  4. iobroker und LED RGBW Controller
rgb rgbw controller
36 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @michl75 Schau mal hier. MiBoxer geht nicht wegen Tuya Protokoll. Nur die Vorgänger iBox1/2 funktionieren.
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    @carsten04 Na klasse, also bestelle ich das neue Zeug nicht...
    Kann mir dann einer Geräte empfehlen, die einfach und "normal" einzubinden sind und das nicht, dass man erst noch Löten muss und dann mehrere Geräte rumliegen hat?
    • Wenn's sowas überhaut gibt !?? Macht ja anscheinend jeder Hersteller was er will und bezeichnet dann als Smart, Handy explodiert dann vor lauter App's weil auch da jeder seinen sigenen Mist macht. Hatte für das angebliche Smart Wohnen bereits 6 App's auf Handy, hat dann genervt und aussortiert. Teils wieder zurück zur Homematic Schalter, Dimmer usw.
    J S carsten04C 3 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Jan1
      @michl75
      Wenn Du nicht löten willst, wirds eng, ansonsten sind die MagicHome RGBW Controller recht gut. Laufen mit original FW und APP im IOBroker, wobei ohne Cloud eben mit Tasmota und löten.
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • michl75M michl75
        stefande
        @michl75
        Wäre dann vielleicht ein Shelly RGBW etwas für dich?
        https://shop.shelly.cloud/shelly-rgbw2-wifi-smart-home-automation#60
        michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          @michl75 iBox1/2 gehen ja nach wie vor gut. Ist eine günstige und solide Lösung. Hängt halt davon ab, was genau Deine Anforderungen sind. Bei mir im Haus laufen alle Strips und viele Bulbs mit Milight und ich bin eigentlich sehr zufrieden.
          • J Jan1
            @michl75
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @Jan1 said in iobroker und LED RGBW Controller:
            Danke für die Antwort... das Teil schau ich mir an, auch wenn ich kein Freund von Cloud bin....
            Danke!
            • S stefande
              @michl75
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              @stefande
              Shelly... mesch der ist ja günstig ! Und Shelly ist ja direkt einbindbar. Hmm, das ist glaub ich ne direkte Alternative mal... DANKE!
              • S stefande
                @michl75
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                schrieb am zuletzt editiert von michl75
                @stefande ...und alle :)
                Guten Morgen! Also habe mir den Shelly geholt! Erstklassig !! Vielen Dank für den Tipp! Verdrahten, App & Co und schon ist im IB drinnen und macht was ich will.
                Jetzt muss ich nur das 150 W Netzteil noch umtauschen, da es dermaßen laut pfeift, egal ob LED an oder nicht, dass man das sogar beim TV guggen hört... nerviges gepfeife :)
                Dann nur noch die Frage, hat schon mal einer von euch versucht Hyperion AmbiLight mit Kodi-App & Co versucht in ioBroker einzubinden? ...
                Stelle mir das so vor... (Normales Ambilight mal abgesehen) ... Das Hyperion oder anderes Tool sucht auf Videoausgabe am Bildschirm nach der dominierenden Farbe, gibt das an IoBroker weiter und IoBroker gibt diesen Farbwert an mein Shelly...
                Viele Grüße
                da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                • michl75M michl75
                  Viele Grüße
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @michl75 said in iobroker und LED RGBW Controller:
                  https://www.amazon.de/gp/product/B01MSAXGHN/
                  die hab ich mit den shelly's im einsatz...
                  • michl75M michl75
                    Viele Grüße
                    stefande
                    @michl75
                    Prima das du mit dem Shelly RGBW zufrieden bist.
                    Wäre es nicht besser, wenn du auf Neopixel LEDs in Verbindung mit WLED umstellst, wenn Du Hyperion nutzen willst?
                    https://github.com/Aircoookie/WLED
                    https://www.youtube.com/watch?v=SudT6AjwwOM
                    da_WoodyD crunchipC michl75M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S stefande
                      @michl75
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @stefande die frage ist halt, will/braucht man blinkyblinky hinter der glotze?
                      im video schaut das etwas bescheiden aus, da oben und unten durch das bildformat fette schwarze streifen sind und dann erst das ambie kommt...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        stefande
                        @da_Woody
                        Die fetten schwarzen Streifen dürften daher kommen, dass ein Film im 21:9 Format abgespielt wird.
                        Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.
                        Ich hab hier schon seit vielen Jahren zwei Philips TV mit Ambilight und ich mag es.
                        • S stefande
                          @michl75
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @stefande deswegen hatte ich zu beginn schon Wled empfohlen
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            @da_Woody said in iobroker und LED RGBW Controller:
                            Genau dieses Netzteil habe ich, nur in 150 Watt... musste es nun über einen Smart-Schalter der auch über IO gesteuert ist abschalten, hält man nicht aus... Frau fängt schon an die Haare aufzustellen :)
                            • S stefande
                              @michl75
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              @stefande Danke, hatte Wled schon mal... werde ich mir ncohmal ansehen, Danke!
                              • S stefande
                                @da_Woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @stefande über geschmack wollte ich sicher nicht streiten, ich habs nur hinterfragt! ;)
                                und genau das meinte ich, das ist dem format geschuldet und da würde mich ambie stören.
                                aber da sind wir wieder beim geschmack... ;)
                                • michl75M michl75
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @michl75 seltsam, ich hab 2 von denen im einsatz, die machen nicht mal nen mucks.
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    @da_Woody Ja ich hab den gleich Trafo auch als 100 Watt und der ist auch ruhig. Erstaunlich ist nur, Trenne ich am + vom LED Strip und Shelly ist's aus mit dem gepfeiffe. Und dabei macht es keinen unterschied, ob nur Shelly dran ist oder nur LED gerade dran häten oder beide...
                                    Habe nun reklamiert und werde hoffentlich Ersatz bekommen.
                                    Darf ich nach deiner Verdrahtung fragen?
                                    • michl75M michl75
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @michl75 klar darfst du! ;) was soll ich gross sagen? trafo an 230V, am shelly + auf + und den dünnen zum strip, - auf GND, die farben einfach verbunden. bis auf das, das bei meinen strips rot und grün vertauscht sind, ist alles i.o. :D
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @da_Woody
                                        @michl75
                                        Bild Text
                                        So sieht es in der Anleitung aus
                                          @da_Woody
                                          @michl75
                                          Bild Text
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @Homoran bei mir nicht! weil ich keinen schalter dran hab. 😊 somit das schwarze ding ned brauch.
                                          ausserdem wär das auch ne möglichkeit:
