  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • P Peter213
    ich habe hier noch einen Eltako FWZ12-16A Funk Wechselstromzähler Sendemodul liegen das nicht in der Liste der Geräte ist. Kann man das selber irgendwie da reinkriegen? Gibt es irgendwo eine Anleitung wenn oder kann ich irgendwas liefern damit der in die Liste wandert?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #512
    @peter213 Kannst du bitte Testen ob der FWZ12 funktioniert? Musst den Adapter neu installieren.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Sepp
      #513
      @jey-cee die sind bei mir alle eingebaut :/
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Peter213
        #514
        @jey-cee Hallo,
        habe es gerade getestet. Da stimmt irgendwas glaube ich nicht. Es gibt von Eltako einen FWZ14-65A und einen FWZ12-16A aber keinen FWZ12-65A. Vielleicht hast du da einen Zahlendreher. Im Log erscheint folgendes wenn ich anlernen will:
        • P Peter213
          @jey-cee Hallo,
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #515
          @peter213 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
          Laut google gibt es den, aber ist egal weil beide gleich funktionieren.
          Installier den Adapter nochmal.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            arne007
            #516
            @jey-cee
            Hallo, ich habe anhand dieses Forums, der Readme sowie der youtube Videos versucht meine Eltako FSB14 einzulernen. Leider ist mir dies bisher nicht gelungen. Die IDs habe ich aus der WiButler-App, die ich damit abschaffen möchte. An jedem FSB14 hängen 2 Rollläden.
            Wie muss ich beim Einlernen im Detail vorgehen, sowohl am FSB14 selbst, als auch im ioBroker? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
            • A arne007
              @jey-cee
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #517
              @arne007 Also wenn alle Anleitungen nicht geholfen haben, brauch ich schon ein bisschen mehr Info wo es bei dir hakt. So ist das Stochern im Nebel.
                arne007
                #518
                • Auf welche Position muss ich das obere Rad drehen? Ich habe es mit 10 für einen Richtungsschalterversucht.
                • Auf welchen Kanal muss ich das große Rad drehen? Meine ID endet z.B. mit 6 oder 7 und ich denke das ist gleich dem Kanal. Das kann ich jedoch nicht einstellen. Mit 3 hat es nicht funktioniert.
                • Bei richtigem Kanal dann mittleres Rad auf LRN
                • im ioBroker unter CMD auf Teach-in
                • LEDs am am FSB sollten erlöschen --> tun sie bei mir jedoch nicht
                • mittleres Rad wieder auf 0 stellen
                Die Frage ist also, was ich falsch mache?
                • A arne007
                  Sepp
                  #519
                  @arne007 trag die ids am Besten über PCT14 ein, ist um Welten einfacher als an den Rädchen zu drehen...
                  ich könnte dir noch ein Bild von meinen FSB14 bezüglich der Einstellungen machen, einen hab ich bis jetzt eingelernt und das funktioniert auch soweit
                  @Jey-Cee kommst du mit den F4HK14 irgendwie noch klar, sonst schau ich, dass ich bei Gelegenheit einen ausbaue.
                  A Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sepp
                    arne007
                    #520
                    @sepp said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                    das verstehe ich nicht. Die FSBs haben doch bereits eine ID wie z.B. ffa1da8e. Diese muss ich doch in den ioBroker eintragen?
                    Ja gerne ein Bild machen. Sorry für die blöden Fragen...
                    • S Sepp
                      arne007
                      #521
                      @sepp So ich habe das ganze jetzt über das PCT14 genau nach Video versucht:
                      Gateway: Base ID: ffb57580 & Base ID Offset: 5
                      FAM14 Base-ID: FFA1DA80
                      Muss ich dann im PCT14 ffb57581 oder ffb57586 eintragen?
                      Sepp wäre super wenn du ein Foto deiner Einstellungen hochlädst? Ich danke euch.
                      • S Sepp
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #522
                        @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                        Ne da brauch ich auf jeden Fall einen zum Testen.
                        @arne007 das Video ist veraltet und ich hoffe du hast in der Adapter Konfiguration gesehen das es dort eine Anleitung gibt wenn du das Gerät hinzufügen willst. Man muss den Offset nicht mehr von Hand einstellen, das geht alles Automatisch.
                        Für den FSB14 hat lediglich der letzte Schritt, Teachin senden, gefehlt.
                        @arne007 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                        Keine Ahnung dafür hat Eltako doch eine Anleitung zum Gerät.
                        Die Konfiguration im PCT14 sieht gut aus nur das du eben die Falschen IDs angegeben hast für ioBroker. Da muss die Sender ID rein die über dem Offset steht und auch in der Geräte Übersicht in der Adapter Konfiguration.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          arne007
                          #523
                          @jey-cee Dank der Unterstützung von Jey Cee laufen die Aktoren inzwischen im ioBroker.
                          Über yahka kann ich diese ebenfalls im Apple Homekit ansteuern. Allerdings habe ich hier noch ein Thema mit der Laufzeit. Homekit zeigt immer "wird geöffnet" an, obwohl der Rollladen längst die Endposition erreicht hat. Wo kann ich die Laufzeit (ca. 20 Sek.) vorgeben? Ich habe es mit einer Zeitvorgabe im enocean Adapter unter RT versucht aber leider noch nicht mit Erfolg.
                          • A arne007
                            mustang
                            #524
                            @arne007
                            hallo, laut deinem Screenshot hast du doch top und bottom end position - darüber sollte doch eine Abfrage möglich sein, oder meldet der Aktor das nicht?
                            • M mustang
                              @arne007
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #525
                              @arne007 @mustang nein das meldet er nicht. Die Rückmelde Telegramme sind nicht eingeschaltet.
                              Ich hab auch nicht rausgefunden wie das geht. Also wenn jemand weis wie man die beim FSB14 aktiviert immer raus damit.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                I Offline
                                I Offline
                                IOBaer
                                schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                                #526
                                Zum FSB14: leider nein, Google ist voll mit derartigen Problemen. Ich gehe mal davon aus, dass der BA des FAM14 richtig auf "2" gesetzt ist.
                                Nutzt jemand von Euch ioBroker mit diesem tollen Adapter auf einer virtualisierten Umgebung? Ich frage wegen des Enocean-Sticks. Bei Hyper-V dürfte das Durchreichen des USB-Ports ohne (kostenpflichtige) Zusatztools nicht klappen. Hat jemand Erfahrung mit Proxmox? Oder nutzt ihr alle (wie ich) aktuell einen Raspberry Pi?
                                Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I IOBaer
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #527
                                  @iobaer schau mal hier im Forum nach Proxmox und deConz/Zigbee, das haben viele am Laufen. Dort ist das durchreichen des USB Sticks ohne weiteres möglich.
                                  @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                  Ich hatte den FAM14 auf 5 gestellt, das hat Zusammen mit dem FSR14 gepasst.
                                  • I IOBaer
                                    mustang
                                    #528
                                    @iobaer
                                    hatte lange Zeit ioBroker in einer VM VirtualBox mit einem installierten Linux ( (K)Ubuntu und arch(Manjaro) ) ohne Probleme laufen. Das Host-System ist auch Linux gewesen. Habe das ganze jetzt mit allen Einstellungen ohne Probleme auf einem frisch installierten separaten Esprimo-Rechner unter Manjaro am laufen.
                                    • M mustang
                                      @iobaer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #529
                                      @mustang Danke Dir. Bei Hyper-V wird es an der Durchreichung des USB-Sticks für Enocean scheitern ... zumindest ohne kostenpflichtige Zusatztools. Ist mir schleierhaft, weshalb Microsoft es bis heute nicht schafft, in Hyper-V nicht-Datenträger via USB in die Hyper-V-Gäste zu schleusen.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #530
                                        Ich hab 2 Thermostate abzugeben: https://forum.iobroker.net/topic/42576/2x-enocean-thermostat-smartdrive-mx
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOBaer
                                          #531
                                          @jey-cee Ist Dir eigentlich eine Einstellung vom FAM14 (ggf. via PCT14 --> Rückmeldeliste) bekannt, bei der auch ohne Schaltvorgang hin und wieder / zyklisch der Status an ioBroker übermittelt wird?
                                          Nach Wartungsarbeiten oder einem Reboot vom ioBroker passen - natürlich - die Zustände nicht mehr, wenn zwischenzeitlich manuell ein Aktor verändert wurde. Als Workaround kann man aber alle z.B. auf AUS schalten. Das nur als Hintergrund zur Frage.
                                          Und noch ein Punkt: gibt es Planungen oder schon Tests, auch die Verschlüsselung zu unterstützen? Rein aus Interesse :-)
