  4. Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?
trigger erfolgt nicht
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @brokeling sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
    tja, nur eine Zeile verrutscht
    ohne Tricks ist in admin.0 "eigentlich" kein Datenpunkt zu erstellen
    Aber BTT:
    wie sieht denn jetzt dein Blockly aus?
    Datenpunktbereinigung kannst du ein andermal Stück für Stück umsetzen, aber nicht allzulange aufschieben
    brokeling
    @Homoran said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
    verstehe ich nicht, denn man makiert doch einfach nur die Zeile admin und geht auf + , schon wird ein Unterpunkt erstellt.
    • B brokeling
      @Homoran
      Blockly ganz einfach, nur die Anzeige ob Trigger ausgelöst wird:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @brokeling ok!
      und da kommt im log nichts, wenn du den Wert in den Objekten änderst?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @brokeling ok!
        brokeling
        @Homoran
        nö, das mag nicht.
        Aber wie gesagt, die Datenpunkte unterscheiden sich schon in der Auswahl - bei +15 steht bei Value z. B. nichts.
        Die anderen Datenpunkte funktionieren außer dieser Bottonpressed+5, wo auch kein value steht!
        • B brokeling
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          sollte eigentlich schon lange unterbunden sein.
          Habe es gerade getestet, geht tatsächlich noch.
          • B brokeling
            @Homoran
            nö, das mag nicht.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            dann ändert sich ja auch nichts!!!
              brokeling
              @Homoran
              nur bei der Auswahl bei blockly steht nichts drin.
              Wenn ich in Objekte auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort true/false und kann auch ganz normal umgeschaltet werden. Wie bei den anderen Objektpunkten auch.
              • B brokeling
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das ist unerheblich. Der ID-Selector hat nicht unbedingt die aktuellen Werte
                ABER:
                was will dein Widget denn da hineinschreiben?
                echtes true/false oder String "true"/"false"
                  brokeling
                  ich gehe davon aus, dass kopy/paste nicht geht?
                  Aber wofür ist bei den Objekt-Ordnern eigentlich das Symbol "in die Zwischenablage kopieren"?
                  • B brokeling
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    damit sicherst du den gesamten Objektbaum ab der /rootebene
                    rein theoretisch könntest du den dann mit einem Editor bearbeiten (aber richtig!!!) und dann zurückspielen
                      ABER:
                      brokeling
                      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                      @Homoran
                      echtes true/false.
                      Das soll ein Taster sein, bei jedem true sollen 15 Minuten dazuaddiert werden. Nach der Addition geht er wieder selbständig auf false (über blockly skript)
                      • B brokeling
                        @Homoran
                        echtes true/false.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @brokeling Langsam hängst du mich ab!
                        es geht nur um diesen Datenpunkt - dass der Screenshot von dem ID-Selector war, war mir nicht aufgefallen.
                        Auf diesen Datenpunkt willst du triggern.
                        Das RAW sieht korrekt aus.
                        Aber wird er auch korrekt befüllt?
                          brokeling
                          Bei der Datenpunkt-Ansicht unter Objekte kann ich den zustand ganz normal ändern. Auch über eine vis-Schaltfläche können korrekt true und false gesetzt werden.
                          Und die anderen Datenpunkte gehen ja auch.
                          Das alles ist eine gewachsene Struktur. Zunächst habe ich nur +1 Minuten gemacht. Dann +15 und +5 und -1 nachgearbeitet. Davon ging dann nur das -1. Sehr seltsam. Hatte auch die Adapter neu gestartet. Kein Erfolg.
                          Naja, jetzt bleibt mir ja erstmal noch die Arbeit des Umschichtens meiner Objekte...
                          Ich dachte übrigens dieses Kopieren:
                          in diesem Ordner wären alle meine (eigenen) Datenpunkte!
                          • B brokeling
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ich weiß!
                            @Homoran sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                            Aber BTT:
                            können wir erst einmal das eine Problem lösen?
                              ich weiß!
                              Aber BTT:
                              brokeling
                              Sehr gerne. Bin halt fast schon am Aufgeben.
                              Bei der Umstrukturierung könnte ja per Zufall alles gehen :), so mein Gedanke.
                              Aber das wäre natürlich kein befriedigender Erfolg.
                              Eine Erklärung wäre erlösend.
                              • B brokeling
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                könnte! Aber nicht wenn du es (incl. möglichem Fehler) kopierst
                                • B brokeling
                                  @brokeling
                                  Hast Du auch mal im Tab "Log" nachgesehen ?
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    @paul53 said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                                    @brokeling
                                    Da kann ich nichts (negatives) entnehmen, Quelle admin.0 - nichts vorhanden.
                                    Quelle javascript.0 - nichts Negatives.
                                    • B brokeling
                                      @brokeling
                                      brokeling
                                      So, nun hab ich mal weiter rumprobiert.
                                      Habe die nötigen Datenpunkte für die Stoppuhr in userdata.0 neu angelegt.
                                      Wieder gleiches Ergebnis - ein paar der Datenpunkte gehen, ein paar nicht.
                                      Jetzt bin ich aber noch auf Folgendes gekommen:
                                      Vielleicht stören die Rechenzeichen - auf alle Fälle habe ich alle + Zeichen durch "Add" ersetzt und - durch "Sub" und nochmal Datenpunkte neu angelegt.
                                      Diese gehen jetzt alle obwohl sie gleich angelegt wurden wie die mit Rechenzeichen!
                                      (richtig eindeutig ist dieses Ergebnis aber nicht!)
                                      Schon seltsam, was?
