  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 254.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • P
    P
    Peter213
    #506
    ich habe hier noch einen Eltako FWZ12-16A Funk Wechselstromzähler Sendemodul liegen das nicht in der Liste der Geräte ist. Kann man das selber irgendwie da reinkriegen? Gibt es irgendwo eine Anleitung wenn oder kann ich irgendwas liefern damit der in die Liste wandert?
    Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @iobaer die Aktoren senden die selben Telegrame wie die Taster um ihren Status mit zu teilen. Deshalb werden sie als Taster erkannt, wenn du gerade einen Taster anlernen willst. Entsprechend werden die Objekte dazu angelegt.
      Die Objekte kannst du einfach löschen.
      E
      E
      Edi112
      #507
      Hallo zusammen, kurze Rückmeldung von mir:
      • der Funktionsstecker von Telefunken/Diehl/Viessmann/Dimplex funktioniert seit der v0.3.3
      • die Hoppe SecuSignal funktionieren seit der v0.3.2
      • die Viessmann Klimasensoren zeigen seit der v0.3.3 auch die rel. Feuchtigkeit an (in v0.3.2 war der Datenpunkt immer "0") --> Übrigens hatte ich diese im iobroker Adapter angefragt. Danke!!!
      @Jey-Cee ein kleiner Beitrag für die Kaffeekasse ist unterwegs! :-)
      • P Peter213
        Jey CeeJ
        Jey CeeJ
        Jey Cee
        #508
        @peter213 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
        Ja wenn du dich mit JavaScript, JSON und EEPs auskennst.
        Sonst kannst du auf Github (geht auch über den Adapter) einen Request für das Geräte machen und ich schau mir das an sobald ich Zeit hab. Gerne mit Links zu allem an Doku die du hast.
        👇 Hier findest eine weitere Möglichkeit zu Unterstützen
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • E Edi112
          Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          #509
          @edi112 Danke für die Rückmeldung
          • Jey CeeJ Jey Cee
            S
            S
            Sepp
            #510
            @jey-cee kurz Frage zum F4HK14, wie steuert man diesen? Einfach bei cmd die Temperatur eintragen? Gibts es von diesem Aktor auch ein Feedback? In der wibutler wird noch der Ventilzustand angezeigt, damit man weiß ob der Heizkreis auf oder zu ist.
            • S Sepp
              Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #511
              @sepp Hm gar nicht, ich hab gerade gesehen was ich da implementiert habe ist nur die Rückmeldung. Leider gibt es nirgendwo eine Offizielle Angabe welches Profil der F4HK14 zum Steuern benutzt.
              EDIT: Hast du einen den du mir zuschicken kannst?
              • P Peter213
                Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                #512
                @peter213 Kannst du bitte Testen ob der FWZ12 funktioniert? Musst den Adapter neu installieren.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • S
                  S
                  Sepp
                  #513
                  @jey-cee die sind bei mir alle eingebaut :/
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    P
                    P
                    Peter213
                    #514
                    @jey-cee Hallo,
                    habe es gerade getestet. Da stimmt irgendwas glaube ich nicht. Es gibt von Eltako einen FWZ14-65A und einen FWZ12-16A aber keinen FWZ12-65A. Vielleicht hast du da einen Zahlendreher. Im Log erscheint folgendes wenn ich anlernen will:
                    • P Peter213
                      @jey-cee Hallo,
                      Jey CeeJ
                      Jey CeeJ
                      Jey Cee
                      #515
                      Laut google gibt es den, aber ist egal weil beide gleich funktionieren.
                      Installier den Adapter nochmal.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        A
                        A
                        arne007
                        #516
                        @jey-cee
                        Hallo, ich habe anhand dieses Forums, der Readme sowie der youtube Videos versucht meine Eltako FSB14 einzulernen. Leider ist mir dies bisher nicht gelungen. Die IDs habe ich aus der WiButler-App, die ich damit abschaffen möchte. An jedem FSB14 hängen 2 Rollläden.
                        Wie muss ich beim Einlernen im Detail vorgehen, sowohl am FSB14 selbst, als auch im ioBroker? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                        • A arne007
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          #517
                          @arne007 Also wenn alle Anleitungen nicht geholfen haben, brauch ich schon ein bisschen mehr Info wo es bei dir hakt. So ist das Stochern im Nebel.
                          • A
                            A
                            arne007
                            #518
                            • Auf welche Position muss ich das obere Rad drehen? Ich habe es mit 10 für einen Richtungsschalterversucht.
                            • Auf welchen Kanal muss ich das große Rad drehen? Meine ID endet z.B. mit 6 oder 7 und ich denke das ist gleich dem Kanal. Das kann ich jedoch nicht einstellen. Mit 3 hat es nicht funktioniert.
                            • Bei richtigem Kanal dann mittleres Rad auf LRN
                            • im ioBroker unter CMD auf Teach-in
                            • LEDs am am FSB sollten erlöschen --> tun sie bei mir jedoch nicht
                            • mittleres Rad wieder auf 0 stellen
                            Die Frage ist also, was ich falsch mache?
                            • A arne007
                              S
                              S
                              Sepp
                              #519
                              @arne007 trag die ids am Besten über PCT14 ein, ist um Welten einfacher als an den Rädchen zu drehen...
                              ich könnte dir noch ein Bild von meinen FSB14 bezüglich der Einstellungen machen, einen hab ich bis jetzt eingelernt und das funktioniert auch soweit
                              @Jey-Cee kommst du mit den F4HK14 irgendwie noch klar, sonst schau ich, dass ich bei Gelegenheit einen ausbaue.
                              A Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sepp
                                A
                                A
                                arne007
                                #520
                                @sepp said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                das verstehe ich nicht. Die FSBs haben doch bereits eine ID wie z.B. ffa1da8e. Diese muss ich doch in den ioBroker eintragen?
                                Ja gerne ein Bild machen. Sorry für die blöden Fragen...
                                • S Sepp
                                  A
                                  A
                                  arne007
                                  #521
                                  @sepp So ich habe das ganze jetzt über das PCT14 genau nach Video versucht:
                                  Gateway: Base ID: ffb57580 & Base ID Offset: 5
                                  FAM14 Base-ID: FFA1DA80
                                  Muss ich dann im PCT14 ffb57581 oder ffb57586 eintragen?
                                  Sepp wäre super wenn du ein Foto deiner Einstellungen hochlädst? Ich danke euch.
                                  • S Sepp
                                    Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    #522
                                    @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                    Ne da brauch ich auf jeden Fall einen zum Testen.
                                    @arne007 das Video ist veraltet und ich hoffe du hast in der Adapter Konfiguration gesehen das es dort eine Anleitung gibt wenn du das Gerät hinzufügen willst. Man muss den Offset nicht mehr von Hand einstellen, das geht alles Automatisch.
                                    Für den FSB14 hat lediglich der letzte Schritt, Teachin senden, gefehlt.
                                    @arne007 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                    Keine Ahnung dafür hat Eltako doch eine Anleitung zum Gerät.
                                    Die Konfiguration im PCT14 sieht gut aus nur das du eben die Falschen IDs angegeben hast für ioBroker. Da muss die Sender ID rein die über dem Offset steht und auch in der Geräte Übersicht in der Adapter Konfiguration.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      A
                                      A
                                      arne007
                                      #523
                                      @jey-cee Dank der Unterstützung von Jey Cee laufen die Aktoren inzwischen im ioBroker.
                                      Über yahka kann ich diese ebenfalls im Apple Homekit ansteuern. Allerdings habe ich hier noch ein Thema mit der Laufzeit. Homekit zeigt immer "wird geöffnet" an, obwohl der Rollladen längst die Endposition erreicht hat. Wo kann ich die Laufzeit (ca. 20 Sek.) vorgeben? Ich habe es mit einer Zeitvorgabe im enocean Adapter unter RT versucht aber leider noch nicht mit Erfolg.
                                      • A arne007
                                        M
                                        M
                                        mustang
                                        #524
                                        @arne007
                                        hallo, laut deinem Screenshot hast du doch top und bottom end position - darüber sollte doch eine Abfrage möglich sein, oder meldet der Aktor das nicht?
                                        • M mustang
                                          @arne007
                                          Jey CeeJ
                                          Jey CeeJ
                                          Jey Cee
                                          #525
                                          @arne007 @mustang nein das meldet er nicht. Die Rückmelde Telegramme sind nicht eingeschaltet.
                                          Ich hab auch nicht rausgefunden wie das geht. Also wenn jemand weis wie man die beim FSB14 aktiviert immer raus damit.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
