  4. Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?
trigger erfolgt nicht
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @brokeling sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
    bei +15 steht bei Value z. B. nichts.
    dann ändert sich ja auch nichts!!!
    brokeling
    @Homoran
    nur bei der Auswahl bei blockly steht nichts drin.
    Wenn ich in Objekte auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort true/false und kann auch ganz normal umgeschaltet werden. Wie bei den anderen Objektpunkten auch.
    • B brokeling
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      das ist unerheblich. Der ID-Selector hat nicht unbedingt die aktuellen Werte
      ABER:
      was will dein Widget denn da hineinschreiben?
      echtes true/false oder String "true"/"false"
        denn man makiert doch einfach nur die Zeile admin und geht auf + , schon wird ein Unterpunkt erstellt.
        sollte eigentlich schon lange unterbunden sein.
        Habe es gerade getestet, geht tatsächlich noch.
        brokeling
        @Homoran said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
        ich gehe davon aus, dass kopy/paste nicht geht?
        Aber wofür ist bei den Objekt-Ordnern eigentlich das Symbol "in die Zwischenablage kopieren"?
        • B brokeling
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          damit sicherst du den gesamten Objektbaum ab der /rootebene
          rein theoretisch könntest du den dann mit einem Editor bearbeiten (aber richtig!!!) und dann zurückspielen
            ABER:
            brokeling
            schrieb am zuletzt editiert von brokeling
            @Homoran
            echtes true/false.
            Das soll ein Taster sein, bei jedem true sollen 15 Minuten dazuaddiert werden. Nach der Addition geht er wieder selbständig auf false (über blockly skript)
            • B brokeling
              @Homoran
              echtes true/false.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @brokeling Langsam hängst du mich ab!
              es geht nur um diesen Datenpunkt - dass der Screenshot von dem ID-Selector war, war mir nicht aufgefallen.
              Auf diesen Datenpunkt willst du triggern.
              Das RAW sieht korrekt aus.
              Aber wird er auch korrekt befüllt?
                brokeling
                Bei der Datenpunkt-Ansicht unter Objekte kann ich den zustand ganz normal ändern. Auch über eine vis-Schaltfläche können korrekt true und false gesetzt werden.
                Und die anderen Datenpunkte gehen ja auch.
                Das alles ist eine gewachsene Struktur. Zunächst habe ich nur +1 Minuten gemacht. Dann +15 und +5 und -1 nachgearbeitet. Davon ging dann nur das -1. Sehr seltsam. Hatte auch die Adapter neu gestartet. Kein Erfolg.
                Naja, jetzt bleibt mir ja erstmal noch die Arbeit des Umschichtens meiner Objekte...
                Ich dachte übrigens dieses Kopieren:
                in diesem Ordner wären alle meine (eigenen) Datenpunkte!
                • B brokeling
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich weiß!
                  @Homoran sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                  Aber BTT:
                  Datenpunktbereinigung kannst du ein andermal Stück für Stück umsetzen, aber nicht allzulange aufschieben
                  können wir erst einmal das eine Problem lösen?
                    ich weiß!
                    Aber BTT:
                    brokeling
                    Sehr gerne. Bin halt fast schon am Aufgeben.
                    Bei der Umstrukturierung könnte ja per Zufall alles gehen :), so mein Gedanke.
                    Aber das wäre natürlich kein befriedigender Erfolg.
                    Eine Erklärung wäre erlösend.
                    • B brokeling
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      könnte! Aber nicht wenn du es (incl. möglichem Fehler) kopierst
                      • B brokeling
                        @brokeling
                        Hast Du auch mal im Tab "Log" nachgesehen ?
                          @brokeling
                          brokeling
                          @paul53 said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                          @brokeling
                          Da kann ich nichts (negatives) entnehmen, Quelle admin.0 - nichts vorhanden.
                          Quelle javascript.0 - nichts Negatives.
                          • B brokeling
                            @brokeling
                            brokeling
                            So, nun hab ich mal weiter rumprobiert.
                            Habe die nötigen Datenpunkte für die Stoppuhr in userdata.0 neu angelegt.
                            Wieder gleiches Ergebnis - ein paar der Datenpunkte gehen, ein paar nicht.
                            Jetzt bin ich aber noch auf Folgendes gekommen:
                            Vielleicht stören die Rechenzeichen - auf alle Fälle habe ich alle + Zeichen durch "Add" ersetzt und - durch "Sub" und nochmal Datenpunkte neu angelegt.
                            Diese gehen jetzt alle obwohl sie gleich angelegt wurden wie die mit Rechenzeichen!
                            (richtig eindeutig ist dieses Ergebnis aber nicht!)
                            Schon seltsam, was?
