  4. iobroker und LED RGBW Controller
rgb rgbw controller
36 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @carsten04 Na klasse, also bestelle ich das neue Zeug nicht...
    Kann mir dann einer Geräte empfehlen, die einfach und "normal" einzubinden sind und das nicht, dass man erst noch Löten muss und dann mehrere Geräte rumliegen hat?
    • Wenn's sowas überhaut gibt !?? Macht ja anscheinend jeder Hersteller was er will und bezeichnet dann als Smart, Handy explodiert dann vor lauter App's weil auch da jeder seinen sigenen Mist macht. Hatte für das angebliche Smart Wohnen bereits 6 App's auf Handy, hat dann genervt und aussortiert. Teils wieder zurück zur Homematic Schalter, Dimmer usw.
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    @michl75 iBox1/2 gehen ja nach wie vor gut. Ist eine günstige und solide Lösung. Hängt halt davon ab, was genau Deine Anforderungen sind. Bei mir im Haus laufen alle Strips und viele Bulbs mit Milight und ich bin eigentlich sehr zufrieden.
    • J Jan1
      @michl75
      Wenn Du nicht löten willst, wirds eng, ansonsten sind die MagicHome RGBW Controller recht gut. Laufen mit original FW und APP im IOBroker, wobei ohne Cloud eben mit Tasmota und löten.
      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      @Jan1 said in iobroker und LED RGBW Controller:
      Danke für die Antwort... das Teil schau ich mir an, auch wenn ich kein Freund von Cloud bin....
      Danke!
      • S stefande
        @michl75
        Wäre dann vielleicht ein Shelly RGBW etwas für dich?
        https://shop.shelly.cloud/shelly-rgbw2-wifi-smart-home-automation#60
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @stefande
        Shelly... mesch der ist ja günstig ! Und Shelly ist ja direkt einbindbar. Hmm, das ist glaub ich ne direkte Alternative mal... DANKE!
        • S stefande
          @michl75
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          schrieb am zuletzt editiert von michl75
          @stefande ...und alle :)
          Guten Morgen! Also habe mir den Shelly geholt! Erstklassig !! Vielen Dank für den Tipp! Verdrahten, App & Co und schon ist im IB drinnen und macht was ich will.
          Jetzt muss ich nur das 150 W Netzteil noch umtauschen, da es dermaßen laut pfeift, egal ob LED an oder nicht, dass man das sogar beim TV guggen hört... nerviges gepfeife :)
          Dann nur noch die Frage, hat schon mal einer von euch versucht Hyperion AmbiLight mit Kodi-App & Co versucht in ioBroker einzubinden? ...
          Stelle mir das so vor... (Normales Ambilight mal abgesehen) ... Das Hyperion oder anderes Tool sucht auf Videoausgabe am Bildschirm nach der dominierenden Farbe, gibt das an IoBroker weiter und IoBroker gibt diesen Farbwert an mein Shelly...
          Viele Grüße
          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
          • michl75M michl75
            Viele Grüße
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @michl75 said in iobroker und LED RGBW Controller:
            https://www.amazon.de/gp/product/B01MSAXGHN/
            die hab ich mit den shelly's im einsatz...
            michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
            • michl75M michl75
              Viele Grüße
              stefande
              @michl75
              Prima das du mit dem Shelly RGBW zufrieden bist.
              Wäre es nicht besser, wenn du auf Neopixel LEDs in Verbindung mit WLED umstellst, wenn Du Hyperion nutzen willst?
              https://github.com/Aircoookie/WLED
              https://www.youtube.com/watch?v=SudT6AjwwOM
              da_WoodyD crunchipC michl75M 3 Antworten Letzte Antwort
              • S stefande
                @michl75
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @stefande die frage ist halt, will/braucht man blinkyblinky hinter der glotze?
                im video schaut das etwas bescheiden aus, da oben und unten durch das bildformat fette schwarze streifen sind und dann erst das ambie kommt...
                • da_WoodyD da_Woody
                  stefande
                  @da_Woody
                  Die fetten schwarzen Streifen dürften daher kommen, dass ein Film im 21:9 Format abgespielt wird.
                  Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.
                  Ich hab hier schon seit vielen Jahren zwei Philips TV mit Ambilight und ich mag es.
                  • S stefande
                    @michl75
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @stefande deswegen hatte ich zu beginn schon Wled empfohlen
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @da_Woody said in iobroker und LED RGBW Controller:
                      Genau dieses Netzteil habe ich, nur in 150 Watt... musste es nun über einen Smart-Schalter der auch über IO gesteuert ist abschalten, hält man nicht aus... Frau fängt schon an die Haare aufzustellen :)
                      • S stefande
                        @michl75
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        @stefande Danke, hatte Wled schon mal... werde ich mir ncohmal ansehen, Danke!
                        • S stefande
                          @da_Woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @stefande über geschmack wollte ich sicher nicht streiten, ich habs nur hinterfragt! ;)
                          und genau das meinte ich, das ist dem format geschuldet und da würde mich ambie stören.
                          aber da sind wir wieder beim geschmack... ;)
                          • michl75M michl75
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @michl75 seltsam, ich hab 2 von denen im einsatz, die machen nicht mal nen mucks.
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              @da_Woody Ja ich hab den gleich Trafo auch als 100 Watt und der ist auch ruhig. Erstaunlich ist nur, Trenne ich am + vom LED Strip und Shelly ist's aus mit dem gepfeiffe. Und dabei macht es keinen unterschied, ob nur Shelly dran ist oder nur LED gerade dran häten oder beide...
                              Habe nun reklamiert und werde hoffentlich Ersatz bekommen.
                              Darf ich nach deiner Verdrahtung fragen?
                              • michl75M michl75
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @michl75 klar darfst du! ;) was soll ich gross sagen? trafo an 230V, am shelly + auf + und den dünnen zum strip, - auf GND, die farben einfach verbunden. bis auf das, das bei meinen strips rot und grün vertauscht sind, ist alles i.o. :D
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @da_Woody
                                  @michl75
                                  Bild Text
                                  So sieht es in der Anleitung aus
                                    @da_Woody
                                    @michl75
                                    Bild Text
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @Homoran bei mir nicht! weil ich keinen schalter dran hab. 😊 somit das schwarze ding ned brauch.
                                    ausserdem wär das auch ne möglichkeit:
                                      michl75M Offline
                                      michl75M Offline
                                      michl75
                                      @da_Woody
                                      @Homoran
                                      so sieht es bei mir auch aus, nur dass ich Anschluss I gar nicht belegt habe da nur über IO gesteuert wird also ohne Handschalter. Sonstaber genau so....
                                      Also habe ich nichts falsch gemacht ...puh ! :) Also Netzteil geht Montag zurück und neues eben Bestellt, dieses mal auch 100 Watt. reicht a für 1,8 meter...
                                      hoffe ich komme heute mal dazu das Wled mir anzuschauen...
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Der H801 kostet die Hälfte vom Shelly oder bei Ebay 9€ und ist richtig gut. Da habe ich 10m LED Band dran (mit passendem Netzteil) und selbst die letzte LED leuchte so hell wie die erste und nix wird wirklich warm. Was klar ist, wenn man die verbauten Transistoren sieht ;-)
                                        • michl75M michl75
                                          @da_Woody
                                          @Homoran
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          me 2. ich pfauch auch nur die tussilexa an um ein/aus, oder farbe zu wechseln. ab und an mag mans ja bunt beim duschen... ;)
                                          @Jan1 mag schon sein das die billiger sind. aber warum sollte ich mir was anderes antun, wenn ich sonst auch fast nur shelly's und D1mini im einsatz habe bei ca 100stk? selbst gegen die D1 hab ich mich lange gewehrt, aber nachdem mir das addon von shelly mächtig auf die nerven ging, (dauernde aussetzer u.s.w.) hab ich jetzt z.b. beim pool 2 D1. einen mit 3x DS18B20 für sonne, wasser unten, wasser oben und am 2. einen DHT22 für schatten und luftfeuchte.
                                          warm wird bei mir auch nichts. kommt halt auf die verbauung an... und die länge der stripes... aber auch wegen eventueller helligkeits probleme gibts lösungen...
