  4. Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung
gelöst
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Master67
    Standart Port vom Mqtt Adapter ist 1883.
    Einen mußt du ändern.
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    @Ralla66 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
    @Master67
    Öhm..... ich nutze nur den von Sonoff.... wie gesagt der andere war jetzt ein Jahr deaktiviert, hatte den nur mal für nen Stunde laufen.
    Und die Sonoffs bzw. Sp1 nutzen ja oder sollten ja den Port 1883 nutzen.. was sie wohl nicht tun..!?
    Gruß Master67
    crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Master67M Master67
      @Master67
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Master67 wenn du mqtt nicht weiter benutzt, bzw grad nicht brauchst, dann änder den port dort und lass deinen sonoff Port so wie er ist, dann ersparst dir das komplette umstellen deiner bisher genutzten sonoff's
      für eins 1883, fürs andere 1885, welchen du für was benutzt, ist dir überlassen, nur beide den gleichen dürfen sie nicht verwenden.
      Port 1884 muss frei bleiben(wird anderweitig benutzt)
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        @Master67
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Master67 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
        Deswegen hast du alles durch einander gebracht.
        2 mal Port 1883.
        • Ralla66R Ralla66
          @Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Master67
          Ist alles bei mir so außer der Port der ist 1883 bei mir..... "Finger Weg" ist gut bei dem Zurückgesetzten Gosund habe ich extra darauf geachtet das ich nur das WLAN und Mqtt Einrichte und nix anderes Verändere!
          Gruß Master67
          Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @Master67
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Master67
            wenn du Full Topic änderst erkennt der Sonoff Adapter nichts mehr.
              @Master67
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Master67 stell deinen mqtt port um und schalte die Instanz aus. Stoppe deine sonoff Instanz und lösche deine Steckdose aus den Objekten und starte danach die Instanz wieder. Dann sollte alles richtig angezeigt werden
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                schrieb am zuletzt editiert von Master67
                @crunchip sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
                Okay.... jetzt habe ich wohl ein Problem, ich bin am Umbauen und habe hier schon 5 Minis und 2 Shelly1 die alle schon Eingerichte sind und wie die anderen auch auf Port 1883 laufen und so wie es aussieht die 3 SP1er auf .. naja Port 1885.
                Wenn ich das richtig verstehe könnte ich jetzt den "zweiten" Mqtt Adapter aktivieren und Ihn auf Port 1885 stellen und die drei Sp1er auch... gut.... aber dann bekommen ich doch wieder nur diese nichts Sagenden Mqtt Einträge ohne Werte der Dosen.... oder?
                Gruß Master67
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ???? ich glaub bei dir passt mal gar nix zusammen
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    Wenn ich das mache muss ich die 10 Dosen ändern und die Geräte die noch nicht verbaut sind.. oder?
                    Macht für mich keinen wirklichen Sinn? ehr Frage ich mich ob ich die Dosen zurück zu Tuya bekomme :-)
                    Gruß Master67
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      Naja... seit zwei Jahren kein Probleme mit dem Port 1883 :-)
                      Gruß Master67
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Master67 nochmal von vorne
                        welche Adapter hast du im gebrauch?
                        welche Geräte mit welcher Software?
                        shelly, wenn über mqtt Port 1882
                        sonoff hat Standard den port 1883
                        Mqtt hat Standard 1885
                        Ralla66R Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @crunchip
                          hat nicht mqtt Adapter default 1883 ?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            dann ist doch gut, wenn du alles mit sonoff laufen hast, musst du nach dem flashen, dein Gerät aufrufen, deine host ip und Port 1883 angegeben,fertig. Deinen mqtt Adapter stellst auf 1885 und gut is
                            • Ralla66R Ralla66
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Ralla66 wenn sonoff frisch geflasht wird, ist 1883 voreingestellt
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @crunchip
                                Ne mqtt Adapter hat default 1883.
                                Sonoff nicht die Frage klar auch 1883.
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  und @Ralla66 Ralla66.... ja genau Default 1883 Sonoff.... diesen Bescheuerten "mqtt-client" Adapert hatte ich mal vor einem Jahr installiert, bitte Fragt nicht warum ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber was ich mir damals davon erhofft hatte klappte nicht und deshalb war er deaktiviert.
                                  Ich glaube ich hatte den jetzt wieder kurz Aktiviert weil die Daten sich nicht geändert hatten... und sicher, dafür kenne ich mich zu gut hatte ich dann da den Port von 1885 auf 1883 geändert... was ja auch nicht Hilft, darum habe ich den mqtt Adapter auch wieder "deaktiviert"....
                                  Gruß Master67
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    Wir verrennen uns jetzt, es geht nur um die 3 Gosund die nicht die Werte Aktualisieren und dort läuft Defaltu Sonoff mqtt mit Port 1883 drauf :-)
                                    Gruß Master67
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Master67
                                      Dann schau in der Tasmota Console nach ob Mqtt überhaupt sendet.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Ralla66 hast recht, ist schon lange her😊 , hatte damals meinen sonoff auf 1885 eingerichtet
                                        MQTT
                                        Port - Port where the server will run (Default 1883). WebSockets will always run on port+1 (Default 1884)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Master67
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          @Master67
                                          Okay.... was muss ich Eingeben um das zu sehen?
                                          Gruß Master67
