  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M Markus 3
    @Jey-Cee
    Hallo Jey Cee,
    ist es möglich den Eltako FWG14MS mit in die Geräteliste aufzunehmen? Hierbei handelt es sich um die Einbindung einer Wetterstation und deren Wetterdaten.
    Gruß Markus3
    streuber
    schrieb am zuletzt editiert von streuber
    #641
    Hallo Enocean Anwender,
    ich kämpfe zur Zeit noch mit einen Eltako FWZ12 (Leistungsmesser). Ich habe ihn angelernt, es werden auch Datenpunkte erzeugt und laut log scheint er auch zu senden.
    Leider wird aber der entscheidende Wert (value.power.consumption) nicht mit Daten befüllt. Hier sind die Daten die ich zu diesem Sensor sammeln konnte.
    Aber dieser Adapter ist trotzdem geil. Endlich kann ich homee + fhem einmotten und alles in einer Oberfläche verwalten. Danke Jey-Cee!
    nächtliche Grüsse
    Peter
    • M Markus 3
      @Jey-Cee
      Hallo Jey Cee,
      Gruß Markus3
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #642
      @markus-3 klar geht das.
      @streuber ich brauch das log in Textform bitte.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        streuber
        #643
        @jey-cee
        hier der logauszug
        2021-06-01 07:21:29.035 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba5aaff0009050fc8320000ffffffff5500
        2021-06-01 07:21:29.035 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 050fc832 has been received. It was repeated 0 times.
        2021-06-01 07:21:33.033 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba500000008ff9fd70380000590089e2900
        2021-06-01 07:21:33.034 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID ff9fd703 has been received. It was repeated 0 times.
        2021-06-01 07:21:33.193 - debug: enocean.0 (16266) 55000707017af6500590089e3000ffffffff3a00
        2021-06-01 07:21:33.195 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 0590089e has been received. It was repeated 0 times.
        2021-06-01 07:21:42.421 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba50089f5090580e2050000ffffffff3300
        2021-06-01 07:21:42.422 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 0580e205 has been received. It was repeated 0 times.
        2021-06-01 07:21:42.613 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba50000130c0580e2050000ffffffff3400
        2021-06-01 07:21:42.614 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 0580e205 has been received. It was repeated 0 times.
        2021-06-01 07:21:52.833 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba500dd310901a621b60000ffffffff5c00
        2021-06-01 07:21:52.833 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 01a621b6 has been received. It was repeated 0 times.
        2021-06-01
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Markus 3
          #644
          @jey-cee
          Hallo Jey Cee,
          habe die Anfrage für den FWG14MS nun über den Adapter gestellt. Da er ja dem bereits vorhandenem FWS61 sehr ähnlich ist könnte sich der Aufwand in grenzen halten.
          Übrigens läuft die Version 0.37 tadellos (Super Job!!!)
          Wäre toll wenn der Adapter auch mal offiziell in der Adapterliste verfügbar wäre. Das würde bestimmt einige Nutzer glücklich machen!
          Gruß Markus3
          • M Markus 3
            @jey-cee
            Hallo Jey Cee,
            Gruß Markus3
            mustang
            schrieb am zuletzt editiert von mustang
            #645
            @Jey-Cee
            Moin - ich habe mir einige FSR61-230V zugelegt und versuche diese gerade einzulernen.
            Laut der Anleitung im Adapter (Version 0.3.7) funktioniert es nicht. Der Aktor sendet nach dem PowerOn kein Lerntelegramm - da kommt gar nichts laut Log.
            Entsprechend der Anleitung vom FSR61 ist für das Einlernen an die GFVS-Software keine Position der Dehschalter zu beachten.
            Nach PowerOn habe ich mal den oberen Drehschalter auf LRN gestellt - das kommt dann im Log:
            enocean.0	2021-06-01 12:33:31.408	debug	(131043) 55000c070196d100d0fe03030205969f950000ffffffff3900
            enocean.0	2021-06-01 12:33:31.223	info	(131043) could not identify teachin telegram from Eltako device.
            enocean.0	2021-06-01 12:33:31.216	debug	(131043) 55000d0701fdd100d0ff0000046605969f950000ffffffff3700
            enocean.0	2021-06-01 12:33:29.618	debug	(131043) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            Gibt es schon eine Möglichkeit den Aktor einzulernen? Was benötigst Du eventuell noch?
            Gruß mustang
            • M mustang
              @Jey-Cee
              Gruß mustang
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #646
              @mustang kannst du mir noch sagen wann die Aktoren hergestellt wurden?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                mustang
                #647
                @jey-cee
                KW 11/21, also recht frisch...
                • M mustang
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #648
                  @mustang @Markus-3 @streuber version 0.3.8 sollte eure Probleme beheben.
                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    mustang
                    #649
                    @jey-cee
                    Vielen Dank - das sieht für mich momentan gut aus, d.h. ich kann mit iobroker steuern und die Bestätigungstelegramme werden auch empfangen. Jetzt teste ich die Tage das ganze noch mal ausgiebig mit mehreren Aktoren. 👍
                    Gruß mustang
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      streuber
                      #650
                      @jey-cee
                      0.3.8 installiert, Leistungswerte werden in Datenpunkt reingeschrieben!
                      Danke für Deine Mühen!
                      Abendliche Grüße aus Porst (Sachsen-Anhalt)
                      Peter
                      Ich freue mich schon auf die finale Version!
                        schinkenglen
                        schrieb am zuletzt editiert von schinkenglen
                        #651
                        Moin zusammen,
                        ich bin da wohl auf einen Fehler gestoßen. Ich wollte einen Nodon SDO-2-1-05 Türkontakt anlerenen. Laut Beschreibung soll man:
                        Dies funktioniert leider nicht. Ich habe ihn jetzt als einen ELTAKO TFK hinzugefügt. Also dort in der Maske die Geräte ID eingetragen und dann hinzugefügt. Jetzt hab ich zwar 2 Datenpunkte die leer sind, aber es funktioniert ;)
                        Hab gedacht ich schmeiß das hier mal kurz rein, da ich so bislang nix dazu gefunden hab.
                        Edit: Adapter Version 0.3.8, hät ich fast vergessen
                        Jan
                        • S schinkenglen
                          Moin zusammen,
                          Jan
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #652
                          @schinkenglen Danke für die Meldung hat wohl bisher niemand einen TFK von Nodon verwendet. Ich hab das Anlernen für den Sensor geändert, kannst du testen ob das jetzt Funktioniert?
                          Einfach von Github drüber installieren.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            schinkenglen
                            #653
                            @jey-cee So, rausgeschmissen, Update, neu hinzugefügt. Hat super funktioniert 👍
                            und:
                            Vielen Dank!
                              Markus 3
                              #654
                              @Jey-Cee
                              Hallo jey Cee,
                              nachdem nun auch die 0.38 bei mir stabil läuft stelle ich gerade die HW von Enocean USB 300 auf den Dosmung um damit der Empfang noch etwas besser ist. Nun wurden die Geräte alle mit dem Enocean USB angelernt , der Dosmung hat jedoch eine andere Base ID weshalb gerade nichts mehr bei mir läuft.
                              Gibt es die Möglichkeit die Base ID im Adapter anzupassen??? Sollte mal die HW später defekt gehen stünde ja man vor dem gleichen Problem und müsste alles neu einlernen. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler???
                              Gruß Markus3
                              • M Markus 3
                                @Jey-Cee
                                Hallo jey Cee,
                                Gruß Markus3
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #655
                                @markus-3 Nein die Base ID kann mit dem Adapter nicht angepasst werden. Ich bin mir nicht mal sicher ob das Überhaupt geht weil die ID fest im Stick hinterlegt ist.
                                  Markus 3
                                  #656
                                  Danke für die schnelle Antwort.
                                  Schade das die ID fix von der HW vergeben wird.
                                  Da hilft wohl nur nochmals alles anlernen.
                                  Kleine Info zu der HW:
                                  Habe nun mal die Empfangswerte vom USB 300 und dem Dosmung verglichen und war überrascht das die Werte trotz einer 7dbi Antenne am Dosmung sich nur unwesentlich unterscheiden.
                                  • M Markus 3
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #657
                                    @markus-3 also durch die Antenne hab ich einen Verbesserung von 10-20dBm bei manchen Geräten erreicht. Das finde ich schon ganz ordentlich.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Markus 3
                                      #658
                                      @jey-cee nachdem ich nun die Antenne unterschiedlich positioniert habe ist die Verbesserung auch bei mir deutlich zu sehen. Dann wird sich die ganze neue anlernerei wenigstens lohnen ;)
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        @chrisego sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                        Zu erwarten wäre ja entweder Licht 100% oder letzter Dimmwert wie beim konventionellen Taster.
                                        In dem Fall setzt der Adapter immer 100%. Eigentlich unterscheidet sich der Befehl nicht von Set Level außer das die Werte Fix sind.
                                        Wie sind den die Einstellungen am FUD14 an den Drehschaltern?
                                        Chrisego
                                        #659
                                        @jey-cee
                                        Hallo habe heute mal die 0.3.8 eingespielt.
                                        Beim FUD14 scheint sich wieder ein Fehler heim ON Befehl eingeschlichen zu haben.
                                        Die 100% werden nicht mehr gesetzt. Es werden nur die aktuellen Werte aktualisiert. Bei ausgeschaltetem Licht Level 0% hat On somit keine Wirkung mehr.
                                        CG
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          @sepp also der Laut der Anleitung braucht man entweder ein FTS14KS oder das FAM14.
                                          Wenn kein Telegram mehr kommt wenn du den FTS14KS abschaltest heist wohl das der FTS14EM nur an eines der Beiden angeöernt sein kann.
                                          Wegen der Umsetzung des Telegrams schau ich ich mal ob da noch eine Anpassung gemacht werden muss, wenn es am FTS14KS und nicht am FAM14 angeschlossen ist.
                                          Chrisego
                                          #660
                                          @jey-cee
                                          Hallo konntet ihr den FTS14EM in Verbindung mit dem FAM14 anlernen?
                                          Hier habe ich leider noch Probleme. Wie finde ich die Geräte Adresse heraus?
                                          Gruss
                                          CG
