  4. Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?
trigger erfolgt nicht
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    Ich habe mir unter Objekte/Admin manuell ein Logik- Objekt angelegt.
    Zustände: true/false, welche ich auch mit vis umschalten kann.
    Das funktioniert, kann ich in Objekte live sehen.
    Aber wenn ich in Blockly das Umschalten verwerten will - z. B. erstmal nur als Trigger verwenden, wenn ich Zustand ändert - Fehlanzeige!
    Trigger wird nicht ausgelöst (Kontrolle mit Debug).
    Was ist das los?
    Auch wenn ich in Blockly das Trigger-Objekt auswähle ist das Feld Value leer (wo normalerweise true/false steht).
    • B brokeling
      Was ist das los?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @brokeling zeig mal bitte, was Du da machst/willst!
      Proxmox und HA ...
        brokeling
        @Meister-Mopper
        Das was ich da machen will ist etwas kompliziert (es ist ein Coutdown Timer)
        Aber das Problem ist einfach herunterzubrechen.
        Also. Ich gehe in Objekte auf das Plus-Zeichen und erstelle ein Logik Objekt.
        Dann erstell ich unter vis einen Schalter der das Logik Objekt an/aus schalten kann.
        In Blockly erstelle ich ein Skript, das triggern soll, wenn der Zustand des Logik Objektes geändert wird. Das Triggern funktioniert aber nicht.
        Ich versuche mal das Auswahlbild von Blockly (Auswahl des Trigger Objektes) hier reinzustellen.
        Meister MopperM B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • B brokeling
          @Meister-Mopper
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @brokeling Mach doch so, das klappt:
           <block type="on" id="3iBz*;|M.bCIE]566+*%" x="-762" y="-212">
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="4wYTPA*!5.1.zV0Bz,FX">
                 <value name="IF0">
                   <block type="on_source" id="m;Rm|8?S:wyL[9My8m-j">
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="control" id="3WA,X8PIS},;y1!=x$88">
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_boolean" id="md|JLd*lNY4QoSFLf63F">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="control" id="n2LiuRPXa[Vv*bVM+OeD">
                       <block type="logic_boolean" id="3F@vz3:O.*qoh.)Z={oX">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Proxmox und HA ...
          • B brokeling
            @Meister-Mopper
            brokeling
            Dies ist ein Screenshot Bild, wenn ich das Triggerobjekt auswählen will.
            Wenn ich die Objekte +15_Min oder Buttonpressed+5 auswähle, dann erfolgt keine Triggerung. Auffallend ist auch dass unter Value bei diesen beiden Objekten nichts sthet, obwohl gleich erstellt wie die anderen.
            • B brokeling
              @Meister-Mopper
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @brokeling zeig doch bitte dein Blockly
              Was du da markierst ist kein Datenpunkt
                brokeling
                @Homoran
                Ich will z. B. +15 Min auswählen... ich hab oben noch eine Bildbeschreibung eingefügt...
                • B brokeling
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @brokeling zeige bitte dein Blockly
                  und den RAW von dem Datenpunkt
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    brokeling
                    @Homoran
                      "_id": "admin.0.Globale_Variablen_für_Holger.Stoppuhr.+15_Min",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "+15 Min",
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "def": false
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1599558314829,
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      brokeling
                      @Homoran
                      on({id: 'admin.0.Globale_Variablen_für_Holger.Stoppuhr.+15_Min', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        console.log('test');
                      weiß nicht wie ich blockly einstellen kann, hab das umgewandelt.
                      Es ist nur der test, ob die Triggerung funktioniert.
                      Und eben das tut er nicht :(
                      • B brokeling
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @brokeling sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                        screenshot machen und hier per Upload-Funktion (Wolke) einstellen
                        • B brokeling
                          @Homoran
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "+15 Min",
                              "role": "",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                          @brokeling sagte:
                          Eigene Datenpunkte erstellt man nicht unter admin.0 !
                            @brokeling sagte:
                            brokeling
                            o.k., aber kann das der Fehler sein?
                            Bisher und auch andere Datenpunkte funktionieren ja unter admin.
                            • B brokeling
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              bis zu einem Update des admin.
                              Dann ist irgendwann mal alles weg - und das Geschrei groß
                              Das ist ein Systemobjekt
                                brokeling
                                @Homoran
                                tja dann muss ich sie wohl alle irgendwann mal ändern.
                                Ärgerlich, denn es sind schon ein paar...
                                Wo sollte ich sie erstellen?
                                HomoranH v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B brokeling
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  0_userdata.0 ist der Standardpfad dafür
                                  • B brokeling
                                    @Homoran
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    @brokeling
                                    unter 0_userdata.0 oder unter javascript.0
                                    Gruß Chris
                                    • v522533V v522533
                                      @brokeling
                                      brokeling
                                      tja, nur eine Zeile verrutscht 😕
                                      Schön wäre es, wenn man die Strukur verschieben/kopieren könnte, geht das?
                                      • B brokeling
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        ohne Tricks ist in admin.0 "eigentlich" kein Datenpunkt zu erstellen
                                        Aber BTT:
                                        wie sieht denn jetzt dein Blockly aus?
                                        Datenpunktbereinigung kannst du ein andermal Stück für Stück umsetzen, aber nicht allzulange aufschieben
                                          Aber BTT:
                                          brokeling
                                          @Homoran
                                          Blockly ganz einfach, nur die Anzeige ob Trigger ausgelöst wird:
