  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    arne007
    #534
    ich kämpfe immer noch mit der Homekit-Integration. Die Lampen (FSR14) laufen mittlerweile mit richtig angezeigten Status im Homekit über yahka mithilfe eines Scriptes:
    Bei den Rolladen kämpfe ich noch. Ich habe folgendes versucht, da ich hier entweder eine 1 (auf) oder 2 (zu) an ioBroker zurückgeben muss. Ohne die if Bedingung kann ich nur einen Zustand schalten aber diese scheint das Problem zu sein
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Ich hab gerade 0.3.3 auf Github hochgeladen. Sind wieder ein paar fixes drin.
      Die befehle werden jetzt in eine Warteschlange geschickt und dann im 50ms Takt verschickt. Bitte Testen ob die Zeit ausreichend ist oder ob noch Befehle verloren gehen.
      I Offline
      I Offline
      IOBaer
      #535
      @jey-cee Habe die Stelle im Code gefunden, dürfte
      		setTimeout( () => {
      			this.sendQueue();
      		}, 50);
      in der main.js sein.
      Wie kamst Du auf die 50 ms (die ja funktionieren)? Durch Testen? Ich frage, weil ich gerne wissen würde, ob das der sozusagen unterste mögliche Wert, bei dem die Warteschlange sauber und zuverlässig abgearbeitet wird, ist oder ob theoretisch noch Luft nach unten gewesen wäre? Nur Interesse, bitte nicht ändern ;)
      • A arne007
        TheAriba
        #536
        @arne007 said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
        FSR14)
        Hey darf ich fragen wie deine Objektansicht aussieht?
        Ich habe auch meine TF61D und TF61L in Homekit drin. Bei mir sieht das so aus:
        und mein Skript ist:
        Rollladenaktoren möchte ich eigentlich auch noch einpflegen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen. Scheint nicht ganz einfach zu sein da man noch ein Blockly dafür braucht.
        Vllt macht es Sinn wenn wir das im YAHKA Thread weiter diskutieren.
        Dort habe ich auch darauf hingewiesen dass bei mir das Problem besteht dass ich oft 2x schalten muss. Bspw. Licht ist in der App an, will es per App aus machen -> schalte aus-> nichts passiert -> schalte wieder an-> schalte wieder aus -> funktioniert. Resultiert bei mir leider darin dass ich das nicht für Szenen nutzen kann, da diese nicht richtig geschalten werden.
        • I IOBaer
          		setTimeout( () => {
          			this.sendQueue();
          		}, 50);
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #537
          @iobaer ich hab den Wert durch Testen raus bekommen. Luft nach unten (5-10ms) könnte es geben, aber ich hab den Wert so gewählt das es immer funktionieren sollte.
          Da ich bisher keine Meldungen mehr zu verlorenen Befehlen bekommen hab scheint das zuverlässig zu sein.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          I S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            I Offline
            I Offline
            IOBaer
            #538
            @jey-cee Danke für die Info. Ja, von meiner Seite aus passt alles, wollte nur wissen, ob das eher knapp bemessen ist oder nicht. Finde die Ausführungssicherheit schon sehr wichtig.
            • T TheAriba
              FSR14)
              arne007
              #539
              @theariba said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
              Enthält eigtl nix besonderes:
              Inzwischen habe ich FSB14, FSR14-LED und FUD14 am laufen über yahka bzw. Homekit. Allerdings auch nicht wirklich prozesssicher und es funktioniert leider nicht, wenn ich mehrere Geräte auf einmal schalten will z.B. alle Rollläden hoch.
              Nachfolgend meine yahka Einstellungen:
              FSB14:
              FSR14-LED:
              FUD14:
              • I IOBaer
                @jey-cee
                Die Rückmeldeliste bearbeitet man in PCT14 unter Projekt --> Geräteliste --> FAM14 und dann im rechten Bereich den Reiter von Konfigurationsbereich auf Rückmeldeliste stellen. Dort kann man die entsprechenden Aktoren / Kanäle auswählen.
                Das mit der Verschlüsselung kann ich mir schon denken ;-)
                arne007
                #540
                @iobaer
                Hat schon jmd. rausgefunden wie man die Rückmeldeliste im ioBroker nutzen kann?
                Denn aktuell ist eines meiner Hauptprobleme, dass der Status im ioBroker nicht dem der Realität entspricht, wenn jmd. z.B. einen Schalter betätigt hat. Auch kann ich derzeit keine Position z.B. 50% des Rollladens einstellen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Sepp
                  #541
                  @jey-cee könntest mir deine Adresse schicken, würde dir dann nächste Woche den F4HK14 zu schicken.
                  Wollte mir noch einen Fensterkontakt zulegen, wie weit bekommst du den Eltako FFG7B integriert, weill sonst werd ich auf den FTKB ausweichen
                  Jey CeeJ S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sepp
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #542
                    @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                    Der ist schon drin.
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      #543
                      @arne007 auf welchem BA steht Dein FAM14 denn?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Der ist schon drin.
                        Sepp
                        #544
                        @jey-cee oh mh übersehn -.-
                        • I IOBaer
                          arne007
                          #545
                          @iobaer was meinst du mit BA?
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A arne007
                            I Offline
                            I Offline
                            IOBaer
                            #546
                            @arne007 Das obere Drehrad vom FAM14.
                            • S Sepp
                              Schrubbel
                              schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
                              #547
                              @sepp said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                              Ich habe zwei von den FFG7B problemlos anlernen können.
                              Es gibt Datenpunkte für "Open" Tilt" "Battery" und "Signal strenght"
                              Bislang habe ich nur leider keine Zeit gefunden die ordentlich zu integrieren und eine Logik in Node-Red zu bauen womit ich ordentlich zwischen offen, gekippt und geschlossen unterscheiden kann.
                              Könntest du da evtl. Hilfe Stellung bieten? Ich hab da aktuell absolut keinen Kopf für. Danke!
                              • S Schrubbel
                                Sepp
                                #548
                                @schrubbel is noch nicht da, wenn ich das was hab meld ich mich.
                                will den Kontakt hauptsächlich haben, dass mit ich meiner Heizung sagen kann, wann sie welches Lüfterprogramm starten soll, da reicht dann eigentlich die gekippt Meldung, werd aber trotzdem in VIS was basteln
                                • I IOBaer
                                  arne007
                                  #549
                                  @iobaer das obere Drehrad steht auf 2.
                                  Lässt sich hierüber etwas an dem Rückkanal einstellen?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IOBaer
                                    #550
                                    @arne007 bei mir passt es unter BA 2 (ohne Rückmeldeliste in PCT14) mit der Rückmeldungen, ich setze allerdings auch nur FSR14-2x bzw. FSR14-4x ein.
                                    @csr und @guergen ihr nutzt doch Proxmox und zumindest jemand von Euch auch den Enocean-Stick USB 300. Klappt das mit dem Durchreichen nach wie vor problemlos?
                                    -cs-- A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IOBaer
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                      #551
                                      @iobaer
                                      Ja, ohne Probleme.
                                      (NUC - Proxmox - VM mit ioBroker - USB 300 durchgereicht)
                                      Nach wie vor? Habe nichts geändert und es ging bis jetzt immer, muss ich mir Sorgen machen?
                                      • -cs-- -cs-
                                        @iobaer
                                        Ja, ohne Probleme.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOBaer
                                        #552
                                        @csr danke! Nein, war nur so ne Formulierung :)
                                        • S Schrubbel
                                          Sepp
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sepp
                                          #553
                                          @schrubbel ist der ffg7b bei dir gelistet in dem Auswahlfenster? Welche Version vom Adapter hast du installiert?
