  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • J jmyxa
    @Meistertr
    Hallo!
    Der Adapter scheint bei mir gut zu starten. Allerdings werden keine Räume als DP angelegt. In der App sind jedoch da.
    Woran kann dies liegen?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @jmyxa
    viele sind die Roborock Modelle gewohnt welche mehr oder minder doppelt bis dreifach so teuer sind. Die neueren modelle aus dem Xiaomi Ökosystem setzten immer mehr auf Cloud Kommunikation, das ist auch bei diesen Modellen der Fall. Die Karte und Die Räume gehen hier NUR über die Cloud. von daher können sie nicht abgebildet werden.
    J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      @jmyxa
      jmyxa
      @Meistertr
      Das ist mir klar, aber ich beziehe mich darauf: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#rooms
      Das sollte doch normalerweise gehen, oder?
        @JayR deinstalliere und lösche den adapter mal komplett und lad ihn dann von meiner git seite.
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        @Meistertr : Hat nicht geholfen. Bekomme folgenden Fehler:
        mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.505	error	(20809) TypeError: Cannot read property 'val' of null at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
        mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.504	error	(20809) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
        mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.504	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:14:59.406	info	(20809) check group user admin group admin: false
        JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • JayRJ JayR
          JayRJ Offline
          JayRJ Offline
          JayR
          @JayR : funktioniert doch. Habe nach dem neuinstallierten vergessen den Key zu kopieren.
          da_WoodyD JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • JayRJ JayR
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @JayR sorry...
            irgendwas ist immer... ;)
              beigi2512
              Habe den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro. Funktioniert auch wunderbar. Nur wenn ich den Sauger über den Iobroker starte glaubt er immer er ist im Saug und Wischmodus und fährt dadurch immer so ruckartig( ist normal beim Wischen). Wenn ich es in den Objekten auf Saugen umstelle aktualisiert er es immer wiedwer auf Saugen und Wischen.
              Gibt es dafür eine Lösung?
              • JayRJ JayR
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                @JayR : Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage zu dem Adapter. Die Werte werden oft durch die vordefinierten Werte aufgelöst.
                Wie kann ich die im VIS darstellen, dass die Werte übersetzt werden. Am besten in einem HTML Widget.
                  Solider
                  Moin!
                  Seit heute haben ich auch meinen STYJ02YM.
                  Nach etwas lesen hab ich jetzt erfolgreich die 3.x beta des adapters installiert.
                  Die Verbindung klappt wunderbar. Leider hab ich auch das Problem wie beigi2512 mit dem ungewollten zurückspringen des "is_mop" states.
                  aktion "dock" funktioniert nicht.
                  Funktion "return_dock" klappt.
                  Der Name(Beschreibung) des Objekts "water_grade" stimmt nicht.
                  "is_charge" denke ich mal soll eigentlich zeigen, dass bzw. ob der Robo gerade lädt?
                  Das steht bei mir immer auf "true". obwohl er nicht an der Ladestation hängt. (wird auch immer brav mit "true" aktualisiert :D )
                  Vielleicht ist das obvious, aber ich dachte ich geb mal Feedback ^^
                  ich warte gespannt auf die Kartenumsetzung :o ;)
                  Und evtl. dann mal die Objekte etwas aufräumen. ("battery" in den Ordner "deviceInfo" z.B)
                  Das ist ne Beta und WIP. Also alles in Ordnung ;)
                  Ich stehe gern zum Testen zu Verfügung, bin aktuell 80% im Home-Office ;)
                  Vielen Vielen Dank bisher schonmal! Ich liebe diese Community echt!
                    Aktuelle Test Version 3.0.1-alpha
                    Veröffentlichungsdatum 22.09.2020
                    Github Link https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                    Hallo Leute in der letzten Zeit bring Xioami immer mehr Saugroboter auf den Markt die keine Eigenmarke sind und von der bisherigen Api vollkommen abweichen.
                    Um diese und die Zukünftigen Geräte besser und schneller integrieren zu können, war ein kompletter rework des Adapters erforderlich.
                    Was hat sich geändert:
                    • erstmal alles
                    • im alten Adapter wurden erstmal alle daten abgefragt ohne überhaupt zu wissen ob das Model überhaupt die Eigenschaften hat, jetzt wird erst das Model ermittelt und je nachdem dann die verschieden Dateien geladen. Das stabilisiert die Verbindung und führt zu keinen Verbindungsproblemen mehr
                    • jede api/Model bekommt sein eigenes File wo ggf. Funktionen wie Raumreinigung und Karte geladen werden.
                    in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM)
                    wenn die soweit laufen hole ich die anderen nach und nach mit an board
                    JayRJ Offline
                    JayRJ Offline
                    JayR
                    @Meistertr : Ich habe noch Probleme beim Modus einstellen ob dieser Saugen oder Saugen und Wischen soll. Dieses springt immer wieder zurück.
                    Das gleich für das Wasserlevel und Saugstärke. Der Ton abspielen funktioniert auch nicht. Wenn du Logs benötigst oder irgendwelche Hilfe bitte einfach melden.
                    Vielen Dank für die Hilfe und den coolen Adapter.
                    S JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JayRJ JayR
                      Solider
                      @JayR @Meistertr
                      Ja die Probleme habe ich auch.
                      Verbindung klappt, losschicken und return to dock
                      Mehr aber bisher nicht
                      Merkwürdigerweise kann ich mit Wireshark auch keinen Traffic auslesen bzw zeigt er keinen traffic vom Robo an. alles versucht. Filter: Udp (54321), tcp, ipv4, (ipv6 hat er nicht), Mac Adresse.
                      Immer 0 Pakete.
                        @da_Woody in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM) bei dir liegt es an einem verbindungsabruch, roboter neustarten sollte helfen
                        Flo RianF Offline
                        Flo RianF Offline
                        Flo Rian
                        @Meistertr Hallo, Wird denn hier noch weiter entwickelt?
                        Ich habe das Modell dreame.vacuum.mc1808. Bin mittlerweile wieder auf iRobot umgestiegen bis der Xiaomi eingebunden werden kann :(
                          @jmyxa
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @Meistertr btw: grad gesehn das der iRobot Roomba 960 bei Amazon als "last minute angebot" um 299,99 zu haben ist...
                          • JayRJ JayR
                            JayRJ Offline
                            JayRJ Offline
                            JayR
                            @Meistertr : Kann ich dich dabei unterstützen, den Fehler beim Mop Pro zu finden. Für mich wäre es sehr wichtig. dass es funktioniert.
                            • Jan KappenJ Offline
                              Jan KappenJ Offline
                              Jan Kappen
                              ist der Plan, in der 3.x alle Features der aktuellen 2.1.1 zu integrieren? Wenn ja, können wir dabei unterstützen? @Meistertr , in dem genannten GitHub Repo sind keine Issues aktiv. Möchtest du, dass wir das hier besprechen oder kannst du dich sowieso im Moment nicht gut darum kümmern?
                                meerkat
                                habe nun einen 2. Sauger (Xiaomi Mop Pro) zugelegt und habe schon den Roborock S5max. Vom Roborock bin ich auch echt überzeugt, gerade in Verbindung mit der Alexa Steuerung.
                                Besteht eine Hoffnung, dass man zumindest die Räume in ioBroker vom Xiaomi eingelesen bekommt?
                                Sonst würde ich das Ding zurücksenden und doch mehr investieren und den kleinen Bruder des S5Max holen.
                                Gruß und Danke an euch
                                  kakacs
                                  @Meistertr Hallo ich bin gerade auf dein beitrag gestossen, ich habe mir den Xiaomi Viomi Se vor 2 tagen geholt,ich hatte schon raus gelesen das er nicht Alexa fähig ist. aber da ich Iobroker nutze dachte ich ich könnte in einbinden ich habe mir den adapter installiert und er verbindet sich auch die ersten 2 lämpchen nur wie es aus sieht verbindet er sich nicht zum staubsauger. in Objekten ist dann auch der ordner klar steht da xiaomi vacum. Gibts eine möglich keit das ich meinen viomi se richtig einbinden kann ??
                                  • K kakacs
                                    @kakacs Hallo,
                                    Hatte das selbe Problem auch. Es gibt zwei Xiaomi Adapter von MeisterTR. Da der eine Adapter nur geforked ist und leider nicht auf den ersten Blick klar erkennbar ist ob es der Testadapter für die Viomi Geräte ist. Für die Viomi bitte diesen Link folgen und den Adapter installieren. Vorher den alten Adapter löschen. Dieser sollte sich dann sofort nach Konfiguration mit dem Sauger verbinden.
                                      kakacs
                                      @ciddi89 danke für die schnelle antwort. ich hab den link genommen und manuel installiert aber der wird mir nicht in den instanzen angezeigt woran kann das liegen ???
                                      • K kakacs
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @kakacs instanz angelegt, upload gemacht?
                                          kakacs
                                          @da_Woody ich mach das so
                                          das kommt dann dabei raus
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum" --debug
                                          install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee
                                          NPM version: 6.14.11
                                          npm install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          canvas@2.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                          COPY Release/canvas-postbuild.node
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                          ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                                          ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~^~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                          COPY Release/canvas.node
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                                          • iobroker.mihome-vacuum@3.0.2added 22 packages from 16 contributors in 73.493s
                                            46 packages are looking for funding run npm fund for details
                                            upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                            upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                            upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                            upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                            upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                                            upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                            upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                            upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                            upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                            process exited with code 0
                                          dann steht das so da bei den adapter
                                          und bei instanzen steht er nicht drin
                                          aber wie ich bei dir sehe hast du die 2.1.1 und ich installiert habe ich die 3.0.2
                                          ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
