  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @sepp ne einfach drüber installieren und dann die FSB14 anlernen.
    Sepp
    #561
    @jey-cee ah sehr gud, dann brauch ich net alles neu zu machen
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Sepp
      #562
      @jey-cee hab jetzt mal 1 Kanal eingerichtet. Wie muss ich ihn nun bei den Objekten bedienen? Welche Temperatur zeigt er mir dort an?
      • S Sepp
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #563
        @sepp er zeigt gar keine Temperatur an. Er liefert nur den Modus in dem er sich befindet zurück.
        Mit Set point sagst du dem Aktor welche Temperatur erreicht werden soll und priority sagt dem Aktor ob er Temperaturvorgaben von anderen Quellen annehmen darf.
        Es muss beides Angegeben werden.
        Um den Aktor wieder frei zu geben für die Steuerung durch andere Geräte muss der Set point auf 0 Gesetzt werden.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Sepp
          #564
          @jey-cee ok, mit der Temperatur hat sich was verschluckt, nachdem ich den Aktor gelöscht und neu angelernt hab war die Temperaturanzeige weg.
          Werde weiter testen.
          Im wibutler sieht man noch eine Anzeige ob das Ventil für die Heizung offen oder geschlossen ist.
          Was heißt Modus, 2-Punktregler oder PWM?
          • S Sepp
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #565
            @sepp Das hier sind die Modis: 5510deb3-e4ff-4968-978a-2972e4301e2b-image.png
            @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
            Hm interessant, würd mich interessieren welche Informationen dafür verwendet werden. Die Telegrame liefern das nicht direkt.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Sepp
              #566
              @jey-cee danke für das Bild, für mich wird wohl Normalbetrieb reichen.
              kein Plan wie das funktioniert, hab aber wohl festgestellt, dass Anzeige und Wirklichkeit nicht immer stimmen oder sich der Ventilzustand aufhängt.
              • S Sepp
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #567
                Diese Modi werden durch externe Geräte gesetzt, zum Beispiel durch einen Taster. Aber ioBroker kann nur den Temperatursollwert setzen.
                Das ist nur die Rückmeldung vom Aktor in welchem Modus er gerade ist.
                EDIT: Es gibt auch die Möglichkeit ein Raumthermostat (EEP A5-10-06) in ioBroker an zu legen und das an einen Aktor anlernen. Das kann man anstatt eines realen Enocean Raumthermostat verwenden.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Sepp
                  #568
                  @jey-cee ok, zur Zeit sind an allen Thermostate angelernt und soweit ich das überblicke funktioniert das auch, man sieht halt nicht ob das Heizungsventil aufmacht oder nicht.
                  Deshalb wollt ich halt die Rückmeldung vom Aktor haben, um zusehen, ob er das Ventil ansteuert, sonst muss ich jedesmal an die Verteilungen und nachschauen, was am Ventil passiert.
                  mh muss ich testen wie ich am Besten fahren, will die realen Raumthermostate behalten.
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #569
                    Es gibt eine neue Version, 0.3.5.
                    Es wurden ein paar neue Geräte hinzugefügt und ein paar Kleinigkeiten geändert.
                    Bei der integration des FSB14 ist mir aufgefallen das die Fahrzeit für die Rolläden nicht Korrekt ist. Die Ursache war ein Verständnis Problem meiner seits.
                    Damit das Korrekt funktioniert ist nochmal etwas Arbeit an der Basis erforderlich.
                    Das wird dann in einer der nächsten versionen drin sein.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Chrisego
                      #570
                      @jey-cee kompliment erstmal hier für deine Arbeit. 👍
                      Ich hab eingie wenige Eltako komponenten (FAM, FSR14-4, FUD14) und den Adapter hier einmal ausprobiert. Aktuell läuft das ganze bei mir in Homematic über CUxD. Und ich überlege das ganze in den IoBroker zu übertragen.
                      Beim FUD14 ist mir aufgefallen, dass sich dieser mit ON nicht steuern läßt.
                      (Bei Adapterversion 0.3.4 und 0.3.5)
                      Verhalten: Off -> Licht schaltet aus (OK), level xx & Set level -> Licht schaltet zu xx (OK)
                      On -> wenn das Licht aus ist -> keine Reaktion; On -> wenn das Licht an ist -> schaltet Licht aus;
                      Ist das ein Fehler bei mir oder im Adapter?
                      Zu erwarten wäre ja entweder Licht 100% oder letzter Dimmwert wie beim konventionellen Taster.
                      Danke & Gruß
                      • C Chrisego
                        Danke & Gruß
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #571
                        @chrisego sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                        In dem Fall setzt der Adapter immer 100%. Eigentlich unterscheidet sich der Befehl nicht von Set Level außer das die Werte Fix sind.
                        Wie sind den die Einstellungen am FUD14 an den Drehschaltern?
                        C S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Chrisego
                          #572
                          @jey-cee
                          Drehschalter oben: auto, mitte: min, unten: 3
                          Problem ist, dass der ON Befehl das Licht ausschaltet.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Sepp
                            #573
                            @jey-cee ich hab ein FTS14EM und will nun hier die Eingänge auf iobroker legen, hab jetzt eben testweise einen Schalter FT55 benutzt. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
                            Es wäre auch super, wenn ich die ids direkt im Einlernvorgang eingeben kann und nicht erst durch drücken des Tasters, ist in meinem Fall eher umständlich.
                            • C Chrisego
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #574
                              @chrisego ich hab Zwichsenzeitlich am FUD14 was geändert, könnte dein Problem lösen. Einfach mal den Adapter drüber installieren und mir Feedback geben.
                              Ich leg den FTS14EM als eigenes Gerät an. Dazu müsste ich aber noch wissen mit wie vielen IDs das Gerät sich zu erkennen gibt. Anhand der Anleitung würde ich sagen das es mit 10 Kanälen 3 IDs hat.
                              Ist das Richtig?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Ist das Richtig?
                                Chrisego
                                #575
                                @jey-cee 👌
                                Sieht gut aus. ON Befehl schaltet nun auf 100%
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #576
                                  Es gibt wieder eine neue version. Im Hintergrund habe ich alle Profile auf einen einheitlichen Standard gebracht, es sollte keine Auswirkungen auf die Funktion haben.
                                  Sollte es dennoch Probleme geben meldet sie mir.
                                  Für den Fall das ihr zur letzten Version zurück wollt/müsst könnt ihr die 0.3.5 von npm Installieren.
                                  @Sepp ich hab den FTS14EM integriert.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Sepp
                                    #577
                                    @jey-cee vielen Dank, werds gleich mal testen!
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Sepp
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sepp
                                      #578
                                      @jey-cee habs jetzt mit 2 verschiedenen FTS14EM getestet, er zeigt mir nichts an
                                      die IDs hab ich aus PTC14
                                      Hab auch noch einen FTS14FA, weil ich wo gelesen habe, dass für die Signale des FTS14EM ins enocean Netzwerk zusenden, man so ein Ausgabemodul braucht
                                      ah noch was, den einen Eingang den ich per FT55 angelernt hatte und der funktionierte ,war die EEP F6-02-02
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Sepp
                                        #579
                                        @jey-cee glaub die Schaltsignal kommen wirklich vom FTS14FA, habs jetzt versuchsweise nochmals mit einem Kontakt probiert und als FT55 angelernt, er zeigt mir auch eine ganz andere ID an, als die vom FAM14.
                                        Wenn ich den FTS14FA deaktivire dann zeigt er mir von dem Kontakt keine Schaltzustand an.
                                        Habs jetzt nochmal als FTS14EM angelernt mit der richtigen ID, jetzt scheint er was zuerkennen (Signalstärke ändert sich), nur der Schaltzustand ändert sich nicht.
                                        • S Sepp
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #580
                                          @sepp also der Laut der Anleitung braucht man entweder ein FTS14KS oder das FAM14.
                                          Wenn kein Telegram mehr kommt wenn du den FTS14KS abschaltest heist wohl das der FTS14EM nur an eines der Beiden angeöernt sein kann.
                                          Wegen der Umsetzung des Telegrams schau ich ich mal ob da noch eine Anpassung gemacht werden muss, wenn es am FTS14KS und nicht am FAM14 angeschlossen ist.
                                          S C 2 Antworten Letzte Antwort
