  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Jan KappenJ Offline
    Jan KappenJ Offline
    Jan Kappen
    ist der Plan, in der 3.x alle Features der aktuellen 2.1.1 zu integrieren? Wenn ja, können wir dabei unterstützen? @Meistertr , in dem genannten GitHub Repo sind keine Issues aktiv. Möchtest du, dass wir das hier besprechen oder kannst du dich sowieso im Moment nicht gut darum kümmern?
      meerkat
      habe nun einen 2. Sauger (Xiaomi Mop Pro) zugelegt und habe schon den Roborock S5max. Vom Roborock bin ich auch echt überzeugt, gerade in Verbindung mit der Alexa Steuerung.
      Besteht eine Hoffnung, dass man zumindest die Räume in ioBroker vom Xiaomi eingelesen bekommt?
      Sonst würde ich das Ding zurücksenden und doch mehr investieren und den kleinen Bruder des S5Max holen.
      Gruß und Danke an euch
        kakacs
        @Meistertr Hallo ich bin gerade auf dein beitrag gestossen, ich habe mir den Xiaomi Viomi Se vor 2 tagen geholt,ich hatte schon raus gelesen das er nicht Alexa fähig ist. aber da ich Iobroker nutze dachte ich ich könnte in einbinden ich habe mir den adapter installiert und er verbindet sich auch die ersten 2 lämpchen nur wie es aus sieht verbindet er sich nicht zum staubsauger. in Objekten ist dann auch der ordner klar steht da xiaomi vacum. Gibts eine möglich keit das ich meinen viomi se richtig einbinden kann ??
        • K kakacs
          @kakacs Hallo,
          Hatte das selbe Problem auch. Es gibt zwei Xiaomi Adapter von MeisterTR. Da der eine Adapter nur geforked ist und leider nicht auf den ersten Blick klar erkennbar ist ob es der Testadapter für die Viomi Geräte ist. Für die Viomi bitte diesen Link folgen und den Adapter installieren. Vorher den alten Adapter löschen. Dieser sollte sich dann sofort nach Konfiguration mit dem Sauger verbinden.
            kakacs
            @ciddi89 danke für die schnelle antwort. ich hab den link genommen und manuel installiert aber der wird mir nicht in den instanzen angezeigt woran kann das liegen ???
            • K kakacs
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @kakacs instanz angelegt, upload gemacht?
                kakacs
                @da_Woody ich mach das so
                das kommt dann dabei raus
                $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum" --debug
                install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee
                NPM version: 6.14.11
                npm install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                canvas@2.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                COPY Release/canvas-postbuild.node
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~^~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                COPY Release/canvas.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                • iobroker.mihome-vacuum@3.0.2added 22 packages from 16 contributors in 73.493s
                  46 packages are looking for funding run npm fund for details
                  upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                  upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                  upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                  upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                  upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                  upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                  upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                  upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                  upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                  process exited with code 0
                dann steht das so da bei den adapter
                und bei instanzen steht er nicht drin
                aber wie ich bei dir sehe hast du die 2.1.1 und ich installiert habe ich die 3.0.2
                ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kakacs
                  @kakacs ja die 3.0.2 ist richtig wenn du dein viomi Sauger damit nutzen möchtest. Dann musst du in die Adapter Übersicht und manuell eine Instanz installieren indem du auf die drei Punkte und dann auf das + klickst.
                  • K kakacs
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @kakacs 1. setz dein log in quote-tags. ist unleserlich so.
                    2. die version ist erstmal egal. du hast über die katze den adapter installiert, aber offensichtlich keine instanz dazu. sonst müsste das so aussehn
                    die 3 punkte anklicken und dann das plus-zeichen. erst dann wird die instanz angelegt.
                      kakacs
                      jetzt habe ich die instanz installiert
                      der wechselt immer von rot auf gelb
                      ich hatte gestern den token ausgelesen wie in einer anleitung war mit ein android handy und windows pc
                      und denn gebe ich da ein bei token. aber wenn ich auf geräte suche gehe kommt ein ganz anderer token raus .
                        kakacs
                        @da_Woody und das steht in meinem log
                          kakacs
                          @da_Woody
                          ich hab den Viomi se geht das mit dem auch ??
                          • K kakacs
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @kakacs warum steht bei der suche nichts?
                            das ist dann der token.
                              kakacs
                              schrieb am zuletzt editiert von kakacs
                              @da_Woody
                              ich dachte erst das das daran lag da ich ja gestern ein anderen token ausgelesen habe über die app
                              habe ich jetzt gemacht steht auch drin und haben den auch in token eingeben.
                              instanz wecheslt von gelb auf roten ständig
                                kakacs
                                @da_Woody
                                so steht im log jetzt
                                  kakacs
                                  hätte einer vielleicht eine idee noch was das problem sein kann ???
                                  Danke im voraus
                                    kakacs
                                    @Meistertr @da_Woody
                                    hab es gerade noch mal versucht den adptar manuel installiert
                                    das gibt er mir raus bei installieren ist dieses loglevel error normal ?
                                    • iobroker.mihome-vacuum@3.0.2added 22 packages from 16 contributors in 72.94s
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      Aktuelle Test Version 3.0.1-alpha
                                      Veröffentlichungsdatum 22.09.2020
                                      Github Link https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                                      Hallo Leute in der letzten Zeit bring Xioami immer mehr Saugroboter auf den Markt die keine Eigenmarke sind und von der bisherigen Api vollkommen abweichen.
                                      Um diese und die Zukünftigen Geräte besser und schneller integrieren zu können, war ein kompletter rework des Adapters erforderlich.
                                      Was hat sich geändert:
                                      • erstmal alles
                                      • im alten Adapter wurden erstmal alle daten abgefragt ohne überhaupt zu wissen ob das Model überhaupt die Eigenschaften hat, jetzt wird erst das Model ermittelt und je nachdem dann die verschieden Dateien geladen. Das stabilisiert die Verbindung und führt zu keinen Verbindungsproblemen mehr
                                      • jede api/Model bekommt sein eigenes File wo ggf. Funktionen wie Raumreinigung und Karte geladen werden.
                                      in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM)
                                      wenn die soweit laufen hole ich die anderen nach und nach mit an board
                                      GoodOld
                                      schrieb am zuletzt editiert von GoodOld
                                      @meistertr Moin, ich teste gerade den neuen (noch nicht auf dem Markt) den Dreame L10 Pro.
                                      Adapter ist grün, aber leider werden nur die Üblichen Datenpunkte erzeugt wie "device Info" & "info".
                                      Falls ich irgendwie helfen kann, einfach melden.
                                      PS: Aktuell lässte er sich nur über den China Server einbinden.
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:10.832	warn	(1526) Model dreame.vacuum.p2029 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:10.832	debug	(1526) DeviceModel selected to: dreame.vacuum.p2029
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:10.830	debug	(1526) Get Device data from robot..
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:10.829	debug	(1526) Get Device data..1
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:10.828	debug	(1526) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1038","ap":{"ssid":"Hust24","bssid":"xxxxxxx","rssi":-43},"netif":{"l
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:10.821	debug	(1526) Get Device data..0
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:08.812	debug	(1526) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.p2029","ack":true,"ts":1617xxxxx189,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":161xxxxx60}
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:08.803	debug	(1526) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:08.794	debug	(1526) server started on 0.0.0.0:53421
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:08.779	debug	(1526) MIIO: Config: ip:192.168.178.249 token: 737xxxxxxxxxxxxxxxxx4
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:08.777	debug	(1526) load Map creator... true
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:08.656	info	(1526) check group user admin group admin: false
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:08.638	info	(1526) check user admin pw iobroker: false
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:08.340	info	(1526) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.541	debug	(1526) statesDB connected
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.536	debug	(1526) States connected to redis: 127.0.0.1:9010
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.489	debug	(1526) States create User PubSub Client
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.488	debug	(1526) States create System PubSub Client
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.464	debug	(1526) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.459	debug	(1526) objectDB connected
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.436	debug	(1526) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.386	debug	(1526) Objects client initialize lua scripts
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.385	debug	(1526) Objects create User PubSub Client
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.383	debug	(1526) Objects create System PubSub Client
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:07.377	debug	(1526) Objects client ready ... initialize now
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:06.864	debug	(1526) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:01.857	info	(1122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:01.855	info	(1122) terminating
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:57:01.853	info	(1122) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:56:07.176	warn	(1122) Model dreame.vacuum.p2029 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:56:07.065	info	(1122) check group user admin group admin: false
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:56:07.056	info	(1122) check user admin pw iobroker: false
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:56:06.715	info	(1122) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:55:59.896	info	(632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:55:59.894	info	(632) terminating
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:55:59.891	info	(632) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:55:09.233	warn	(632) Model dreame.vacuum.p2029 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:55:05.102	info	(632) check group user admin group admin: false
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:55:05.093	info	(632) check user admin pw iobroker: false
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:55:04.753	info	(632) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:54:57.748	info	(32156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:54:57.746	info	(32156) terminating
                                      mihome-vacuum.0	2021-04-02 18:54:57.743	info	(32156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSEL
                                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G GoodOld
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @goodold die Dream Modelle kommunizieren anders als die anderen nicht über miio sondern über miot das ist das neue Standartprotokoll von xiaomi mit DID (DeviceID kein Problem kommt mit über die cloud) SID (ServiceID) und PID (ParameterID) wie meine Nachforschungen ergeben haben geht diese Kommunikation auch verschlüsselt über udp wie beim miio (Schonmal gut somit kann man das alte nutzen) Ich bin gerade wieder mal an dem Adapter rewrite und baue es so, dass es Modular aufgebaut ist und schnell und einfach neue Geräte hinzugefügt werden können.
                                        Jetzt Kommt aber das ABER Das Testen der Nachrichten ist sehr zeitaufwendig. Hilfe bietet jeder an (das aber auch nur, wenn es um bugreport und testen geht) für miot gibt es eine webapi wo alle komandos beschrieben sind (Reschere über git adresse ist mi.spect....) Der Adapter bieten in allen Versionen die Möglichkeit eigene Komandos zu schicken. also eigentlich nichts weltbewegendes, was auch jeder Beginner kann.
                                        Ablauf:
                                        1: Komandos SID und PID aus der mi.spect suchen (da gibs für jedes device einen apiurl)
                                        2: config aus admin herunterladen und mit dem Texteditor öffen (unter devices müsste in einer json die DID stehen)
                                        3: am besten in einen Texteditor die Messages zusammenbauen und abschicken und sehen was zurückkommt.
                                        4: das ganze dokumentieren und mir zukommen lassen. dann ist der Roboter im nu eingebunden
                                        da fällt mir gerade ein dass es so mit dem adapter noch nciht geht weil die Nachricht auf miio standard geprüft wird. Wenn Interesse besteht mach ich eine Version fertig in der man raw daten senden kann.
                                          kakacs
                                          @Meistertr gild das auch für den xiaomi viomi se ??? ich bekomme denn nicht verbunden mit dem adapter ??
