  4. Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?
trigger erfolgt nicht
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    @Homoran
    Blockly ganz einfach, nur die Anzeige ob Trigger ausgelöst wird:
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @brokeling ok!
    und da kommt im log nichts, wenn du den Wert in den Objekten änderst?
      @brokeling ok!
      brokeling
      @Homoran
      nö, das mag nicht.
      Aber wie gesagt, die Datenpunkte unterscheiden sich schon in der Auswahl - bei +15 steht bei Value z. B. nichts.
      Die anderen Datenpunkte funktionieren außer dieser Bottonpressed+5, wo auch kein value steht!
      • B brokeling
        @Homoran said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
        ohne Tricks ist in admin.0 "eigentlich" kein Datenpunkt zu erstellen
        verstehe ich nicht, denn man makiert doch einfach nur die Zeile admin und geht auf + , schon wird ein Unterpunkt erstellt.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @brokeling sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
        sollte eigentlich schon lange unterbunden sein.
        Habe es gerade getestet, geht tatsächlich noch.
        • B brokeling
          @Homoran
          nö, das mag nicht.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann ändert sich ja auch nichts!!!
            brokeling
            @Homoran
            nur bei der Auswahl bei blockly steht nichts drin.
            Wenn ich in Objekte auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort true/false und kann auch ganz normal umgeschaltet werden. Wie bei den anderen Objektpunkten auch.
            • B brokeling
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das ist unerheblich. Der ID-Selector hat nicht unbedingt die aktuellen Werte
              ABER:
              was will dein Widget denn da hineinschreiben?
              echtes true/false oder String "true"/"false"
                brokeling
                ich gehe davon aus, dass kopy/paste nicht geht?
                Aber wofür ist bei den Objekt-Ordnern eigentlich das Symbol "in die Zwischenablage kopieren"?
                • B brokeling
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  damit sicherst du den gesamten Objektbaum ab der /rootebene
                  rein theoretisch könntest du den dann mit einem Editor bearbeiten (aber richtig!!!) und dann zurückspielen
                    ABER:
                    brokeling
                    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                    @Homoran
                    echtes true/false.
                    Das soll ein Taster sein, bei jedem true sollen 15 Minuten dazuaddiert werden. Nach der Addition geht er wieder selbständig auf false (über blockly skript)
                    • B brokeling
                      @Homoran
                      echtes true/false.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @brokeling Langsam hängst du mich ab!
                      es geht nur um diesen Datenpunkt - dass der Screenshot von dem ID-Selector war, war mir nicht aufgefallen.
                      Auf diesen Datenpunkt willst du triggern.
                      Das RAW sieht korrekt aus.
                      Aber wird er auch korrekt befüllt?
                        brokeling
                        Bei der Datenpunkt-Ansicht unter Objekte kann ich den zustand ganz normal ändern. Auch über eine vis-Schaltfläche können korrekt true und false gesetzt werden.
                        Und die anderen Datenpunkte gehen ja auch.
                        Das alles ist eine gewachsene Struktur. Zunächst habe ich nur +1 Minuten gemacht. Dann +15 und +5 und -1 nachgearbeitet. Davon ging dann nur das -1. Sehr seltsam. Hatte auch die Adapter neu gestartet. Kein Erfolg.
                        Naja, jetzt bleibt mir ja erstmal noch die Arbeit des Umschichtens meiner Objekte...
                        Ich dachte übrigens dieses Kopieren:
                        in diesem Ordner wären alle meine (eigenen) Datenpunkte!
                        • B brokeling
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ich weiß!
                          @Homoran sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                          Aber BTT:
                          Datenpunktbereinigung kannst du ein andermal Stück für Stück umsetzen, aber nicht allzulange aufschieben
                          können wir erst einmal das eine Problem lösen?
                            ich weiß!
                            Aber BTT:
                            brokeling
                            Sehr gerne. Bin halt fast schon am Aufgeben.
                            Bei der Umstrukturierung könnte ja per Zufall alles gehen :), so mein Gedanke.
                            Aber das wäre natürlich kein befriedigender Erfolg.
                            Eine Erklärung wäre erlösend.
                            • B brokeling
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              könnte! Aber nicht wenn du es (incl. möglichem Fehler) kopierst
                              • B brokeling
                                @brokeling
                                Hast Du auch mal im Tab "Log" nachgesehen ?
                                  @brokeling
                                  brokeling
                                  @paul53 said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                                  @brokeling
                                  Da kann ich nichts (negatives) entnehmen, Quelle admin.0 - nichts vorhanden.
                                  Quelle javascript.0 - nichts Negatives.
                                  • B brokeling
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    So, nun hab ich mal weiter rumprobiert.
                                    Habe die nötigen Datenpunkte für die Stoppuhr in userdata.0 neu angelegt.
                                    Wieder gleiches Ergebnis - ein paar der Datenpunkte gehen, ein paar nicht.
                                    Jetzt bin ich aber noch auf Folgendes gekommen:
                                    Vielleicht stören die Rechenzeichen - auf alle Fälle habe ich alle + Zeichen durch "Add" ersetzt und - durch "Sub" und nochmal Datenpunkte neu angelegt.
                                    Diese gehen jetzt alle obwohl sie gleich angelegt wurden wie die mit Rechenzeichen!
                                    (richtig eindeutig ist dieses Ergebnis aber nicht!)
                                    Schon seltsam, was?
