  4. Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung
gelöst
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Master67 stell deinen mqtt port um und schalte die Instanz aus. Stoppe deine sonoff Instanz und lösche deine Steckdose aus den Objekten und starte danach die Instanz wieder. Dann sollte alles richtig angezeigt werden
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    @crunchip sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
    Wenn ich das mache muss ich die 10 Dosen ändern und die Geräte die noch nicht verbaut sind.. oder?
    Macht für mich keinen wirklichen Sinn? ehr Frage ich mich ob ich die Dosen zurück zu Tuya bekomme :-)
    Gruß Master67
      @Master67 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
      5 Minis und 2 Shelly1 die alle schon Eingerichte sind und wie die anderen auch auf Port 1883
      ???? ich glaub bei dir passt mal gar nix zusammen
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      Naja... seit zwei Jahren kein Probleme mit dem Port 1883 :-)
      Gruß Master67
      • Master67M Master67
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Master67 nochmal von vorne
        welche Adapter hast du im gebrauch?
        welche Geräte mit welcher Software?
        shelly, wenn über mqtt Port 1882
        sonoff hat Standard den port 1883
        Mqtt hat Standard 1885
        Ralla66R Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @crunchip
          hat nicht mqtt Adapter default 1883 ?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            dann ist doch gut, wenn du alles mit sonoff laufen hast, musst du nach dem flashen, dein Gerät aufrufen, deine host ip und Port 1883 angegeben,fertig. Deinen mqtt Adapter stellst auf 1885 und gut is
            Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Ralla66 wenn sonoff frisch geflasht wird, ist 1883 voreingestellt
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @crunchip
                Ne mqtt Adapter hat default 1883.
                Sonoff nicht die Frage klar auch 1883.
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  schrieb am zuletzt editiert von Master67
                  und @Ralla66 Ralla66.... ja genau Default 1883 Sonoff.... diesen Bescheuerten "mqtt-client" Adapert hatte ich mal vor einem Jahr installiert, bitte Fragt nicht warum ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber was ich mir damals davon erhofft hatte klappte nicht und deshalb war er deaktiviert.
                  Ich glaube ich hatte den jetzt wieder kurz Aktiviert weil die Daten sich nicht geändert hatten... und sicher, dafür kenne ich mich zu gut hatte ich dann da den Port von 1885 auf 1883 geändert... was ja auch nicht Hilft, darum habe ich den mqtt Adapter auch wieder "deaktiviert"....
                  Gruß Master67
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    Wir verrennen uns jetzt, es geht nur um die 3 Gosund die nicht die Werte Aktualisieren und dort läuft Defaltu Sonoff mqtt mit Port 1883 drauf :-)
                    Gruß Master67
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Master67
                      Dann schau in der Tasmota Console nach ob Mqtt überhaupt sendet.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Ralla66 hast recht, ist schon lange her😊 , hatte damals meinen sonoff auf 1885 eingerichtet
                        MQTT
                        Port - Port where the server will run (Default 1883). WebSockets will always run on port+1 (Default 1884)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Master67
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @Ralla66 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
                          @Master67
                          Okay.... was muss ich Eingeben um das zu sehen?
                          Gruß Master67
                            @Master67
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Master67
                            Auf einen Tasmota SP1 gehen, im Hauptmenue Konsole anklicken.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Master67
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              @Master67
                              ..... :-) ja das war mir klar.... aber bei mir sieht das für den SP1 so aus (ich schau mir gleich noch die "echten" Sonoffs an)
                              21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":0,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                              21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144051","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                              21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"%topic%-0076","IPAddress":"192.168.178.XX","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.xx","Mac":"F4:CF:A2:08:E0:4C","Webserver":2,"WifiConfig":2,"WifiPower":17.0}}
                              21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.XX","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-HomeLab","MqttClient":"Sonoff-HomeLab","MqttUser":"olaf.himmelberg@XXX.com","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                              21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:30:07","Local":"2020-09-14T21:30:07","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                              21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS9 = {"StatusPTH":{"PowerDelta":0,"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
                              21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:30:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-09-10T13:07:47","Total":56.608,"Yesterday":13.314,"Today":11.922,"Period":1,"Power":532,"ApparentPower":594,"ReactivePower":263,"Factor":0.90,"Voltage":226,"Current":2.630}}}
                              21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:30:07","Uptime":"3T05:13:48","UptimeSec":278028,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP
                              Gruß Master67
                              Master67M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Master67
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @Master67 hier mal eine geflashte SWA1... Läuft schon sehr lange so :-)
                                t":514,"SSId":["FRITZ!Box 6490 Cable","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                                21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":21,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"1440A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                                21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-Lampe Büro","IPAddress":"192.168.178.27","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.XX","Mac":"DC:4F:22:24:AA:1F","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                                21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.31","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Lampe Büro","MqttClient":"Sonoff-Lampe Büro","MqttUser":"olaf.himmelberg@me.com","MqttCount":42,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                                21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:39:03","Local":"2020-09-14T21:39:03","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                                21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:39:03"}}
                                21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:39:03","Uptime":"13T06:28:34","UptimeSec":1146514,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":42,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 6591 Cable MF","BSSId":"3C:A6:2F:34:6C:41","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":17,"Downtime":"0T00:01:05"}}}
                                21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.31","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Lampe Büro","MqttClient":"Sonoff-Lampe Büro","MqttUser":"olaf.himmelberg@XX.com","MqttCount":42,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                                21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:39:19","Local":"2020-09-14T21:39:19","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                                21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:39:19"}}
                                21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:39:19","Uptime":"13T06:28:50","UptimeSec":1146530,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":42,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 6591 Cable MF","BSSId":"3C:A6:2F:34:6C:41","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":17,"Downtime":"0T00:01:05"}}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS = {"Status":{"Module":18,"DeviceName":"Sonoff-Lampe Büro","FriendlyName":["Sonoff-Lampe Büro"],"Topic":"Sonoff-Lampe_Büro","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"13T06:28:58","StartupUTC":"2020-09-01T14:10:29","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":9,"BCResetTime":"2020-08-23T10:59:38","SaveCount":122,"SaveAddress":"FA000"}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"8.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2020.07.29 12:19:21","Boot":31,"Core":"2_7_2_1","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"508/699"}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 6490 Cable","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"1440A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-Lampe Büro","IPAddress":"192.168.178.27","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.XX","Mac":"DC:4F:22:24:AA:1F","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.XX","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Lampe Büro","MqttClient":"Sonoff-Lampe Büro","MqttUser":"olaf.himmelberg@me.com","MqttCount":42,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:39:27","Local":"2020-09-14T21:39:27","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:39:27"}}
                                21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:39:27","Uptime":"13T06:28:58","UptimeSec":1146538,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":42,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 6591 Cable MF","BSSId":"3C:A6:2F:34:6C:41","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":17,"Downtime":"0T00:01:05"}}}
                                Gruß Master67
                                  @Master67
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Master67 und du hast immer noch TelePeriod 0
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    @Master67 ..... und hier mal die von mir zurückgesetzte SP1... aber das, selbst mit dem "Finger Weg" Teil sieht nicht anders aus!
                                    21:44:47 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:44:47","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-09-11T15:00:47","Total":0.496,"Yesterday":0.016,"Today":0.015,"Power":1,"ApparentPower":3,"ReactivePower":3,"Factor":0.24,"Voltage":230,"Current":0.011}}}
                                    21:44:47 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:44:47","Uptime":"3T04:31:43","UptimeSec":275503,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL","BSSId":"9C:C7:A6:63:34:50","Channel":13,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                                    21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS = {"Status":{"Module":55,"DeviceName":"Sonoff-Kino","FriendlyName":["Sonoff-Kino"],"Topic":"tasmota_D03663","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
                                    21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin","RestartReason":"Power On","Uptime":"3T04:31:51","StartupUTC":"2020-09-11T16:13:04","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":21,"BCResetTime":"2020-09-11T15:00:47","SaveCount":60,"SaveAddress":"F8000"}}
                                    21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"8.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2020.07.29 12:19:21","Boot":31,"Core":"2_7_2_1","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285","CR":"476/699"}}
                                    21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":0,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                                    21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":21,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144051","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                                    21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota_D03663-5731","IPAddress":"192.168.178.xx","Gateway":"192.168.178.xx","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.xx","Mac":"DC:4F:22:D0:36:63","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                                    21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.31","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Kino","MqttClient":"Sonoff-Kino","MqttUser":"olaf.himmelberg@xx.com","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                                    21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:44:55","Local":"2020-09-14T21:44:55","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                                    21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS9 = {"StatusPTH":{"PowerDelta":0,"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
                                    Gruß Master67
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      Ja.... ich kann es auch direkt umstelle... soll ich 10 oder 300 versuchen, bei der SWA1 (die läuft) ist es 300!
                                      Gruß Master67
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Master67 zur Verbrauchsmessung brauchste schon 10....5min is sinnfrei
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Master67
                                          du bekommst Status und keine Tele Daten.
                                          Da haste was verbogen.
                                          Geh kurz im Sonoff Adapter auf Port 1885 PW anpassen usw.
                                          Gleiche in Tasmota.
                                          Tele setze 10.
                                          Dann Sonoff Adapter neu starten, dann müssen Tele Daten da sein.
