  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    5.7k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    Aktuelle Test Version 3.0.1-alpha
    Veröffentlichungsdatum 22.09.2020
    Github Link https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
    Hallo Leute in der letzten Zeit bring Xioami immer mehr Saugroboter auf den Markt die keine Eigenmarke sind und von der bisherigen Api vollkommen abweichen.
    Um diese und die Zukünftigen Geräte besser und schneller integrieren zu können, war ein kompletter rework des Adapters erforderlich.
    Was hat sich geändert:
    • erstmal alles
    • im alten Adapter wurden erstmal alle daten abgefragt ohne überhaupt zu wissen ob das Model überhaupt die Eigenschaften hat, jetzt wird erst das Model ermittelt und je nachdem dann die verschieden Dateien geladen. Das stabilisiert die Verbindung und führt zu keinen Verbindungsproblemen mehr
    • jede api/Model bekommt sein eigenes File wo ggf. Funktionen wie Raumreinigung und Karte geladen werden.
    in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM)
    wenn die soweit laufen hole ich die anderen nach und nach mit an board
    CYBER4ALLC Flo RianF ? JayRJ C 7 Antworten Letzte Antwort
    • Julian 0J Offline
      Julian 0J Offline
      Julian 0
      Ein erster Test mit dem STYJ02YM lief durchaus erfolgreich. Danke!
        MichaelBHV
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelBHV
        moin MeisterTR,
        hier ist edicine von den alten github posts.
        also einbinden ging ohne probleme..adapter grün :) nur xiaomi cloud login sagt bei mir bis jetzt nix.
        danke für deine arbeit
        • MeistertrM Meistertr
          • erstmal alles
          CYBER4ALLC Offline
          CYBER4ALLC Offline
          CYBER4ALL
          @Meistertr "Karte über Xiaomi Cloud aktivieren" bei mir ohne Funktion.
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • CYBER4ALLC CYBER4ALL
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @CYBER4ALL die Karten werden vom viomi leider nicht unterstützt, da man die aktuelle URL lokal nicht holen kann. Die Sauger von xiaomi machen immer mehr nur über die cloud.
            CYBER4ALLC 1 Antwort Letzte Antwort
              CYBER4ALLC Offline
              CYBER4ALLC Offline
              CYBER4ALL
              @Meistertr Ich sollte mich wohl erst einlesen bevor ich mir etwas hole. Heisst das für mich dass ich keine Maps über mein Sauger auf die Vis bekomme nicht mal mit Valetudo?
              Danke übrigens für die tolle Arbeit.
                MichaelBHV
                @CYBER4ALL said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                Valetudo
                Valetudo geht, andere sachen gehen auch schon ...über koordinaten
                https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card/issues/38
                • J Offline
                  jmyxa
                  schrieb am zuletzt editiert von jmyxa
                  vielen Dank für die Weiterentwicklung.
                    • erstmal alles
                    Flo RianF Offline
                    Flo RianF Offline
                    Flo Rian
                    @Meistertr Vielen Dank für deine Arbeit;) jetzt fehlt nur noch die Anbindung vom 1c ;)
                      • erstmal alles
                      Hallo, erstmal danke für die Weiterentwicklung und Integration. Konnte mein Xiaomi Vacuum and Mop Pro damit einbinden. Was mir nun aber aufgefallen ist: Wenn ich den Datenpunkt „start“ nutze, dann startet mein Sauger auch aber er fährt iwie ein anderes Programm. Der Run_State geht auf den Wert 7 müsste aber eigentlich auf Cleaning (3) gehen. Das merkt man auch am Verhalten der saugt dann so als würde er wischen.
                      • C Offline
                        CiroCool
                        Hallo
                        Ich habe auch ein Xiaomi Vacuum and Mop Pro und konnte ihn auch ohne Probleme einbinden.
                        Ich habe nur ein fehler gefunden wenn man den Modus ändert dann geht er immer wieder zurück auf VacuumAndMop wenn der Datenpunkt Aktualisiert wird.
                          beigi2512
                          Hallo Leute villeicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
                          Habe mir den Adapter geholt die 2.xx version da wurde der Adapter grün aber mein Sauger wurde nicht unterstützt. Jetzt habe ich mir 3.0.2 geholt und da wird der Adapter einfach nicht grün bleibt immer gelb.
                          Token habe ich über den Adapter ausgelesen. Mache ich irgendwas flasch?Vielleicht kann mir jemand von euch helfen
                          • B beigi2512
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @beigi2512 Hast du denn eines der 2 bisher nur unterstützten Geräte?
                            @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                            Eigentlich dürfte dann aber die 2.x nicht grün werden, denn die kann mWn mit den 2 Modelle nicht.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              beigi2512
                              @Diginix
                              Ich habe den mi mop pro komischer weise wurde die 2.x Version grün aber es funkte nichts mit der 3.x bleibt es gelb und schaltet immer auf rot aber holt viel mehr Informationen wie Batteriestatus oder die zuletzt gereinigte Fläche
                              DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B beigi2512
                                @Diginix
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @beigi2512 Hm, ob das Modell in der 2.x doch schon unterstützt wird, weiß ich nicht genau.
                                Vielleicht ja doch. Am besten kann dir sicher @Meistertr helfen.
                                • B beigi2512
                                  @Diginix
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @beigi2512 ein paar mehr Infos wären wünschenswert. Welches Model besitzt du? Ein Auszug aus dem dubug log wäre auch nicht schlecht weil mit wird rot kann ich leider wenig anfangen. Die 2.x unterstützt die Modelle nicht. Grün wird weil ein kleiner codeschnipsel der neueren Modelle mit drin ist.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    beigi2512
                                    schrieb am zuletzt editiert von beigi2512
                                    @Meistertr
                                    Ok bin leider relativ neu auf dem Gebiet.
                                    Wie bekomme ich den Debog
                                    log her?
                                    Vielleicht könnte mir da jemand helfen. Wie finde ich die genaue Modellbezeichnung meines Robby raus? Das ist ja extrem verwirrend bei Xiaomi mit den zig Modellen
                                      beigi2512
                                      @Meistertr
                                      Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Das müsste mein Staubsauger sein
                                      • B beigi2512
                                        @Meistertr
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @beigi2512 google kann schon viele fragen beatworten:
                                        https://www.google.com/search?q=iobroker+debug+log&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
                                        die modelbezeichnung findest du in der config Page nach dem datenabruf:
                                          • erstmal alles
                                          JayRJ Offline
                                          JayRJ Offline
                                          JayR
                                          @Meistertr: Ich konnte meinen Mop Pro einbinden und bekommen auch ein paar Infos angezeigt jedoch wird die Karte nicht geladen und Befehle kann ich auch nicht absetzten. Wenn du für die Entwicklung Infos brauchst kann ich dir diese gerne bereitstellen.
