  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @sepp also der Laut der Anleitung braucht man entweder ein FTS14KS oder das FAM14.
    Wenn kein Telegram mehr kommt wenn du den FTS14KS abschaltest heist wohl das der FTS14EM nur an eines der Beiden angeöernt sein kann.
    Wegen der Umsetzung des Telegrams schau ich ich mal ob da noch eine Anpassung gemacht werden muss, wenn es am FTS14KS und nicht am FAM14 angeschlossen ist.
    Sepp
    #581
    @jey-cee hatte damals halt wo gelesen, dass wenn man die Signal im enocean Funk haben will, muss man ein FTS14FA benutzen, weil wohl der FAM14 die Signal nicht sendet
    einen FTS14KS hab ich nicht, hab nur den FTS14FA der hat auch eine extra Antenne
    • JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
      #582
      hab nun auch endlich mal die zeit gefunden und bin auf den neuen adapter umgestiegen, respekt von der arbeit 👍
      meine hope secusignal, der eltaco ft55 waren sofort angelernt, den fah60 habe ich als fah60b angelernt (liefert 0 -> 30.000 lux).
      nur der peha easycklick fensterkontakt will einfach nicht :(
      hab den adater mal auf debug gestellt, wenn ich die programiertaste am fensterkontakt drücke, sehe ich folgendes im log:
      anlernen versuche ich es genau nach anleitung, aber es passiert nichts :(
      was könnte ich noch versuchen?
      danke im voraus
      Carpe diem
      • JackDanielJ JackDaniel
        danke im voraus
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #583
        @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
        Der ist auch nicht in der Liste. Als was für ein Gerät versuchst du ihn an zu lernen?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          #584
          ah ok das erklärt es natürlich, denn ich dachte unter geräte peha -> easyclick sender das der passt :)
          Carpe diem
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Sepp
            #585
            @jey-cee bin gerade mit einem Rollladen am Testen. Wenn ich den fsb14 über iobroker mit cmd und rt steuere spring up/do um, wie es sein soll, nur wenn der Rollladen stehen bleibt ändert sich up/do nichtmehr in false, als wäre er noch am fahren.
            @all hat schon einer ein Script für die Rollläden (über die Laufzeit) auf verschiedene Position (25% 50% 50%) zufahren, scheint doch schwieriger als gedacht, damit nichts durcheinander kommt.
            • S Sepp
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #586
              @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
              Wenn man ihn vorzeitig stoppt sendet er ein anderes telegram mit Laufzeit und der Fahrtrichtung. Da ändert sich also RT und CMD, bei einer neueren Adapter version wird auch up/do entsprechend geändert.
                Sepp
                #587
                @jey-cee ok dann sollte das ja mit der neuen Version passen.
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  #588
                  @Jey-Cee
                  danke für das hinzufügen vom peha fensterkontakt 👍
                  Carpe diem
                  • K Offline
                    kuumaur
                    #589
                    Moin Leute,
                    ich lese hier nun schon eine Weile mit. Meine Smart home Komponenten habe ich bislang via Zigbee angebunden. Bei der Rolladensteuerung sieht es bei Zigbee irgendwie sehr schlecht aus.
                    ( https://forum.iobroker.net/topic/43597/rolladenaktoren-für-zigbee?_=1618143398084 )
                    Es hat den Anschein, das man bei Shelly/Wlan zugreift, wenn man eine günstige Lösung sucht.
                    Ich für meinen Teil habe gerne die Netze von einander getrennt. Bedeutet ich müsste eine neue Wlan-Infrastruktur aufbauen, was auch nicht günstig ist. Ja, ich weiss, das ist selbstgemachtes Leid.
                    Bei der Recherche ist mir Eltako und EnOcean aufgefallen.
                    Der Aktor für die Rolladensteuerung ist preislich in meinem Rahmen (günstiger geht natürlich immer):
                    ( https://www.reichelt.de/jalousieaktor-enocean-tf61j-230v-p194582.html?&trstct=pos_0&nbc=1 )
                    1. Habe ich mir den Richtigen ausgesucht? Kann man den hinter die bestehende Doppelwippe (Busch-Jaeger) einbauen?
                    2. Kann der EnOcean-Adapter in Iobroker damit umgehen? Sofern ich das richtig interpretiere scheint das zu funktionieren
                    3. Welchen USB Adapter für den Iobroker sollte man sich zulegen?
                    Danke und Gruß
                    Proxmox | IoBroker LXC Container | Zigbee | Rhasspy Voice | SqueezeBox | Frigate CCTV | Jarvis Vis |
                    • K kuumaur
                      Moin Leute,
                      Danke und Gruß
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #590
                      @kuumaur sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                      Wenn du tiefe Dosen hast sollte es gehen.
                      Ja.
                      USB300 oder Eltako FAM-USB oder
                      DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port und dazu eine Antenne.
                      Ich Empfehle den Dosmung.
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Ja.
                        kuumaur
                        #591
                        @jey-cee
                        Danke für die scnelle Antwort.
                        Ich schwanke noch zwischen EnOcean und Zwave.
                        Wo beziehst du den DOSMUNG Adapter?
                        Ich konnte bislang keine Quelle finden.
                        Amazon/Idealo/Billiger ergeben keine Treffer.
                        Danke und Gruß
                        Jey CeeJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kuumaur
                          @jey-cee
                          Danke und Gruß
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #592
                          Hab ihn von Amazon, sonst hab ich ihn nirgendwo finden können. Der wird aus Frankreich geliefert, dauert also ein paar Tage länger.
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kuumaur
                            @jey-cee
                            Danke und Gruß
                            Sepp
                            #593
                            @kuumaur kann auch den DOSMUNG empfehlen, hab ihn über amazon gekauft und an die Antenne denken oder eine alte von nem Router verwenden
                            • S Sepp
                              mustang
                              #594
                              @sepp @kuumaur
                              bitte Vorsicht mit Routerantennen - diese sind in der Regel nur auf 2,4 und 5GHz abgestimmt. Habe es auch mal mit einer probiert und sehr schlechte Sende-/Empfangsleistung gehabt!
                              • M mustang
                                @sepp @kuumaur
                                Sepp
                                #595
                                @mustang mh da hast recht, is ja ne andere Frequenz, bis jetzt hab ich aber noch keine Probleme mit dem Empfang, besser als der wibutler der daneben steht...
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Andy61
                                  #596
                                  @jey-cee
                                  Ich spiele auch mit dem Gedanken, meine ioBroker Installation mit Enocean zu erweitern. Da ich mit der Homematic und dem iobroker mittlerweile in Hyper-V umgezogen bin, müsste die Anbindung des Gateways idealerweise über LAN erfolgen. Gibt es ein LAN-Gateway, das angebunden werden kann (z.B. das von PIOTEK)?
                                  Andreas
                                  • A Andy61
                                    @jey-cee
                                    Andreas
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #597
                                    @andy61 nein, du kannst einen pi mit stick und iobroker als slave verwenden.
                                    Aber sollte Hyper V nicht die Möglichkeit haben USB sticks durch zu reichen?
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Andy61
                                      #598
                                      @jey-cee
                                      nein, leider nicht so einfach. Wenn man eine Remoteverbindung herstellt schon. Die besteht dann aber von Rechner zu Rechner. Ansonsten mit zusätzlicher Software, die ich aber ganz schön teuer finde. Das Piotek-Gerät könnte ich wohl mit der CCU und CuxD verbinden (wenn ich es richtig verstanden habe). Ich habe aber mittlerweile fast alles in den ioBroker verschoben. Und Dein Adapter wäre eine gute Ergänzung. Bei Enocean gibt es ein paar Geräte, die ich spannend finde. Ich habe noch einen PI3 als Homematic-Gateway laufen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Danke für die schnelle Info.
                                      Andreas
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Andy61
                                        @jey-cee
                                        Andreas
                                        Gmon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                                        #599
                                        Tag auch an alle,
                                        ich komme von fhem und hab irgendwie Probleme mit dem look&feel von fhem, nix gegen Perl, aber irgendwas stoert mich an fhem.
                                        Da Jey Cee diesen schicken Adapter geschrieben hat, steht dem also nichts mehr im Wege, ausser meine Unfaehigkeit hier einen Anfang zu finden. Ich hab den Schaltschrank voll mit Eltakogeraffel, FAM14 als Busmaster und alle moeglichen Aktoren, FUD14, FSB14 usw. usf.
                                        ioBroker laeuft auf dem Pi mit dem EnoceanPi-Shield, ich krieg auch schon Enoceantaster eingelernt und das war's dann.
                                        Gibt es irgenwie in diesen knapp 600 Postings dieses Threads eine Anleitung, wie ich aus ioBroker raus einfach mal ueber einen virtuellen Taster irgendeinen Aktor im Haus schalten kann, dann kaeme ich wohl alleine weiter, aber daran haenge ich fest, kommt nicht raus aus diesem Loch.
                                        @Jey-Cee : Du verlinkst immer mal wieder Videos von Dir, die sind aber alle weg - zumindest sind die Links verwaist, gibt's die noch irgendwo?
                                        Gruss und so, vor allem Danke fuer die Integration von Enocean.
                                        Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gmon
                                          Tag auch an alle,
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #600
                                          @gmon ich glaube du hängst Gedanklich noch zu sehr an fhem. Dort sind viele Geräte per virtuellem Taster eingebunden, bei dem Adapter habe ich dagegen die dafür vorhergesehnen Zentralfunktionen verwendet.
                                          Es gibt zwar ein paar Geräte die Quasi per virtuellem Taster gesteuert werden weil es nicht anders möglich ist, aber auch hier hab ich das so gut es geht alles an die Geräte angepasst.
                                          Was das anlernen angeht ist das Prozedere Adapterseitig in der Adapterkonfiguration schritt für schritt beschrieben. Mit deiner verwendeten Hardware musst du dich aber schon etwas auskennen.
                                          Hast ne pn.
