  4. iobroker und LED RGBW Controller
rgb rgbw controller
36 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Hallo zusammen, nun brauche ich doch mal direkt eure Hilfe...
    Ich habe einen Homematic RGBW Controller im Einsatz und da mir das sehr gut gefällt mir indirekter Beleuchtung habe ich die Tage nun Wohnzimmer umgebaut :)
    Nun wollte ich eine weitere indirekte Beleuchtung haben... aber diese sollte über Iobrocker auch zu steuern sein aber halt nicht so wie der von Homematicv mit 0-255 Farben und ende.. Außerdem wollte ich damit indirektes Ambilight iwann mal machen.
    nun habe ich mir eine MiBox gekauft und dachte zack IP zuweisen und schon kann mit Adapter geregelt werden. Funktioniert natürlich nicht, egal was ich eingestellt habe... also geschaut und festgestellt ich brauche noch einen weiteren controller... find das nervig...IMG_20200912_202043.jpg
    Also des teil geht wieder zurück, will da nicht Netzteil, Controller und diese MiBox rumliegen haben. 3 Geräte .. ich mein .. muss echt ned sein.
    So nun meine Frage, was würdet Ihr mir den empfehlen an RGBW Controller -als ein Gerät (Netzteil habe ich ja hier rumliegen schon)??
    Kosten sollten sich auch im Rahmen halten...
    Viele Grüße
    Michl
    Was würdet Ihr mir den Empfehlen an Controllern=
    • michl75M michl75
      Viele Grüße
      Michl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @michl75 sagte in iobroker und LED RGBW Controller:
      WLED
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        WLED
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @crunchip
        Danke für deine Antwort, dieses Adapter habe ich auch ausprobiert... dieser findet aber das Gerät nicht mal...
        Also hats auch nicht geklappt, daher die Frage nach guten Geräten die man "einfach" einbinden kann...
        Viele Grüße
        • michl75M michl75
          @crunchip
          Viele Grüße
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @michl75 meine Antwort bezog sich auf indirekte Beleuchtung und Ambilight.
          also esp32 oder wemos und nen LED-Stripe, Netzteil fertig
          dazu muss auch die wled Software darauf laufen
          Welches Gerät meinst du überhaupt? Das auf deinem Foto?
          MiBox gekauft
          welche? Ich habe z.b. eine Mi-Light iBox2, dazu dann an jedem LED Streifen ein FUT038, gesteuert über den Milight-Smart-Light Adapter Version 0.6.0
            MiBox gekauft
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            schrieb am zuletzt editiert von michl75
            @crunchip
            ah ok, habs falsch verstenden...
            ja ich habe eine MiBox aber die da: MiBoxer WiFi ...ja, das ist das auf dem Foto...
            Ich bin was dieses LED zeugs betrifft eine Niete... leider...
            Ich wollte eben das da bestellen (sind halt doch nochmal zwei teile):
            • einmal das: WL-Box1
            • einmal das: WiFi-Steuer LED RGBW
            Wenn ich nach dem gehe, was so alles geschrieben wurde... wo ich mich nicht wirklich damit auskenne, sollte es mir denen dann funktionieren....... ?
            • michl75M michl75
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              das ist auch nichts anderes, als ein controller, wie deiner, den du schon hast.
              einmal das: WL-Box1
              ja, ein Gateway , das brauchst du in jedem Fall, das ist sozusagen deine Zentrale
              in wieweit aber nun die Verschiedenen Versionen untereinander funktionieren, kann ich dir nicht beantworten
              da es die iBox1/iBox2/ und eben das Nachfolgermodel WL-Box1 gibt.
              Ob das Gateway WL-Box1 im Adapter voll unterstützt wird, müsstest dort nachsehen/nachfragen
              • carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                @michl75 Schau mal hier. MiBoxer geht nicht wegen Tuya Protokoll. Nur die Vorgänger iBox1/2 funktionieren.
                • carsten04C carsten04
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @carsten04 Na klasse, also bestelle ich das neue Zeug nicht...
                  Kann mir dann einer Geräte empfehlen, die einfach und "normal" einzubinden sind und das nicht, dass man erst noch Löten muss und dann mehrere Geräte rumliegen hat?
                  • Wenn's sowas überhaut gibt !?? Macht ja anscheinend jeder Hersteller was er will und bezeichnet dann als Smart, Handy explodiert dann vor lauter App's weil auch da jeder seinen sigenen Mist macht. Hatte für das angebliche Smart Wohnen bereits 6 App's auf Handy, hat dann genervt und aussortiert. Teils wieder zurück zur Homematic Schalter, Dimmer usw.
                  J S carsten04C 3 Antworten Letzte Antwort
                  • michl75M michl75
                    Jan1
                    @michl75
                    Wenn Du nicht löten willst, wirds eng, ansonsten sind die MagicHome RGBW Controller recht gut. Laufen mit original FW und APP im IOBroker, wobei ohne Cloud eben mit Tasmota und löten.
                    • michl75M michl75
                      stefande
                      @michl75
                      Wäre dann vielleicht ein Shelly RGBW etwas für dich?
                      https://shop.shelly.cloud/shelly-rgbw2-wifi-smart-home-automation#60
                      michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • michl75M michl75
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        @michl75 iBox1/2 gehen ja nach wie vor gut. Ist eine günstige und solide Lösung. Hängt halt davon ab, was genau Deine Anforderungen sind. Bei mir im Haus laufen alle Strips und viele Bulbs mit Milight und ich bin eigentlich sehr zufrieden.
                        • J Jan1
                          @michl75
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          @Jan1 said in iobroker und LED RGBW Controller:
                          Danke für die Antwort... das Teil schau ich mir an, auch wenn ich kein Freund von Cloud bin....
                          Danke!
                          • S stefande
                            @michl75
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            @stefande
                            Shelly... mesch der ist ja günstig ! Und Shelly ist ja direkt einbindbar. Hmm, das ist glaub ich ne direkte Alternative mal... DANKE!
                            • S stefande
                              @michl75
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              @stefande ...und alle :)
                              Guten Morgen! Also habe mir den Shelly geholt! Erstklassig !! Vielen Dank für den Tipp! Verdrahten, App & Co und schon ist im IB drinnen und macht was ich will.
                              Jetzt muss ich nur das 150 W Netzteil noch umtauschen, da es dermaßen laut pfeift, egal ob LED an oder nicht, dass man das sogar beim TV guggen hört... nerviges gepfeife :)
                              Dann nur noch die Frage, hat schon mal einer von euch versucht Hyperion AmbiLight mit Kodi-App & Co versucht in ioBroker einzubinden? ...
                              Stelle mir das so vor... (Normales Ambilight mal abgesehen) ... Das Hyperion oder anderes Tool sucht auf Videoausgabe am Bildschirm nach der dominierenden Farbe, gibt das an IoBroker weiter und IoBroker gibt diesen Farbwert an mein Shelly...
                              Viele Grüße
                              da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • michl75M michl75
                                Viele Grüße
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @michl75 said in iobroker und LED RGBW Controller:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B01MSAXGHN/
                                die hab ich mit den shelly's im einsatz...
                                gruß vom Woody
                                • michl75M michl75
                                  Viele Grüße
                                  stefande
                                  @michl75
                                  Prima das du mit dem Shelly RGBW zufrieden bist.
                                  Wäre es nicht besser, wenn du auf Neopixel LEDs in Verbindung mit WLED umstellst, wenn Du Hyperion nutzen willst?
                                  https://github.com/Aircoookie/WLED
                                  https://www.youtube.com/watch?v=SudT6AjwwOM
                                  da_WoodyD crunchipC michl75M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stefande
                                    @michl75
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    @stefande die frage ist halt, will/braucht man blinkyblinky hinter der glotze?
                                    im video schaut das etwas bescheiden aus, da oben und unten durch das bildformat fette schwarze streifen sind und dann erst das ambie kommt...
                                    gruß vom Woody
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      stefande
                                      @da_Woody
                                      Die fetten schwarzen Streifen dürften daher kommen, dass ein Film im 21:9 Format abgespielt wird.
                                      Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.
                                      Ich hab hier schon seit vielen Jahren zwei Philips TV mit Ambilight und ich mag es.
                                      • S stefande
                                        @michl75
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @stefande deswegen hatte ich zu beginn schon Wled empfohlen
                                          michl75M Offline
                                          michl75M Offline
                                          michl75
                                          @da_Woody said in iobroker und LED RGBW Controller:
                                          Genau dieses Netzteil habe ich, nur in 150 Watt... musste es nun über einen Smart-Schalter der auch über IO gesteuert ist abschalten, hält man nicht aus... Frau fängt schon an die Haare aufzustellen :)
