  4. Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung
gelöst
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Master67 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
    TelePeriod habe ich auch schon auf 10
    laut deinem Screen steht dieser auf 0
    wenn das ein aktueller screen sein sollte, bei time steht die Dose war zuletzt am 13.9.20 10:35Uhr online?? irgendwie passt da einiges nicht zusammen
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    @crunchip sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
    Japp das stimmt, ich habe es wieder auf Null gesetzt um hier die "Original" Einstellungen zu Posten, hatte die 10Sek. Virtualisierung 24 Stunden laufen, hatte aber keine Veränderung gebracht.
    Gruß Master67
    • Master67M Master67
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      Im original wäre "default" 300, trotzdem passt an deinem screen so einiges nicht
      hast du sonst noch irgendwelche Einstellungen getätigt, oder irgendwelche Befehle auf der Konsole abgesetzt?
      bleibt noch die Frage von oben offen....läuft es über den sonoff Adapter oder über mqtt
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Master67
        wie übergibste denn die Daten ?
        Per Mqtt ?
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @Ralla66 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
        @Master67
        Per Mqtt ?
        So wie bei allen meinen Sonoffs bzw. Tasmota per Sonoff Mqtt..... aber wo du danach fragst hatte ich an dem Tag den "extra" Mqtt Adapter laufen (was ich sonst nicht mache) weil er ja die selben Einstellungen wie das Sonoff Mqtt hat, und mir immer so "komische" Einträge erzeugt mit denen ich nicht anfangen kann. Siehe Bild (und echt viele von denen)
        Deshalb hatte ich den Adpter dann auch wieder Deaktiviert...., sollte ich Ihn mal zum Test wieder Aktivieren?
        Unter den letzten Sichtbaren "mqtt" gibt es weiter 50 oder 60 die keinen Sinn ergeben, deshalb läuft auch eigentlich der Mqtt Adapter bei mir nicht ;-)
        Gruß Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          Ich hatte natürlich Versucht eine anderes Templet laufen zu lassen, hatte aber nichts gebracht also habe ich auf einem der Gosund die Konfiguration zurückgesetzt, und noch einmal neu Eingerichtet, aber auch dieser sieht so aus wie die anderen, also habe ich das bei den anderen beiden nicht gemacht.....
          Gruß Master67
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Master67
            Mqtt Adapter bleibe auf Port 1883.
            Sonoff Adapter gehe auf Port 1885.
            • Ralla66R Ralla66
              @Master67
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              schrieb am zuletzt editiert von Master67
              @Master67
              Und meinst das genau anders rum :) oder... denn so laufen die Dosen schon seit fast zwei Jahren :)
              Edit: hatte dich da falsch verstanden, ja Anfang war der Port 1885 aber wie gesagt die Info machten keinen Sinn... ich zeigt gleich ein Bild.
              Auch wenn der mqtt Adapter läuft gibt es so gut wie keinen Infos... siehe Bild und ehrlich ich verstehe auch nicht warum ich den "zusätzlichen" Mqtt Adapter benötigen, das war mal ein Vorschlag in einem anderen Forum, warum ich das damals Angefragt hatte müsste ich mach lesen ;-)
              Gruß Master67
                @Master67
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Master67
                Standart Port vom Mqtt Adapter ist 1883.
                Einen mußt du ändern.
                Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @Master67
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @Master67
                  Öhm..... ich nutze nur den von Sonoff.... wie gesagt der andere war jetzt ein Jahr deaktiviert, hatte den nur mal für nen Stunde laufen.
                  Und die Sonoffs bzw. Sp1 nutzen ja oder sollten ja den Port 1883 nutzen.. was sie wohl nicht tun..!?
                  Gruß Master67
                  crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Master67
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Master67 wenn du mqtt nicht weiter benutzt, bzw grad nicht brauchst, dann änder den port dort und lass deinen sonoff Port so wie er ist, dann ersparst dir das komplette umstellen deiner bisher genutzten sonoff's
                    für eins 1883, fürs andere 1885, welchen du für was benutzt, ist dir überlassen, nur beide den gleichen dürfen sie nicht verwenden.
                    Port 1884 muss frei bleiben(wird anderweitig benutzt)
                      @Master67
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Deswegen hast du alles durch einander gebracht.
                      2 mal Port 1883.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Master67
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @Master67
                        Ist alles bei mir so außer der Port der ist 1883 bei mir..... "Finger Weg" ist gut bei dem Zurückgesetzten Gosund habe ich extra darauf geachtet das ich nur das WLAN und Mqtt Einrichte und nix anderes Verändere!
                        Gruß Master67
                        Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Master67
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Master67
                          wenn du Full Topic änderst erkennt der Sonoff Adapter nichts mehr.
                            @Master67
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Master67 stell deinen mqtt port um und schalte die Instanz aus. Stoppe deine sonoff Instanz und lösche deine Steckdose aus den Objekten und starte danach die Instanz wieder. Dann sollte alles richtig angezeigt werden
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              Okay.... jetzt habe ich wohl ein Problem, ich bin am Umbauen und habe hier schon 5 Minis und 2 Shelly1 die alle schon Eingerichte sind und wie die anderen auch auf Port 1883 laufen und so wie es aussieht die 3 SP1er auf .. naja Port 1885.
                              Wenn ich das richtig verstehe könnte ich jetzt den "zweiten" Mqtt Adapter aktivieren und Ihn auf Port 1885 stellen und die drei Sp1er auch... gut.... aber dann bekommen ich doch wieder nur diese nichts Sagenden Mqtt Einträge ohne Werte der Dosen.... oder?
                              Gruß Master67
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ???? ich glaub bei dir passt mal gar nix zusammen
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  Wenn ich das mache muss ich die 10 Dosen ändern und die Geräte die noch nicht verbaut sind.. oder?
                                  Macht für mich keinen wirklichen Sinn? ehr Frage ich mich ob ich die Dosen zurück zu Tuya bekomme :-)
                                  Gruß Master67
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    Naja... seit zwei Jahren kein Probleme mit dem Port 1883 :-)
                                    Gruß Master67
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Master67 nochmal von vorne
                                      welche Adapter hast du im gebrauch?
                                      welche Geräte mit welcher Software?
                                      shelly, wenn über mqtt Port 1882
                                      sonoff hat Standard den port 1883
                                      Mqtt hat Standard 1885
                                      Ralla66R Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @crunchip
                                        hat nicht mqtt Adapter default 1883 ?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          dann ist doch gut, wenn du alles mit sonoff laufen hast, musst du nach dem flashen, dein Gerät aufrufen, deine host ip und Port 1883 angegeben,fertig. Deinen mqtt Adapter stellst auf 1885 und gut is
