Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
@jey-cee glaub die Schaltsignal kommen wirklich vom FTS14FA, habs jetzt versuchsweise nochmals mit einem Kontakt probiert und als FT55 angelernt, er zeigt mir auch eine ganz andere ID an, als die vom FAM14.
Wenn ich den FTS14FA deaktivire dann zeigt er mir von dem Kontakt keine Schaltzustand an.
Habs jetzt nochmal als FTS14EM angelernt mit der richtigen ID, jetzt scheint er was zuerkennen (Signalstärke ändert sich), nur der Schaltzustand ändert sich nicht.
@sepp also der Laut der Anleitung braucht man entweder ein FTS14KS oder das FAM14.
Wenn kein Telegram mehr kommt wenn du den FTS14KS abschaltest heist wohl das der FTS14EM nur an eines der Beiden angeöernt sein kann.Wegen der Umsetzung des Telegrams schau ich ich mal ob da noch eine Anpassung gemacht werden muss, wenn es am FTS14KS und nicht am FAM14 angeschlossen ist.
hab nun auch endlich mal die zeit gefunden und bin auf den neuen adapter umgestiegen, respekt von der arbeit
meine hope secusignal, der eltaco ft55 waren sofort angelernt, den fah60 habe ich als fah60b angelernt (liefert 0 -> 30.000 lux).
nur der peha easycklick fensterkontakt will einfach nicht :(
hab den adater mal auf debug gestellt, wenn ich die programiertaste am fensterkontakt drücke, sehe ich folgendes im log:
anlernen versuche ich es genau nach anleitung, aber es passiert nichts :(
was könnte ich noch versuchen?
danke im voraus -
danke im voraus@jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Der ist auch nicht in der Liste. Als was für ein Gerät versuchst du ihn an zu lernen?
ah ok das erklärt es natürlich, denn ich dachte unter geräte peha -> easyclick sender das der passt :)
@jey-cee bin gerade mit einem Rollladen am Testen. Wenn ich den fsb14 über iobroker mit cmd und rt steuere spring up/do um, wie es sein soll, nur wenn der Rollladen stehen bleibt ändert sich up/do nichtmehr in false, als wäre er noch am fahren.
@all hat schon einer ein Script für die Rollläden (über die Laufzeit) auf verschiedene Position (25% 50% 50%) zufahren, scheint doch schwieriger als gedacht, damit nichts durcheinander kommt.
@sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Wenn man ihn vorzeitig stoppt sendet er ein anderes telegram mit Laufzeit und der Fahrtrichtung. Da ändert sich also RT und CMD, bei einer neueren Adapter version wird auch up/do entsprechend geändert.
@Jey-Cee
danke für das hinzufügen vom peha fensterkontakt
Moin Leute,
ich lese hier nun schon eine Weile mit. Meine Smart home Komponenten habe ich bislang via Zigbee angebunden. Bei der Rolladensteuerung sieht es bei Zigbee irgendwie sehr schlecht aus.
( https://forum.iobroker.net/topic/43597/rolladenaktoren-für-zigbee?_=1618143398084 )
Es hat den Anschein, das man bei Shelly/Wlan zugreift, wenn man eine günstige Lösung sucht.
Ich für meinen Teil habe gerne die Netze von einander getrennt. Bedeutet ich müsste eine neue Wlan-Infrastruktur aufbauen, was auch nicht günstig ist. Ja, ich weiss, das ist selbstgemachtes Leid.
Bei der Recherche ist mir Eltako und EnOcean aufgefallen.
Der Aktor für die Rolladensteuerung ist preislich in meinem Rahmen (günstiger geht natürlich immer):
( https://www.reichelt.de/jalousieaktor-enocean-tf61j-230v-p194582.html?&trstct=pos_0&nbc=1 )- Habe ich mir den Richtigen ausgesucht? Kann man den hinter die bestehende Doppelwippe (Busch-Jaeger) einbauen?
- Kann der EnOcean-Adapter in Iobroker damit umgehen? Sofern ich das richtig interpretiere scheint das zu funktionieren
- Welchen USB Adapter für den Iobroker sollte man sich zulegen?
Danke und Gruß
Moin Leute,
Danke und Gruß
@kuumaur sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Wenn du tiefe Dosen hast sollte es gehen.
Ja.
USB300 oder Eltako FAM-USB oder
DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port und dazu eine Antenne.
Ich Empfehle den Dosmung. -
Ja.
@jey-cee
Danke für die scnelle Antwort.
Ich schwanke noch zwischen EnOcean und Zwave.
Wo beziehst du den DOSMUNG Adapter?
Ich konnte bislang keine Quelle finden.
Amazon/Idealo/Billiger ergeben keine Treffer.
Danke und Gruß -
@jey-cee
Danke und Gruß -
@kuumaur kann auch den DOSMUNG empfehlen, hab ihn über amazon gekauft und an die Antenne denken oder eine alte von nem Router verwenden
Hab ihn von Amazon, sonst hab ich ihn nirgendwo finden können. Der wird aus Frankreich geliefert, dauert also ein paar Tage länger.
@jey-cee
Ich spiele auch mit dem Gedanken, meine ioBroker Installation mit Enocean zu erweitern. Da ich mit der Homematic und dem iobroker mittlerweile in Hyper-V umgezogen bin, müsste die Anbindung des Gateways idealerweise über LAN erfolgen. Gibt es ein LAN-Gateway, das angebunden werden kann (z.B. das von PIOTEK)?
Andreas -
@jey-cee
Andreas -
@andy61 nein, du kannst einen pi mit stick und iobroker als slave verwenden.
Aber sollte Hyper V nicht die Möglichkeit haben USB sticks durch zu reichen?@jey-cee
nein, leider nicht so einfach. Wenn man eine Remoteverbindung herstellt schon. Die besteht dann aber von Rechner zu Rechner. Ansonsten mit zusätzlicher Software, die ich aber ganz schön teuer finde. Das Piotek-Gerät könnte ich wohl mit der CCU und CuxD verbinden (wenn ich es richtig verstanden habe). Ich habe aber mittlerweile fast alles in den ioBroker verschoben. Und Dein Adapter wäre eine gute Ergänzung. Bei Enocean gibt es ein paar Geräte, die ich spannend finde. Ich habe noch einen PI3 als Homematic-Gateway laufen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Danke für die schnelle Info.Andreas
@jey-cee
Tag auch an alle,
ich komme von fhem und hab irgendwie Probleme mit dem look&feel von fhem, nix gegen Perl, aber irgendwas stoert mich an fhem.
Da Jey Cee diesen schicken Adapter geschrieben hat, steht dem also nichts mehr im Wege, ausser meine Unfaehigkeit hier einen Anfang zu finden. Ich hab den Schaltschrank voll mit Eltakogeraffel, FAM14 als Busmaster und alle moeglichen Aktoren, FUD14, FSB14 usw. usf.ioBroker laeuft auf dem Pi mit dem EnoceanPi-Shield, ich krieg auch schon Enoceantaster eingelernt und das war's dann.
Gibt es irgenwie in diesen knapp 600 Postings dieses Threads eine Anleitung, wie ich aus ioBroker raus einfach mal ueber einen virtuellen Taster irgendeinen Aktor im Haus schalten kann, dann kaeme ich wohl alleine weiter, aber daran haenge ich fest, kommt nicht raus aus diesem Loch.
@Jey-Cee : Du verlinkst immer mal wieder Videos von Dir, die sind aber alle weg - zumindest sind die Links verwaist, gibt's die noch irgendwo?Gruss und so, vor allem Danke fuer die Integration von Enocean.
