  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S Sepp
    @arne007 trag die ids am Besten über PCT14 ein, ist um Welten einfacher als an den Rädchen zu drehen...
    ich könnte dir noch ein Bild von meinen FSB14 bezüglich der Einstellungen machen, einen hab ich bis jetzt eingelernt und das funktioniert auch soweit
    @Jey-Cee kommst du mit den F4HK14 irgendwie noch klar, sonst schau ich, dass ich bei Gelegenheit einen ausbaue.
    arne007
    #521
    @sepp So ich habe das ganze jetzt über das PCT14 genau nach Video versucht:
    Gateway: Base ID: ffb57580 & Base ID Offset: 5
    FAM14 Base-ID: FFA1DA80
    Muss ich dann im PCT14 ffb57581 oder ffb57586 eintragen?
    Sepp wäre super wenn du ein Foto deiner Einstellungen hochlädst? Ich danke euch.
    • S Sepp
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #522
      @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
      Ne da brauch ich auf jeden Fall einen zum Testen.
      @arne007 das Video ist veraltet und ich hoffe du hast in der Adapter Konfiguration gesehen das es dort eine Anleitung gibt wenn du das Gerät hinzufügen willst. Man muss den Offset nicht mehr von Hand einstellen, das geht alles Automatisch.
      Für den FSB14 hat lediglich der letzte Schritt, Teachin senden, gefehlt.
      @arne007 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
      Auf welche Position muss ich das obere Rad drehen? Ich habe es mit 10 für einen Richtungsschalterversucht.
      Keine Ahnung dafür hat Eltako doch eine Anleitung zum Gerät.
      Die Konfiguration im PCT14 sieht gut aus nur das du eben die Falschen IDs angegeben hast für ioBroker. Da muss die Sender ID rein die über dem Offset steht und auch in der Geräte Übersicht in der Adapter Konfiguration.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        arne007
        #523
        @jey-cee Dank der Unterstützung von Jey Cee laufen die Aktoren inzwischen im ioBroker.
        Über yahka kann ich diese ebenfalls im Apple Homekit ansteuern. Allerdings habe ich hier noch ein Thema mit der Laufzeit. Homekit zeigt immer "wird geöffnet" an, obwohl der Rollladen längst die Endposition erreicht hat. Wo kann ich die Laufzeit (ca. 20 Sek.) vorgeben? Ich habe es mit einer Zeitvorgabe im enocean Adapter unter RT versucht aber leider noch nicht mit Erfolg.
        • A arne007
          mustang
          #524
          @arne007
          hallo, laut deinem Screenshot hast du doch top und bottom end position - darüber sollte doch eine Abfrage möglich sein, oder meldet der Aktor das nicht?
          • M mustang
            @arne007
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #525
            @arne007 @mustang nein das meldet er nicht. Die Rückmelde Telegramme sind nicht eingeschaltet.
            Ich hab auch nicht rausgefunden wie das geht. Also wenn jemand weis wie man die beim FSB14 aktiviert immer raus damit.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              I Offline
              I Offline
              IOBaer
              schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
              #526
              Zum FSB14: leider nein, Google ist voll mit derartigen Problemen. Ich gehe mal davon aus, dass der BA des FAM14 richtig auf "2" gesetzt ist.
              Nutzt jemand von Euch ioBroker mit diesem tollen Adapter auf einer virtualisierten Umgebung? Ich frage wegen des Enocean-Sticks. Bei Hyper-V dürfte das Durchreichen des USB-Ports ohne (kostenpflichtige) Zusatztools nicht klappen. Hat jemand Erfahrung mit Proxmox? Oder nutzt ihr alle (wie ich) aktuell einen Raspberry Pi?
              Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
              • I IOBaer
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #527
                @iobaer schau mal hier im Forum nach Proxmox und deConz/Zigbee, das haben viele am Laufen. Dort ist das durchreichen des USB Sticks ohne weiteres möglich.
                @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                Ich hatte den FAM14 auf 5 gestellt, das hat Zusammen mit dem FSR14 gepasst.
                • I IOBaer
                  mustang
                  #528
                  @iobaer
                  hatte lange Zeit ioBroker in einer VM VirtualBox mit einem installierten Linux ( (K)Ubuntu und arch(Manjaro) ) ohne Probleme laufen. Das Host-System ist auch Linux gewesen. Habe das ganze jetzt mit allen Einstellungen ohne Probleme auf einem frisch installierten separaten Esprimo-Rechner unter Manjaro am laufen.
                  • M mustang
                    @iobaer
                    I Offline
                    I Offline
                    IOBaer
                    #529
                    @mustang Danke Dir. Bei Hyper-V wird es an der Durchreichung des USB-Sticks für Enocean scheitern ... zumindest ohne kostenpflichtige Zusatztools. Ist mir schleierhaft, weshalb Microsoft es bis heute nicht schafft, in Hyper-V nicht-Datenträger via USB in die Hyper-V-Gäste zu schleusen.
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #530
                      Ich hab 2 Thermostate abzugeben: https://forum.iobroker.net/topic/42576/2x-enocean-thermostat-smartdrive-mx
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        I Offline
                        I Offline
                        IOBaer
                        #531
                        @jey-cee Ist Dir eigentlich eine Einstellung vom FAM14 (ggf. via PCT14 --> Rückmeldeliste) bekannt, bei der auch ohne Schaltvorgang hin und wieder / zyklisch der Status an ioBroker übermittelt wird?
                        Nach Wartungsarbeiten oder einem Reboot vom ioBroker passen - natürlich - die Zustände nicht mehr, wenn zwischenzeitlich manuell ein Aktor verändert wurde. Als Workaround kann man aber alle z.B. auf AUS schalten. Das nur als Hintergrund zur Frage.
                        Und noch ein Punkt: gibt es Planungen oder schon Tests, auch die Verschlüsselung zu unterstützen? Rein aus Interesse :-)
                        • I IOBaer
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #532
                          Sowohl in Pos. 2 also auch 5 werden Zyklisch Telegramme gesendet. Aber dazu muss man eine Scanliste anlegen, frag mich bitte nicht wie das geht oder wo man das macht.
                          Wenn du es raus findest darfst du es gerne hier Teilen, das interessiert sicher auch andere.
                          Vor der Frage hab ich mich schon gefürchtet ;-) Da das bisher kein Thema war hab ich mir noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Ist sicher noch mal eine Ziemliche Herausforderung das um zu setzen, da ich bisher noch nie mit Verschlüsselung gearbeitet hab.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            I Offline
                            I Offline
                            IOBaer
                            #533
                            @jey-cee
                            Die Rückmeldeliste bearbeitet man in PCT14 unter Projekt --> Geräteliste --> FAM14 und dann im rechten Bereich den Reiter von Konfigurationsbereich auf Rückmeldeliste stellen. Dort kann man die entsprechenden Aktoren / Kanäle auswählen.
                            Das mit der Verschlüsselung kann ich mir schon denken ;-)
                              arne007
                              #534
                              ich kämpfe immer noch mit der Homekit-Integration. Die Lampen (FSR14) laufen mittlerweile mit richtig angezeigten Status im Homekit über yahka mithilfe eines Scriptes:
                              Bei den Rolladen kämpfe ich noch. Ich habe folgendes versucht, da ich hier entweder eine 1 (auf) oder 2 (zu) an ioBroker zurückgeben muss. Ohne die if Bedingung kann ich nur einen Zustand schalten aber diese scheint das Problem zu sein
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Ich hab gerade 0.3.3 auf Github hochgeladen. Sind wieder ein paar fixes drin.
                                Die befehle werden jetzt in eine Warteschlange geschickt und dann im 50ms Takt verschickt. Bitte Testen ob die Zeit ausreichend ist oder ob noch Befehle verloren gehen.
                                I Offline
                                I Offline
                                IOBaer
                                #535
                                @jey-cee Habe die Stelle im Code gefunden, dürfte
                                		setTimeout( () => {
                                			this.sendQueue();
                                		}, 50);
                                in der main.js sein.
                                Wie kamst Du auf die 50 ms (die ja funktionieren)? Durch Testen? Ich frage, weil ich gerne wissen würde, ob das der sozusagen unterste mögliche Wert, bei dem die Warteschlange sauber und zuverlässig abgearbeitet wird, ist oder ob theoretisch noch Luft nach unten gewesen wäre? Nur Interesse, bitte nicht ändern ;)
                                • A arne007
                                  TheAriba
                                  #536
                                  @arne007 said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                  FSR14)
                                  Hey darf ich fragen wie deine Objektansicht aussieht?
                                  Ich habe auch meine TF61D und TF61L in Homekit drin. Bei mir sieht das so aus:
                                  und mein Skript ist:
                                  Rollladenaktoren möchte ich eigentlich auch noch einpflegen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen. Scheint nicht ganz einfach zu sein da man noch ein Blockly dafür braucht.
                                  Vllt macht es Sinn wenn wir das im YAHKA Thread weiter diskutieren.
                                  Dort habe ich auch darauf hingewiesen dass bei mir das Problem besteht dass ich oft 2x schalten muss. Bspw. Licht ist in der App an, will es per App aus machen -> schalte aus-> nichts passiert -> schalte wieder an-> schalte wieder aus -> funktioniert. Resultiert bei mir leider darin dass ich das nicht für Szenen nutzen kann, da diese nicht richtig geschalten werden.
                                  • I IOBaer
                                    		setTimeout( () => {
                                    			this.sendQueue();
                                    		}, 50);
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #537
                                    @iobaer ich hab den Wert durch Testen raus bekommen. Luft nach unten (5-10ms) könnte es geben, aber ich hab den Wert so gewählt das es immer funktionieren sollte.
                                    Da ich bisher keine Meldungen mehr zu verlorenen Befehlen bekommen hab scheint das zuverlässig zu sein.
                                    I S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #538
                                      @jey-cee Danke für die Info. Ja, von meiner Seite aus passt alles, wollte nur wissen, ob das eher knapp bemessen ist oder nicht. Finde die Ausführungssicherheit schon sehr wichtig.
                                      • T TheAriba
                                        FSR14)
                                        arne007
                                        #539
                                        @theariba said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                        Enthält eigtl nix besonderes:
                                        Inzwischen habe ich FSB14, FSR14-LED und FUD14 am laufen über yahka bzw. Homekit. Allerdings auch nicht wirklich prozesssicher und es funktioniert leider nicht, wenn ich mehrere Geräte auf einmal schalten will z.B. alle Rollläden hoch.
                                        Nachfolgend meine yahka Einstellungen:
                                        FSB14:
                                        FSR14-LED:
                                        FUD14:
                                        • I IOBaer
                                          @jey-cee
                                          arne007
                                          #540
                                          @iobaer
                                          Hat schon jmd. rausgefunden wie man die Rückmeldeliste im ioBroker nutzen kann?
                                          Denn aktuell ist eines meiner Hauptprobleme, dass der Status im ioBroker nicht dem der Realität entspricht, wenn jmd. z.B. einen Schalter betätigt hat. Auch kann ich derzeit keine Position z.B. 50% des Rollladens einstellen.
