  4. Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?
trigger erfolgt nicht
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    @Homoran
    nö, das mag nicht.
    Aber wie gesagt, die Datenpunkte unterscheiden sich schon in der Auswahl - bei +15 steht bei Value z. B. nichts.
    Die anderen Datenpunkte funktionieren außer dieser Bottonpressed+5, wo auch kein value steht!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @brokeling sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
    dann ändert sich ja auch nichts!!!
      brokeling
      @Homoran
      nur bei der Auswahl bei blockly steht nichts drin.
      Wenn ich in Objekte auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort true/false und kann auch ganz normal umgeschaltet werden. Wie bei den anderen Objektpunkten auch.
      • B brokeling
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das ist unerheblich. Der ID-Selector hat nicht unbedingt die aktuellen Werte
        ABER:
        was will dein Widget denn da hineinschreiben?
        echtes true/false oder String "true"/"false"
          denn man makiert doch einfach nur die Zeile admin und geht auf + , schon wird ein Unterpunkt erstellt.
          sollte eigentlich schon lange unterbunden sein.
          Habe es gerade getestet, geht tatsächlich noch.
          brokeling
          @Homoran said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
          ich gehe davon aus, dass kopy/paste nicht geht?
          Aber wofür ist bei den Objekt-Ordnern eigentlich das Symbol "in die Zwischenablage kopieren"?
          • B brokeling
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            damit sicherst du den gesamten Objektbaum ab der /rootebene
            rein theoretisch könntest du den dann mit einem Editor bearbeiten (aber richtig!!!) und dann zurückspielen
              ABER:
              brokeling
              schrieb am zuletzt editiert von brokeling
              @Homoran
              echtes true/false.
              Das soll ein Taster sein, bei jedem true sollen 15 Minuten dazuaddiert werden. Nach der Addition geht er wieder selbständig auf false (über blockly skript)
              • B brokeling
                @Homoran
                echtes true/false.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @brokeling Langsam hängst du mich ab!
                es geht nur um diesen Datenpunkt - dass der Screenshot von dem ID-Selector war, war mir nicht aufgefallen.
                Auf diesen Datenpunkt willst du triggern.
                Das RAW sieht korrekt aus.
                Aber wird er auch korrekt befüllt?
                  brokeling
                  Bei der Datenpunkt-Ansicht unter Objekte kann ich den zustand ganz normal ändern. Auch über eine vis-Schaltfläche können korrekt true und false gesetzt werden.
                  Und die anderen Datenpunkte gehen ja auch.
                  Das alles ist eine gewachsene Struktur. Zunächst habe ich nur +1 Minuten gemacht. Dann +15 und +5 und -1 nachgearbeitet. Davon ging dann nur das -1. Sehr seltsam. Hatte auch die Adapter neu gestartet. Kein Erfolg.
                  Naja, jetzt bleibt mir ja erstmal noch die Arbeit des Umschichtens meiner Objekte...
                  Ich dachte übrigens dieses Kopieren:
                  in diesem Ordner wären alle meine (eigenen) Datenpunkte!
                  • B brokeling
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ich weiß!
                    @Homoran sagte in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                    Aber BTT:
                    Datenpunktbereinigung kannst du ein andermal Stück für Stück umsetzen, aber nicht allzulange aufschieben
                    können wir erst einmal das eine Problem lösen?
                      ich weiß!
                      Aber BTT:
                      brokeling
                      Sehr gerne. Bin halt fast schon am Aufgeben.
                      Bei der Umstrukturierung könnte ja per Zufall alles gehen :), so mein Gedanke.
                      Aber das wäre natürlich kein befriedigender Erfolg.
                      Eine Erklärung wäre erlösend.
                      • B brokeling
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        könnte! Aber nicht wenn du es (incl. möglichem Fehler) kopierst
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          Hast Du auch mal im Tab "Log" nachgesehen ?
                            @brokeling
                            brokeling
                            @paul53 said in Triggerung erfolgt nicht - wo ist der Fehler?:
                            @brokeling
                            Da kann ich nichts (negatives) entnehmen, Quelle admin.0 - nichts vorhanden.
                            Quelle javascript.0 - nichts Negatives.
                            • B brokeling
                              @brokeling
                              brokeling
                              So, nun hab ich mal weiter rumprobiert.
                              Habe die nötigen Datenpunkte für die Stoppuhr in userdata.0 neu angelegt.
                              Wieder gleiches Ergebnis - ein paar der Datenpunkte gehen, ein paar nicht.
                              Jetzt bin ich aber noch auf Folgendes gekommen:
                              Vielleicht stören die Rechenzeichen - auf alle Fälle habe ich alle + Zeichen durch "Add" ersetzt und - durch "Sub" und nochmal Datenpunkte neu angelegt.
                              Diese gehen jetzt alle obwohl sie gleich angelegt wurden wie die mit Rechenzeichen!
                              (richtig eindeutig ist dieses Ergebnis aber nicht!)
                              Schon seltsam, was?
