  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    Neue Features
    Mit Version 0.4.x gibt es neue Features, bitte stellt sicher, mindestens die Version 0.4.2 zu installieren, 0.4.0 und 0.4.1 hatten noch Fehler.
    Die neuen Features in Kürze.
    Wichtig -- Neues Feature #1 spart euch viel Arbeit, ihr könnt damit Zielgeräte viel einfacher zuordnen.
    1. Unter "2. ZIELGERÄTE" können nun auch Aufzählungen (enums - "Funktionen") gewählt werden
      z.B. "Beleuchtung". Unter "Limit to rooms" kann dann auch Räume limitiert werden. Lässt man es leer, werden alle Räume geprüft. Doku folgt ;-)
      Adressiert Enhancement Request von @liv-in-sky - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/29
    2. Neuer Datenpunkt smartcontrol.0.info.log.zoneActivations.json - hier gibt es für jede erfolgreiche Zonen-Auslösung einen neuen Eintrag. Derzeit sind hier die letzen 100 Einträge, ich implementiere noch, dass man die Anzahl in der Adapter-Konfig einstellen kann. https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/30
    Nun bitte testen und Feedback ob es geht, danke :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #121
    @Mic
    vielen dank
    nur kurz ausprobiert 👍
    • MicM Mic
      Neue Features
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #122
      @Mic nur ganz kurz (da ich auf dem Sprung bin) zur Info, habe den Adapter auf 0.4.2 upgedated und festgestellt das die erstellten userstates falsch bzw. gar nicht übernommen werden und jetzt auch an anderer Stelle stehen. Und ich glaube neue userstates werden auch nicht erstellt. Kann auf Grund Zeitmangels grad nicht mehr testen, sry.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
        Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:
        • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
        • oder tritt das irgendwann später ein.
        Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
        Möglicherweise eh sinnvoll?
        @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        @Mic So sieht das bisherige Skript aus:
        Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @Mic
        kurze frage - ist es möglich auf "nicht die zahl" zu testen - lt github wohl nicht
        habe einen wert, der 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder .. sein kann
        schalten soll er bei 2 - kein problem
        ausschalten soll er : wenn nicht 2
        wie bekomm ich das hin
        K MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Mic
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #124
          @liv-in-sky ich denke hier an "Anderer Auslöser". Wenn du hier alle Zustände, die der DP haben kann, einträgst (wird aber dann vermutlich ne Liste werden) erfasst und bei allen Werten ungleich 2 den Haken bei "Ziel aus" setzt, sollte das m.E. funktionieren
          NACHTRAG: bei Zone musst dann die Liste der Auslöser angeben.
          • K Kueppert
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #125
            @Kueppert danke dir -
            also das klappt - ich muss aber dann für jeden standort 2 auslöser einrichten - weil ja dort definiert wird, was mit ziel passiert - an oder aus - wenn toggle auch noch, dann 3 - oder versteh ich da was falsch ?
            Standort0EIN
            Standort0AUS
            Standort0TOGGLE
            so wie im bild funktioniert das für genau eine zone - bei anderen zonen soll es anders sein - da wird auf ungleich 3 getriggert - daher muss ich theoretisch 6*3 auslöser definieren
            hintergrund: ich habe einen "hausmodus", bei dem, wenn ich alleine bin, dass haus immer weiß , wo ich bin und dann nach meinen bedürfnissen schaltet pro raum
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              Standort0EIN
              Standort0AUS
              Standort0TOGGLE
              Kueppert
              #126
              @liv-in-sky puuuh, ich steige bei deinem Setup gerade nicht ganz durch, aber ggf hilft dir diese Info auch noch bei deiner Umsetzung:
              ich schalte mein Esszimmer abhängig von der Tageszeit an/aus (easy). Zusätzlich habe ich unter "zusätzliche Bedingung" noch Alarm-Status eingetragen:
              Unter Zonen => Ausführung habe ich dann 3 Zonen definiert (Esszimmer bei Tag, Alarm aus), Esszimmer bei Nacht (Alarm aus) und Esszimmer bei Alarm an:
              Das sind die einzigen Möglichkeiten, die mir einfallen, mit denen du knobeln könntest...
              • MichMeinM MichMein
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #127
                @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                Danke fürs berichten, war ein Bug. Wird behoben mit Version 0.4.3.
                • MicM Mic
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #128
                  Neue Version 0.4.3
                  • (Mic-M) New feature in adapter options: configure number of entries in 'smartcontrol.x.info.log.zoneActivations.json'
                  • (Mic-M) Extend adapter documentation by adding new 0.4.0 features
                  • (Mic-M) Fixed issue regarding smartcontrol.x.userstates.xxx creation
                  D.h. die neuen Features, die mit 0.4.0 kamen, sind jetzt sauber dokumentiert.
                  Außerdem smartcontrol.x.userstates.xxx Problem behoben (siehe oben von @MichMein).
                  Zudem kann nun folgendes eingestellt werden.
                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    Neue Version 0.4.3
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                    #129
                    @Mic
                    Wie mache ich denn ein sauberes Update? 🙄 Einfach über Expert und über GitHub installieren?
                      @Mic
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                      #130
                      Hi @liv-in-sky und @Kueppert
                      Zu:
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                      @Mic
                      Hmm, brauchen wir hier eine Erweiterung? ;-)
                      Spontan würde ich sagen - Unter Zielgeräte:
                      Hier bei Wert für 'an' und Wert für 'aus' Vergleichsoperatoren ermöglichen, also z.B. >10, !=2 usw. Nur falls es zutrifft, wird ein- oder ausgeschaltet.
                      Bitte überlegt mal, ob das ein wiederkehrender User Case ist, der von mehreren Usern gebraucht wird, da Implementierung etwas zeitaufwändig ;)
                      da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        @Mic
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #131
                        @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                        @Mic
                        Ja, so kannst du du die aktuelle latest-Version schnell installieren. Bitte beachte, dass dies eine aktuelle Entwicklungsversion ist, es kann also noch Fehler geben. Aber du kannst jederzeit zurück auf eine ältere Version gehen.
                        • MicM Mic
                          @Mic
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #132
                          @Mic
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          • MicM Mic
                            Zu:
                            @Mic
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #133
                            @Mic naja, ich hab z.b. mein terrassen licht an die anwesenheit gekoppelt. wenn keiner zu hause ist, braucht das licht nicht in 3 stufen eingeschalten werden...
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #134
                              @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                              Auf was beziehst du dich denn?
                              • MicM Mic
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #135
                                @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                sorry, vergessen zu quoten...
                                gruß vom Woody
                                • MicM Mic
                                  Zu:
                                  @Mic
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #136
                                  @Mic ich dachte, es könnte hier mit drin sein - andere auslöser
                                  es ist ein auslöser in meinem fall - ein gerät wird ja nicht direkt mit !=2 geschaltet
                                  jetzt hätte ich noch eine andere frage - hoffe die ist nicht irgendwo hier versteckt:
                                  wäre es möglich bzw sinnvoll ein virtuelles device einzurichten - um wie im blockly als variable zu nutzen. also zielgeräte, enums und virtuelle geräte(variablen)
                                  und weil ich gerade am schreiben bin - eine verzögerung wäre auch eine feine sache - es gibt in den zonen "aus nach x sek" aber ich würde "ein nach x sek" benötigen
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #137
                                    ## Achtung
                                    Neue Version 0.4.3 enthält noch Fehler bezüglich "Ausführungen" (Enums). Werde ich entsprechend beheben, Update folgt.
                                    Update 30.09.20, 19:10 - doch kein Fehler, war wohl ein Enum Cache Problem in meiner Testumgebung
                                    Macht Sinn. Baue ich ein (ist bereits in meinem Entwickler-Code implementiert, also Vergleichsoperatoren != und <> zulassen.
                                    Keine Ahnung ;) Ich kenne bzw. arbeite nicht mit virtual devices. Was wäre denn der Use Case, der für einige Anwender zutrifft?
                                    Mach bitte Github Issue auf als "Enhancement", mit genauer Beschreibung, sowie Link auf diesen Forum-Beitrag.
                                    da_WoodyD MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      ## Achtung
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #138
                                      @Mic sorry @Mic , hab die anwesenheit ja schon in den zusätzlichen auslösern drinnen. hat mein hirn ausgelassen... :D
                                      gruß vom Woody
                                        dadonali
                                        #139
                                        Ich habe vorhin den Smart Control Adapter zu installier und habe auch testweise mal ein Skript eingepflegt.
                                        Aber ich bekomme nun meinen Zigbee Adapter nicht mehr gestartet, es kommen die ganze Zeit folgende Fehler :( 913068178 - AnyDesk 2020-09-30 13.53.07.png
                                          Schnecke
                                          #140
                                          Hey @Mic,
                                          erstmal Danke für den coolen Adapter - da kann ich nur meinen Hut davor ziehen!
                                          Nun zu meinem Anliegen...
                                          Ich habe ein Schranklicht, dass ich über mehrere Tür-/Fensterkontakte (3 Stück jeweils an den Türen) steuern möchte und mit dem Adapter hat es über den Umweg einer zweiten Zone geklappt.
                                          Folgendes habe ich vor: (mind.) eine der Schranktüren geht auf -> Licht an mit Timer 5 Minuten zum Ausschalten (falls jmd. vergisst die Türen zu schließen). ALLE 3 Türen zu -> sofort Licht aus.
                                          Die aktuelle Einrichtung sieht wie folgt aus.
                                          Zone An:
                                          • 1 Eintrag für Ziel true
                                          • 3 Einträge für andere Auslöser TFK true
                                          • Timer für Zone 600 Sek.
                                          • Ausführung immer
                                          Zone Aus:
                                          • 1 Eintrag für Ziel false (hier ist Wert für an = false !)
                                          • 3 Einträge für Auslöser TFK false
                                          • Ausführung: jeden Tag, zusätzl. Bedingungen: 3 Einträge für Auslöser TFK false
                                          Grundsätzlich funktioniert das auch, also mein Use-Case ist damit abgedeckt.
                                          Ich hätte es vermutlich auch mit nur einer Zone und einem Zielgerät abdecken können, da fehlt dann aber unter Ausführung sowas wie "Nie ausschalten wenn" oder "Aussschaltbedingungen" (wo ich sagen kann, dass nur ausgeschaltet werden soll wenn alle 3 Türen zu (oder der Timer abgelaufen ist)).
                                          Da habe ich aber keine Ahnung wie schwer das umzusetzen ist und ob das überhaupt von anderen benötigt wird.
                                          Eine Sache habe ich noch entdeckt... Ich habe zyklisch folg. Text im Log "Trigger xyz was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds".
                                          Kannst du an der Stelle bitte von log.info auf log.debug ändern, oder ist das so gewollt? Erweiterte Log-Ausgaben habe ich aus. Auslöser Einstellung steht auf "Nur ack:true", da die Trigger auch unterhalb alias.0 sind.
                                          Die zyklische Ausgabe kommt sicher von der Aktualisierung des States (ohne Änderung), vielleicht kannst du hier noch prüfen, ob der Wert überhaupt geändert wurde.
                                          Danke & Viele Grüße
