  4. Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung
gelöst
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Master67 nochmal von vorne
    welche Adapter hast du im gebrauch?
    welche Geräte mit welcher Software?
    shelly, wenn über mqtt Port 1882
    sonoff hat Standard den port 1883
    Mqtt hat Standard 1885
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    schrieb am zuletzt editiert von Master67
    @crunchip sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
    und @Ralla66 Ralla66.... ja genau Default 1883 Sonoff.... diesen Bescheuerten "mqtt-client" Adapert hatte ich mal vor einem Jahr installiert, bitte Fragt nicht warum ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber was ich mir damals davon erhofft hatte klappte nicht und deshalb war er deaktiviert.
    Ich glaube ich hatte den jetzt wieder kurz Aktiviert weil die Daten sich nicht geändert hatten... und sicher, dafür kenne ich mich zu gut hatte ich dann da den Port von 1885 auf 1883 geändert... was ja auch nicht Hilft, darum habe ich den mqtt Adapter auch wieder "deaktiviert"....
    Gruß Master67
      @Master67 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
      zwei Jahren kein Probleme mit dem Port 1883
      dann ist doch gut, wenn du alles mit sonoff laufen hast, musst du nach dem flashen, dein Gerät aufrufen, deine host ip und Port 1883 angegeben,fertig. Deinen mqtt Adapter stellst auf 1885 und gut is
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      Wir verrennen uns jetzt, es geht nur um die 3 Gosund die nicht die Werte Aktualisieren und dort läuft Defaltu Sonoff mqtt mit Port 1883 drauf :-)
      Gruß Master67
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Master67M Master67
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Master67
        Dann schau in der Tasmota Console nach ob Mqtt überhaupt sendet.
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @crunchip
          hat nicht mqtt Adapter default 1883 ?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Ralla66 hast recht, ist schon lange her😊 , hatte damals meinen sonoff auf 1885 eingerichtet
          MQTT
          Port - Port where the server will run (Default 1883). WebSockets will always run on port+1 (Default 1884)
          • Ralla66R Ralla66
            @Master67
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @Ralla66 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
            @Master67
            Okay.... was muss ich Eingeben um das zu sehen?
            Gruß Master67
              @Master67
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Master67
              Auf einen Tasmota SP1 gehen, im Hauptmenue Konsole anklicken.
              • Ralla66R Ralla66
                @Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @Master67
                ..... :-) ja das war mir klar.... aber bei mir sieht das für den SP1 so aus (ich schau mir gleich noch die "echten" Sonoffs an)
                21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":0,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144051","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"%topic%-0076","IPAddress":"192.168.178.XX","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.xx","Mac":"F4:CF:A2:08:E0:4C","Webserver":2,"WifiConfig":2,"WifiPower":17.0}}
                21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.XX","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-HomeLab","MqttClient":"Sonoff-HomeLab","MqttUser":"olaf.himmelberg@XXX.com","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:30:07","Local":"2020-09-14T21:30:07","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS9 = {"StatusPTH":{"PowerDelta":0,"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
                21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:30:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-09-10T13:07:47","Total":56.608,"Yesterday":13.314,"Today":11.922,"Period":1,"Power":532,"ApparentPower":594,"ReactivePower":263,"Factor":0.90,"Voltage":226,"Current":2.630}}}
                21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:30:07","Uptime":"3T05:13:48","UptimeSec":278028,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP
                Gruß Master67
                Master67M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Master67
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @Master67 hier mal eine geflashte SWA1... Läuft schon sehr lange so :-)
                  t":514,"SSId":["FRITZ!Box 6490 Cable","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                  21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":21,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"1440A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                  21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-Lampe Büro","IPAddress":"192.168.178.27","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.XX","Mac":"DC:4F:22:24:AA:1F","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                  21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.31","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Lampe Büro","MqttClient":"Sonoff-Lampe Büro","MqttUser":"olaf.himmelberg@me.com","MqttCount":42,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                  21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:39:03","Local":"2020-09-14T21:39:03","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                  21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:39:03"}}
                  21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:39:03","Uptime":"13T06:28:34","UptimeSec":1146514,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":42,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 6591 Cable MF","BSSId":"3C:A6:2F:34:6C:41","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":17,"Downtime":"0T00:01:05"}}}
                  21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.31","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Lampe Büro","MqttClient":"Sonoff-Lampe Büro","MqttUser":"olaf.himmelberg@XX.com","MqttCount":42,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                  21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:39:19","Local":"2020-09-14T21:39:19","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                  21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:39:19"}}
                  21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:39:19","Uptime":"13T06:28:50","UptimeSec":1146530,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":42,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 6591 Cable MF","BSSId":"3C:A6:2F:34:6C:41","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":17,"Downtime":"0T00:01:05"}}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS = {"Status":{"Module":18,"DeviceName":"Sonoff-Lampe Büro","FriendlyName":["Sonoff-Lampe Büro"],"Topic":"Sonoff-Lampe_Büro","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"13T06:28:58","StartupUTC":"2020-09-01T14:10:29","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":9,"BCResetTime":"2020-08-23T10:59:38","SaveCount":122,"SaveAddress":"FA000"}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"8.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2020.07.29 12:19:21","Boot":31,"Core":"2_7_2_1","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"508/699"}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 6490 Cable","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"1440A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-Lampe Büro","IPAddress":"192.168.178.27","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.XX","Mac":"DC:4F:22:24:AA:1F","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.XX","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Lampe Büro","MqttClient":"Sonoff-Lampe Büro","MqttUser":"olaf.himmelberg@me.com","MqttCount":42,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:39:27","Local":"2020-09-14T21:39:27","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:39:27"}}
                  21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:39:27","Uptime":"13T06:28:58","UptimeSec":1146538,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":42,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 6591 Cable MF","BSSId":"3C:A6:2F:34:6C:41","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":17,"Downtime":"0T00:01:05"}}}
                  Gruß Master67
                    @Master67
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Master67 und du hast immer noch TelePeriod 0
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @Master67 ..... und hier mal die von mir zurückgesetzte SP1... aber das, selbst mit dem "Finger Weg" Teil sieht nicht anders aus!
                      21:44:47 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:44:47","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-09-11T15:00:47","Total":0.496,"Yesterday":0.016,"Today":0.015,"Power":1,"ApparentPower":3,"ReactivePower":3,"Factor":0.24,"Voltage":230,"Current":0.011}}}
                      21:44:47 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:44:47","Uptime":"3T04:31:43","UptimeSec":275503,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL","BSSId":"9C:C7:A6:63:34:50","Channel":13,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                      21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS = {"Status":{"Module":55,"DeviceName":"Sonoff-Kino","FriendlyName":["Sonoff-Kino"],"Topic":"tasmota_D03663","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
                      21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin","RestartReason":"Power On","Uptime":"3T04:31:51","StartupUTC":"2020-09-11T16:13:04","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":21,"BCResetTime":"2020-09-11T15:00:47","SaveCount":60,"SaveAddress":"F8000"}}
                      21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"8.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2020.07.29 12:19:21","Boot":31,"Core":"2_7_2_1","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285","CR":"476/699"}}
                      21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":0,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                      21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":21,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144051","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                      21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota_D03663-5731","IPAddress":"192.168.178.xx","Gateway":"192.168.178.xx","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.xx","Mac":"DC:4F:22:D0:36:63","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                      21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.31","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Kino","MqttClient":"Sonoff-Kino","MqttUser":"olaf.himmelberg@xx.com","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                      21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:44:55","Local":"2020-09-14T21:44:55","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                      21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS9 = {"StatusPTH":{"PowerDelta":0,"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
                      Gruß Master67
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        Ja.... ich kann es auch direkt umstelle... soll ich 10 oder 300 versuchen, bei der SWA1 (die läuft) ist es 300!
                        Gruß Master67
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Master67 zur Verbrauchsmessung brauchste schon 10....5min is sinnfrei
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Master67
                            du bekommst Status und keine Tele Daten.
                            Da haste was verbogen.
                            Geh kurz im Sonoff Adapter auf Port 1885 PW anpassen usw.
                            Gleiche in Tasmota.
                            Tele setze 10.
                            Dann Sonoff Adapter neu starten, dann müssen Tele Daten da sein.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Master67
                              Gleiche in Tasmota.
                              Tele setze 10.
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              @Ralla66 .. @crunchip ..... erst mal Danke für euren Einsatz.... ich glaube ich dreh am Rad.... ich hab das wieder auf TelePeriod 10 gestellt (ich musste es nicht mal eintippen.. war noch in der Konsole gespeichert), bin dann (so wie beim erste mal auch) in die Objekte rein und konnte den Aktualisierungen zuschauen!
                              Also es läuft..... aber ehrlich ich weis nicht warum.... ich kann schon die "Aktualisierungen" erkennen weil "Grün".... aber das war vor zwei Tagen nicht so.... Puh.... was für ein Stress wegen eigentlich nichts.
                              Aber danke an euch, das ihr da nicht nachgelassen habt 👍 🕶 👍
                              Also setzten wir das mal auf gelöst...
                              Gruß Master67
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Master67
                                Prima das es dir geholfen hat.
                                Geh aber mit Tasmota auf Port 1885.
                                Einfach Konflikte der Standartports vermeiden.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Master67
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  @Master67
                                  Einfach Konlikte der Standartports vermeiden.
                                  Kann ich machen, ist da beim Tasmota kein großer Aufwand ;)
                                  Gruß Master67
                                    Malz1902
                                    Ich nutze seit nem halben Jahr Port 1883 mqtt und Port 1884 sonoff, ohne Probleme bisher
