  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @sigi234 Ich hab dir mal die Tabellenerstellung noch eingebaut:
    const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
    var warnstufe=0;
    var htmlwidget ='';
    var suchwertBezirk = 'Bregenz'
    var suchwertBundesland = 'Vorarlberg'
    var farbwertLevel1 = '#04B404'
    var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
    var farbwertLevel3 = '#FF8000'
    var farbwertLevel4 = '#DF0101'
    var warngebiet = ''
    var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
    var tableContent = ''
    createState(directory  + '.warnstufe', {
        name: 'Corona Warnstufe',
        read: true,
        write: false,
        type: "number",
        def: 0
    createState(directory  + '.warngebiet', {
        name: 'Corona Warngebiet',
        read: true,
        write: false,
        type: "string",
        def: ""
    createState(directory  + '.warnfarbe', {
        name: 'Corona Warnfarbe',
        read: true,
        write: false,
        type: "string",
        def: ""
    createState(directory  + '.warntabelle', {
        name: 'Corona Tabelle',
        read: true,
        write: false,
        type: "string",
        def: ""
    schedule('1 * * * *', function() {
        warnstufe = 0;
        tableContent = ''
        request(url, function(err, response, json) {
            let arr = JSON.parse(json).warnstufen;
            //Loop und suche nach Bezirk
            for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
               if(arr[i].name == suchwertBezirk){
                 //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].warnstufe)
                 warnstufe = Number(arr[i].warnstufe)}
                 warngebiet = suchwertBezirk
            if (warnstufe == 0){
                //Loop und suche nach Bundesland
                    if(arr[i].name == suchwertBundesland){
                        //log(' Warnstufe für ' + suchwertBundesland + ': ' + arr[i].warnstufe)
                        warngebiet = suchwertBundesland
                log('Keine Warnung für ' + suchwertBezirk + ' und ' + suchwertBundesland + ' gefunden.')
                fillTable(arr[i].region,arr[i].name,arr[i].warnstufe)
            finishTable()
        saveData()
    function fillTable(gebiet,name,warnstufe){
        if (tableContent == ''){
          tableContent = '<table ><tbody>'
        tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
        tableContent += '<td>' + name + '</td>'
        tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
        tableContent += '</tr>';
    function finishTable(){
        tableContent += '</tbody></table>'
        setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
    function saveData(){
        setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
        setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
        switch (warnstufe) {
                    case 1:
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                    break;
                    case 2:
                                     setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                    break;
                    case 3:
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                    break;
                    case 4   :
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                    break;
                    default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
    Wegen mehreren Orten...vielleicht ists am einfachsten, wenn du das Skript mehrfach anlegst, und einfach verschiedene Ordner ganz oben definierst?
    sigi234S
    sigi234S
    @jackblackson sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    DP wird nicht befüllt.
    Edit: jetzt schon.
    • jackblacksonJ
      jackblacksonJ
      jackblackson
      Ich hab mir grad heute das aktualisierte File angesehen, und so wie es aussieht ist dort nicht immer nur der aktuelle Stand eingetragen sondern auch die Historie...somit wird es mit dem einfachen Durchloopen nicht funktionieren..
      sigi234S liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S
        sigi234S
        ja leider, Hast du eine Lösung?
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @jackblackson
          du kannst ja den stand abfragen und dann das neuste raussuchen und dann die schleife dadurch laufen klassen
          bzw. es wird wahrscheinlich immer der erste punkt sein, den du brauchst - neuste datum steht unter 0:
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @jackblackson
            geht es damit ?
            schedule(' 1 * * * *', function() {
                warnstufe = 0;
                tableContent = ''
                    let arr = JSON.parse(json)[0].Warnstufen;
                    log(JSON.stringify(arr))
            nur zeile 7 geändert
            und in zeile 8 ein log
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @jackblackson
              oh mann - die haben auch die namen geändert - die werden groß geschrieben
              daher bitte testen - ganzes script
              var warnstufe=0;
              var htmlwidget ='';
              var warngebiet = ''
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "number",
                 def: 0
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
              schedule('  * * * * *', function() {
                 warnstufe = 0;
                 tableContent = ''
                     let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                        if(arr[i].Name == suchwertBezirk){
                          //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                          warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe)}
                             if(arr[i].Name == suchwertBundesland){
                                 //log(' Warnstufe für ' + suchwertBundesland + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                         fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe)
                     finishTable()
                 saveData()
                             case 1:
                                             break;
                             case 2:
                                             break;
                             case 3:
                                             break;
                             case 4   :
                                             break;
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @jackblackson
                var warnstufe=0;
                var htmlwidget ='';
                var warngebiet = ''
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "number",
                   def: 0
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                   warnstufe = 0;
                   tableContent = ''
                       finishTable()
                   saveData()
                               case 1:
                                               break;
                               case 2:
                                               break;
                               case 3:
                                               break;
                               case 4   :
                                               break;
                jackblacksonJ
                jackblacksonJ
                jackblackson
                @liv-in-sky Funktioniert gut bei mir - danke schon mal! Ich werde nur mein Gelb anpassen müssen, das ist etwas zu grell. Dann hoffen wir das zumindest die technische Umsetzung nun funktioniert, wenn das ganze Konzept sonst schon etwas Anlaufschwierigkeiten hat.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @jackblackson
                  da hatten wir schon viel schlimmere anfangssituationen - mal sehen, was beim nächsten update bei denen wieder geändert wird :-(
                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jackblacksonJ
                    jackblacksonJ
                    jackblackson
                    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                    Und wieder ist alles Neu..aber immerhin inzwischen mit Changelog:
                    https://corona-ampel.gv.at/datendownload/
                    Edit: Bei mir hat es gereicht, auf den neuen Filenamen zu wechseln: https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell_1.json
                    • jackblacksonJ
                      jackblacksonJ
                      jackblackson
                      Datainame ist wieder wie vorher :man-facepalming:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @jackblackson
                        naja - scheint ein sehr "spontaner" haufen zu sein. aber immer noch besser eine ampel zu haben als keine - sowie bei uns hier
                          @jackblackson
                          bergjetB
                          bergjetB
                          bergjet
                          schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                          @liv-in-sky Uff, bist du so nett und erklärst das einem Laien, wie man das zum laufen bringt?
                          Ich möchte die https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json Gemeinden anzeigen.
                          Also meinen Gemeindenamen und die Warnstufe und von welchem Datum der Wert stammt. Das sollte je in einen Datenpunkt.
                          Den Datenpunkt kann man ja danach in Vis auswerten.
                          Vielleicht ist dir eine plausible nachvollziehbare Erklärung möglich.
                          Danke schon mal.
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          • bergjetB bergjet
                            Danke schon mal.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @bergjet
                            ich hoffe es meldet sich jmd anders - ich habe das script garnicht am laufen, weil die "deutschländer" es nicht auf die reihe bekommen - immerhin wird schon mal darüber geredet - ich hatte nur beigetragen beim holen der daten - was ihr damit macht, habe ich garnicht richtig angeschaut
                            @jackblackson kannst du da bitte mit einspringen ?
                              @bergjet
                              bergjetB
                              bergjetB
                              bergjet
                              @liv-in-sky said in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                              Ja eigentlich wärst du dann eh der Richtige.
                              Die Daten liegen in dieser Form vor
                                  "Stand": "2020-10-01T19:30:00Z",
                                  "Warnstufen": [
                                      "Region": "Gemeinde",
                                      "GKZ": "10101",
                                      "Name": "Eisenstadt",
                                      "Warnstufe": "2"
                                      "GKZ": "10201",
                                      "Name": "Rust",
                                      "Warnstufe": "2"
                                      "GKZ": "10301",
                                      "Name": "Breitenbrunn am Neusiedler See",
                                      "Warnstufe": "2"
                                      "GKZ": "10302",
                                      "Name": "Donnerskirchen",
                                      "Warnstufe": "2"
                                      "GKZ": "10303",
                                      "Name": "Großhöflein",
                                      "Warnstufe": "2"
                              es müssten die Datenpunkte:
                              Stand
                              Region
                              GKZ
                              Name
                              Warnstufe
                              angelegt und ausgelesen werden.
                              Als Suchkriterium würde die GKZ reichen.
                              • bergjetB bergjet
                                    "Warnstufen": [
                                        "GKZ": "10101",
                                        "Warnstufe": "2"
                                        "GKZ": "10201",
                                        "Name": "Rust",
                                        "Warnstufe": "2"
                                        "GKZ": "10301",
                                        "Warnstufe": "2"
                                        "GKZ": "10302",
                                        "Warnstufe": "2"
                                        "GKZ": "10303",
                                        "Warnstufe": "2"
                                Stand
                                Region
                                GKZ
                                Name
                                Warnstufe
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @bergjet
                                also dieses script bringt die daten unter javascript.0.coronamapel - das schedule ist im moment auf jede minute gesetzt - solltest du aber ändern vielleicht alle 30 minuten oder jede stunde (zeile: 73) d.h. es dauert auch eine minute, bis daten da sind
                                var warnstufe=0;
                                var htmlwidget ='';
                                var arrStand="";
                                var warngebiet = ''
                                var gkz=""
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "number",
                                   def: 0
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: ""
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: ""
                                createState(directory  + '.geholt', {
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: ""
                                createState(directory  + '.GKZ', {
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: ""
                                createState(directory  + '.stand', {
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: ""
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: ""
                                   warnstufe = 0;
                                   tableContent = ''
                                        arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
                                     //  log(JSON.stringify(arr))
                                     //  log(arr.flat(1))
                                       //log(arrStand.toString())
                                            warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                                            gkz=arr[i].GKZ
                                          //  log(gkz)
                                       finishTable()
                                   saveData()
                                   setState(directory+'.GKZ',gkz)
                                   setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
                                   setState(directory+'.stand',   formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ -  SS:mm"));
                                               case 1:
                                                               break;
                                               case 2:
                                                               break;
                                               case 3:
                                                               break;
                                               case 4   :
                                                               break;
                                sigi234S bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bergjet
                                  var warnstufe=0;
                                  var htmlwidget ='';
                                  var arrStand="";
                                  var warngebiet = ''
                                  var gkz=""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "number",
                                     def: 0
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     warnstufe = 0;
                                     tableContent = ''
                                       //  log(arr.flat(1))
                                              gkz=arr[i].GKZ
                                            //  log(gkz)
                                         finishTable()
                                     saveData()
                                                 case 1:
        break;
                                                 case 2:
        break;
                                                 case 3:
        break;
                                                 case 4   :
        break;
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo, gibt es auch einen Suchwert für eine Gemeinde?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    bergjetB
                                    bergjetB
                                    bergjet
                                    @sigi234 said in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                                    @liv-in-sky
                                    Suche dir die GKZ heraus. Das ist sicherer, da die Namen schon öfters geändert wurden (Groß-Kleinschreibung)
                                    • bergjetB bergjet
                                      @liv-in-sky
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #66
                                      @bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                                      Wo gebe ich die im Skript ein?
                                        @bergjet
                                        var warnstufe=0;
                                        var htmlwidget ='';
                                        var arrStand="";
                                        var warngebiet = ''
                                        var gkz=""
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           type: "number",
                                           def: 0
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           type: "string",
                                           def: ""
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           type: "string",
                                           def: ""
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           type: "string",
                                           def: ""
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           type: "string",
                                           def: ""
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           type: "string",
                                           def: ""
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           type: "string",
                                           def: ""
                                           warnstufe = 0;
                                           tableContent = ''
                                             //  log(arr.flat(1))
                                                    gkz=arr[i].GKZ
                                                  //  log(gkz)
                                               finishTable()
                                           saveData()
                                                       case 1:
        break;
                                                       case 2:
        break;
                                                       case 3:
        break;
                                                       case 4   :
        break;
                                        bergjetB
                                        bergjetB
                                        bergjet
                                        #67
                                        @liv-in-sky https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json
                                        Leider, es handelt sich hier um eine andere Datenquelle. Diese Quelle beinhaltet die Regionalen Gemeinden.
                                        Es gibt hier keinen Suchwert Bezirk und keinen Suchwert Bundesland.
                                        Ich möchte die Werte
                                        Stand
                                        Region
                                        GKZ
                                        Name
                                        Warnstufe
                                        auf Grund der GKZ (z.B.320) finden und in Datenpunkte schreiben.
                                        • bergjetB bergjet
                                          Stand
                                          Region
                                          GKZ
                                          Name
                                          Warnstufe
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #68
                                          @bergjet
                                          es gibt in beiden quellen (hatte ich nicht gesehen, dass unterschiedlicht) die selben inhalte - es wird immer nach Name gesucht - daher im script einfach die url ersetzen
                                                  "GKZ": "80114",
                                                  "Name": "Lorüns",
                                                  "Warnstufe": "2"
                                          die namen sind doch auch einzigartig - wie die gkz- oder kann das doppelt sein?
                                          83.8k
