  4. Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?
trigger erfolgt nicht
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    @Meister-Mopper
    Das was ich da machen will ist etwas kompliziert (es ist ein Coutdown Timer)
    Aber das Problem ist einfach herunterzubrechen.
    Also. Ich gehe in Objekte auf das Plus-Zeichen und erstelle ein Logik Objekt.
    Dann erstell ich unter vis einen Schalter der das Logik Objekt an/aus schalten kann.
    In Blockly erstelle ich ein Skript, das triggern soll, wenn der Zustand des Logik Objektes geändert wird. Das Triggern funktioniert aber nicht.
    Ich versuche mal das Auswahlbild von Blockly (Auswahl des Trigger Objektes) hier reinzustellen.
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    Dies ist ein Screenshot Bild, wenn ich das Triggerobjekt auswählen will.
    Wenn ich die Objekte +15_Min oder Buttonpressed+5 auswähle, dann erfolgt keine Triggerung. Auffallend ist auch dass unter Value bei diesen beiden Objekten nichts sthet, obwohl gleich erstellt wie die anderen.
    • B brokeling
      @Meister-Mopper
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @brokeling zeig doch bitte dein Blockly
      Was du da markierst ist kein Datenpunkt
        brokeling
        @Homoran
        Ich will z. B. +15 Min auswählen... ich hab oben noch eine Bildbeschreibung eingefügt...
        • B brokeling
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @brokeling zeige bitte dein Blockly
          und den RAW von dem Datenpunkt
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            brokeling
            @Homoran
              "_id": "admin.0.Globale_Variablen_für_Holger.Stoppuhr.+15_Min",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "+15 Min",
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "def": false
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1599558314829,
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
              brokeling
              @Homoran
              on({id: 'admin.0.Globale_Variablen_für_Holger.Stoppuhr.+15_Min', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                console.log('test');
              weiß nicht wie ich blockly einstellen kann, hab das umgewandelt.
              Es ist nur der test, ob die Triggerung funktioniert.
              Und eben das tut er nicht :(
              • B brokeling
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @brokeling sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                screenshot machen und hier per Upload-Funktion (Wolke) einstellen
                • B brokeling
                  @Homoran
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "+15 Min",
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                  @brokeling sagte:
                  Eigene Datenpunkte erstellt man nicht unter admin.0 !
                    @brokeling sagte:
                    brokeling
                    o.k., aber kann das der Fehler sein?
                    Bisher und auch andere Datenpunkte funktionieren ja unter admin.
                    • B brokeling
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      bis zu einem Update des admin.
                      Dann ist irgendwann mal alles weg - und das Geschrei groß
                      Das ist ein Systemobjekt
                        brokeling
                        @Homoran
                        tja dann muss ich sie wohl alle irgendwann mal ändern.
                        Ärgerlich, denn es sind schon ein paar...
                        Wo sollte ich sie erstellen?
                        HomoranH v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B brokeling
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          0_userdata.0 ist der Standardpfad dafür
                          • B brokeling
                            @Homoran
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            @brokeling
                            unter 0_userdata.0 oder unter javascript.0
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              @brokeling
                              brokeling
                              tja, nur eine Zeile verrutscht 😕
                              Schön wäre es, wenn man die Strukur verschieben/kopieren könnte, geht das?
                              • B brokeling
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ohne Tricks ist in admin.0 "eigentlich" kein Datenpunkt zu erstellen
                                Aber BTT:
                                wie sieht denn jetzt dein Blockly aus?
                                Datenpunktbereinigung kannst du ein andermal Stück für Stück umsetzen, aber nicht allzulange aufschieben
                                  Aber BTT:
                                  brokeling
                                  @Homoran
                                  Blockly ganz einfach, nur die Anzeige ob Trigger ausgelöst wird:
                                    Aber BTT:
                                    brokeling
                                    @Homoran said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                                    verstehe ich nicht, denn man makiert doch einfach nur die Zeile admin und geht auf + , schon wird ein Unterpunkt erstellt.
                                    • B brokeling
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @brokeling ok!
                                      und da kommt im log nichts, wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                                        @brokeling ok!
                                        brokeling
                                        @Homoran
                                        nö, das mag nicht.
                                        Aber wie gesagt, die Datenpunkte unterscheiden sich schon in der Auswahl - bei +15 steht bei Value z. B. nichts.
                                        Die anderen Datenpunkte funktionieren außer dieser Bottonpressed+5, wo auch kein value steht!
                                        • B brokeling
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          sollte eigentlich schon lange unterbunden sein.
                                          Habe es gerade getestet, geht tatsächlich noch.
