  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
    5.1k
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    Ich habe ein ioBroker Backup eingespielt und bekomme nun den Fehler
    Die Datei fehlt, kannst du mit dem Refresh-Button neu runterladen
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #181
    @fastfoot
    Die Fehlermeldung ist jetzt nach dem Refresh weg.
    Aber es fehlen die Daten. Die Json Tabelle ist leer.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      @fastfoot
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #182
      @fastfoot
      mal nen Browserrefresh gemacht?
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        @fastfoot
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #183
        @fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
        Ja.
        • bergjetB bergjet
          Ja.
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #184
          Ja.
          dann das Script nochmal neu starten, sonst fällt mir nichts dazu ein. Ich hatte letztens Probleme wegen der schieren Masse an Daten, da hat es den Adapter neu gestartet, ohne Fehlermeldung.
          • F fastfoot
            Ja.
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #185
            @fastfoot
            Habe ich auch schon gemacht. Die Daten von https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv sind auch vorhanden.
            • bergjetB bergjet
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #186
              @fastfoot
              Habe es gerade mit der Version aus Post Nr 173 probiert und funktioniert einwandfrei. Du scheinst diese Version incl. VIS dazu nicht zu haben, sonst hättest du mehr Datenpunkte
              • F fastfoot
                @fastfoot
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #187
                @fastfoot
                Habe nun genau dieses Script und Vis aus Post 173.
                Im Log
                javascript.0	2021-04-22 13:36:31.474	error	(24364) at init (script.js.common.Corona_Insiders_neu:54:6)
                javascript.0	2021-04-22 13:36:31.474	error	(24364) at getData (script.js.common.Corona_Insiders_neu:62:16)
                javascript.0	2021-04-22 13:36:31.474	error	(24364) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
                javascript.0	2021-04-22 13:36:31.473	error	(24364) at readFileSync (fs.js:364:35)
                javascript.0	2021-04-22 13:36:31.473	error	(24364) at Object.openSync (fs.js:462:3)
                javascript.0	2021-04-22 13:36:31.473	error	(24364) script.js.common.Corona_Insiders_neu: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
                Aber das File ist jedoch vorhanden, aber ohne Inhalt.
                • bergjetB bergjet
                  @fastfoot
                  Im Log
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #188
                  ja dann wundert mich das nicht. Hast du dein System neu aufgesetzt? Die Datei /etc/ssl/openssl.cnf muss in der letzten Zeile auf CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1 eingestellt sein.
                  • F fastfoot
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #189
                    Auch das ist gemacht.
                    Habe das File /opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv gelöscht, aber es wird jetzt nicht mehr abgeholt nach einem Refresh.
                    • bergjetB bergjet
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #190
                      müsste dann eig. einen Fehler anzeigen, funktioniert hier wie es soll und hat auch schon die Daten von gestern. Funktioniert der Refresh Button? Füge mal zum Testen unterhalb der letzten Zeile getData(true) ein
                      • F fastfoot
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #191
                        @fastfoot
                        Der javascript Adapter startet dauern neu. Ob mit oder ohne getData(true).
                        • bergjetB bergjet
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #192
                          @fastfoot
                          Dann weiss ich auch nicht weiter, hier funktioniert alles. Meine Neustarts wie vorhin beschrieben waren auch beim CoronaAmpel Skript, da sind es noch mehr Daten. Probiere mal das hier, es lädt nur die Datei
                          const fs = require('fs');
                          const Path = require('path');
                          const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';        // Dateiname
                          const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads';   // Dateipfad
                          const axios = require('axios').default;                 // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                          const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';
                          // download and save csv file
                          async function getCSVFile (url) {
                              const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName));
                              const response = await axios({
                                  url: url,
                                  method: 'GET',
                                  responseType: 'stream'
                              response.data.pipe(writer);
                              return new Promise((resolve, reject) => {
                                  writer.on('finish', resolve)
                                  writer.on('error', reject)
                          getCSVFile(url);
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                                    url: url,
                                    method: 'GET',
                            getCSVFile(url);
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #193
                            Auch da schmiert der javascript Adapter ab.
                            • bergjetB bergjet
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #194
                              Dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende, man kann ja noch Debug und Verbose im Skripteditor einschalten, vielleicht bringt das noch eine Fehlermeldung. Hast du genügend Speicher? Ohne dein System zu kennen und ohne dass noch jd. einen Fehler damit meldet habe ich null Anhaltspunkte und probiert haben wir jetzt alles was mir dazu einfällt
                              • F fastfoot
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                #195
                                @fastfoot
                                Wo kann man die Log vom script Debug ansehen?
                                Speicher sollte genug sein.
                                • bergjetB bergjet
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #196
                                  im normalen LOG Tab
                                  • F fastfoot
                                    im normalen LOG Tab
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #197
                                    @fastfoot
                                    Kommt auch nichts anderes.
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 15:13:04.250	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 15:13:04.245	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
                                    Es wird auch der Ordner "Downloads" nicht angelegt.
                                    • bergjetB bergjet
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #198
                                      Nein, den musst Du selbst anlegen. Das hattest Du aber nicht geschrieben bisher und hast von einem leeren File geschrieben. Das sollte doch dann dort drinnen gelegen haben!
                                      • F fastfoot
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #199
                                        Ich habe das Testscript von oben laufen und da steht es so drinnen.
                                        • bergjetB bergjet
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #200
                                          Ja, aber so war es schon 'immer' mit dem Skript.
