  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • CYBER4ALLC CYBER4ALL
    @Meistertr Ich sollte mich wohl erst einlesen bevor ich mir etwas hole. Heisst das für mich dass ich keine Maps über mein Sauger auf die Vis bekomme nicht mal mit Valetudo?
    Danke übrigens für die tolle Arbeit.
    MichaelBHV
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelBHV
    @CYBER4ALL said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
    Valetudo
    Valetudo geht, andere sachen gehen auch schon ...über koordinaten
    https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card/issues/38
    • J Offline
      jmyxa
      schrieb am zuletzt editiert von jmyxa
      vielen Dank für die Weiterentwicklung.
      • MeistertrM Meistertr
        Aktuelle Test Version 3.0.1-alpha
        Veröffentlichungsdatum 22.09.2020
        Github Link https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
        Hallo Leute in der letzten Zeit bring Xioami immer mehr Saugroboter auf den Markt die keine Eigenmarke sind und von der bisherigen Api vollkommen abweichen.
        Um diese und die Zukünftigen Geräte besser und schneller integrieren zu können, war ein kompletter rework des Adapters erforderlich.
        Was hat sich geändert:
        • erstmal alles
        • im alten Adapter wurden erstmal alle daten abgefragt ohne überhaupt zu wissen ob das Model überhaupt die Eigenschaften hat, jetzt wird erst das Model ermittelt und je nachdem dann die verschieden Dateien geladen. Das stabilisiert die Verbindung und führt zu keinen Verbindungsproblemen mehr
        • jede api/Model bekommt sein eigenes File wo ggf. Funktionen wie Raumreinigung und Karte geladen werden.
        in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM)
        wenn die soweit laufen hole ich die anderen nach und nach mit an board
        Flo RianF Offline
        Flo RianF Offline
        Flo Rian
        @Meistertr Vielen Dank für deine Arbeit;) jetzt fehlt nur noch die Anbindung vom 1c ;)
          • erstmal alles
          Hallo, erstmal danke für die Weiterentwicklung und Integration. Konnte mein Xiaomi Vacuum and Mop Pro damit einbinden. Was mir nun aber aufgefallen ist: Wenn ich den Datenpunkt „start“ nutze, dann startet mein Sauger auch aber er fährt iwie ein anderes Programm. Der Run_State geht auf den Wert 7 müsste aber eigentlich auf Cleaning (3) gehen. Das merkt man auch am Verhalten der saugt dann so als würde er wischen.
          • C Offline
            CiroCool
            Hallo
            Ich habe auch ein Xiaomi Vacuum and Mop Pro und konnte ihn auch ohne Probleme einbinden.
            Ich habe nur ein fehler gefunden wenn man den Modus ändert dann geht er immer wieder zurück auf VacuumAndMop wenn der Datenpunkt Aktualisiert wird.
              beigi2512
              Hallo Leute villeicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
              Habe mir den Adapter geholt die 2.xx version da wurde der Adapter grün aber mein Sauger wurde nicht unterstützt. Jetzt habe ich mir 3.0.2 geholt und da wird der Adapter einfach nicht grün bleibt immer gelb.
              Token habe ich über den Adapter ausgelesen. Mache ich irgendwas flasch?Vielleicht kann mir jemand von euch helfen
              • B beigi2512
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @beigi2512 Hast du denn eines der 2 bisher nur unterstützten Geräte?
                @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                Eigentlich dürfte dann aber die 2.x nicht grün werden, denn die kann mWn mit den 2 Modelle nicht.
                ..:: So long! Tom ::..
                • DiginixD Diginix
                  beigi2512
                  @Diginix
                  Ich habe den mi mop pro komischer weise wurde die 2.x Version grün aber es funkte nichts mit der 3.x bleibt es gelb und schaltet immer auf rot aber holt viel mehr Informationen wie Batteriestatus oder die zuletzt gereinigte Fläche
                  DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B beigi2512
                    @Diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @beigi2512 Hm, ob das Modell in der 2.x doch schon unterstützt wird, weiß ich nicht genau.
                    Vielleicht ja doch. Am besten kann dir sicher @Meistertr helfen.
                    • B beigi2512
                      @Diginix
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @beigi2512 ein paar mehr Infos wären wünschenswert. Welches Model besitzt du? Ein Auszug aus dem dubug log wäre auch nicht schlecht weil mit wird rot kann ich leider wenig anfangen. Die 2.x unterstützt die Modelle nicht. Grün wird weil ein kleiner codeschnipsel der neueren Modelle mit drin ist.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        beigi2512
                        schrieb am zuletzt editiert von beigi2512
                        @Meistertr
                        Ok bin leider relativ neu auf dem Gebiet.
                        Wie bekomme ich den Debog
                        log her?
                        Vielleicht könnte mir da jemand helfen. Wie finde ich die genaue Modellbezeichnung meines Robby raus? Das ist ja extrem verwirrend bei Xiaomi mit den zig Modellen
                          beigi2512
                          @Meistertr
                          Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Das müsste mein Staubsauger sein
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B beigi2512
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @beigi2512 google kann schon viele fragen beatworten:
                            https://www.google.com/search?q=iobroker+debug+log&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
                            die modelbezeichnung findest du in der config Page nach dem datenabruf:
                              • erstmal alles
                              JayRJ Offline
                              JayRJ Offline
                              JayR
                              @Meistertr: Ich konnte meinen Mop Pro einbinden und bekommen auch ein paar Infos angezeigt jedoch wird die Karte nicht geladen und Befehle kann ich auch nicht absetzten. Wenn du für die Entwicklung Infos brauchst kann ich dir diese gerne bereitstellen.
                                beigi2512
                                Hast du zufällig beim Adapter was geändert wollte gerade den Debug Log posten. Als ich auf Debug umgeschaltet habe wurde der Adapter neu gestartet und wurde grün und jetzt funktioniert alles
                                  • erstmal alles
                                  canim
                                  @Meistertr ich hab da eine frage, ist es möglich irgendwie den 360 S6 irgendwie mit einzubinden? Wäre echt mega,für ne Spende wäre ich bereit,
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @Meistertr ahoi! hab vor 10min festgestellt das mein Roborock S6 mit mihome-vacuum.0 auf gelb steht! und siehe da, schon finde ich einen thread dazu.
                                    ich denk ich werd wohl updaten müssen wenn die 3er den robo unterstützt...
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @da_Woody in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM) bei dir liegt es an einem verbindungsabruch, roboter neustarten sollte helfen
                                      da_WoodyD Flo RianF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @Meistertr muss wohl ein aussetzer gewesen sein, jetzt wieder grün...
                                        so ein lauser, der Robi... :D
                                        • JayRJ JayR
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @JayR befehle sollten gehen, bitte mal den debug log posten und ein screenshot von deinen objekten. Die Karte geht bei dem Modell leider nicht. irhendwo muss ja auch der Preisunterschied stecken ;)
                                          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
