  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Ich hab mir grad heute das aktualisierte File angesehen, und so wie es aussieht ist dort nicht immer nur der aktuelle Stand eingetragen sondern auch die Historie...somit wird es mit dem einfachen Durchloopen nicht funktionieren..
    sigi234S
    sigi234S
    @jackblackson sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    ja leider, Hast du eine Lösung?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @jackblackson
      du kannst ja den stand abfragen und dann das neuste raussuchen und dann die schleife dadurch laufen klassen
      bzw. es wird wahrscheinlich immer der erste punkt sein, den du brauchst - neuste datum steht unter 0:
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @jackblackson
        geht es damit ?
        schedule(' 1 * * * *', function() {
            warnstufe = 0;
            tableContent = ''
            request(url, function(err, response, json) {
                let arr = JSON.parse(json)[0].Warnstufen;
                log(JSON.stringify(arr))
                //Loop und suche nach Bezirk
                for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                   if(arr[i].name == suchwertBezirk){
                     //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].warnstufe)
                     warnstufe = Number(arr[i].warnstufe)}
                     warngebiet = suchwertBezirk
        nur zeile 7 geändert
        und in zeile 8 ein log
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @jackblackson
          oh mann - die haben auch die namen geändert - die werden groß geschrieben
          daher bitte testen - ganzes script
          const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
          var warnstufe=0;
          var htmlwidget ='';
          var suchwertBezirk = 'Bregenz'
          var suchwertBundesland = 'Vorarlberg'
          var farbwertLevel1 = '#04B404'
          var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
          var farbwertLevel3 = '#FF8000'
          var farbwertLevel4 = '#DF0101'
          var warngebiet = ''
          var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
          var tableContent = ''
          createState(directory  + '.warnstufe', {
             name: 'Corona Warnstufe',
             read: true,
             write: false,
             type: "number",
             def: 0
          createState(directory  + '.warngebiet', {
             name: 'Corona Warngebiet',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.warnfarbe', {
             name: 'Corona Warnfarbe',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.warntabelle', {
             name: 'Corona Tabelle',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          schedule('  * * * * *', function() {
             warnstufe = 0;
             tableContent = ''
                 let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                    if(arr[i].Name == suchwertBezirk){
                      //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                      warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe)}
                 if (warnstufe == 0){
                     //Loop und suche nach Bundesland
                         if(arr[i].Name == suchwertBundesland){
                             //log(' Warnstufe für ' + suchwertBundesland + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                             warngebiet = suchwertBundesland
                     log('Keine Warnung für ' + suchwertBezirk + ' und ' + suchwertBundesland + ' gefunden.')
                     fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe)
                 finishTable()
             saveData()
          function fillTable(gebiet,name,warnstufe){
             if (tableContent == ''){
               tableContent = '<table ><tbody>'
             tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
             tableContent += '<td>' + name + '</td>'
             tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
             tableContent += '</tr>';
          function finishTable(){
             tableContent += '</tbody></table>'
             setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
          function saveData(){
             setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
             setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
             switch (warnstufe) {
                         case 1:
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                         break;
                         case 2:
                                          setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                         break;
                         case 3:
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                         break;
                         case 4   :
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                         break;
                         default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @jackblackson
            var warnstufe=0;
            var htmlwidget ='';
            var warngebiet = ''
               read: true,
               write: false,
               type: "number",
               def: 0
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               warnstufe = 0;
               tableContent = ''
                   finishTable()
               saveData()
                           case 1:
                                           break;
                           case 2:
                                           break;
                           case 3:
                                           break;
                           case 4   :
                                           break;
            jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            @liv-in-sky Funktioniert gut bei mir - danke schon mal! Ich werde nur mein Gelb anpassen müssen, das ist etwas zu grell. Dann hoffen wir das zumindest die technische Umsetzung nun funktioniert, wenn das ganze Konzept sonst schon etwas Anlaufschwierigkeiten hat.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @jackblackson
              da hatten wir schon viel schlimmere anfangssituationen - mal sehen, was beim nächsten update bei denen wieder geändert wird :-(
              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
              • jackblacksonJ
                jackblacksonJ
                jackblackson
                schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                Und wieder ist alles Neu..aber immerhin inzwischen mit Changelog:
                https://corona-ampel.gv.at/datendownload/
                Edit: Bei mir hat es gereicht, auf den neuen Filenamen zu wechseln: https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell_1.json
                • jackblacksonJ
                  jackblacksonJ
                  jackblackson
                  Datainame ist wieder wie vorher :man-facepalming:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @jackblackson
                    naja - scheint ein sehr "spontaner" haufen zu sein. aber immer noch besser eine ampel zu haben als keine - sowie bei uns hier
                      @jackblackson
                      bergjetB
                      bergjetB
                      bergjet
                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                      @liv-in-sky Uff, bist du so nett und erklärst das einem Laien, wie man das zum laufen bringt?
                      Ich möchte die https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json Gemeinden anzeigen.
                      Also meinen Gemeindenamen und die Warnstufe und von welchem Datum der Wert stammt. Das sollte je in einen Datenpunkt.
                      Den Datenpunkt kann man ja danach in Vis auswerten.
                      Vielleicht ist dir eine plausible nachvollziehbare Erklärung möglich.
                      Danke schon mal.
                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                      • bergjetB bergjet
                        Danke schon mal.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @bergjet
                        ich hoffe es meldet sich jmd anders - ich habe das script garnicht am laufen, weil die "deutschländer" es nicht auf die reihe bekommen - immerhin wird schon mal darüber geredet - ich hatte nur beigetragen beim holen der daten - was ihr damit macht, habe ich garnicht richtig angeschaut
                        @jackblackson kannst du da bitte mit einspringen ?
                          @bergjet
                          bergjetB
                          bergjetB
                          bergjet
                          @liv-in-sky said in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                          Ja eigentlich wärst du dann eh der Richtige.
                          Die Daten liegen in dieser Form vor
                              "Stand": "2020-10-01T19:30:00Z",
                              "Warnstufen": [
                                  "Region": "Gemeinde",
                                  "GKZ": "10101",
                                  "Name": "Eisenstadt",
                                  "Warnstufe": "2"
                                  "GKZ": "10201",
                                  "Name": "Rust",
                                  "Warnstufe": "2"
                                  "GKZ": "10301",
                                  "Name": "Breitenbrunn am Neusiedler See",
                                  "Warnstufe": "2"
                                  "GKZ": "10302",
                                  "Name": "Donnerskirchen",
                                  "Warnstufe": "2"
                                  "GKZ": "10303",
                                  "Name": "Großhöflein",
                                  "Warnstufe": "2"
                          es müssten die Datenpunkte:
                          Stand
                          Region
                          GKZ
                          Name
                          Warnstufe
                          angelegt und ausgelesen werden.
                          Als Suchkriterium würde die GKZ reichen.
                          • bergjetB bergjet
                                "Warnstufen": [
                                    "GKZ": "10101",
                                    "Warnstufe": "2"
                                    "GKZ": "10201",
                                    "Name": "Rust",
                                    "Warnstufe": "2"
                                    "GKZ": "10301",
                                    "Warnstufe": "2"
                                    "GKZ": "10302",
                                    "Warnstufe": "2"
                                    "GKZ": "10303",
                                    "Warnstufe": "2"
                            Stand
                            Region
                            GKZ
                            Name
                            Warnstufe
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @bergjet
                            also dieses script bringt die daten unter javascript.0.coronamapel - das schedule ist im moment auf jede minute gesetzt - solltest du aber ändern vielleicht alle 30 minuten oder jede stunde (zeile: 73) d.h. es dauert auch eine minute, bis daten da sind
                            var warnstufe=0;
                            var htmlwidget ='';
                            var arrStand="";
                            var warngebiet = ''
                            var gkz=""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "number",
                               def: 0
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                            createState(directory  + '.geholt', {
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                            createState(directory  + '.GKZ', {
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                            createState(directory  + '.stand', {
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               warnstufe = 0;
                               tableContent = ''
                                    arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
                                 //  log(JSON.stringify(arr))
                                 //  log(arr.flat(1))
                                   //log(arrStand.toString())
                                        warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                                        gkz=arr[i].GKZ
                                      //  log(gkz)
                                   finishTable()
                               saveData()
                               setState(directory+'.GKZ',gkz)
                               setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
                               setState(directory+'.stand',   formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ -  SS:mm"));
                                           case 1:
                                                           break;
                                           case 2:
                                                           break;
                                           case 3:
                                                           break;
                                           case 4   :
                                                           break;
                            sigi234S bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bergjet
                              var warnstufe=0;
                              var htmlwidget ='';
                              var arrStand="";
                              var warngebiet = ''
                              var gkz=""
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "number",
                                 def: 0
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "string",
                                 def: ""
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "string",
                                 def: ""
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "string",
                                 def: ""
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "string",
                                 def: ""
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "string",
                                 def: ""
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "string",
                                 def: ""
                                 warnstufe = 0;
                                 tableContent = ''
                                   //  log(arr.flat(1))
                                          gkz=arr[i].GKZ
                                        //  log(gkz)
                                     finishTable()
                                 saveData()
                                             case 1:
                                                             break;
                                             case 2:
                                                             break;
                                             case 3:
                                                             break;
                                             case 4   :
                                                             break;
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @liv-in-sky
                              Hallo, gibt es auch einen Suchwert für eine Gemeinde?
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                bergjetB
                                bergjetB
                                bergjet
                                @sigi234 said in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                                @liv-in-sky
                                Suche dir die GKZ heraus. Das ist sicherer, da die Namen schon öfters geändert wurden (Groß-Kleinschreibung)
                                • bergjetB bergjet
                                  @liv-in-sky
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #66
                                  @bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                                  Wo gebe ich die im Skript ein?
                                    @bergjet
                                    var warnstufe=0;
                                    var htmlwidget ='';
                                    var arrStand="";
                                    var warngebiet = ''
                                    var gkz=""
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "number",
                                       def: 0
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: ""
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: ""
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: ""
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: ""
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: ""
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: ""
                                       warnstufe = 0;
                                       tableContent = ''
                                         //  log(arr.flat(1))
                                                gkz=arr[i].GKZ
                                              //  log(gkz)
                                           finishTable()
                                       saveData()
                                                   case 1:
        break;
                                                   case 2:
        break;
                                                   case 3:
        break;
                                                   case 4   :
        break;
                                    bergjetB
                                    bergjetB
                                    bergjet
                                    #67
                                    @liv-in-sky https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json
                                    Leider, es handelt sich hier um eine andere Datenquelle. Diese Quelle beinhaltet die Regionalen Gemeinden.
                                    Es gibt hier keinen Suchwert Bezirk und keinen Suchwert Bundesland.
                                    Ich möchte die Werte
                                    Stand
                                    Region
                                    GKZ
                                    Name
                                    Warnstufe
                                    auf Grund der GKZ (z.B.320) finden und in Datenpunkte schreiben.
                                    • bergjetB bergjet
                                      Stand
                                      Region
                                      GKZ
                                      Name
                                      Warnstufe
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #68
                                      @bergjet
                                      es gibt in beiden quellen (hatte ich nicht gesehen, dass unterschiedlicht) die selben inhalte - es wird immer nach Name gesucht - daher im script einfach die url ersetzen
                                              "GKZ": "80114",
                                              "Name": "Lorüns",
                                              "Warnstufe": "2"
                                      die namen sind doch auch einzigartig - wie die gkz- oder kann das doppelt sein?
                                      • bergjetB bergjet
                                        Stand
                                        Region
                                        GKZ
                                        Name
                                        Warnstufe
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #69
                                        @bergjet die region wird nicht im script verarbeitet - daher ist das mit den bundesländern unwichtig
                                          @bergjet
                                                  "GKZ": "80114",
                                                  "Name": "Lorüns",
                                                  "Warnstufe": "2"
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #70
                                          @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                                          Habe ich gemacht, und was schreibe ich dann wo rein wenn ich nur meine Gemeinde will und auch die mit Warnstufe 0 angezeigt möchte ?
                                          84.1k
