  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Ich hab gerade 0.3.3 auf Github hochgeladen. Sind wieder ein paar fixes drin.
    Die befehle werden jetzt in eine Warteschlange geschickt und dann im 50ms Takt verschickt. Bitte Testen ob die Zeit ausreichend ist oder ob noch Befehle verloren gehen.
    I Offline
    I Offline
    IOBaer
    #535
    @jey-cee Habe die Stelle im Code gefunden, dürfte
    		setTimeout( () => {
    			this.sendQueue();
    		}, 50);
    in der main.js sein.
    Wie kamst Du auf die 50 ms (die ja funktionieren)? Durch Testen? Ich frage, weil ich gerne wissen würde, ob das der sozusagen unterste mögliche Wert, bei dem die Warteschlange sauber und zuverlässig abgearbeitet wird, ist oder ob theoretisch noch Luft nach unten gewesen wäre? Nur Interesse, bitte nicht ändern ;)
    • A arne007
      ich kämpfe immer noch mit der Homekit-Integration. Die Lampen (FSR14) laufen mittlerweile mit richtig angezeigten Status im Homekit über yahka mithilfe eines Scriptes:
      Bei den Rolladen kämpfe ich noch. Ich habe folgendes versucht, da ich hier entweder eine 1 (auf) oder 2 (zu) an ioBroker zurückgeben muss. Ohne die if Bedingung kann ich nur einen Zustand schalten aber diese scheint das Problem zu sein
      TheAriba
      #536
      @arne007 said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
      FSR14)
      Hey darf ich fragen wie deine Objektansicht aussieht?
      Ich habe auch meine TF61D und TF61L in Homekit drin. Bei mir sieht das so aus:
      und mein Skript ist:
      Rollladenaktoren möchte ich eigentlich auch noch einpflegen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen. Scheint nicht ganz einfach zu sein da man noch ein Blockly dafür braucht.
      Vllt macht es Sinn wenn wir das im YAHKA Thread weiter diskutieren.
      Dort habe ich auch darauf hingewiesen dass bei mir das Problem besteht dass ich oft 2x schalten muss. Bspw. Licht ist in der App an, will es per App aus machen -> schalte aus-> nichts passiert -> schalte wieder an-> schalte wieder aus -> funktioniert. Resultiert bei mir leider darin dass ich das nicht für Szenen nutzen kann, da diese nicht richtig geschalten werden.
      • I IOBaer
        		setTimeout( () => {
        			this.sendQueue();
        		}, 50);
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #537
        @iobaer ich hab den Wert durch Testen raus bekommen. Luft nach unten (5-10ms) könnte es geben, aber ich hab den Wert so gewählt das es immer funktionieren sollte.
        Da ich bisher keine Meldungen mehr zu verlorenen Befehlen bekommen hab scheint das zuverlässig zu sein.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        I S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          I Offline
          I Offline
          IOBaer
          #538
          @jey-cee Danke für die Info. Ja, von meiner Seite aus passt alles, wollte nur wissen, ob das eher knapp bemessen ist oder nicht. Finde die Ausführungssicherheit schon sehr wichtig.
          • T TheAriba
            FSR14)
            arne007
            #539
            @theariba said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
            Enthält eigtl nix besonderes:
            Inzwischen habe ich FSB14, FSR14-LED und FUD14 am laufen über yahka bzw. Homekit. Allerdings auch nicht wirklich prozesssicher und es funktioniert leider nicht, wenn ich mehrere Geräte auf einmal schalten will z.B. alle Rollläden hoch.
            Nachfolgend meine yahka Einstellungen:
            FSB14:
            FSR14-LED:
            FUD14:
            • I IOBaer
              @jey-cee
              Die Rückmeldeliste bearbeitet man in PCT14 unter Projekt --> Geräteliste --> FAM14 und dann im rechten Bereich den Reiter von Konfigurationsbereich auf Rückmeldeliste stellen. Dort kann man die entsprechenden Aktoren / Kanäle auswählen.
              Das mit der Verschlüsselung kann ich mir schon denken ;-)
              arne007
              #540
              @iobaer
              Hat schon jmd. rausgefunden wie man die Rückmeldeliste im ioBroker nutzen kann?
              Denn aktuell ist eines meiner Hauptprobleme, dass der Status im ioBroker nicht dem der Realität entspricht, wenn jmd. z.B. einen Schalter betätigt hat. Auch kann ich derzeit keine Position z.B. 50% des Rollladens einstellen.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Sepp
                #541
                @jey-cee könntest mir deine Adresse schicken, würde dir dann nächste Woche den F4HK14 zu schicken.
                Wollte mir noch einen Fensterkontakt zulegen, wie weit bekommst du den Eltako FFG7B integriert, weill sonst werd ich auf den FTKB ausweichen
                Jey CeeJ S 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Sepp
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #542
                  @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                  Der ist schon drin.
                  • I Offline
                    I Offline
                    IOBaer
                    #543
                    @arne007 auf welchem BA steht Dein FAM14 denn?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Der ist schon drin.
                      Sepp
                      #544
                      @jey-cee oh mh übersehn -.-
                      • I IOBaer
                        arne007
                        #545
                        @iobaer was meinst du mit BA?
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A arne007
                          I Offline
                          I Offline
                          IOBaer
                          #546
                          @arne007 Das obere Drehrad vom FAM14.
                          • S Sepp
                            Schrubbel
                            schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
                            #547
                            @sepp said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                            Ich habe zwei von den FFG7B problemlos anlernen können.
                            Es gibt Datenpunkte für "Open" Tilt" "Battery" und "Signal strenght"
                            Bislang habe ich nur leider keine Zeit gefunden die ordentlich zu integrieren und eine Logik in Node-Red zu bauen womit ich ordentlich zwischen offen, gekippt und geschlossen unterscheiden kann.
                            Könntest du da evtl. Hilfe Stellung bieten? Ich hab da aktuell absolut keinen Kopf für. Danke!
                            • S Schrubbel
                              Sepp
                              #548
                              @schrubbel is noch nicht da, wenn ich das was hab meld ich mich.
                              will den Kontakt hauptsächlich haben, dass mit ich meiner Heizung sagen kann, wann sie welches Lüfterprogramm starten soll, da reicht dann eigentlich die gekippt Meldung, werd aber trotzdem in VIS was basteln
                              • I IOBaer
                                arne007
                                #549
                                @iobaer das obere Drehrad steht auf 2.
                                Lässt sich hierüber etwas an dem Rückkanal einstellen?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IOBaer
                                  #550
                                  @arne007 bei mir passt es unter BA 2 (ohne Rückmeldeliste in PCT14) mit der Rückmeldungen, ich setze allerdings auch nur FSR14-2x bzw. FSR14-4x ein.
                                  @csr und @guergen ihr nutzt doch Proxmox und zumindest jemand von Euch auch den Enocean-Stick USB 300. Klappt das mit dem Durchreichen nach wie vor problemlos?
                                  -cs-- A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I IOBaer
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                    #551
                                    @iobaer
                                    Ja, ohne Probleme.
                                    (NUC - Proxmox - VM mit ioBroker - USB 300 durchgereicht)
                                    Nach wie vor? Habe nichts geändert und es ging bis jetzt immer, muss ich mir Sorgen machen?
                                    • -cs-- -cs-
                                      @iobaer
                                      Ja, ohne Probleme.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #552
                                      @csr danke! Nein, war nur so ne Formulierung :)
                                      • S Schrubbel
                                        Sepp
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sepp
                                        #553
                                        @schrubbel ist der ffg7b bei dir gelistet in dem Auswahlfenster? Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                                        • S Sepp
                                          Schrubbel
                                          #554
                                          @sepp
                                          Installiert ist bei mir 0.3.3
                                          Der FFG7B ist bei mir gelistet. Ich habe sie mit A5-14-09 angelernt.
                                          Die Datenpunkte sehen dann übrigens so aus:
                                          geschlossen
                                          gekippt
                                          offen
