  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Hallo!
    Seit Freitag wurde in Österreich die Corona-Ampel eingeführt (Link). Nun wäre es natürlich gut, diese auch am Tablet für den eigenen Ort/die Region anzuzeigen. Es gibt dazu auch ein JSON (Link)- Ich frage mich jedoch, wie man dieses am besten einbinden kann.
    Das Schwierige ist, dass es nicht für jeden Bezirk/Gemeinde einen Eintrag gibt, sondern, wie es scheint, nur pro Bundesland, und dann nur Untereinträge, sofern es Warnungen pro Bezirk gibt. Dies macht es etwas schwierig, da etwas abzufragen..habt ihr eine Idee, wie man das am besten umsetzen könnte?
    sigi234S
    sigi234S
    @jackblackson sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    Ich glaube da muss man anfragen.
    Zitat:
    Die Status der Corona Ampel sind auch als Open Data unter https://www.data.gv.at/corona-ampel verfügbar. Wenn Sie eine Anwendung oder Visualisierung basierend auf diesen Daten erstellt haben, reichen Sie bitte für das Open Data-Anwendungsverzeichnis ein – das zugehörige Formular finden Sie unter data.gv.at/anwendung-einreichen/.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jackblackson (ist kein problem der seite)
      also bei mir läuft es, wenn ich eine änderung in der /etc/ssl/openssl.cnf mache
      leider weiß ich nicht, was diese änderung insgesamt für weitere sicherheits-relevante kommunikation hat
      die änderung bringt das sicherheitslevel von ssl um eine stufe tiefer - letzte zeile in "/etc/ssl/openssl.cnf "
      standard wäre 2 bei CipherString -
      @Thomas-Braun hast du da ahnung davon, ob das ok ist ? das level runterzusetzen
      PS: es braucht einen restart des iobroker servers
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
      Tut mir leid, da hab ich keine Ahnung, was das macht.
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234
        du bist windows user - ich habe auf meinem windows client eine curl version installiert - da funktioniert es im terminal ohne probleme- windows hat dieses problem nicht - du solltest zumindest mit exec curl an die daten kommen - eigentlich haben nur debian user (auch raspi's ) dieses problem - ubuntu funktioniert auch
        das script von @paul53 sollte bei dir laufen mit dem request - https://forum.iobroker.net/post/485773
        @jackblackson eigentlich sollte das mit dem cipherstring auf 1 setzen kein großes sicherheitthema sein - wenn ubuntu als standard diesen cipherstring als 1 hat (sonst könnte @paul53 auch nicht zugreifen) kann da keine große problematik sein - einen offenen port auf den iobroker server um von außen zuzugreifen solltest du eh nicht offen haben
        ich habe mal ein tool auf debian laufen lassen, dass alle möglichkeiten durchsucht, wie man sich mit dem server verbinden kann - alles erfolglos - ferner habe ich versucht curl zu überzeugen, einen niedrigeres ssl verbindungslevel zu nutzen - war leider auch erfolglos
        mehr kann ich nicht mehr machen -mir sind die ideen ausgegangen
        • jackblacksonJ
          jackblacksonJ
          jackblackson
          Ich hab auch ein Debian System. Bei mir war Level 2 eingestellt, hab es auf 1 geändert, neu gestaret, nun funktioniert die Abfrage. Danke euch Allen schon mal für das "Forschen"!!
            sigi234S
            sigi234S
            @jackblackson
            Wie visualisiert du es?
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @jackblackson
              jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              @sigi234 Das ist nun der nächste Schritt - sobald ich was hab, geb ich euch Bescheid. Die Idee ist, das ich je nach Stufe ein Html mit einem Farbwert erzeuge, und diesen dann in der VIS anzeige - also ein Kreis in der entsprechenden Farbe.
                jackblacksonJ
                jackblacksonJ
                jackblackson
                @sigi234 Oder gibt es eine Möglichkeit, das ich nur den Farbwert rausschreibe, und den einem Widget übergebe als Hintergrundfarbe?
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Html Tabelle, da ist @liv-in-sky der Spezialist.
                  • sigi234S sigi234
                    jackblacksonJ
                    jackblacksonJ
                    jackblackson
                    @sigi234 Ich hätte mir eigentlich nur einen runden Button (btw einen Kreis) in der entsprechenden Farbe vorgestellt - so ganz simpel.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @jackblackson am einfachsten wäre es, du läßt das script einen datenpunkt mit den werten anlegen - bzw 3 . dann hast einen dp mit dem du in der vis alles machen kannst
                        jackblacksonJ
                        jackblacksonJ
                        jackblackson
                        schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                        Ich hab hier mal den Code erweitert, das er den Warnbezirk, die Stufe sowie den Farbcode rausschreibt:
                        const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
                        var warnstufe=0;
                        var htmlwidget ='';
                        var suchwertBezirk = 'Bregenz'
                        var suchwertBundesland = 'Vorarlberg'
                        var farbwertLevel1 = '#04B404'
                        var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
                        var farbwertLevel3 = '#FF8000'
                        var farbwertLevel4 = '#DF0101'
                        var warngebiet = ''
                        var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
                        createState(directory  + '.warnstufe', {
                            name: 'Corona Warnstufe',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number",
                            def: 0
                        createState(directory  + '.warngebiet', {
                            name: 'Corona Warngebiet',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string",
                            def: ""
                        createState(directory  + '.warnfarbe', {
                            name: 'Corona Warnfarbe',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string",
                            def: ""
                        schedule('1 * * * *', function() {
                            warnstufe = 0;
                            request(url, function(err, response, json) {
                                let arr = JSON.parse(json).warnstufen;
                                //Loop und suche nach Bezirk
                                for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                   if(arr[i].name == suchwertBezirk){
                                     //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].warnstufe)
                                     warnstufe = Number(arr[i].warnstufe)}
                                     warngebiet = suchwertBezirk
                                if (warnstufe == 0){
                                    //Loop und suche nach Bundesland
                                        if(arr[i].name == suchwertBundesland){
                                            //log(' Warnstufe für ' + suchwertBundesland + ': ' + arr[i].warnstufe)
                                            warngebiet = suchwertBundesland
                                    log('Keine Warnung für ' + suchwertBezirk + ' und ' + suchwertBundesland + ' gefunden.')
                            saveData()
                        function saveData(){
                            setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
                            setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
                            switch (warnstufe) {
                                        case 1:
                                                        setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                                        break;
                                        case 2:
                                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                                        break;
                                        case 3:
                                                        setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                                        break;
                                        case 4   :
                                                        setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                                        break;
                                        default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
                        Das funktioniert soweit. Was nicht funktioniert ist, dass er den Farbcode als Hintergrundfarbe nutzt. Dachte ich kann es hier eintragen:
                        Er nimmt den Farbcode aber nicht. Wenn ich ihn manuell eintrage, stimmt die Farbe..
                          var warnstufe=0;
                          var htmlwidget ='';
                          var warngebiet = ''
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "number",
                              def: 0
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "string",
                              def: ""
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "string",
                              def: ""
                              warnstufe = 0;
                              saveData()
                                          case 1:
                                                          break;
                                          case 2:
                                                          break;
                                          case 3:
                                                          break;
                                          case 4   :
                                                          break;
                          paul53P
                          paul53P
                          @jackblackson
                          Es genügt nicht, die Variable warnstufe nur bei Scriptstart mit dem Wert 0 zu initialisieren. Das muss auch innerhalb von schedule() erfolgen (z.B. in Zeile 41).
                            @jackblackson
                            jackblacksonJ
                            jackblacksonJ
                            jackblackson
                            @paul53 sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                            @jackblackson
                            Da hast du natürlich recht, hab es im Code aktualisiert, und den schedule auch noch auf stündlich geändert.
                            jackblacksonJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jackblackson
                              jackblacksonJ
                              jackblacksonJ
                              jackblackson
                              Mit dem SVG Widget funktioniert es übrigens, wenn man einen schönen Ampel-Kreis bekommen möchte:
                              [{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"{javascript.0.Coronaampel.warnfarbe}","fill":"{javascript.0.Coronaampel.warnfarbe}","strokeWidth":"1","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"325px","top":"280px","width":"41px","height":"41px"},"widgetSet":"basic"}]
                                @jackblackson
                                paul53P
                                paul53P
                                @jackblackson sagte:
                                So wie oben wird immer noch jede Minute getriggert.
                                  jackblacksonJ
                                  jackblacksonJ
                                  jackblackson
                                  @paul53 Jetzt aber - es startet immer eine Minute nach der vollen Stunde.
                                  Hier noch ein Screenshot meiner Umsetzung:
                                  Die Farbe, die aktiv ist, wird immer etwas größer sein, damit klar ist was "leuchtet".
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @jackblackson
                                    Cool wäre es wenn man nach mehreren Orten suchen könnte und auch eine Table DP hätte.
                                    Oder muss man fur jeden Ort ein Skrip anlegen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @jackblackson
                                      jackblacksonJ
                                      jackblacksonJ
                                      jackblackson
                                      @sigi234 Ich hab dir mal die Tabellenerstellung noch eingebaut:
                                      var warnstufe=0;
                                      var htmlwidget ='';
                                      var warngebiet = ''
                                      var tableContent = ''
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          type: "number",
                                          def: 0
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          type: "string",
                                          def: ""
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          type: "string",
                                          def: ""
                                      createState(directory  + '.warntabelle', {
                                          name: 'Corona Tabelle',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          type: "string",
                                          def: ""
                                          warnstufe = 0;
                                          tableContent = ''
                                                  fillTable(arr[i].region,arr[i].name,arr[i].warnstufe)
                                              finishTable()
                                          saveData()
                                      function fillTable(gebiet,name,warnstufe){
                                          if (tableContent == ''){
                                            tableContent = '<table ><tbody>'
                                          tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
                                          tableContent += '<td>' + name + '</td>'
                                          tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
                                          tableContent += '</tr>';
                                      function finishTable(){
                                          tableContent += '</tbody></table>'
                                          setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
                                                      case 1:
        break;
                                                      case 2:
        break;
                                                      case 3:
        break;
                                                      case 4   :
        break;
                                      Wegen mehreren Orten...vielleicht ists am einfachsten, wenn du das Skript mehrfach anlegst, und einfach verschiedene Ordner ganz oben definierst?
                                        var warnstufe=0;
                                        var htmlwidget ='';
                                        var warngebiet = ''
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            type: "number",
                                            def: 0
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            type: "string",
                                            def: ""
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            type: "string",
                                            def: ""
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            type: "string",
                                            def: ""
                                            warnstufe = 0;
                                            tableContent = ''
                                                finishTable()
                                            saveData()
                                                        case 1:
        break;
                                                        case 2:
        break;
                                                        case 3:
        break;
                                                        case 4   :
        break;
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        DP wird nicht befüllt.
                                        Edit: jetzt schon.
                                        • jackblacksonJ
                                          jackblacksonJ
                                          jackblackson
                                          Ich hab mir grad heute das aktualisierte File angesehen, und so wie es aussieht ist dort nicht immer nur der aktuelle Stand eingetragen sondern auch die Historie...somit wird es mit dem einfachen Durchloopen nicht funktionieren..
                                          sigi234S liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
