  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
    5.2k
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jackblackson am einfachsten wäre es, du läßt das script einen datenpunkt mit den werten anlegen - bzw 3 . dann hast einen dp mit dem du in der vis alles machen kannst
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
    #41
    Ich hab hier mal den Code erweitert, das er den Warnbezirk, die Stufe sowie den Farbcode rausschreibt:
    const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
    var warnstufe=0;
    var htmlwidget ='';
    var suchwertBezirk = 'Bregenz'
    var suchwertBundesland = 'Vorarlberg'
    var farbwertLevel1 = '#04B404'
    var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
    var farbwertLevel3 = '#FF8000'
    var farbwertLevel4 = '#DF0101'
    var warngebiet = ''
    var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
    createState(directory  + '.warnstufe', {
        name: 'Corona Warnstufe',
        read: true,
        write: true,
        type: "number",
        def: 0
    createState(directory  + '.warngebiet', {
        name: 'Corona Warngebiet',
        read: true,
        write: true,
        type: "string",
        def: ""
    createState(directory  + '.warnfarbe', {
        name: 'Corona Warnfarbe',
        read: true,
        write: true,
        type: "string",
        def: ""
    schedule('1 * * * *', function() {
        warnstufe = 0;
        request(url, function(err, response, json) {
            let arr = JSON.parse(json).warnstufen;
            //Loop und suche nach Bezirk
            for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
               if(arr[i].name == suchwertBezirk){
                 //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].warnstufe)
                 warnstufe = Number(arr[i].warnstufe)}
                 warngebiet = suchwertBezirk
            if (warnstufe == 0){
                //Loop und suche nach Bundesland
                    if(arr[i].name == suchwertBundesland){
                        //log(' Warnstufe für ' + suchwertBundesland + ': ' + arr[i].warnstufe)
                        warngebiet = suchwertBundesland
                log('Keine Warnung für ' + suchwertBezirk + ' und ' + suchwertBundesland + ' gefunden.')
        saveData()
    function saveData(){
        setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
        setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
        switch (warnstufe) {
                    case 1:
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                    break;
                    case 2:
                                     setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                    break;
                    case 3:
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                    break;
                    case 4   :
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                    break;
                    default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
    Das funktioniert soweit. Was nicht funktioniert ist, dass er den Farbcode als Hintergrundfarbe nutzt. Dachte ich kann es hier eintragen:
    Er nimmt den Farbcode aber nicht. Wenn ich ihn manuell eintrage, stimmt die Farbe..
    • jackblacksonJ jackblackson
      var warnstufe=0;
      var htmlwidget ='';
      var warngebiet = ''
          read: true,
          write: true,
          type: "number",
          def: 0
          read: true,
          write: true,
          type: "string",
          def: ""
          read: true,
          write: true,
          type: "string",
          def: ""
          warnstufe = 0;
          saveData()
                      case 1:
                                      break;
                      case 2:
                                      break;
                      case 3:
                                      break;
                      case 4   :
                                      break;
      #42
      @jackblackson
      Es genügt nicht, die Variable warnstufe nur bei Scriptstart mit dem Wert 0 zu initialisieren. Das muss auch innerhalb von schedule() erfolgen (z.B. in Zeile 41).
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jackblackson
        jackblackson
        #43
        @paul53 sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
        @jackblackson
        Da hast du natürlich recht, hab es im Code aktualisiert, und den schedule auch noch auf stündlich geändert.
        jackblacksonJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          @jackblackson
          jackblackson
          #44
          Mit dem SVG Widget funktioniert es übrigens, wenn man einen schönen Ampel-Kreis bekommen möchte:
          [{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"{javascript.0.Coronaampel.warnfarbe}","fill":"{javascript.0.Coronaampel.warnfarbe}","strokeWidth":"1","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"325px","top":"280px","width":"41px","height":"41px"},"widgetSet":"basic"}]
            @jackblackson
            #45
            @jackblackson sagte:
            So wie oben wird immer noch jede Minute getriggert.
              jackblackson
              #46
              @paul53 Jetzt aber - es startet immer eine Minute nach der vollen Stunde.
              Hier noch ein Screenshot meiner Umsetzung:
              Die Farbe, die aktiv ist, wird immer etwas größer sein, damit klar ist was "leuchtet".
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                @jackblackson
                Cool wäre es wenn man nach mehreren Orten suchen könnte und auch eine Table DP hätte.
                Oder muss man fur jeden Ort ein Skrip anlegen?
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  @jackblackson
                  jackblackson
                  #48
                  @sigi234 Ich hab dir mal die Tabellenerstellung noch eingebaut:
                  var warnstufe=0;
                  var htmlwidget ='';
                  var warngebiet = ''
                  var tableContent = ''
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "number",
                      def: 0
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "string",
                      def: ""
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "string",
                      def: ""
                  createState(directory  + '.warntabelle', {
                      name: 'Corona Tabelle',
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "string",
                      def: ""
                      warnstufe = 0;
                      tableContent = ''
                              fillTable(arr[i].region,arr[i].name,arr[i].warnstufe)
                          finishTable()
                      saveData()
                  function fillTable(gebiet,name,warnstufe){
                      if (tableContent == ''){
                        tableContent = '<table ><tbody>'
                      tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
                      tableContent += '<td>' + name + '</td>'
                      tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
                      tableContent += '</tr>';
                  function finishTable(){
                      tableContent += '</tbody></table>'
                      setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
                                  case 1:
                                                  break;
                                  case 2:
                                                  break;
                                  case 3:
                                                  break;
                                  case 4   :
                                                  break;
                  Wegen mehreren Orten...vielleicht ists am einfachsten, wenn du das Skript mehrfach anlegst, und einfach verschiedene Ordner ganz oben definierst?
                    var warnstufe=0;
                    var htmlwidget ='';
                    var warngebiet = ''
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "number",
                        def: 0
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "string",
                        def: ""
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "string",
                        def: ""
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "string",
                        def: ""
                        warnstufe = 0;
                        tableContent = ''
                            finishTable()
                        saveData()
                                    case 1:
                                                    break;
                                    case 2:
                                                    break;
                                    case 3:
                                                    break;
                                    case 4   :
                                                    break;
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    @jackblackson sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                    DP wird nicht befüllt.
                    Edit: jetzt schon.
                    • jackblacksonJ Offline
                      jackblackson
                      #50
                      Ich hab mir grad heute das aktualisierte File angesehen, und so wie es aussieht ist dort nicht immer nur der aktuelle Stand eingetragen sondern auch die Historie...somit wird es mit dem einfachen Durchloopen nicht funktionieren..
                      sigi234S liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        ja leider, Hast du eine Lösung?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @jackblackson
                          du kannst ja den stand abfragen und dann das neuste raussuchen und dann die schleife dadurch laufen klassen
                          bzw. es wird wahrscheinlich immer der erste punkt sein, den du brauchst - neuste datum steht unter 0:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @jackblackson
                            geht es damit ?
                            schedule(' 1 * * * *', function() {
                                warnstufe = 0;
                                tableContent = ''
                                    let arr = JSON.parse(json)[0].Warnstufen;
                                    log(JSON.stringify(arr))
                            nur zeile 7 geändert
                            und in zeile 8 ein log
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @jackblackson
                              oh mann - die haben auch die namen geändert - die werden groß geschrieben
                              daher bitte testen - ganzes script
                              var warnstufe=0;
                              var htmlwidget ='';
                              var warngebiet = ''
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "number",
                                 def: 0
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "string",
                                 def: ""
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "string",
                                 def: ""
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "string",
                                 def: ""
                              schedule('  * * * * *', function() {
                                 warnstufe = 0;
                                 tableContent = ''
                                     let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                                        if(arr[i].Name == suchwertBezirk){
                                          //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                                          warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe)}
                                             if(arr[i].Name == suchwertBundesland){
                                                 //log(' Warnstufe für ' + suchwertBundesland + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                                         fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe)
                                     finishTable()
                                 saveData()
                                             case 1:
                                                             break;
                                             case 2:
                                                             break;
                                             case 3:
                                                             break;
                                             case 4   :
                                                             break;
                                @jackblackson
                                var warnstufe=0;
                                var htmlwidget ='';
                                var warngebiet = ''
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "number",
                                   def: 0
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: ""
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: ""
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: ""
                                   warnstufe = 0;
                                   tableContent = ''
                                       finishTable()
                                   saveData()
                                               case 1:
                                                               break;
                                               case 2:
                                                               break;
                                               case 3:
                                                               break;
                                               case 4   :
                                                               break;
                                jackblackson
                                #55
                                @liv-in-sky Funktioniert gut bei mir - danke schon mal! Ich werde nur mein Gelb anpassen müssen, das ist etwas zu grell. Dann hoffen wir das zumindest die technische Umsetzung nun funktioniert, wenn das ganze Konzept sonst schon etwas Anlaufschwierigkeiten hat.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @jackblackson
                                  da hatten wir schon viel schlimmere anfangssituationen - mal sehen, was beim nächsten update bei denen wieder geändert wird :-(
                                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    jackblackson
                                    #57
                                    Und wieder ist alles Neu..aber immerhin inzwischen mit Changelog:
                                    https://corona-ampel.gv.at/datendownload/
                                    Edit: Bei mir hat es gereicht, auf den neuen Filenamen zu wechseln: https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell_1.json
                                      jackblackson
                                      #58
                                      Datainame ist wieder wie vorher :man-facepalming:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @jackblackson
                                        naja - scheint ein sehr "spontaner" haufen zu sein. aber immer noch besser eine ampel zu haben als keine - sowie bei uns hier
                                          @jackblackson
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                          #60
                                          @liv-in-sky Uff, bist du so nett und erklärst das einem Laien, wie man das zum laufen bringt?
                                          Ich möchte die https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json Gemeinden anzeigen.
                                          Also meinen Gemeindenamen und die Warnstufe und von welchem Datum der Wert stammt. Das sollte je in einen Datenpunkt.
                                          Den Datenpunkt kann man ja danach in Vis auswerten.
                                          Vielleicht ist dir eine plausible nachvollziehbare Erklärung möglich.
                                          Danke schon mal.
                                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
