  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    Aktuelle Test Version 3.0.1-alpha
    Veröffentlichungsdatum 22.09.2020
    Github Link https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
    Hallo Leute in der letzten Zeit bring Xioami immer mehr Saugroboter auf den Markt die keine Eigenmarke sind und von der bisherigen Api vollkommen abweichen.
    Um diese und die Zukünftigen Geräte besser und schneller integrieren zu können, war ein kompletter rework des Adapters erforderlich.
    Was hat sich geändert:
    • erstmal alles
    • im alten Adapter wurden erstmal alle daten abgefragt ohne überhaupt zu wissen ob das Model überhaupt die Eigenschaften hat, jetzt wird erst das Model ermittelt und je nachdem dann die verschieden Dateien geladen. Das stabilisiert die Verbindung und führt zu keinen Verbindungsproblemen mehr
    • jede api/Model bekommt sein eigenes File wo ggf. Funktionen wie Raumreinigung und Karte geladen werden.
    in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM)
    wenn die soweit laufen hole ich die anderen nach und nach mit an board
    Flo RianF Offline
    Flo RianF Offline
    Flo Rian
    @Meistertr Vielen Dank für deine Arbeit;) jetzt fehlt nur noch die Anbindung vom 1c ;)
      • erstmal alles
      Hallo, erstmal danke für die Weiterentwicklung und Integration. Konnte mein Xiaomi Vacuum and Mop Pro damit einbinden. Was mir nun aber aufgefallen ist: Wenn ich den Datenpunkt „start“ nutze, dann startet mein Sauger auch aber er fährt iwie ein anderes Programm. Der Run_State geht auf den Wert 7 müsste aber eigentlich auf Cleaning (3) gehen. Das merkt man auch am Verhalten der saugt dann so als würde er wischen.
      • C Offline
        CiroCool
        Hallo
        Ich habe auch ein Xiaomi Vacuum and Mop Pro und konnte ihn auch ohne Probleme einbinden.
        Ich habe nur ein fehler gefunden wenn man den Modus ändert dann geht er immer wieder zurück auf VacuumAndMop wenn der Datenpunkt Aktualisiert wird.
          beigi2512
          Hallo Leute villeicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
          Habe mir den Adapter geholt die 2.xx version da wurde der Adapter grün aber mein Sauger wurde nicht unterstützt. Jetzt habe ich mir 3.0.2 geholt und da wird der Adapter einfach nicht grün bleibt immer gelb.
          Token habe ich über den Adapter ausgelesen. Mache ich irgendwas flasch?Vielleicht kann mir jemand von euch helfen
          • B beigi2512
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @beigi2512 Hast du denn eines der 2 bisher nur unterstützten Geräte?
            @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
            Eigentlich dürfte dann aber die 2.x nicht grün werden, denn die kann mWn mit den 2 Modelle nicht.
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              beigi2512
              @Diginix
              Ich habe den mi mop pro komischer weise wurde die 2.x Version grün aber es funkte nichts mit der 3.x bleibt es gelb und schaltet immer auf rot aber holt viel mehr Informationen wie Batteriestatus oder die zuletzt gereinigte Fläche
              DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B beigi2512
                @Diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @beigi2512 Hm, ob das Modell in der 2.x doch schon unterstützt wird, weiß ich nicht genau.
                Vielleicht ja doch. Am besten kann dir sicher @Meistertr helfen.
                • B beigi2512
                  @Diginix
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @beigi2512 ein paar mehr Infos wären wünschenswert. Welches Model besitzt du? Ein Auszug aus dem dubug log wäre auch nicht schlecht weil mit wird rot kann ich leider wenig anfangen. Die 2.x unterstützt die Modelle nicht. Grün wird weil ein kleiner codeschnipsel der neueren Modelle mit drin ist.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    beigi2512
                    schrieb am zuletzt editiert von beigi2512
                    @Meistertr
                    Ok bin leider relativ neu auf dem Gebiet.
                    Wie bekomme ich den Debog
                    log her?
                    Vielleicht könnte mir da jemand helfen. Wie finde ich die genaue Modellbezeichnung meines Robby raus? Das ist ja extrem verwirrend bei Xiaomi mit den zig Modellen
                      beigi2512
                      @Meistertr
                      Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Das müsste mein Staubsauger sein
                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B beigi2512
                        @Meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @beigi2512 google kann schon viele fragen beatworten:
                        https://www.google.com/search?q=iobroker+debug+log&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
                        die modelbezeichnung findest du in der config Page nach dem datenabruf:
                          • erstmal alles
                          JayRJ Offline
                          JayRJ Offline
                          JayR
                          @Meistertr: Ich konnte meinen Mop Pro einbinden und bekommen auch ein paar Infos angezeigt jedoch wird die Karte nicht geladen und Befehle kann ich auch nicht absetzten. Wenn du für die Entwicklung Infos brauchst kann ich dir diese gerne bereitstellen.
                            beigi2512
                            Hast du zufällig beim Adapter was geändert wollte gerade den Debug Log posten. Als ich auf Debug umgeschaltet habe wurde der Adapter neu gestartet und wurde grün und jetzt funktioniert alles
                              • erstmal alles
                              canim
                              @Meistertr ich hab da eine frage, ist es möglich irgendwie den 360 S6 irgendwie mit einzubinden? Wäre echt mega,für ne Spende wäre ich bereit,
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Meistertr ahoi! hab vor 10min festgestellt das mein Roborock S6 mit mihome-vacuum.0 auf gelb steht! und siehe da, schon finde ich einen thread dazu.
                                ich denk ich werd wohl updaten müssen wenn die 3er den robo unterstützt...
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @da_Woody in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM) bei dir liegt es an einem verbindungsabruch, roboter neustarten sollte helfen
                                  da_WoodyD Flo RianF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @Meistertr muss wohl ein aussetzer gewesen sein, jetzt wieder grün...
                                    so ein lauser, der Robi... :D
                                    • JayRJ JayR
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @JayR befehle sollten gehen, bitte mal den debug log posten und ein screenshot von deinen objekten. Die Karte geht bei dem Modell leider nicht. irhendwo muss ja auch der Preisunterschied stecken ;)
                                      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        @Meistertr :
                                        mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.721	info	(8795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.719	info	(8795) terminating
                                        mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                                        mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at MihomeVacuum.emit (events.js:315:20)
                                        mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at MihomeVacuum.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:282:16)
                                        mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	(8795) TypeError: Cannot read property 'stateChange' of null
                                        mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.694	error	(8795) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateChange' of null
                                        • JayRJ JayR
                                          @Meistertr :
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @JayR sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                                          stateChange
                                          bitte mal einen debug log vom adapterstart und einem befehlsaufruf
