  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
    @Mic naja, ich hab z.b. mein terrassen licht an die anwesenheit gekoppelt. wenn keiner zu hause ist, braucht das licht nicht in 3 stufen eingeschalten werden...
    Auf was beziehst du dich denn?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #135
    @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
    sorry, vergessen zu quoten...
    Hier bei Wert für 'an' und Wert für 'aus' Vergleichsoperatoren ermöglichen, also z.B. >10, !=2 usw. Nur falls es zutrifft, wird ein- oder ausgeschaltet.
    Bitte überlegt mal, ob das ein wiederkehrender User Case ist, der von mehreren Usern gebraucht wird, da Implementierung etwas zeitaufwändig
    • MicM Mic
      Hi @liv-in-sky und @Kueppert
      Zu:
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
      @Mic
      kurze frage - ist es möglich auf "nicht die zahl" zu testen - lt github wohl nicht
      habe einen wert, der 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder .. sein kann
      schalten soll er bei 2 - kein problem
      ausschalten soll er : wenn nicht 2
      wie bekomm ich das hin
      Hmm, brauchen wir hier eine Erweiterung? ;-)
      Spontan würde ich sagen - Unter Zielgeräte:
      Bitte überlegt mal, ob das ein wiederkehrender User Case ist, der von mehreren Usern gebraucht wird, da Implementierung etwas zeitaufwändig ;)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #136
      @Mic ich dachte, es könnte hier mit drin sein - andere auslöser
      es ist ein auslöser in meinem fall - ein gerät wird ja nicht direkt mit !=2 geschaltet
      jetzt hätte ich noch eine andere frage - hoffe die ist nicht irgendwo hier versteckt:
      wäre es möglich bzw sinnvoll ein virtuelles device einzurichten - um wie im blockly als variable zu nutzen. also zielgeräte, enums und virtuelle geräte(variablen)
      und weil ich gerade am schreiben bin - eine verzögerung wäre auch eine feine sache - es gibt in den zonen "aus nach x sek" aber ich würde "ein nach x sek" benötigen
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        #137
        ## Achtung
        Neue Version 0.4.3 enthält noch Fehler bezüglich "Ausführungen" (Enums). Werde ich entsprechend beheben, Update folgt.
        Update 30.09.20, 19:10 - doch kein Fehler, war wohl ein Enum Cache Problem in meiner Testumgebung
        Macht Sinn. Baue ich ein (ist bereits in meinem Entwickler-Code implementiert, also Vergleichsoperatoren != und <> zulassen.
        Keine Ahnung ;) Ich kenne bzw. arbeite nicht mit virtual devices. Was wäre denn der Use Case, der für einige Anwender zutrifft?
        Mach bitte Github Issue auf als "Enhancement", mit genauer Beschreibung, sowie Link auf diesen Forum-Beitrag.
        da_WoodyD MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        • MicM Mic
          ## Achtung
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #138
          @Mic sorry @Mic , hab die anwesenheit ja schon in den zusätzlichen auslösern drinnen. hat mein hirn ausgelassen... :D
            dadonali
            #139
            Ich habe vorhin den Smart Control Adapter zu installier und habe auch testweise mal ein Skript eingepflegt.
            Aber ich bekomme nun meinen Zigbee Adapter nicht mehr gestartet, es kommen die ganze Zeit folgende Fehler :( 913068178 - AnyDesk 2020-09-30 13.53.07.png
              Schnecke
              #140
              Hey @Mic,
              erstmal Danke für den coolen Adapter - da kann ich nur meinen Hut davor ziehen!
              Nun zu meinem Anliegen...
              Ich habe ein Schranklicht, dass ich über mehrere Tür-/Fensterkontakte (3 Stück jeweils an den Türen) steuern möchte und mit dem Adapter hat es über den Umweg einer zweiten Zone geklappt.
              Folgendes habe ich vor: (mind.) eine der Schranktüren geht auf -> Licht an mit Timer 5 Minuten zum Ausschalten (falls jmd. vergisst die Türen zu schließen). ALLE 3 Türen zu -> sofort Licht aus.
              Die aktuelle Einrichtung sieht wie folgt aus.
              Zone An:
              • 1 Eintrag für Ziel true
              • 3 Einträge für andere Auslöser TFK true
              • Timer für Zone 600 Sek.
              • Ausführung immer
              Zone Aus:
              • 1 Eintrag für Ziel false (hier ist Wert für an = false !)
              • 3 Einträge für Auslöser TFK false
              • Ausführung: jeden Tag, zusätzl. Bedingungen: 3 Einträge für Auslöser TFK false
              Grundsätzlich funktioniert das auch, also mein Use-Case ist damit abgedeckt.
              Ich hätte es vermutlich auch mit nur einer Zone und einem Zielgerät abdecken können, da fehlt dann aber unter Ausführung sowas wie "Nie ausschalten wenn" oder "Aussschaltbedingungen" (wo ich sagen kann, dass nur ausgeschaltet werden soll wenn alle 3 Türen zu (oder der Timer abgelaufen ist)).
              Da habe ich aber keine Ahnung wie schwer das umzusetzen ist und ob das überhaupt von anderen benötigt wird.
              Eine Sache habe ich noch entdeckt... Ich habe zyklisch folg. Text im Log "Trigger xyz was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds".
              Kannst du an der Stelle bitte von log.info auf log.debug ändern, oder ist das so gewollt? Erweiterte Log-Ausgaben habe ich aus. Auslöser Einstellung steht auf "Nur ack:true", da die Trigger auch unterhalb alias.0 sind.
              Die zyklische Ausgabe kommt sicher von der Aktualisierung des States (ohne Änderung), vielleicht kannst du hier noch prüfen, ob der Wert überhaupt geändert wurde.
              Danke & Viele Grüße
              • MicM Mic
                ## Achtung
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #141
                @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                ## Achtung
                Habe obenstehendes gestrichen, war wohl doch kein Fehler im Adapter.
                • D dadonali
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #142
                  @dadonali sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                  Hmm, das kann eigentlich kein Fehler vom Smart Control Adapter sein. Was passiert, wenn du Smart Control deaktivierst?
                  • S Schnecke
                    Hey @Mic,
                    Zone An:
                    • Ausführung immer
                    Zone Aus:
                    Danke & Viele Grüße
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #143
                    @Schnecke
                    Danke für deine Rückmeldung :-)
                    @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                    Kann schon ein interessanter Use Case sein. Ich habe hierfür Issue angelegt: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/32
                    Habe ich korrigiert, kommt mit der nächsten Version. ;-) Kann gut sein, dass auch andere Logs noch Korrektur benötigen, falls euch da was auffällt, immer her damit 😎
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      @Schnecke
                      rainman79
                      #144
                      Hallo, danke für den Adapter.
                      Mittlerweile habe ich meine Beleuchtungssteuerung fast komplett umgestellt und es funktioniert hervorragend. Ich bin begeistert.
                      Das mit dem "nie ausschalten wenn " wäre genau das was ich auch noch benötigen würde. Bei mir Wäre es in diesem Anwendungsfall: Die Beleuchtung im Bad und der Toilette wir über Bewegungsmelder geschaltet, es ist so das die Türen immer offen sind auser jemand ist Baden oder auf Toilette, dann ist die Türe zu. Es kommt nun öfters vor das das Licht ausgeht. Somit wäre es bei mir: Türe auf, dann normal über BWM gesteuert ein und aus, wenn Türe zu, nicht ausschalten bis Türe wieder auf. Evtl. Eine Ausschalttimer pausieren bis etwas Eintritt Funktion, oder nie ausschalten wenn, so in der Art.
                      Gruß und nochmals danke für den super nützlichen Adapter.
                      • S Schnecke
                        Hey @Mic,
                        Zone An:
                        • Ausführung immer
                        Zone Aus:
                        Danke & Viele Grüße
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #145
                        Hi @rainman79
                        danke für deine Feedback :-)
                        @rainman79 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                        Wäre es aus eurer Sicht gut einstellbar, wenn man unter Ausführung "Nie ausschalten wenn" hätte, und da kann man dann die Einträge aus "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" wählen, wie etwa das hier?
                        S R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          Hi @rainman79
                          Schnecke
                          #146
                          @Mic So wäre es für mich perfekt. Vielleicht noch eine Spalte mit dem doppelten Haken für UND (statt Standard ODER).
                          Danke auch für deine schnelle Korrektur der Log-Ausgabe!
                          • S Schnecke
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #147
                            Ok, nehme ich auf die Liste zur Umsetzung, Use Case für mehrere/einige User scheint gegeben :-)
                            Klar, versteht sich quasi von selbst, aber danke für den Hinweis ;)
                            • MicM Mic
                              Hi @rainman79
                              rainman79
                              #148
                              @Mic Ja für mich wäre es so auch perfekt. Ich denke da gäbe es sicherlich noch mehr Anwendungsfälle wo man sowas brauchen könnte.
                              • R rainman79
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #149
                                Neue Version 0.4.4
                                • (Mic-M) New feature: allow comparison operators != / <> in 'TRIGGERS -> Other triggers' to trigger if state value is unequal. Example: <>30 or !=30 - see Forum
                                • (Mic-M) Fix: Don't create smartcontrol.x.options.TargetDevices. states for enums since this does not make sense for enums.
                                • (Mic-M) Fix: Don't create smartcontrol.x.targetDevices. states for enums since this does not make sense for enums.
                                • (Mic-M) Moved log Trigger xyz was already activated x seconds ago and is ignored... from regular info log to debug/'extended info log' - Forum
                                • MicM Mic
                                  Neue Version 0.4.4
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #150
                                  Neue Version 0.5.0
                                  • (Mic-M) New feature: ZONES - New option "Never switch off if..." - issue #32
                                  • (Mic-M) New feature: ZONES - New option "Delay for switching zone on (in seconds)" - issue #31
                                  Nun gibt es in den Zonen folgendes:
                                  • Neue Spalte "Nie ausschalten wenn". Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/32
                                  • Neue Spalte Verzögertes Einschalten der Zone (in Sekunden): siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/31
                                  • Spalte "aus nach x Sek" -> Überschrift ersetzt durch Timer-Symbol
                                  Bitte Testen und Feedback, danke :-)
                                  mrbungle64M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    Neue Version 0.5.0
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                    #151
                                    Hallo @Mic
                                    erst mal ein dickes Lob für den Adapter und Deine vorbildliche Arbeit 👍
                                    Ich bekomme mit Version 0.5.0 nun aber nach einem Neustart (reproduzierbar) folgenden Fehler.
                                    Die Adapter Instanz scheint aber ansonsten trotzdem zu funktionieren.
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:41)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5215:29)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at SmartControl.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at SmartControl.emit (events.js:198:13)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	at SmartControl._onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:728:58)
                                    2020-10-01 20:27:12.962	error	(29617) Error while stopping adapter instance – TypeError: this.x.timersZoneOff.concat is not a function
                                    Soll ich einen Issue erstellen?
                                    • MicM Mic
                                      Neue Version 0.5.0
                                      Schnecke
                                      #152
                                      @Mic Wow, das ging schnell. 😁 Danke dafür. Bzgl „Nie ausschalten wenn“. Ich kann für meinen Fall leider gerade nicht testen (bin nur mobil online). Habe es nur in der Theorie kurz durchgespielt... Die Option das Ausschalten bezogen auf den Timer zu verhindern ist sicher auch nicht verkehrt in manchem Falle. Ich würde aber diese Option bezogen auf die direkten Ausschalt-Trigger benötigen. Kannst du das auch unterhalb „Ausführung“ einbauen?
                                      Ich habe für das genannte Beispiel 6 (andere) Auslöser. Davon 3 für Ziel an und 3 für Ziel aus. Alle 6 sind unter Trigger der einen Zone eingetragen. Das direkte Ausschalten der Zone soll nur dann erfolgen wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind (unabhängig vom Timer der Zone oder des Zielgeräts, der sollte dort trotzdem weiterlaufen).
                                      Ich kann morgen gern ein paar Screenshots der Config posten, wenn das einfacher nachzuvollziehen ist...
                                      Was meinst du dazu?
                                      • mrbungle64M mrbungle64
                                        Hallo @Mic
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #153
                                        @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                        Danke für dein Feedback :-)
                                        Oha, ist behoben mit Version 0.5.1 ;-) Danke fürs berichten....
                                        • FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #154
                                          @Mic Das hier ist mit seit Version 0.4.4 aufgefallen:
