  4. Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?
trigger erfolgt nicht
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    @Homoran said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
    ohne Tricks ist in admin.0 "eigentlich" kein Datenpunkt zu erstellen
    verstehe ich nicht, denn man makiert doch einfach nur die Zeile admin und geht auf + , schon wird ein Unterpunkt erstellt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @brokeling sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
    sollte eigentlich schon lange unterbunden sein.
    Habe es gerade getestet, geht tatsächlich noch.
    • B brokeling
      @Homoran
      nö, das mag nicht.
      Aber wie gesagt, die Datenpunkte unterscheiden sich schon in der Auswahl - bei +15 steht bei Value z. B. nichts.
      Die anderen Datenpunkte funktionieren außer dieser Bottonpressed+5, wo auch kein value steht!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      dann ändert sich ja auch nichts!!!
        brokeling
        @Homoran
        nur bei der Auswahl bei blockly steht nichts drin.
        Wenn ich in Objekte auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort true/false und kann auch ganz normal umgeschaltet werden. Wie bei den anderen Objektpunkten auch.
        • B brokeling
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das ist unerheblich. Der ID-Selector hat nicht unbedingt die aktuellen Werte
          ABER:
          was will dein Widget denn da hineinschreiben?
          echtes true/false oder String "true"/"false"
            brokeling
            ich gehe davon aus, dass kopy/paste nicht geht?
            Aber wofür ist bei den Objekt-Ordnern eigentlich das Symbol "in die Zwischenablage kopieren"?
            • B brokeling
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              damit sicherst du den gesamten Objektbaum ab der /rootebene
              rein theoretisch könntest du den dann mit einem Editor bearbeiten (aber richtig!!!) und dann zurückspielen
                ABER:
                brokeling
                schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                @Homoran
                echtes true/false.
                Das soll ein Taster sein, bei jedem true sollen 15 Minuten dazuaddiert werden. Nach der Addition geht er wieder selbständig auf false (über blockly skript)
                • B brokeling
                  @Homoran
                  echtes true/false.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @brokeling Langsam hängst du mich ab!
                  es geht nur um diesen Datenpunkt - dass der Screenshot von dem ID-Selector war, war mir nicht aufgefallen.
                  Auf diesen Datenpunkt willst du triggern.
                  Das RAW sieht korrekt aus.
                  Aber wird er auch korrekt befüllt?
                    brokeling
                    Bei der Datenpunkt-Ansicht unter Objekte kann ich den zustand ganz normal ändern. Auch über eine vis-Schaltfläche können korrekt true und false gesetzt werden.
                    Und die anderen Datenpunkte gehen ja auch.
                    Das alles ist eine gewachsene Struktur. Zunächst habe ich nur +1 Minuten gemacht. Dann +15 und +5 und -1 nachgearbeitet. Davon ging dann nur das -1. Sehr seltsam. Hatte auch die Adapter neu gestartet. Kein Erfolg.
                    Naja, jetzt bleibt mir ja erstmal noch die Arbeit des Umschichtens meiner Objekte...
                    Ich dachte übrigens dieses Kopieren:
                    in diesem Ordner wären alle meine (eigenen) Datenpunkte!
                    • B brokeling
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ich weiß!
                      @Homoran sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                      Aber BTT:
                      Datenpunktbereinigung kannst du ein andermal Stück für Stück umsetzen, aber nicht allzulange aufschieben
                      können wir erst einmal das eine Problem lösen?
                        ich weiß!
                        Aber BTT:
                        brokeling
                        Sehr gerne. Bin halt fast schon am Aufgeben.
                        Bei der Umstrukturierung könnte ja per Zufall alles gehen :), so mein Gedanke.
                        Aber das wäre natürlich kein befriedigender Erfolg.
                        Eine Erklärung wäre erlösend.
                        • B brokeling
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          könnte! Aber nicht wenn du es (incl. möglichem Fehler) kopierst
                          • B brokeling
                            @brokeling
                            Hast Du auch mal im Tab "Log" nachgesehen ?
                              @brokeling
                              brokeling
                              @paul53 said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                              @brokeling
                              Da kann ich nichts (negatives) entnehmen, Quelle admin.0 - nichts vorhanden.
                              Quelle javascript.0 - nichts Negatives.
                              • B brokeling
                                @brokeling
                                brokeling
                                So, nun hab ich mal weiter rumprobiert.
                                Habe die nötigen Datenpunkte für die Stoppuhr in userdata.0 neu angelegt.
                                Wieder gleiches Ergebnis - ein paar der Datenpunkte gehen, ein paar nicht.
                                Jetzt bin ich aber noch auf Folgendes gekommen:
                                Vielleicht stören die Rechenzeichen - auf alle Fälle habe ich alle + Zeichen durch "Add" ersetzt und - durch "Sub" und nochmal Datenpunkte neu angelegt.
                                Diese gehen jetzt alle obwohl sie gleich angelegt wurden wie die mit Rechenzeichen!
                                (richtig eindeutig ist dieses Ergebnis aber nicht!)
                                Schon seltsam, was?
