  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @jackblackson sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    @sigi234 Oder gibt es eine Möglichkeit, das ich nur den Farbwert rausschreibe, und den einem Widget übergebe als Hintergrundfarbe?
    Html Tabelle, da ist @liv-in-sky der Spezialist.
    jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    @sigi234 Ich hätte mir eigentlich nur einen runden Button (btw einen Kreis) in der entsprechenden Farbe vorgestellt - so ganz simpel.
    • jackblacksonJ jackblackson
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @jackblackson am einfachsten wäre es, du läßt das script einen datenpunkt mit den werten anlegen - bzw 3 . dann hast einen dp mit dem du in der vis alles machen kannst
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        jackblacksonJ
        jackblacksonJ
        jackblackson
        schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
        Ich hab hier mal den Code erweitert, das er den Warnbezirk, die Stufe sowie den Farbcode rausschreibt:
        const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
        var warnstufe=0;
        var htmlwidget ='';
        var suchwertBezirk = 'Bregenz'
        var suchwertBundesland = 'Vorarlberg'
        var farbwertLevel1 = '#04B404'
        var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
        var farbwertLevel3 = '#FF8000'
        var farbwertLevel4 = '#DF0101'
        var warngebiet = ''
        var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
        createState(directory  + '.warnstufe', {
            name: 'Corona Warnstufe',
            read: true,
            write: true,
            type: "number",
            def: 0
        createState(directory  + '.warngebiet', {
            name: 'Corona Warngebiet',
            read: true,
            write: true,
            type: "string",
            def: ""
        createState(directory  + '.warnfarbe', {
            name: 'Corona Warnfarbe',
            read: true,
            write: true,
            type: "string",
            def: ""
        schedule('1 * * * *', function() {
            warnstufe = 0;
            request(url, function(err, response, json) {
                let arr = JSON.parse(json).warnstufen;
                //Loop und suche nach Bezirk
                for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                   if(arr[i].name == suchwertBezirk){
                     //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].warnstufe)
                     warnstufe = Number(arr[i].warnstufe)}
                     warngebiet = suchwertBezirk
                if (warnstufe == 0){
                    //Loop und suche nach Bundesland
                        if(arr[i].name == suchwertBundesland){
                            //log(' Warnstufe für ' + suchwertBundesland + ': ' + arr[i].warnstufe)
                            warngebiet = suchwertBundesland
                    log('Keine Warnung für ' + suchwertBezirk + ' und ' + suchwertBundesland + ' gefunden.')
            saveData()
        function saveData(){
            setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
            setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
            switch (warnstufe) {
                        case 1:
                                        setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                        break;
                        case 2:
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                        break;
                        case 3:
                                        setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                        break;
                        case 4   :
                                        setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                        break;
                        default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
        Das funktioniert soweit. Was nicht funktioniert ist, dass er den Farbcode als Hintergrundfarbe nutzt. Dachte ich kann es hier eintragen:
        Er nimmt den Farbcode aber nicht. Wenn ich ihn manuell eintrage, stimmt die Farbe..
          var warnstufe=0;
          var htmlwidget ='';
          var warngebiet = ''
              read: true,
              write: true,
              type: "number",
              def: 0
              read: true,
              write: true,
              type: "string",
              def: ""
              read: true,
              write: true,
              type: "string",
              def: ""
              warnstufe = 0;
              saveData()
                          case 1:
                                          break;
                          case 2:
                                          break;
                          case 3:
                                          break;
                          case 4   :
                                          break;
          paul53P
          paul53P
          @jackblackson
          Es genügt nicht, die Variable warnstufe nur bei Scriptstart mit dem Wert 0 zu initialisieren. Das muss auch innerhalb von schedule() erfolgen (z.B. in Zeile 41).
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            @jackblackson
            jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            @paul53 sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
            @jackblackson
            Da hast du natürlich recht, hab es im Code aktualisiert, und den schedule auch noch auf stündlich geändert.
            jackblacksonJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @jackblackson
              jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              Mit dem SVG Widget funktioniert es übrigens, wenn man einen schönen Ampel-Kreis bekommen möchte:
              [{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"{javascript.0.Coronaampel.warnfarbe}","fill":"{javascript.0.Coronaampel.warnfarbe}","strokeWidth":"1","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"325px","top":"280px","width":"41px","height":"41px"},"widgetSet":"basic"}]
                @jackblackson
                paul53P
                paul53P
                @jackblackson sagte:
                So wie oben wird immer noch jede Minute getriggert.
                  jackblacksonJ
                  jackblacksonJ
                  jackblackson
                  @paul53 Jetzt aber - es startet immer eine Minute nach der vollen Stunde.
                  Hier noch ein Screenshot meiner Umsetzung:
                  Die Farbe, die aktiv ist, wird immer etwas größer sein, damit klar ist was "leuchtet".
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @jackblackson
                    Cool wäre es wenn man nach mehreren Orten suchen könnte und auch eine Table DP hätte.
                    Oder muss man fur jeden Ort ein Skrip anlegen?
                    • sigi234S sigi234
                      @jackblackson
                      jackblacksonJ
                      jackblacksonJ
                      jackblackson
                      @sigi234 Ich hab dir mal die Tabellenerstellung noch eingebaut:
                      var warnstufe=0;
                      var htmlwidget ='';
                      var warngebiet = ''
                      var tableContent = ''
                          read: true,
                          write: false,
                          type: "number",
                          def: 0
                          read: true,
                          write: false,
                          type: "string",
                          def: ""
                          read: true,
                          write: false,
                          type: "string",
                          def: ""
                      createState(directory  + '.warntabelle', {
                          name: 'Corona Tabelle',
                          read: true,
                          write: false,
                          type: "string",
                          def: ""
                          warnstufe = 0;
                          tableContent = ''
                                  fillTable(arr[i].region,arr[i].name,arr[i].warnstufe)
                              finishTable()
                          saveData()
                      function fillTable(gebiet,name,warnstufe){
                          if (tableContent == ''){
                            tableContent = '<table ><tbody>'
                          tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
                          tableContent += '<td>' + name + '</td>'
                          tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
                          tableContent += '</tr>';
                      function finishTable(){
                          tableContent += '</tbody></table>'
                          setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
                                      case 1:
                                                      break;
                                      case 2:
                                                      break;
                                      case 3:
                                                      break;
                                      case 4   :
                                                      break;
                      Wegen mehreren Orten...vielleicht ists am einfachsten, wenn du das Skript mehrfach anlegst, und einfach verschiedene Ordner ganz oben definierst?
                        var warnstufe=0;
                        var htmlwidget ='';
                        var warngebiet = ''
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "number",
                            def: 0
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "string",
                            def: ""
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "string",
                            def: ""
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "string",
                            def: ""
                            warnstufe = 0;
                            tableContent = ''
                                finishTable()
                            saveData()
                                        case 1:
                                                        break;
                                        case 2:
                                                        break;
                                        case 3:
                                                        break;
                                        case 4   :
                                                        break;
                        sigi234S
                        sigi234S
                        DP wird nicht befüllt.
                        Edit: jetzt schon.
                        • jackblacksonJ
                          jackblacksonJ
                          jackblackson
                          Ich hab mir grad heute das aktualisierte File angesehen, und so wie es aussieht ist dort nicht immer nur der aktuelle Stand eingetragen sondern auch die Historie...somit wird es mit dem einfachen Durchloopen nicht funktionieren..
                          sigi234S liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S
                            sigi234S
                            ja leider, Hast du eine Lösung?
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @jackblackson
                              du kannst ja den stand abfragen und dann das neuste raussuchen und dann die schleife dadurch laufen klassen
                              bzw. es wird wahrscheinlich immer der erste punkt sein, den du brauchst - neuste datum steht unter 0:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @jackblackson
                                geht es damit ?
                                schedule(' 1 * * * *', function() {
                                    warnstufe = 0;
                                    tableContent = ''
                                        let arr = JSON.parse(json)[0].Warnstufen;
                                        log(JSON.stringify(arr))
                                nur zeile 7 geändert
                                und in zeile 8 ein log
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @jackblackson
                                  oh mann - die haben auch die namen geändert - die werden groß geschrieben
                                  daher bitte testen - ganzes script
                                  var warnstufe=0;
                                  var htmlwidget ='';
                                  var warngebiet = ''
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "number",
                                     def: 0
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                  schedule('  * * * * *', function() {
                                     warnstufe = 0;
                                     tableContent = ''
                                         let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                                            if(arr[i].Name == suchwertBezirk){
                                              //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                                              warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe)}
                                                 if(arr[i].Name == suchwertBundesland){
                                                     //log(' Warnstufe für ' + suchwertBundesland + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                                             fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe)
                                         finishTable()
                                     saveData()
                                                 case 1:
        break;
                                                 case 2:
        break;
                                                 case 3:
        break;
                                                 case 4   :
        break;
                                    @jackblackson
                                    var warnstufe=0;
                                    var htmlwidget ='';
                                    var warngebiet = ''
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "number",
                                       def: 0
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: ""
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: ""
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: ""
                                       warnstufe = 0;
                                       tableContent = ''
                                           finishTable()
                                       saveData()
                                                   case 1:
        break;
                                                   case 2:
        break;
                                                   case 3:
        break;
                                                   case 4   :
        break;
                                    jackblacksonJ
                                    jackblacksonJ
                                    jackblackson
                                    @liv-in-sky Funktioniert gut bei mir - danke schon mal! Ich werde nur mein Gelb anpassen müssen, das ist etwas zu grell. Dann hoffen wir das zumindest die technische Umsetzung nun funktioniert, wenn das ganze Konzept sonst schon etwas Anlaufschwierigkeiten hat.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @jackblackson
                                      da hatten wir schon viel schlimmere anfangssituationen - mal sehen, was beim nächsten update bei denen wieder geändert wird :-(
                                      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        Und wieder ist alles Neu..aber immerhin inzwischen mit Changelog:
                                        https://corona-ampel.gv.at/datendownload/
                                        Edit: Bei mir hat es gereicht, auf den neuen Filenamen zu wechseln: https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell_1.json
                                        • jackblacksonJ
                                          jackblacksonJ
                                          jackblackson
                                          Datainame ist wieder wie vorher :man-facepalming:
                                          84.1k
