  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @chrisego sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
    Zu erwarten wäre ja entweder Licht 100% oder letzter Dimmwert wie beim konventionellen Taster.
    In dem Fall setzt der Adapter immer 100%. Eigentlich unterscheidet sich der Befehl nicht von Set Level außer das die Werte Fix sind.
    Wie sind den die Einstellungen am FUD14 an den Drehschaltern?
    Sepp
    #573
    @jey-cee ich hab ein FTS14EM und will nun hier die Eingänge auf iobroker legen, hab jetzt eben testweise einen Schalter FT55 benutzt. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
    Es wäre auch super, wenn ich die ids direkt im Einlernvorgang eingeben kann und nicht erst durch drücken des Tasters, ist in meinem Fall eher umständlich.
    • C Chrisego
      @jey-cee
      Drehschalter oben: auto, mitte: min, unten: 3
      Problem ist, dass der ON Befehl das Licht ausschaltet.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #574
      @chrisego ich hab Zwichsenzeitlich am FUD14 was geändert, könnte dein Problem lösen. Einfach mal den Adapter drüber installieren und mir Feedback geben.
      @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
      Ich leg den FTS14EM als eigenes Gerät an. Dazu müsste ich aber noch wissen mit wie vielen IDs das Gerät sich zu erkennen gibt. Anhand der Anleitung würde ich sagen das es mit 10 Kanälen 3 IDs hat.
      Ist das Richtig?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Ist das Richtig?
        Chrisego
        #575
        @jey-cee 👌
        Sieht gut aus. ON Befehl schaltet nun auf 100%
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #576
          Es gibt wieder eine neue version. Im Hintergrund habe ich alle Profile auf einen einheitlichen Standard gebracht, es sollte keine Auswirkungen auf die Funktion haben.
          Sollte es dennoch Probleme geben meldet sie mir.
          Für den Fall das ihr zur letzten Version zurück wollt/müsst könnt ihr die 0.3.5 von npm Installieren.
          @Sepp ich hab den FTS14EM integriert.
          S 3 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Sepp
            #577
            @jey-cee vielen Dank, werds gleich mal testen!
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Sepp
              schrieb am zuletzt editiert von Sepp
              #578
              @jey-cee habs jetzt mit 2 verschiedenen FTS14EM getestet, er zeigt mir nichts an
              die IDs hab ich aus PTC14
              Hab auch noch einen FTS14FA, weil ich wo gelesen habe, dass für die Signale des FTS14EM ins enocean Netzwerk zusenden, man so ein Ausgabemodul braucht
              ah noch was, den einen Eingang den ich per FT55 angelernt hatte und der funktionierte ,war die EEP F6-02-02
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Sepp
                #579
                @jey-cee glaub die Schaltsignal kommen wirklich vom FTS14FA, habs jetzt versuchsweise nochmals mit einem Kontakt probiert und als FT55 angelernt, er zeigt mir auch eine ganz andere ID an, als die vom FAM14.
                Wenn ich den FTS14FA deaktivire dann zeigt er mir von dem Kontakt keine Schaltzustand an.
                Habs jetzt nochmal als FTS14EM angelernt mit der richtigen ID, jetzt scheint er was zuerkennen (Signalstärke ändert sich), nur der Schaltzustand ändert sich nicht.
                • S Sepp
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #580
                  @sepp also der Laut der Anleitung braucht man entweder ein FTS14KS oder das FAM14.
                  Wenn kein Telegram mehr kommt wenn du den FTS14KS abschaltest heist wohl das der FTS14EM nur an eines der Beiden angeöernt sein kann.
                  Wegen der Umsetzung des Telegrams schau ich ich mal ob da noch eine Anpassung gemacht werden muss, wenn es am FTS14KS und nicht am FAM14 angeschlossen ist.
                  S C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Sepp
                    #581
                    @jey-cee hatte damals halt wo gelesen, dass wenn man die Signal im enocean Funk haben will, muss man ein FTS14FA benutzen, weil wohl der FAM14 die Signal nicht sendet
                    einen FTS14KS hab ich nicht, hab nur den FTS14FA der hat auch eine extra Antenne
                    • JackDanielJ Online
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                      #582
                      hab nun auch endlich mal die zeit gefunden und bin auf den neuen adapter umgestiegen, respekt von der arbeit 👍
                      meine hope secusignal, der eltaco ft55 waren sofort angelernt, den fah60 habe ich als fah60b angelernt (liefert 0 -> 30.000 lux).
                      nur der peha easycklick fensterkontakt will einfach nicht :(
                      hab den adater mal auf debug gestellt, wenn ich die programiertaste am fensterkontakt drücke, sehe ich folgendes im log:
                      anlernen versuche ich es genau nach anleitung, aber es passiert nichts :(
                      was könnte ich noch versuchen?
                      danke im voraus
                      Carpe diem
                      • JackDanielJ JackDaniel
                        danke im voraus
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #583
                        @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                        Der ist auch nicht in der Liste. Als was für ein Gerät versuchst du ihn an zu lernen?
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          #584
                          ah ok das erklärt es natürlich, denn ich dachte unter geräte peha -> easyclick sender das der passt :)
                          Carpe diem
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Sepp
                            #585
                            @jey-cee bin gerade mit einem Rollladen am Testen. Wenn ich den fsb14 über iobroker mit cmd und rt steuere spring up/do um, wie es sein soll, nur wenn der Rollladen stehen bleibt ändert sich up/do nichtmehr in false, als wäre er noch am fahren.
                            @all hat schon einer ein Script für die Rollläden (über die Laufzeit) auf verschiedene Position (25% 50% 50%) zufahren, scheint doch schwieriger als gedacht, damit nichts durcheinander kommt.
                            • S Sepp
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #586
                              Wenn man ihn vorzeitig stoppt sendet er ein anderes telegram mit Laufzeit und der Fahrtrichtung. Da ändert sich also RT und CMD, bei einer neueren Adapter version wird auch up/do entsprechend geändert.
                                Sepp
                                #587
                                @jey-cee ok dann sollte das ja mit der neuen Version passen.
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDaniel
                                  #588
                                  @Jey-Cee
                                  danke für das hinzufügen vom peha fensterkontakt 👍
                                  Carpe diem
                                    kuumaur
                                    #589
                                    Moin Leute,
                                    ich lese hier nun schon eine Weile mit. Meine Smart home Komponenten habe ich bislang via Zigbee angebunden. Bei der Rolladensteuerung sieht es bei Zigbee irgendwie sehr schlecht aus.
                                    ( https://forum.iobroker.net/topic/43597/rolladenaktoren-für-zigbee?_=1618143398084 )
                                    Es hat den Anschein, das man bei Shelly/Wlan zugreift, wenn man eine günstige Lösung sucht.
                                    Ich für meinen Teil habe gerne die Netze von einander getrennt. Bedeutet ich müsste eine neue Wlan-Infrastruktur aufbauen, was auch nicht günstig ist. Ja, ich weiss, das ist selbstgemachtes Leid.
                                    Bei der Recherche ist mir Eltako und EnOcean aufgefallen.
                                    Der Aktor für die Rolladensteuerung ist preislich in meinem Rahmen (günstiger geht natürlich immer):
                                    ( https://www.reichelt.de/jalousieaktor-enocean-tf61j-230v-p194582.html?&trstct=pos_0&nbc=1 )
                                    1. Habe ich mir den Richtigen ausgesucht? Kann man den hinter die bestehende Doppelwippe (Busch-Jaeger) einbauen?
                                    2. Kann der EnOcean-Adapter in Iobroker damit umgehen? Sofern ich das richtig interpretiere scheint das zu funktionieren
                                    3. Welchen USB Adapter für den Iobroker sollte man sich zulegen?
                                    Danke und Gruß
                                    Proxmox | IoBroker LXC Container | Zigbee | Rhasspy Voice | SqueezeBox | Frigate CCTV | Jarvis Vis |
                                    • K kuumaur
                                      Moin Leute,
                                      Danke und Gruß
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #590
                                      @kuumaur sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                      Wenn du tiefe Dosen hast sollte es gehen.
                                      Ja.
                                      USB300 oder Eltako FAM-USB oder
                                      DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port und dazu eine Antenne.
                                      Ich Empfehle den Dosmung.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Ja.
                                        kuumaur
                                        #591
                                        @jey-cee
                                        Danke für die scnelle Antwort.
                                        Ich schwanke noch zwischen EnOcean und Zwave.
                                        Wo beziehst du den DOSMUNG Adapter?
                                        Ich konnte bislang keine Quelle finden.
                                        Amazon/Idealo/Billiger ergeben keine Treffer.
                                        Danke und Gruß
                                        Jey CeeJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kuumaur
                                          @jey-cee
                                          Danke und Gruß
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #592
                                          Hab ihn von Amazon, sonst hab ich ihn nirgendwo finden können. Der wird aus Frankreich geliefert, dauert also ein paar Tage länger.
