  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @iobaer ich hab den Wert durch Testen raus bekommen. Luft nach unten (5-10ms) könnte es geben, aber ich hab den Wert so gewählt das es immer funktionieren sollte.
    Da ich bisher keine Meldungen mehr zu verlorenen Befehlen bekommen hab scheint das zuverlässig zu sein.
    Sepp
    #541
    @jey-cee könntest mir deine Adresse schicken, würde dir dann nächste Woche den F4HK14 zu schicken.
    Wollte mir noch einen Fensterkontakt zulegen, wie weit bekommst du den Eltako FFG7B integriert, weill sonst werd ich auf den FTKB ausweichen
    Jey CeeJ S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sepp
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #542
      @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
      Der ist schon drin.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • I Offline
        I Offline
        IOBaer
        #543
        @arne007 auf welchem BA steht Dein FAM14 denn?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Der ist schon drin.
          Sepp
          #544
          @jey-cee oh mh übersehn -.-
          • I IOBaer
            arne007
            #545
            @iobaer was meinst du mit BA?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • A arne007
              I Offline
              I Offline
              IOBaer
              #546
              @arne007 Das obere Drehrad vom FAM14.
              • S Sepp
                Schrubbel
                schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
                #547
                @sepp said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                Ich habe zwei von den FFG7B problemlos anlernen können.
                Es gibt Datenpunkte für "Open" Tilt" "Battery" und "Signal strenght"
                Bislang habe ich nur leider keine Zeit gefunden die ordentlich zu integrieren und eine Logik in Node-Red zu bauen womit ich ordentlich zwischen offen, gekippt und geschlossen unterscheiden kann.
                Könntest du da evtl. Hilfe Stellung bieten? Ich hab da aktuell absolut keinen Kopf für. Danke!
                • S Schrubbel
                  Sepp
                  #548
                  @schrubbel is noch nicht da, wenn ich das was hab meld ich mich.
                  will den Kontakt hauptsächlich haben, dass mit ich meiner Heizung sagen kann, wann sie welches Lüfterprogramm starten soll, da reicht dann eigentlich die gekippt Meldung, werd aber trotzdem in VIS was basteln
                  • I IOBaer
                    arne007
                    #549
                    @iobaer das obere Drehrad steht auf 2.
                    Lässt sich hierüber etwas an dem Rückkanal einstellen?
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      #550
                      @arne007 bei mir passt es unter BA 2 (ohne Rückmeldeliste in PCT14) mit der Rückmeldungen, ich setze allerdings auch nur FSR14-2x bzw. FSR14-4x ein.
                      @csr und @guergen ihr nutzt doch Proxmox und zumindest jemand von Euch auch den Enocean-Stick USB 300. Klappt das mit dem Durchreichen nach wie vor problemlos?
                      -cs-- A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I IOBaer
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                        #551
                        @iobaer
                        Ja, ohne Probleme.
                        (NUC - Proxmox - VM mit ioBroker - USB 300 durchgereicht)
                        Nach wie vor? Habe nichts geändert und es ging bis jetzt immer, muss ich mir Sorgen machen?
                        • -cs-- -cs-
                          @iobaer
                          Ja, ohne Probleme.
                          I Offline
                          I Offline
                          IOBaer
                          #552
                          @csr danke! Nein, war nur so ne Formulierung :)
                          • S Schrubbel
                            Sepp
                            schrieb am zuletzt editiert von Sepp
                            #553
                            @schrubbel ist der ffg7b bei dir gelistet in dem Auswahlfenster? Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                            • S Sepp
                              Schrubbel
                              #554
                              @sepp
                              Installiert ist bei mir 0.3.3
                              Der FFG7B ist bei mir gelistet. Ich habe sie mit A5-14-09 angelernt.
                              Die Datenpunkte sehen dann übrigens so aus:
                              geschlossen
                              gekippt
                              offen
                              • S Schrubbel
                                @sepp
                                geschlossen
                                gekippt
                                offen
                                Sepp
                                #555
                                @schrubbel danke für die ausführliche Info :), liegt an der Version hab 0.3.1
                                • S Schrubbel
                                  Sepp
                                  #556
                                  @schrubbel so hab ein Skript gebastel für die Erkennung der 3 Stellungen, damit in VIS zischen auf und zu unterschieden werden kann, dementsprechend ändert sich dann die Farbe rot/grün.
                                  Den Rest hab ich in VIS mit metro tile state gemacht
                                  hier das blockly Diagramm, hierfür muss noch ein Datenpunkt angelegt werden
                                  • I IOBaer
                                    arne007
                                    #557
                                    @iobaer said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                    D.h. du bekommst dann in den Objekten unter dem jeweiligen Aktor auch stets den korrekten Status angezeigt (an, aus, offen, geschlossen)? Was hast du dafür wie eingestellt? Im PCT14 und in den Objekten?
                                    • S Sepp
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #558
                                      @sepp hast du noch einen F4HK14 bei dir verbaut zum Testen?
                                      Ich hab es jetzt hin bekommen dem Aktor einen Sollwert mit zu geben und er reagiert auch darauf.
                                      Der Aktor ist schon in der Version auf Github (bleibt die gleicher Versionsnummer).
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Sepp
                                        #559
                                        @jey-cee joa hab noch genug zum Testen, wieder alles löschen und neu installieren?
                                        • S Sepp
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #560
                                          @sepp ne einfach drüber installieren und dann die FSB14 anlernen.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
