  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @JayR : funktioniert doch. Habe nach dem neuinstallierten vergessen den Key zu kopieren.
    JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    @JayR : Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage zu dem Adapter. Die Werte werden oft durch die vordefinierten Werte aufgelöst.
    Wie kann ich die im VIS darstellen, dass die Werte übersetzt werden. Am besten in einem HTML Widget.
      Solider
      Moin!
      Seit heute haben ich auch meinen STYJ02YM.
      Nach etwas lesen hab ich jetzt erfolgreich die 3.x beta des adapters installiert.
      Die Verbindung klappt wunderbar. Leider hab ich auch das Problem wie beigi2512 mit dem ungewollten zurückspringen des "is_mop" states.
      aktion "dock" funktioniert nicht.
      Funktion "return_dock" klappt.
      Der Name(Beschreibung) des Objekts "water_grade" stimmt nicht.
      "is_charge" denke ich mal soll eigentlich zeigen, dass bzw. ob der Robo gerade lädt?
      Das steht bei mir immer auf "true". obwohl er nicht an der Ladestation hängt. (wird auch immer brav mit "true" aktualisiert :D )
      Vielleicht ist das obvious, aber ich dachte ich geb mal Feedback ^^
      ich warte gespannt auf die Kartenumsetzung :o ;)
      Und evtl. dann mal die Objekte etwas aufräumen. ("battery" in den Ordner "deviceInfo" z.B)
      Das ist ne Beta und WIP. Also alles in Ordnung ;)
      Ich stehe gern zum Testen zu Verfügung, bin aktuell 80% im Home-Office ;)
      Vielen Vielen Dank bisher schonmal! Ich liebe diese Community echt!
      • MeistertrM Meistertr
        Aktuelle Test Version 3.0.1-alpha
        Veröffentlichungsdatum 22.09.2020
        Github Link https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
        Hallo Leute in der letzten Zeit bring Xioami immer mehr Saugroboter auf den Markt die keine Eigenmarke sind und von der bisherigen Api vollkommen abweichen.
        Um diese und die Zukünftigen Geräte besser und schneller integrieren zu können, war ein kompletter rework des Adapters erforderlich.
        Was hat sich geändert:
        • erstmal alles
        • im alten Adapter wurden erstmal alle daten abgefragt ohne überhaupt zu wissen ob das Model überhaupt die Eigenschaften hat, jetzt wird erst das Model ermittelt und je nachdem dann die verschieden Dateien geladen. Das stabilisiert die Verbindung und führt zu keinen Verbindungsproblemen mehr
        • jede api/Model bekommt sein eigenes File wo ggf. Funktionen wie Raumreinigung und Karte geladen werden.
        in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM)
        wenn die soweit laufen hole ich die anderen nach und nach mit an board
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        @Meistertr : Ich habe noch Probleme beim Modus einstellen ob dieser Saugen oder Saugen und Wischen soll. Dieses springt immer wieder zurück.
        Das gleich für das Wasserlevel und Saugstärke. Der Ton abspielen funktioniert auch nicht. Wenn du Logs benötigst oder irgendwelche Hilfe bitte einfach melden.
        Vielen Dank für die Hilfe und den coolen Adapter.
        S JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • JayRJ JayR
          Solider
          @JayR @Meistertr
          Ja die Probleme habe ich auch.
          Verbindung klappt, losschicken und return to dock
          Mehr aber bisher nicht
          Merkwürdigerweise kann ich mit Wireshark auch keinen Traffic auslesen bzw zeigt er keinen traffic vom Robo an. alles versucht. Filter: Udp (54321), tcp, ipv4, (ipv6 hat er nicht), Mac Adresse.
          Immer 0 Pakete.
            @da_Woody in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM) bei dir liegt es an einem verbindungsabruch, roboter neustarten sollte helfen
            Flo RianF Offline
            Flo RianF Offline
            Flo Rian
            @Meistertr Hallo, Wird denn hier noch weiter entwickelt?
            Ich habe das Modell dreame.vacuum.mc1808. Bin mittlerweile wieder auf iRobot umgestiegen bis der Xiaomi eingebunden werden kann :(
              @jmyxa
              viele sind die Roborock Modelle gewohnt welche mehr oder minder doppelt bis dreifach so teuer sind. Die neueren modelle aus dem Xiaomi Ökosystem setzten immer mehr auf Cloud Kommunikation, das ist auch bei diesen Modellen der Fall. Die Karte und Die Räume gehen hier NUR über die Cloud. von daher können sie nicht abgebildet werden.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Meistertr btw: grad gesehn das der iRobot Roomba 960 bei Amazon als "last minute angebot" um 299,99 zu haben ist...
              • JayRJ JayR
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                @Meistertr : Kann ich dich dabei unterstützen, den Fehler beim Mop Pro zu finden. Für mich wäre es sehr wichtig. dass es funktioniert.
                • Jan KappenJ Offline
                  Jan KappenJ Offline
                  Jan Kappen
                  ist der Plan, in der 3.x alle Features der aktuellen 2.1.1 zu integrieren? Wenn ja, können wir dabei unterstützen? @Meistertr , in dem genannten GitHub Repo sind keine Issues aktiv. Möchtest du, dass wir das hier besprechen oder kannst du dich sowieso im Moment nicht gut darum kümmern?
                    meerkat
                    habe nun einen 2. Sauger (Xiaomi Mop Pro) zugelegt und habe schon den Roborock S5max. Vom Roborock bin ich auch echt überzeugt, gerade in Verbindung mit der Alexa Steuerung.
                    Besteht eine Hoffnung, dass man zumindest die Räume in ioBroker vom Xiaomi eingelesen bekommt?
                    Sonst würde ich das Ding zurücksenden und doch mehr investieren und den kleinen Bruder des S5Max holen.
                    Gruß und Danke an euch
                      kakacs
                      @Meistertr Hallo ich bin gerade auf dein beitrag gestossen, ich habe mir den Xiaomi Viomi Se vor 2 tagen geholt,ich hatte schon raus gelesen das er nicht Alexa fähig ist. aber da ich Iobroker nutze dachte ich ich könnte in einbinden ich habe mir den adapter installiert und er verbindet sich auch die ersten 2 lämpchen nur wie es aus sieht verbindet er sich nicht zum staubsauger. in Objekten ist dann auch der ordner klar steht da xiaomi vacum. Gibts eine möglich keit das ich meinen viomi se richtig einbinden kann ??
                      • K kakacs
                        @kakacs Hallo,
                        Hatte das selbe Problem auch. Es gibt zwei Xiaomi Adapter von MeisterTR. Da der eine Adapter nur geforked ist und leider nicht auf den ersten Blick klar erkennbar ist ob es der Testadapter für die Viomi Geräte ist. Für die Viomi bitte diesen Link folgen und den Adapter installieren. Vorher den alten Adapter löschen. Dieser sollte sich dann sofort nach Konfiguration mit dem Sauger verbinden.
                          kakacs
                          @ciddi89 danke für die schnelle antwort. ich hab den link genommen und manuel installiert aber der wird mir nicht in den instanzen angezeigt woran kann das liegen ???
                          • K kakacs
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @kakacs instanz angelegt, upload gemacht?
                              kakacs
                              @da_Woody ich mach das so
                              das kommt dann dabei raus
                              $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum" --debug
                              install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee
                              NPM version: 6.14.11
                              npm install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              canvas@2.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                              COPY Release/canvas-postbuild.node
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                              ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                              ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~^~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                              COPY Release/canvas.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                              • iobroker.mihome-vacuum@3.0.2added 22 packages from 16 contributors in 73.493s
                                46 packages are looking for funding run npm fund for details
                                upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                                upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                process exited with code 0
                              dann steht das so da bei den adapter
                              und bei instanzen steht er nicht drin
                              aber wie ich bei dir sehe hast du die 2.1.1 und ich installiert habe ich die 3.0.2
                              ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kakacs
                                @kakacs ja die 3.0.2 ist richtig wenn du dein viomi Sauger damit nutzen möchtest. Dann musst du in die Adapter Übersicht und manuell eine Instanz installieren indem du auf die drei Punkte und dann auf das + klickst.
                                • K kakacs
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @kakacs 1. setz dein log in quote-tags. ist unleserlich so.
                                  2. die version ist erstmal egal. du hast über die katze den adapter installiert, aber offensichtlich keine instanz dazu. sonst müsste das so aussehn
                                  die 3 punkte anklicken und dann das plus-zeichen. erst dann wird die instanz angelegt.
                                    kakacs
                                    jetzt habe ich die instanz installiert
                                    der wechselt immer von rot auf gelb
                                    ich hatte gestern den token ausgelesen wie in einer anleitung war mit ein android handy und windows pc
                                    und denn gebe ich da ein bei token. aber wenn ich auf geräte suche gehe kommt ein ganz anderer token raus .
                                      kakacs
                                      @da_Woody und das steht in meinem log
                                        kakacs
                                        @da_Woody
                                        ich hab den Viomi se geht das mit dem auch ??
                                        • K kakacs
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @kakacs warum steht bei der suche nichts?
                                          das ist dann der token.
