  4. Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?
trigger erfolgt nicht
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    o.k., aber kann das der Fehler sein?
    Bisher und auch andere Datenpunkte funktionieren ja unter admin.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @brokeling sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
    bis zu einem Update des admin.
    Dann ist irgendwann mal alles weg - und das Geschrei groß
    Das ist ein Systemobjekt
      brokeling
      @Homoran
      tja dann muss ich sie wohl alle irgendwann mal ändern.
      Ärgerlich, denn es sind schon ein paar...
      Wo sollte ich sie erstellen?
      HomoranH v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
      • B brokeling
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        0_userdata.0 ist der Standardpfad dafür
        • B brokeling
          @Homoran
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          @brokeling
          unter 0_userdata.0 oder unter javascript.0
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            @brokeling
            brokeling
            tja, nur eine Zeile verrutscht 😕
            Schön wäre es, wenn man die Strukur verschieben/kopieren könnte, geht das?
            • B brokeling
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ohne Tricks ist in admin.0 "eigentlich" kein Datenpunkt zu erstellen
              Aber BTT:
              wie sieht denn jetzt dein Blockly aus?
              Datenpunktbereinigung kannst du ein andermal Stück für Stück umsetzen, aber nicht allzulange aufschieben
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                Aber BTT:
                brokeling
                @Homoran
                Blockly ganz einfach, nur die Anzeige ob Trigger ausgelöst wird:
                  Aber BTT:
                  brokeling
                  @Homoran said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                  verstehe ich nicht, denn man makiert doch einfach nur die Zeile admin und geht auf + , schon wird ein Unterpunkt erstellt.
                  • B brokeling
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @brokeling ok!
                    und da kommt im log nichts, wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                      @brokeling ok!
                      brokeling
                      @Homoran
                      nö, das mag nicht.
                      Aber wie gesagt, die Datenpunkte unterscheiden sich schon in der Auswahl - bei +15 steht bei Value z. B. nichts.
                      Die anderen Datenpunkte funktionieren außer dieser Bottonpressed+5, wo auch kein value steht!
                      • B brokeling
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        sollte eigentlich schon lange unterbunden sein.
                        Habe es gerade getestet, geht tatsächlich noch.
                        • B brokeling
                          @Homoran
                          nö, das mag nicht.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          dann ändert sich ja auch nichts!!!
                            brokeling
                            @Homoran
                            nur bei der Auswahl bei blockly steht nichts drin.
                            Wenn ich in Objekte auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort true/false und kann auch ganz normal umgeschaltet werden. Wie bei den anderen Objektpunkten auch.
                            • B brokeling
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das ist unerheblich. Der ID-Selector hat nicht unbedingt die aktuellen Werte
                              ABER:
                              was will dein Widget denn da hineinschreiben?
                              echtes true/false oder String "true"/"false"
                                brokeling
                                ich gehe davon aus, dass kopy/paste nicht geht?
                                Aber wofür ist bei den Objekt-Ordnern eigentlich das Symbol "in die Zwischenablage kopieren"?
                                • B brokeling
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  damit sicherst du den gesamten Objektbaum ab der /rootebene
                                  rein theoretisch könntest du den dann mit einem Editor bearbeiten (aber richtig!!!) und dann zurückspielen
                                    ABER:
                                    brokeling
                                    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                                    @Homoran
                                    echtes true/false.
                                    Das soll ein Taster sein, bei jedem true sollen 15 Minuten dazuaddiert werden. Nach der Addition geht er wieder selbständig auf false (über blockly skript)
                                    • B brokeling
                                      @Homoran
                                      echtes true/false.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @brokeling Langsam hängst du mich ab!
                                      es geht nur um diesen Datenpunkt - dass der Screenshot von dem ID-Selector war, war mir nicht aufgefallen.
                                      Auf diesen Datenpunkt willst du triggern.
                                      Das RAW sieht korrekt aus.
                                      Aber wird er auch korrekt befüllt?
                                        brokeling
                                        Bei der Datenpunkt-Ansicht unter Objekte kann ich den zustand ganz normal ändern. Auch über eine vis-Schaltfläche können korrekt true und false gesetzt werden.
                                        Und die anderen Datenpunkte gehen ja auch.
                                        Das alles ist eine gewachsene Struktur. Zunächst habe ich nur +1 Minuten gemacht. Dann +15 und +5 und -1 nachgearbeitet. Davon ging dann nur das -1. Sehr seltsam. Hatte auch die Adapter neu gestartet. Kein Erfolg.
                                        Naja, jetzt bleibt mir ja erstmal noch die Arbeit des Umschichtens meiner Objekte...
                                        Ich dachte übrigens dieses Kopieren:
                                        in diesem Ordner wären alle meine (eigenen) Datenpunkte!
                                        • B brokeling
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ich weiß!
                                          @Homoran sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                                          Aber BTT:
                                          können wir erst einmal das eine Problem lösen?
