  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @Meistertr : Ich habe noch Probleme beim Modus einstellen ob dieser Saugen oder Saugen und Wischen soll. Dieses springt immer wieder zurück.
    Das gleich für das Wasserlevel und Saugstärke. Der Ton abspielen funktioniert auch nicht. Wenn du Logs benötigst oder irgendwelche Hilfe bitte einfach melden.
    Vielen Dank für die Hilfe und den coolen Adapter.
    Solider
    #41
    @JayR @Meistertr
    Ja die Probleme habe ich auch.
    Verbindung klappt, losschicken und return to dock
    Mehr aber bisher nicht
    Merkwürdigerweise kann ich mit Wireshark auch keinen Traffic auslesen bzw zeigt er keinen traffic vom Robo an. alles versucht. Filter: Udp (54321), tcp, ipv4, (ipv6 hat er nicht), Mac Adresse.
    Immer 0 Pakete.
    • MeistertrM Meistertr
      @da_Woody in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM) bei dir liegt es an einem verbindungsabruch, roboter neustarten sollte helfen
      Flo RianF Offline
      Flo RianF Offline
      Flo Rian
      #42
      @Meistertr Hallo, Wird denn hier noch weiter entwickelt?
      Ich habe das Modell dreame.vacuum.mc1808. Bin mittlerweile wieder auf iRobot umgestiegen bis der Xiaomi eingebunden werden kann :(
        @jmyxa
        viele sind die Roborock Modelle gewohnt welche mehr oder minder doppelt bis dreifach so teuer sind. Die neueren modelle aus dem Xiaomi Ökosystem setzten immer mehr auf Cloud Kommunikation, das ist auch bei diesen Modellen der Fall. Die Karte und Die Räume gehen hier NUR über die Cloud. von daher können sie nicht abgebildet werden.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #43
        @Meistertr btw: grad gesehn das der iRobot Roomba 960 bei Amazon als "last minute angebot" um 299,99 zu haben ist...
        gruß vom Woody
        • JayRJ JayR
          JayRJ Offline
          JayRJ Offline
          JayR
          #44
          @Meistertr : Kann ich dich dabei unterstützen, den Fehler beim Mop Pro zu finden. Für mich wäre es sehr wichtig. dass es funktioniert.
          • Jan KappenJ Offline
            Jan KappenJ Offline
            Jan Kappen
            #45
            ist der Plan, in der 3.x alle Features der aktuellen 2.1.1 zu integrieren? Wenn ja, können wir dabei unterstützen? @Meistertr , in dem genannten GitHub Repo sind keine Issues aktiv. Möchtest du, dass wir das hier besprechen oder kannst du dich sowieso im Moment nicht gut darum kümmern?
              meerkat
              #46
              habe nun einen 2. Sauger (Xiaomi Mop Pro) zugelegt und habe schon den Roborock S5max. Vom Roborock bin ich auch echt überzeugt, gerade in Verbindung mit der Alexa Steuerung.
              Besteht eine Hoffnung, dass man zumindest die Räume in ioBroker vom Xiaomi eingelesen bekommt?
              Sonst würde ich das Ding zurücksenden und doch mehr investieren und den kleinen Bruder des S5Max holen.
              Gruß und Danke an euch
              • K Offline
                kakacs
                #47
                @Meistertr Hallo ich bin gerade auf dein beitrag gestossen, ich habe mir den Xiaomi Viomi Se vor 2 tagen geholt,ich hatte schon raus gelesen das er nicht Alexa fähig ist. aber da ich Iobroker nutze dachte ich ich könnte in einbinden ich habe mir den adapter installiert und er verbindet sich auch die ersten 2 lämpchen nur wie es aus sieht verbindet er sich nicht zum staubsauger. in Objekten ist dann auch der ordner klar steht da xiaomi vacum. Gibts eine möglich keit das ich meinen viomi se richtig einbinden kann ??
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • K kakacs
                  #48
                  @kakacs Hallo,
                  Hatte das selbe Problem auch. Es gibt zwei Xiaomi Adapter von MeisterTR. Da der eine Adapter nur geforked ist und leider nicht auf den ersten Blick klar erkennbar ist ob es der Testadapter für die Viomi Geräte ist. Für die Viomi bitte diesen Link folgen und den Adapter installieren. Vorher den alten Adapter löschen. Dieser sollte sich dann sofort nach Konfiguration mit dem Sauger verbinden.
                  • K Offline
                    kakacs
                    #49
                    @ciddi89 danke für die schnelle antwort. ich hab den link genommen und manuel installiert aber der wird mir nicht in den instanzen angezeigt woran kann das liegen ???
                    • K kakacs
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #50
                      @kakacs instanz angelegt, upload gemacht?
                      gruß vom Woody
                      • K Offline
                        kakacs
                        #51
                        @da_Woody ich mach das so
                        das kommt dann dabei raus
                        $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum" --debug
                        install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee
                        NPM version: 6.14.11
                        npm install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        canvas@2.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                        COPY Release/canvas-postbuild.node
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                        ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                        ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~^~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                        COPY Release/canvas.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                        • iobroker.mihome-vacuum@3.0.2added 22 packages from 16 contributors in 73.493s
                          46 packages are looking for funding run npm fund for details
                          upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                          upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                          upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                          upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                          upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                          upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                          upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                          upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                          upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                          process exited with code 0
                        dann steht das so da bei den adapter
                        und bei instanzen steht er nicht drin
                        aber wie ich bei dir sehe hast du die 2.1.1 und ich installiert habe ich die 3.0.2
                        ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kakacs
                          #52
                          @kakacs ja die 3.0.2 ist richtig wenn du dein viomi Sauger damit nutzen möchtest. Dann musst du in die Adapter Übersicht und manuell eine Instanz installieren indem du auf die drei Punkte und dann auf das + klickst.
                          • K kakacs
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #53
                            @kakacs 1. setz dein log in quote-tags. ist unleserlich so.
                            2. die version ist erstmal egal. du hast über die katze den adapter installiert, aber offensichtlich keine instanz dazu. sonst müsste das so aussehn
                            die 3 punkte anklicken und dann das plus-zeichen. erst dann wird die instanz angelegt.
                            gruß vom Woody
                            • K Offline
                              kakacs
                              #54
                              jetzt habe ich die instanz installiert
                              der wechselt immer von rot auf gelb
                              ich hatte gestern den token ausgelesen wie in einer anleitung war mit ein android handy und windows pc
                              und denn gebe ich da ein bei token. aber wenn ich auf geräte suche gehe kommt ein ganz anderer token raus .
                              • K Offline
                                kakacs
                                #55
                                @da_Woody und das steht in meinem log
                                • K Offline
                                  kakacs
                                  #56
                                  @da_Woody
                                  ich hab den Viomi se geht das mit dem auch ??
                                  • K kakacs
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #57
                                    @kakacs warum steht bei der suche nichts?
                                    das ist dann der token.
                                    gruß vom Woody
                                    • K Offline
                                      kakacs
                                      schrieb am zuletzt editiert von kakacs
                                      #58
                                      @da_Woody
                                      ich dachte erst das das daran lag da ich ja gestern ein anderen token ausgelesen habe über die app
                                      habe ich jetzt gemacht steht auch drin und haben den auch in token eingeben.
                                      instanz wecheslt von gelb auf roten ständig
                                      • K Offline
                                        kakacs
                                        #59
                                        @da_Woody
                                        so steht im log jetzt
                                        • K Offline
                                          kakacs
                                          #60
                                          hätte einer vielleicht eine idee noch was das problem sein kann ???
                                          Danke im voraus
