  4. Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung
gelöst
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    schrieb am zuletzt editiert von Master67
    Hallo Leute,
    ich habe vor ein paar Tagen 3 Gosund SP1er zu Tasmota 8.4.0 geflasht... soweit so gut!
    Leider Aktualisieren sich die Verbrauchswerte nicht im ioBroker im Sonoff Adapter, siehe Bild
    Der Wert bei "Sonoff-HomeLab UptimeSec" kommt mir doch sehr hoch vor, Sorry aber mir fällt nicht auf was "Falsch" ist, ach ja das ist bei allen drei Gosund Sp1ern so...
    Die Werte sind in Tasmota aber immer "Aktuell" (Die Werte werden noch Kalibriert, warte noch auf das Gerät)...
    Ist wahrscheinlich mal wieder nur eine "Kleinigkeit"... ich finde sie aber nicht... danke für eure Hilfe ;-)
    P.S. den TelePeriod habe ich auch schon auf 10 gesetzt, brachte aber auch nix.
    Gruß Master67
    crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Master67M Master67
      Hallo Leute,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Master67 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
      laut deinem Screen steht dieser auf 0
      wenn das ein aktueller screen sein sollte, bei time steht die Dose war zuletzt am 13.9.20 10:35Uhr online?? irgendwie passt da einiges nicht zusammen
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Leute,
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Master67
        wie übergibste denn die Daten ?
        Per Mqtt ?
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @crunchip sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
          Japp das stimmt, ich habe es wieder auf Null gesetzt um hier die "Original" Einstellungen zu Posten, hatte die 10Sek. Virtualisierung 24 Stunden laufen, hatte aber keine Veränderung gebracht.
          Gruß Master67
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Im original wäre "default" 300, trotzdem passt an deinem screen so einiges nicht
            hast du sonst noch irgendwelche Einstellungen getätigt, oder irgendwelche Befehle auf der Konsole abgesetzt?
            bleibt noch die Frage von oben offen....läuft es über den sonoff Adapter oder über mqtt
            • Ralla66R Ralla66
              @Master67
              Per Mqtt ?
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @Ralla66 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
              @Master67
              Per Mqtt ?
              So wie bei allen meinen Sonoffs bzw. Tasmota per Sonoff Mqtt..... aber wo du danach fragst hatte ich an dem Tag den "extra" Mqtt Adapter laufen (was ich sonst nicht mache) weil er ja die selben Einstellungen wie das Sonoff Mqtt hat, und mir immer so "komische" Einträge erzeugt mit denen ich nicht anfangen kann. Siehe Bild (und echt viele von denen)
              Deshalb hatte ich den Adpter dann auch wieder Deaktiviert...., sollte ich Ihn mal zum Test wieder Aktivieren?
              Unter den letzten Sichtbaren "mqtt" gibt es weiter 50 oder 60 die keinen Sinn ergeben, deshalb läuft auch eigentlich der Mqtt Adapter bei mir nicht ;-)
              Gruß Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                Ich hatte natürlich Versucht eine anderes Templet laufen zu lassen, hatte aber nichts gebracht also habe ich auf einem der Gosund die Konfiguration zurückgesetzt, und noch einmal neu Eingerichtet, aber auch dieser sieht so aus wie die anderen, also habe ich das bei den anderen beiden nicht gemacht.....
                Gruß Master67
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Master67
                  Mqtt Adapter bleibe auf Port 1883.
                  Sonoff Adapter gehe auf Port 1885.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Master67
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @Master67
                    Und meinst das genau anders rum :) oder... denn so laufen die Dosen schon seit fast zwei Jahren :)
                    Edit: hatte dich da falsch verstanden, ja Anfang war der Port 1885 aber wie gesagt die Info machten keinen Sinn... ich zeigt gleich ein Bild.
                    Auch wenn der mqtt Adapter läuft gibt es so gut wie keinen Infos... siehe Bild und ehrlich ich verstehe auch nicht warum ich den "zusätzlichen" Mqtt Adapter benötigen, das war mal ein Vorschlag in einem anderen Forum, warum ich das damals Angefragt hatte müsste ich mach lesen ;-)
                    Gruß Master67
                      @Master67
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Master67
                      Standart Port vom Mqtt Adapter ist 1883.
                      Einen mußt du ändern.
                      Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Master67
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @Master67
                        Öhm..... ich nutze nur den von Sonoff.... wie gesagt der andere war jetzt ein Jahr deaktiviert, hatte den nur mal für nen Stunde laufen.
                        Und die Sonoffs bzw. Sp1 nutzen ja oder sollten ja den Port 1883 nutzen.. was sie wohl nicht tun..!?
                        Gruß Master67
                          @Master67
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Master67 wenn du mqtt nicht weiter benutzt, bzw grad nicht brauchst, dann änder den port dort und lass deinen sonoff Port so wie er ist, dann ersparst dir das komplette umstellen deiner bisher genutzten sonoff's
                          für eins 1883, fürs andere 1885, welchen du für was benutzt, ist dir überlassen, nur beide den gleichen dürfen sie nicht verwenden.
                          Port 1884 muss frei bleiben(wird anderweitig benutzt)
                            @Master67
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Deswegen hast du alles durch einander gebracht.
                            2 mal Port 1883.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Master67
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              @Master67
                              Ist alles bei mir so außer der Port der ist 1883 bei mir..... "Finger Weg" ist gut bei dem Zurückgesetzten Gosund habe ich extra darauf geachtet das ich nur das WLAN und Mqtt Einrichte und nix anderes Verändere!
                              Gruß Master67
                              Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Master67
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Master67
                                wenn du Full Topic änderst erkennt der Sonoff Adapter nichts mehr.
                                  @Master67
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Master67 stell deinen mqtt port um und schalte die Instanz aus. Stoppe deine sonoff Instanz und lösche deine Steckdose aus den Objekten und starte danach die Instanz wieder. Dann sollte alles richtig angezeigt werden
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    Okay.... jetzt habe ich wohl ein Problem, ich bin am Umbauen und habe hier schon 5 Minis und 2 Shelly1 die alle schon Eingerichte sind und wie die anderen auch auf Port 1883 laufen und so wie es aussieht die 3 SP1er auf .. naja Port 1885.
                                    Wenn ich das richtig verstehe könnte ich jetzt den "zweiten" Mqtt Adapter aktivieren und Ihn auf Port 1885 stellen und die drei Sp1er auch... gut.... aber dann bekommen ich doch wieder nur diese nichts Sagenden Mqtt Einträge ohne Werte der Dosen.... oder?
                                    Gruß Master67
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ???? ich glaub bei dir passt mal gar nix zusammen
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        Wenn ich das mache muss ich die 10 Dosen ändern und die Geräte die noch nicht verbaut sind.. oder?
                                        Macht für mich keinen wirklichen Sinn? ehr Frage ich mich ob ich die Dosen zurück zu Tuya bekomme :-)
                                        Gruß Master67
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          Naja... seit zwei Jahren kein Probleme mit dem Port 1883 :-)
                                          Gruß Master67
