  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
    6.0k
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 30 Beobachtet
    Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
    Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
    (4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    @Yetiberg Schaue ich mir im Laufe des Morgens an. Ich habe hier schon eine Vermutung. Du könntest zum Testen mal einen Namen im Datenpunkt "name" anlegen und schauen, ob das Skript dann läuft. Dann haben wir den Fehler gefunden ;)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @Yetiberg ... Fehler sollte in Zeile 158 liegen. Ändere die mal bitte in:
      setState(shelly_DP_Name(id),String(getState(id).val));
      dann sollte es ohne Warnings laufen :)
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        @SKB Skript läuft soweit gut bei mir ohne Warnungen.
        Einzig der "aktueller Wert" und "alter Wert" erschließen sich nicht ganz für mich bzw. hab ich da teilweise komische Werte, siehe Screen. Sollte der aktuelle Wert nicht den live Wert angeben und alter nicht den letzten live vor dem abschalten? Die Verbraucher die da mit über 500 Watt und 800W angegeben sind haben ca. 30W und sind zum Screenshot Zeitpunkt ausgeschaltet.
        EDIT!!!
        Sorry habs kapiert, das sind Wh und nicht W..... alles klaro!! Danke!
        • XsevX Xsev
          EDIT!!!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @Xsev Prima, wenn es bei Dir ohne Probleme läuft :)
          Genau, alter Wert ist der alte Wert vor dem erneuten Auslesen und neuer Wert ist der aktuelle ausgelesene Wert. Daraus wird dannd ie Differenz gebildet.
          Seit eben habe ich auch das Problem von @Yetiberg Yetiberg beseitigt und die Version 1.1 auf der Seite bereitgestellt. Hier hat sich die Zeile 158 geändert.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            @SKB
            Habe erst jetzt Zeit gehabt das neue Script zu Testen.
            Läuft nun ohne Warnmeldungen.
            Nun werde ich mal beobachten wie das Script läuft.
              @SKB
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @Yetiberg Prima :)
              Dürfte ich dich fragen, welches Widget (die gelben Bereiche) das ist?
              • SKBS SKB
                @Yetiberg Prima :)
                @SKB Ist das - Border - Widget
                • DutchmanD Dutchman
                  warum separate script, genau dafuer hab ich sourceanalytix gebaut das man solche script nicht mehr braucht und der macht genau das....
                  und dan nicht nur den verbrauch, auch die kosten usw...
                  canim
                  @Dutchman said in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                  sourceanalytix
                  Hast ja was schönes gemacht, kann ich aber nicht nutzen. In der To Do steht Dokumentation :D, wäre geil.
                  Hab den Adapter installiert, komme auch auf die Konfig. Seite mit dem Preisen ETc. aber wo kann ich mein Datenpunkt Wählen was er Tracken sollen? Habe bei
                  Objekte nicht den Ordner wie auf dein Bild. Hab derzeit Probleme mit Coap bei Shelly,sodass mein Aktueller Stromwert nicht mehr aktualisiert. Hab derzeit mein SHelly über MQTT / Http laufen,sodass ich den Wert bekomme. Wenn man die Funktion Aktiviert, werden meine Daten über Cload nicht mehr gespeichert. Deswegen wäre ne Doku über dein Script nicht schlecht.
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1600 MHz
                  Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM: 3.7 GB
                  System uptime: 01:07:12
                  Node.js: v12.18.4
                  NPM: 6.14.6
                  Disk size: 14.3 GiB
                  Disk free: 10.3 GiB
                  adapters count: 369
                  Uptime: 01:07:07
                  Active instances: 20
                  -1
                  • C canim
                    sourceanalytix
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 4
                    Speed: 1600 MHz
                    RAM: 3.7 GB
                    Node.js: v12.18.4
                    NPM: 6.14.6
                    Disk size: 14.3 GiB
                    Disk free: 10.3 GiB
                    adapters count: 369
                    Uptime: 01:07:07
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @canim sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                    ist ein Arbeit :),drück mal auf den schraubschluessel beim state
                    -1
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @Dutchman und @canim,
                      Ich wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr in meinem Beitrag eben nicht von anderen Adaptern sprechen würdet - das verwirrt.
                      Danke ;)
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Danke ;)
                        canim
                        @SKB Sorry hast recht, hab nebenbei erstmal dein Laufen :)
                        @Dutchman -.-,darauf muss man erstmal kommen.danke!Rest ist selbsterklärend
                        • MalleRalleM Offline
                          MalleRalleM Offline
                          MalleRalle
                          schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                          Funktioniert übrigens auch sehr gut mit TP-Link Steckdosen wenn man das Script dementsprechend umbaut.
                          Noch ein Datenpunkt in den hs100 Adapter und ein Blockly dazu und läuft.
                          MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MalleRalleM MalleRalle
                            MalleRalleM Offline
                            MalleRalleM Offline
                            MalleRalle
                            @SKB
                            `Letztes Jahr´ hat er heute Nacht nicht aktualisiert.
                              @SKB
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @MalleRalle
                              Das tut mir sehr Leid.
                              Ich habe das Skript entsprechend angepasst ;)
                              Alles Gute im neuen Jahr :)
                              • I Offline
                                I Offline
                                IOBaer
                                Tolles Skript. Ist es ein Problem, wenn der Shelly und/oder ioBroker nachts um 00:00 Uhr manchmal nicht verfügbar ist? Danke.
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe ein Skript erstellt, welches die Verbräuche des Shelly Adapter für Tag, Woche, Monat und Jahr protokolliert.
                                  Hier zu finden:
                                  https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                                  homecineplexx
                                  @skb sowas gehört ins GIT
                                  paul53P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I IOBaer
                                    SpacerX
                                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                    @iobaer Das Skript kann nur das Verarbeiten was der Shelly liefert.
                                    Wenn dein Shelly 0:00 Uhr nicht erreichbar ist werden die Werte geschrieben die bis zur letzten Erreichbarkeit da sind. Du solltest eher daran arbeiten das er erreichbar ist.
                                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SpacerX
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      @spacerx Es geht mir nur darum, dass man vielleicht mal ein Update um diese Zeit macht - meine Frage zielte darauf ab, ob das ein Problem ist, wenn der ioBroker und/oder der betroffene Shelly mal nicht um Mitternacht online/erreichbar ist. Das ist aber nicht der Fall, richtig?
                                      Eine weitere Frage wäre: wie kann man den Pfad für die Ergebnisse vom Javascript-Ordner in 0_userdata ändern (dort gehören die Daten ja eigentlich hin)? Danke!
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        Hier zu finden:
                                        homecineplexx
                                        @skb Hallo
                                        tolles Skript und ich hab nur kurz Mal drüber geschaut, aber ich glaub du hast einen Fehler drinnen.
                                        Und zwar liest du die shellyDps, shelly3EMDps, shelly3EMTotalDps, shelly3EMTotalReturned, shellyDpsName nur beim Start des Skripts ein. Dh sollte das Skript laufen und es kommt ein neuer Shelly hinzu, würdest du das gar nicht mitbekommen!!
                                        Oder hab ich da etwas übersehen?
                                        -1
                                        • I IOBaer
                                          SpacerX
                                          @iobaer sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                                          Diese Möglichkeit hatte ich beim Entwickler angefragt und eine Absage erhalten. Aber sein Skript seine Vorgaben.
                                          Ich hab mir das in meinem Skript selber zugebastelt. Dazu gleich noch die Tageswerte für den Tag um 23:59 Uhr und Monatswerte am letzten Tag des Monats um 23:59 Uhr schreiben. Damit wird das mit InfluxDB im Nachgang auch genauer.
                                          Ich hab das Skript mit Overrides gelöst so das ich besser Anpassen kann.
                                          Wenn der Entwickler nichts dagegen hat und hier weiter keiner mosert kann ich das später mal hier veröffentlichen.
