  4. Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?
trigger erfolgt nicht
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @brokeling zeige bitte dein Blockly
    und den RAW von dem Datenpunkt
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    @Homoran
    on({id: 'admin.0.Globale_Variablen_für_Holger.Stoppuhr.+15_Min', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      console.log('test');
    weiß nicht wie ich blockly einstellen kann, hab das umgewandelt.
    Es ist nur der test, ob die Triggerung funktioniert.
    Und eben das tut er nicht :(
    • B brokeling
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @brokeling sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
      screenshot machen und hier per Upload-Funktion (Wolke) einstellen
      • B brokeling
        @Homoran
          "_id": "admin.0.Globale_Variablen_für_Holger.Stoppuhr.+15_Min",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "+15 Min",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "def": false
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1599558314829,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        @brokeling sagte:
        Eigene Datenpunkte erstellt man nicht unter admin.0 !
          @brokeling sagte:
          brokeling
          o.k., aber kann das der Fehler sein?
          Bisher und auch andere Datenpunkte funktionieren ja unter admin.
          • B brokeling
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            bis zu einem Update des admin.
            Dann ist irgendwann mal alles weg - und das Geschrei groß
            Das ist ein Systemobjekt
              brokeling
              @Homoran
              tja dann muss ich sie wohl alle irgendwann mal ändern.
              Ärgerlich, denn es sind schon ein paar...
              Wo sollte ich sie erstellen?
              HomoranH v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
              • B brokeling
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                0_userdata.0 ist der Standardpfad dafür
                • B brokeling
                  @Homoran
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @brokeling
                  unter 0_userdata.0 oder unter javascript.0
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @brokeling
                    brokeling
                    tja, nur eine Zeile verrutscht 😕
                    Schön wäre es, wenn man die Strukur verschieben/kopieren könnte, geht das?
                    • B brokeling
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ohne Tricks ist in admin.0 "eigentlich" kein Datenpunkt zu erstellen
                      Aber BTT:
                      wie sieht denn jetzt dein Blockly aus?
                      Datenpunktbereinigung kannst du ein andermal Stück für Stück umsetzen, aber nicht allzulange aufschieben
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Aber BTT:
                        brokeling
                        @Homoran
                        Blockly ganz einfach, nur die Anzeige ob Trigger ausgelöst wird:
                          Aber BTT:
                          brokeling
                          @Homoran said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                          verstehe ich nicht, denn man makiert doch einfach nur die Zeile admin und geht auf + , schon wird ein Unterpunkt erstellt.
                          • B brokeling
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @brokeling ok!
                            und da kommt im log nichts, wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                              @brokeling ok!
                              brokeling
                              @Homoran
                              nö, das mag nicht.
                              Aber wie gesagt, die Datenpunkte unterscheiden sich schon in der Auswahl - bei +15 steht bei Value z. B. nichts.
                              Die anderen Datenpunkte funktionieren außer dieser Bottonpressed+5, wo auch kein value steht!
                              • B brokeling
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                sollte eigentlich schon lange unterbunden sein.
                                Habe es gerade getestet, geht tatsächlich noch.
                                • B brokeling
                                  @Homoran
                                  nö, das mag nicht.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann ändert sich ja auch nichts!!!
                                    brokeling
                                    @Homoran
                                    nur bei der Auswahl bei blockly steht nichts drin.
                                    Wenn ich in Objekte auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort true/false und kann auch ganz normal umgeschaltet werden. Wie bei den anderen Objektpunkten auch.
                                    • B brokeling
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das ist unerheblich. Der ID-Selector hat nicht unbedingt die aktuellen Werte
                                      ABER:
                                      was will dein Widget denn da hineinschreiben?
                                      echtes true/false oder String "true"/"false"
                                        brokeling
                                        ich gehe davon aus, dass kopy/paste nicht geht?
                                        Aber wofür ist bei den Objekt-Ordnern eigentlich das Symbol "in die Zwischenablage kopieren"?
                                        • B brokeling
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          damit sicherst du den gesamten Objektbaum ab der /rootebene
                                          rein theoretisch könntest du den dann mit einem Editor bearbeiten (aber richtig!!!) und dann zurückspielen
