  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    3.2k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 399.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    ## Achtung
    Neue Version 0.4.3 enthält noch Fehler bezüglich "Ausführungen" (Enums). Werde ich entsprechend beheben, Update folgt.
    Update 30.09.20, 19:10 - doch kein Fehler, war wohl ein Enum Cache Problem in meiner Testumgebung
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
    ich dachte, es könnte hier mit drin sein - andere auslöser
    es ist ein auslöser in meinem fall - ein gerät wird ja nicht direkt mit !=2 geschaltet
    Macht Sinn. Baue ich ein (ist bereits in meinem Entwickler-Code implementiert, also Vergleichsoperatoren != und <> zulassen.
    wäre es möglich bzw sinnvoll ein virtuelles device einzurichten - um wie im blockly als variable zu nutzen. also zielgeräte, enums und virtuelle geräte(variablen)
    Keine Ahnung ;) Ich kenne bzw. arbeite nicht mit virtual devices. Was wäre denn der Use Case, der für einige Anwender zutrifft?
    und weil ich gerade am schreiben bin - eine verzögerung wäre auch eine feine sache - es gibt in den zonen "aus nach x sek" aber ich würde "ein nach x sek" benötigen
    Mach bitte Github Issue auf als "Enhancement", mit genauer Beschreibung, sowie Link auf diesen Forum-Beitrag.
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #141
    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
    ## Achtung
    Habe obenstehendes gestrichen, war wohl doch kein Fehler im Adapter.
    • D dadonali
      Ich habe vorhin den Smart Control Adapter zu installier und habe auch testweise mal ein Skript eingepflegt.
      Aber ich bekomme nun meinen Zigbee Adapter nicht mehr gestartet, es kommen die ganze Zeit folgende Fehler :( 913068178 - AnyDesk 2020-09-30 13.53.07.png
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #142
      @dadonali sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
      Hmm, das kann eigentlich kein Fehler vom Smart Control Adapter sein. Was passiert, wenn du Smart Control deaktivierst?
      • S Schnecke
        Hey @Mic,
        erstmal Danke für den coolen Adapter - da kann ich nur meinen Hut davor ziehen!
        Nun zu meinem Anliegen...
        Ich habe ein Schranklicht, dass ich über mehrere Tür-/Fensterkontakte (3 Stück jeweils an den Türen) steuern möchte und mit dem Adapter hat es über den Umweg einer zweiten Zone geklappt.
        Folgendes habe ich vor: (mind.) eine der Schranktüren geht auf -> Licht an mit Timer 5 Minuten zum Ausschalten (falls jmd. vergisst die Türen zu schließen). ALLE 3 Türen zu -> sofort Licht aus.
        Die aktuelle Einrichtung sieht wie folgt aus.
        Zone An:
        • 1 Eintrag für Ziel true
        • 3 Einträge für andere Auslöser TFK true
        • Timer für Zone 600 Sek.
        • Ausführung immer
        Zone Aus:
        • 1 Eintrag für Ziel false (hier ist Wert für an = false !)
        • 3 Einträge für Auslöser TFK false
        • Ausführung: jeden Tag, zusätzl. Bedingungen: 3 Einträge für Auslöser TFK false
        Grundsätzlich funktioniert das auch, also mein Use-Case ist damit abgedeckt.
        Ich hätte es vermutlich auch mit nur einer Zone und einem Zielgerät abdecken können, da fehlt dann aber unter Ausführung sowas wie "Nie ausschalten wenn" oder "Aussschaltbedingungen" (wo ich sagen kann, dass nur ausgeschaltet werden soll wenn alle 3 Türen zu (oder der Timer abgelaufen ist)).
        Da habe ich aber keine Ahnung wie schwer das umzusetzen ist und ob das überhaupt von anderen benötigt wird.
        Eine Sache habe ich noch entdeckt... Ich habe zyklisch folg. Text im Log "Trigger xyz was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds".
        Kannst du an der Stelle bitte von log.info auf log.debug ändern, oder ist das so gewollt? Erweiterte Log-Ausgaben habe ich aus. Auslöser Einstellung steht auf "Nur ack:true", da die Trigger auch unterhalb alias.0 sind.
        Die zyklische Ausgabe kommt sicher von der Aktualisierung des States (ohne Änderung), vielleicht kannst du hier noch prüfen, ob der Wert überhaupt geändert wurde.
        Danke & Viele Grüße
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #143
        @Schnecke
        Danke für deine Rückmeldung :-)
        @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        Kann schon ein interessanter Use Case sein. Ich habe hierfür Issue angelegt: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/32
        Habe ich korrigiert, kommt mit der nächsten Version. ;-) Kann gut sein, dass auch andere Logs noch Korrektur benötigen, falls euch da was auffällt, immer her damit 😎
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          @Schnecke
          rainman79
          #144
          Hallo, danke für den Adapter.
          Mittlerweile habe ich meine Beleuchtungssteuerung fast komplett umgestellt und es funktioniert hervorragend. Ich bin begeistert.
          Das mit dem "nie ausschalten wenn " wäre genau das was ich auch noch benötigen würde. Bei mir Wäre es in diesem Anwendungsfall: Die Beleuchtung im Bad und der Toilette wir über Bewegungsmelder geschaltet, es ist so das die Türen immer offen sind auser jemand ist Baden oder auf Toilette, dann ist die Türe zu. Es kommt nun öfters vor das das Licht ausgeht. Somit wäre es bei mir: Türe auf, dann normal über BWM gesteuert ein und aus, wenn Türe zu, nicht ausschalten bis Türe wieder auf. Evtl. Eine Ausschalttimer pausieren bis etwas Eintritt Funktion, oder nie ausschalten wenn, so in der Art.
          Gruß und nochmals danke für den super nützlichen Adapter.
          • S Schnecke
            Hey @Mic,
            Zone An:
            • Ausführung immer
            Zone Aus:
            Danke & Viele Grüße
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #145
            Hi @rainman79
            danke für deine Feedback :-)
            @rainman79 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
            Wäre es aus eurer Sicht gut einstellbar, wenn man unter Ausführung "Nie ausschalten wenn" hätte, und da kann man dann die Einträge aus "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" wählen, wie etwa das hier?
            S R 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              Hi @rainman79
              Schnecke
              #146
              @Mic So wäre es für mich perfekt. Vielleicht noch eine Spalte mit dem doppelten Haken für UND (statt Standard ODER).
              Danke auch für deine schnelle Korrektur der Log-Ausgabe!
              VG
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Schnecke
                VG
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #147
                Ok, nehme ich auf die Liste zur Umsetzung, Use Case für mehrere/einige User scheint gegeben :-)
                Klar, versteht sich quasi von selbst, aber danke für den Hinweis ;)
                • MicM Mic
                  Hi @rainman79
                  rainman79
                  #148
                  @Mic Ja für mich wäre es so auch perfekt. Ich denke da gäbe es sicherlich noch mehr Anwendungsfälle wo man sowas brauchen könnte.
                  • R rainman79
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #149
                    Neue Version 0.4.4
                    • (Mic-M) New feature: allow comparison operators != / <> in 'TRIGGERS -> Other triggers' to trigger if state value is unequal. Example: <>30 or !=30 - see Forum
                    • (Mic-M) Fix: Don't create smartcontrol.x.options.TargetDevices. states for enums since this does not make sense for enums.
                    • (Mic-M) Fix: Don't create smartcontrol.x.targetDevices. states for enums since this does not make sense for enums.
                    • (Mic-M) Moved log Trigger xyz was already activated x seconds ago and is ignored... from regular info log to debug/'extended info log' - Forum
                    • MicM Mic
                      Neue Version 0.4.4
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #150
                      Neue Version 0.5.0
                      • (Mic-M) New feature: ZONES - New option "Never switch off if..." - issue #32
                      • (Mic-M) New feature: ZONES - New option "Delay for switching zone on (in seconds)" - issue #31
                      Nun gibt es in den Zonen folgendes:
                      • Neue Spalte "Nie ausschalten wenn". Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/32
                      • Neue Spalte Verzögertes Einschalten der Zone (in Sekunden): siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/31
                      • Spalte "aus nach x Sek" -> Überschrift ersetzt durch Timer-Symbol
                      Bitte Testen und Feedback, danke :-)
                      mrbungle64M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        Neue Version 0.5.0
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                        #151
                        Hallo @Mic
                        erst mal ein dickes Lob für den Adapter und Deine vorbildliche Arbeit 👍
                        Ich bekomme mit Version 0.5.0 nun aber nach einem Neustart (reproduzierbar) folgenden Fehler.
                        Die Adapter Instanz scheint aber ansonsten trotzdem zu funktionieren.
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:41)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5215:29)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at SmartControl.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at SmartControl.emit (events.js:198:13)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	at SmartControl._onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:728:58)
                        2020-10-01 20:27:12.962	error	(29617) Error while stopping adapter instance – TypeError: this.x.timersZoneOff.concat is not a function
                        Soll ich einen Issue erstellen?
                        • MicM Mic
                          Neue Version 0.5.0
                          Schnecke
                          #152
                          @Mic Wow, das ging schnell. 😁 Danke dafür. Bzgl „Nie ausschalten wenn“. Ich kann für meinen Fall leider gerade nicht testen (bin nur mobil online). Habe es nur in der Theorie kurz durchgespielt... Die Option das Ausschalten bezogen auf den Timer zu verhindern ist sicher auch nicht verkehrt in manchem Falle. Ich würde aber diese Option bezogen auf die direkten Ausschalt-Trigger benötigen. Kannst du das auch unterhalb „Ausführung“ einbauen?
                          Ich habe für das genannte Beispiel 6 (andere) Auslöser. Davon 3 für Ziel an und 3 für Ziel aus. Alle 6 sind unter Trigger der einen Zone eingetragen. Das direkte Ausschalten der Zone soll nur dann erfolgen wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind (unabhängig vom Timer der Zone oder des Zielgeräts, der sollte dort trotzdem weiterlaufen).
                          Ich kann morgen gern ein paar Screenshots der Config posten, wenn das einfacher nachzuvollziehen ist...
                          Was meinst du dazu?
                          VG
                          • mrbungle64M mrbungle64
                            Hallo @Mic
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #153
                            @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                            Danke für dein Feedback :-)
                            Oha, ist behoben mit Version 0.5.1 ;-) Danke fürs berichten....
                            • FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #154
                              @Mic Das hier ist mit seit Version 0.4.4 aufgefallen:
                              MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FredFF FredF
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #155
                                @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                Seltsam. Ich würde mal Adapter neu installieren. Also Einstellungen sichern, deinstallieren, und neu installieren.
                                M R S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  Mike Hellracer
                                  #156
                                  @Mic
                                  Hi, ich versuche über "Geräte" erstellte Aliasse zu verwenden.
                                  Die Zielgeräte funktionieren auch noch problemlos
                                  Aber leider nicht der Alias als Auslöser.
                                  Derselbe DP direkt eingetragen funktioniert.
                                  Das lässt sich mit egal was (Schalter, Dimmer, Motion) reproduzieren.
                                  • MicM Mic
                                    rainman79
                                    #157
                                    @Mic Das ging ja fix,
                                    gerade getestet mit dem "nie ausschalten wenn", für meinen Anwendungsfall funktioniert es perfekt.
                                    Vielen Dank
                                    • MicM Mic
                                      Schnecke
                                      #158
                                      @Mic Den Schönheitsfehler von FredF habe ich auch. Config sichern und neu installieren hilft nicht. Hab mal im Code geschaut, es müsste an der Änderung in 0.4.0 liegen (neue Zeile 132 in admin/index_m.html, Link).
                                      • SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #159
                                        Ich muss ja mal einige Sachen nachfragen 🙄
                                        Zielgerät --> ist klar Was will ich schalten Wert true/false kann angepasst werden
                                        Zusätzliche Bedingungen --> zählt für alle Geräte
                                        Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? Dauer des Lichtes? Helligkeit Grenze (Lux gemeint?) ab wann geschaltet wird?
                                        • anderer Auslöser --> wenn es noch einen z.B. Wandschalter gibt
                                          -zeitabhängiger Auslöser --> bestimmte Uhrzeit - kann ich aber nicht mit einzelnen Geräten verbinden, zählt für alle Geräte?
                                          Zonen --> noch nicht so durchgestiegen Screenshot_2020-10-02 instances - ioBroker.png Was machen die beiden Optionen?
                                        Danke für eine Antwort-
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SlowmanS Slowman
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #160
                                          @Slowman ich wollte dich gerade auf das "?" verweisen - allerdings ist die Hilfe, die dort sonst stand, leider aktuell leer ^^
                                          Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? hier kommen die Sekunden rein, nach welchen das Zielgerät ausgeschaltet wird
                                          Zeitabhängige Auslöser, sehen bei mir zB so aus:
                                          unter Zonen nutze ich diese "Zeiten" dann als Auslöser:
                                          Zonen = das was du schalten möchtest, zB eine Lampe, Luftreiniger, Steckdose. Hier nutze ich bisher die beiden Optionen 5f3c2c5c-f1a3-49a1-ac12-988503b5acf1-grafik.png nicht. Dazu kann dir vielleicht jmd anderes was sagen - oder du wartest, bis die Hilfe hierfür wieder verfügbar ist.
                                          SlowmanS MicM 2 Antworten Letzte Antwort
