  4. Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung
gelöst
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @crunchip sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
    @Master67 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
    "Original" Einstellungen zu Posten,
    Im original wäre "default" 300, trotzdem passt an deinem screen so einiges nicht
    hast du sonst noch irgendwelche Einstellungen getätigt, oder irgendwelche Befehle auf der Konsole abgesetzt?
    bleibt noch die Frage von oben offen....läuft es über den sonoff Adapter oder über mqtt
    Ich hatte natürlich Versucht eine anderes Templet laufen zu lassen, hatte aber nichts gebracht also habe ich auf einem der Gosund die Konfiguration zurückgesetzt, und noch einmal neu Eingerichtet, aber auch dieser sieht so aus wie die anderen, also habe ich das bei den anderen beiden nicht gemacht.....
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Master67
    Mqtt Adapter bleibe auf Port 1883.
    Sonoff Adapter gehe auf Port 1885.
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Master67
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      schrieb am zuletzt editiert von Master67
      @Ralla66 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
      @Master67
      Und meinst das genau anders rum :) oder... denn so laufen die Dosen schon seit fast zwei Jahren :)
      Edit: hatte dich da falsch verstanden, ja Anfang war der Port 1885 aber wie gesagt die Info machten keinen Sinn... ich zeigt gleich ein Bild.
      Auch wenn der mqtt Adapter läuft gibt es so gut wie keinen Infos... siehe Bild und ehrlich ich verstehe auch nicht warum ich den "zusätzlichen" Mqtt Adapter benötigen, das war mal ein Vorschlag in einem anderen Forum, warum ich das damals Angefragt hatte müsste ich mach lesen ;-)
      Gruß Master67
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Master67
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Master67
        Standart Port vom Mqtt Adapter ist 1883.
        Einen mußt du ändern.
        Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Master67
          Öhm..... ich nutze nur den von Sonoff.... wie gesagt der andere war jetzt ein Jahr deaktiviert, hatte den nur mal für nen Stunde laufen.
          Und die Sonoffs bzw. Sp1 nutzen ja oder sollten ja den Port 1883 nutzen.. was sie wohl nicht tun..!?
          Gruß Master67
          crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            @Master67
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Master67 wenn du mqtt nicht weiter benutzt, bzw grad nicht brauchst, dann änder den port dort und lass deinen sonoff Port so wie er ist, dann ersparst dir das komplette umstellen deiner bisher genutzten sonoff's
            für eins 1883, fürs andere 1885, welchen du für was benutzt, ist dir überlassen, nur beide den gleichen dürfen sie nicht verwenden.
            Port 1884 muss frei bleiben(wird anderweitig benutzt)
              @Master67
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Deswegen hast du alles durch einander gebracht.
              2 mal Port 1883.
              • Ralla66R Ralla66
                @Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @Master67
                Ist alles bei mir so außer der Port der ist 1883 bei mir..... "Finger Weg" ist gut bei dem Zurückgesetzten Gosund habe ich extra darauf geachtet das ich nur das WLAN und Mqtt Einrichte und nix anderes Verändere!
                Gruß Master67
                Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Master67
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Master67
                  wenn du Full Topic änderst erkennt der Sonoff Adapter nichts mehr.
                    @Master67
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Master67 stell deinen mqtt port um und schalte die Instanz aus. Stoppe deine sonoff Instanz und lösche deine Steckdose aus den Objekten und starte danach die Instanz wieder. Dann sollte alles richtig angezeigt werden
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      Okay.... jetzt habe ich wohl ein Problem, ich bin am Umbauen und habe hier schon 5 Minis und 2 Shelly1 die alle schon Eingerichte sind und wie die anderen auch auf Port 1883 laufen und so wie es aussieht die 3 SP1er auf .. naja Port 1885.
                      Wenn ich das richtig verstehe könnte ich jetzt den "zweiten" Mqtt Adapter aktivieren und Ihn auf Port 1885 stellen und die drei Sp1er auch... gut.... aber dann bekommen ich doch wieder nur diese nichts Sagenden Mqtt Einträge ohne Werte der Dosen.... oder?
                      Gruß Master67
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ???? ich glaub bei dir passt mal gar nix zusammen
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          Wenn ich das mache muss ich die 10 Dosen ändern und die Geräte die noch nicht verbaut sind.. oder?
                          Macht für mich keinen wirklichen Sinn? ehr Frage ich mich ob ich die Dosen zurück zu Tuya bekomme :-)
                          Gruß Master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            Naja... seit zwei Jahren kein Probleme mit dem Port 1883 :-)
                            Gruß Master67
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Master67 nochmal von vorne
                              welche Adapter hast du im gebrauch?
                              welche Geräte mit welcher Software?
                              shelly, wenn über mqtt Port 1882
                              sonoff hat Standard den port 1883
                              Mqtt hat Standard 1885
                              Ralla66R Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @crunchip
                                hat nicht mqtt Adapter default 1883 ?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  dann ist doch gut, wenn du alles mit sonoff laufen hast, musst du nach dem flashen, dein Gerät aufrufen, deine host ip und Port 1883 angegeben,fertig. Deinen mqtt Adapter stellst auf 1885 und gut is
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Ralla66 wenn sonoff frisch geflasht wird, ist 1883 voreingestellt
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @crunchip
                                      Ne mqtt Adapter hat default 1883.
                                      Sonoff nicht die Frage klar auch 1883.
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        und @Ralla66 Ralla66.... ja genau Default 1883 Sonoff.... diesen Bescheuerten "mqtt-client" Adapert hatte ich mal vor einem Jahr installiert, bitte Fragt nicht warum ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber was ich mir damals davon erhofft hatte klappte nicht und deshalb war er deaktiviert.
                                        Ich glaube ich hatte den jetzt wieder kurz Aktiviert weil die Daten sich nicht geändert hatten... und sicher, dafür kenne ich mich zu gut hatte ich dann da den Port von 1885 auf 1883 geändert... was ja auch nicht Hilft, darum habe ich den mqtt Adapter auch wieder "deaktiviert"....
                                        Gruß Master67
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          Wir verrennen uns jetzt, es geht nur um die 3 Gosund die nicht die Werte Aktualisieren und dort läuft Defaltu Sonoff mqtt mit Port 1883 drauf :-)
                                          Gruß Master67
