auf true!
        Der Flag reagiert nicht (bleibt false), wenn man nur über den Knopf am Rauchmelder die Sirene auslöst.
        • arteckA arteck
          BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
          was wir brauchen ist
          am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
          und ein Link zu dem Gerät
          wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
          nur so können wir mit der Informationen was anfangen
          wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
          eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
          wichtig:
          Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
          wie bekomme ich die Info :
          im Log nach adapter Start
          zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
          steht
          zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
          die revision ist die Firmware als Datum
          revision":20180815
          hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
          stefande
          schrieb am zuletzt editiert von stefande
          #133
          Von Philips gibt es jetzt eine neue White & Color Ambiance Bloom mit Bluetooth.
          https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-bloom-tischleuchte/8718699770983
          Leider wird sie auch noch nicht erkannt.
          Könntet ihr die bitte einbinden?
          Edit:
          Falls es hilft...
          In der aktuellen device.js auf Github ist die neue Bloom schon drin.
          Allerdings in weiß - meine ist in schwarz
                  zigbeeModel: ['929002375901'],
                  model: '929002375901',
                  vendor: 'Philips',
                  description: 'Hue Bloom with Bluetooth',
                  meta: {turnsOffAtBrightness1: true},
                  extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                  ota: ota.zigbeeOTA,
          • M maxpd
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #134
            @maxpd hast du ein gestellt.. ??
            • S stefande
              Edit:
              Falls es hilft...
                      vendor: 'Philips',
                      ota: ota.zigbeeOTA,
              stefande
              #135
              @stefande sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
              Ich hab jetzt mal in einer Testinstallation selber Hand angelegt.
              Das hat schon jemand auf Github in den Converter eingepflegt:
                      vendor: 'Philips',
                      description: 'Hue Bloom with Bluetooth (White)',
                      ota: ota.zigbeeOTA,
                      zigbeeModel: ['929002376001'],
                      model: '929002376001',
                      vendor: 'Philips',
                      description: 'Hue Bloom with Bluetooth (Black)',
                      ota: ota.zigbeeOTA,
              Das müsste noch im ZigBee eingepflegt werden:
                      models: ['929002375901', '929002376001'],
                      icon: 'img/philips_hue_bloom.png',
                      states: lightStatesWithColor,
                      syncStates: [sync.brightness],
              Wäre nett, wenn das jemand bei Gelegenheit mal übernehmen könnte.
              Danke im Voraus
              • arteckA arteck
                maxpd
                #136
                @arteck nur hier im Forum, nicht im Git.
                maxpd
                • M maxpd
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #137
                  @maxpd im Forum ist kein PR.. also hast du nicht
                  • H Hadebe
                    @stefan-cloer Geht!
                    stefan.cloer
                    #138
                    @Hadebe nachdem ich meine Rauchmelder entfernt und neu hinzugefügt habe, läuft's bei mir auch 👍
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stefan.cloer
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      #139
                      Am Samstag ist es @Asgothian gelungen durch Patches an meinem System zwei BITRON-Geräte kompatibel zu machen.
                      So kann nun endlich auch die Außensirene 902010/29 angesteuert werden. Darüber hinaus kann zusätzlich im bereits eingebundenem Rauchmelder 902010/24 die eingebaute Sirene zu eigenen Alarmzwecken angesteuert werden.
                      Vielen Dank für diese großartige Arbeit.
                      In der nächsten Zeit sollen diese Ergänzungen auch im ZigBee-Herdsman-Adapter für alle bereitgestellt werden.
                      @Asgothian Der Datenpunkt battery_low scheint sich (noch) nicht zu füllen. Muss hier ggf. noch nachgebessert werden?
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      • L Offline
                        locito09
                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                        #140
                        Könnt ihr diese Deckenlampe von Philips hue bitte hinzufügen?
                        Philips 4033930P7
                        ist die gleiche Lampe wie diese nur das sie eine Hängelampe ist und die andere an die Decke installiert wird:
                                models: ['4034031P7','4033930P7'],
                                icon: 'img/philips_hue_ltc002.png',
                                states: lightStatesWithColortemp,
                        Das Bild müsste noch geändert werden.
                        • arteckA arteck
                          @BigMike71 keine Handy Kopfhörer zu hause ?
                          BigMike71
                          #141
                          @arteck
                          Hi, hätte heute nachmittag Zeit den Iluminize Zigbee 3.0 Wanddimmer mit dir zusammen eventuell zum laufen zu bekommen. habe headset und TS installiert :)
                          sag bescheid wann und wie ich dich über TS erreichen kann
                          • arteckA arteck
                            maxpd
                            #142
                            @arteck
                            Ich finde nur 1 devices.js unter lib.
                            Aber nicht die 2. unter zigbee-herdsman-converters
                            wenn ich mir das repository runterlade
                            maxpd
                            • M maxpd
                              @arteck
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #143
                              @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                              die befindet sich nicht im ioBroker.zigbee repository, sondern in ihrem eigenen (koenkk/zigbee-herdsman-converters)
                              A.
                              • B BigMike71
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #144
                                @BigMike71 dann lass mal Monatg fest halten
                                • arteckA arteck
                                  BigMike71
                                  #145
                                  @arteck
                                  ok morgen abend :)
                                    Schubser
                                    #146
                                    Guten Abend
                                    Wäre es möglich den Ferguson SmartHoome Humidity & Temperature Sensor in IoBroker einzubinden?
                                    Er wird beim anlernen als Heiman HS1HT erkannt.
                                    Ich hoffe das sind die richtigen Informationen zur Anfrage. Ich habe zum einbinden des Heiman Sensors Gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber keine Information zum einbinden in den iobroker gefunden.
                                    Bin noch ganz frisch im Punkto Raspberry und iobroker und hoffe ich hab nichts übersehen. 😊
                                    • S Schubser
                                      Guten Abend
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #147
                                      @Schubser fettisch
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @DennisMenger Ich bin morgen wahrscheinlich zwischen 5 und 7 im Discord, da kann ich das erklären.
                                        A.
                                        Nachtrag: Heute.. Mitternacht is um. :)
                                        DennisMenger
                                        schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                        #148
                                        @Asgothian
                                        ich habe den Osram stripe mal direkt an meinem EchoPlus angelernt um mir mal da die Datenpunkte anzugucken. Siehe Anhang. Da sind einige Datenpunkte dabei, die über den Zigbee-Adapter nicht reinkommen.
                                        Wie können wir jetzt den Osram-stripe voll in den Zigbee-Adapter einbinden?
                                        • arteckA arteck
                                          wichtig:
                                          steht
                                          revision":20180815
                                          toniT Offline
                                          toniT Offline
                                          toni
                                          #149
                                          @arteck Hallo ich bin neu hier... kannst du mir vielleicht helfen?Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.34.56.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.35.05.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.45.08.png
                                          Danke.
                                          toniT 1 Antwort Letzte Antwort
