  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M Markus 3
    @jey-cee
    Hallo jey-cee,
    Teste gerade die Version 0.37
    Ich betreibe die Lichter über die ELTAKOs F4SR14-LED und FSR14-2x.
    Wäre es möglich den Datenpunkt CMD bei Änderung des RO wertes automatisch mit anzupassen? (Also 0 setzen wenn RO auf false oder 1 setzen wenn RO auf true wechselt???
    Das Problem ist folgendes:
    wenn ein Licht zB über yahka oder ähnliches eingeschalten wird ändert sich RO auf true und CMD auf 1.
    Wird nun das Licht über einen Lichtschalter ausgeschalten ändert sich zwar der RO Wert auf false aber der CMD bleibt auf 1.
    Soll nun das Licht über den yahka wieder eingeschalten werden setzt er nochmals die 1 auf die bestehende 1 und nichts passiert. Dann macht man das Licht nochmal über yahka aus und nochmal an und dann erst geht es.
    Das Problem habe ich nun schon öfters mal gelesen, aber keiner hatte eine klare Lösung.
    Nach viel Testen habe ich zwar nun eine erstmalige Lösung aber das Blockly könnte man sich zumindest sparen wenn der Wert automatisch nachgezogen werden würde.
    Vorab Lösungsansatz in Verbindung mit Yahka für allen denen es genauso geht:
    Einstellung in Yahka beim Service-Type Lightbulb:
    Für jede Lampe benötigt man ein recht einfaches Blockly zur Aktualisierung des CMD Wertes:
    Falls sich die automatische Aktualisierung in den enocean Adapter integrieren liese wäre das natürlich wesentlich sinnvoller.
    Gruß Markus3
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #633
    @markus-3 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
    Nein.
    Deine Lösung mit dem Blockly ist leider eine schlechte, dadurch wird jedesmal der entsprechende Befehl gesendet.
    Yahka bietet die Möglichkeit für die Steuerung und den Status 2 Unterschiedliche Datenpunkte aus zu wählen, diese sollte hier genutzt werden. Dafür muss man bei InOut ioBroker.MultiState Auswählen, bei Read RO eintragen und bei Write CMD.
    Wahrscheinlich muss dann noch eine Conversion genutzt werden.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Nein.
      Markus 3
      #634
      @jey-cee
      Danke für den Vorschlag mit dem Multistate. Das hatte ich auch bereits in meinen Versuchen getestet. Die Rückmeldung über den RO Wert ist eine gute Möglichkeit um den aktuellen Stand anzuzeigen aber das Problem falls der Zustand zwischenzeitlich über den Schalter geändert wird das die Lampe nicht reagiert besteht weiterhin.
      Und warum ist die Blockly Lösung deiner Meinung nach schlecht??? Hat es negative Auswirkungen wenn eine eingeschaltete Lampe nochmals einen ein Befehl bekommt???
      Habe nun einmal die Blockly Funktion so erweitert das nur bei Abweichung nochmals der Wert des CMD gesetzt wird.
      • M Markus 3
        @jey-cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        #635
        Weil es völlig Unnötigerweise einen Telegramm auslöst und die Sendezeit der Funkkomponenten begrenzt* ist. Wird diese Zeit überschritten wird kein Telegramm mehr gesendet.
        Die Zeit beträgt 1% pro Stunde, das sind 36 Sekunden, was mehrere Tausend Telegramme sind. Das Klingt nach viel, kann aber schnell erreicht werden wenn man viele Komponenten hat und häufig Schaltbefehle sendet.
        *Das ist eine Gesetzliche Regelung und gilt für alle Geräte in freien Frequenzbereichen 433 und 868 Mhz.
          Markus 3
          #636
          @jey-cee
          OK, klingt logisch. Wenn im Blockly aktualisiere anstelle von steuere verwendet wird dürfte dies doch keinen sende Befehl auslösen? Oder ist da meine Annahme falsch??? Wenn es so ist wäre das doch ein Lösungsansatz.
          • M Markus 3
            @jey-cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #637
            Leider ja es wird in jedem Fall gesendet.
            Da bleibt dann nur einen eigenes Objekt zu erstellen und ein Skript das den Zustand von RO dort hinschreibt und bei Ändederung von yahka in CMD schreibt.
            • 9 Offline
              9 Offline
              9_Mad-Max_5
              #638
              @Jey-Cee
              Leider bekomme ich meinen Griff immer noch nicht korrekt eingelernt.
              Es handelt sich hierbei um ein master slave system. Auf dem slave arbeitet der adapter. Leider kann ich nach wie vor auch unter npm 6 den Griff nicht hinzufügen.2021-05-24 17_52_25-instances - ioBroker und 21 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
              • 9 9_Mad-Max_5
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #639
                @9_mad-max_5 ich weis immer noch nicht mehr. Auf meine Frage im Discord ob es mit der 0.3.6 Funktioniert hat hast du nicht geantwortet.
                  Markus 3
                  #640
                  @Jey-Cee
                  Hallo Jey Cee,
                  ist es möglich den Eltako FWG14MS mit in die Geräteliste aufzunehmen? Hierbei handelt es sich um die Einbindung einer Wetterstation und deren Wetterdaten.
                  Gruß Markus3
                  S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Markus 3
                    @Jey-Cee
                    Hallo Jey Cee,
                    Gruß Markus3
                    streuber
                    schrieb am zuletzt editiert von streuber
                    #641
                    Hallo Enocean Anwender,
                    ich kämpfe zur Zeit noch mit einen Eltako FWZ12 (Leistungsmesser). Ich habe ihn angelernt, es werden auch Datenpunkte erzeugt und laut log scheint er auch zu senden.
                    Leider wird aber der entscheidende Wert (value.power.consumption) nicht mit Daten befüllt. Hier sind die Daten die ich zu diesem Sensor sammeln konnte.
                    Aber dieser Adapter ist trotzdem geil. Endlich kann ich homee + fhem einmotten und alles in einer Oberfläche verwalten. Danke Jey-Cee!
                    nächtliche Grüsse
                    Peter
                    • M Markus 3
                      @Jey-Cee
                      Hallo Jey Cee,
                      Gruß Markus3
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #642
                      @markus-3 klar geht das.
                      @streuber ich brauch das log in Textform bitte.
                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        streuber
                        #643
                        @jey-cee
                        hier der logauszug
                        2021-06-01 07:21:29.035 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba5aaff0009050fc8320000ffffffff5500
                        2021-06-01 07:21:29.035 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 050fc832 has been received. It was repeated 0 times.
                        2021-06-01 07:21:33.033 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba500000008ff9fd70380000590089e2900
                        2021-06-01 07:21:33.034 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID ff9fd703 has been received. It was repeated 0 times.
                        2021-06-01 07:21:33.193 - debug: enocean.0 (16266) 55000707017af6500590089e3000ffffffff3a00
                        2021-06-01 07:21:33.195 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 0590089e has been received. It was repeated 0 times.
                        2021-06-01 07:21:42.421 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba50089f5090580e2050000ffffffff3300
                        2021-06-01 07:21:42.422 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 0580e205 has been received. It was repeated 0 times.
                        2021-06-01 07:21:42.613 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba50000130c0580e2050000ffffffff3400
                        2021-06-01 07:21:42.614 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 0580e205 has been received. It was repeated 0 times.
                        2021-06-01 07:21:52.833 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba500dd310901a621b60000ffffffff5c00
                        2021-06-01 07:21:52.833 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 01a621b6 has been received. It was repeated 0 times.
                        2021-06-01
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Markus 3
                          #644
                          @jey-cee
                          Hallo Jey Cee,
                          habe die Anfrage für den FWG14MS nun über den Adapter gestellt. Da er ja dem bereits vorhandenem FWS61 sehr ähnlich ist könnte sich der Aufwand in grenzen halten.
                          Übrigens läuft die Version 0.37 tadellos (Super Job!!!)
                          Wäre toll wenn der Adapter auch mal offiziell in der Adapterliste verfügbar wäre. Das würde bestimmt einige Nutzer glücklich machen!
                          Gruß Markus3
                          • M Markus 3
                            @jey-cee
                            Hallo Jey Cee,
                            Gruß Markus3
                            mustang
                            schrieb am zuletzt editiert von mustang
                            #645
                            @Jey-Cee
                            Moin - ich habe mir einige FSR61-230V zugelegt und versuche diese gerade einzulernen.
                            Laut der Anleitung im Adapter (Version 0.3.7) funktioniert es nicht. Der Aktor sendet nach dem PowerOn kein Lerntelegramm - da kommt gar nichts laut Log.
                            Entsprechend der Anleitung vom FSR61 ist für das Einlernen an die GFVS-Software keine Position der Dehschalter zu beachten.
                            Nach PowerOn habe ich mal den oberen Drehschalter auf LRN gestellt - das kommt dann im Log:
                            enocean.0	2021-06-01 12:33:31.408	debug	(131043) 55000c070196d100d0fe03030205969f950000ffffffff3900
                            enocean.0	2021-06-01 12:33:31.223	info	(131043) could not identify teachin telegram from Eltako device.
                            enocean.0	2021-06-01 12:33:31.216	debug	(131043) 55000d0701fdd100d0ff0000046605969f950000ffffffff3700
                            enocean.0	2021-06-01 12:33:29.618	debug	(131043) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            Gibt es schon eine Möglichkeit den Aktor einzulernen? Was benötigst Du eventuell noch?
                            Gruß mustang
                            • M mustang
                              @Jey-Cee
                              Gruß mustang
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #646
                              @mustang kannst du mir noch sagen wann die Aktoren hergestellt wurden?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                mustang
                                #647
                                @jey-cee
                                KW 11/21, also recht frisch...
                                • M mustang
                                  @jey-cee
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #648
                                  @mustang @Markus-3 @streuber version 0.3.8 sollte eure Probleme beheben.
                                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    mustang
                                    #649
                                    @jey-cee
                                    Vielen Dank - das sieht für mich momentan gut aus, d.h. ich kann mit iobroker steuern und die Bestätigungstelegramme werden auch empfangen. Jetzt teste ich die Tage das ganze noch mal ausgiebig mit mehreren Aktoren. 👍
                                    Gruß mustang
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      streuber
                                      #650
                                      @jey-cee
                                      0.3.8 installiert, Leistungswerte werden in Datenpunkt reingeschrieben!
                                      Danke für Deine Mühen!
                                      Abendliche Grüße aus Porst (Sachsen-Anhalt)
                                      Peter
                                      Ich freue mich schon auf die finale Version!
                                        schinkenglen
                                        schrieb am zuletzt editiert von schinkenglen
                                        #651
                                        Moin zusammen,
                                        ich bin da wohl auf einen Fehler gestoßen. Ich wollte einen Nodon SDO-2-1-05 Türkontakt anlerenen. Laut Beschreibung soll man:
                                        Dies funktioniert leider nicht. Ich habe ihn jetzt als einen ELTAKO TFK hinzugefügt. Also dort in der Maske die Geräte ID eingetragen und dann hinzugefügt. Jetzt hab ich zwar 2 Datenpunkte die leer sind, aber es funktioniert ;)
                                        Hab gedacht ich schmeiß das hier mal kurz rein, da ich so bislang nix dazu gefunden hab.
                                        Edit: Adapter Version 0.3.8, hät ich fast vergessen
                                        Jan
                                        • S schinkenglen
                                          Moin zusammen,
                                          Jan
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #652
                                          @schinkenglen Danke für die Meldung hat wohl bisher niemand einen TFK von Nodon verwendet. Ich hab das Anlernen für den Sensor geändert, kannst du testen ob das jetzt Funktioniert?
                                          Einfach von Github drüber installieren.
