- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Na das wäre ja was. Bei dem Script müsste ich ja gar nichts ändern, ist doch meine GKZ schon eingetragen.
Wärst du so nett, mir das zukommen zu lassen und auch noch dazu erklären was zu machen ist, damit das auch bei mir funktioniert?Du musst dazu
- axios in der JS-Instanz eintragen
- csvjson in der JS-Instanz eintragen
- für die JSON Tabelle(unten rechts) musst du den inventwo Widget Adapter installieren
- für die Charts musst du den Material-Design-Widgets Adapter installieren
- die Datenpunkte werden automatisch erstellt, sollte der Ort (variable idBase) geändert werden, muss dies natürlich auch in der View geändert werden
- Im Skript oben unter Persönliche Einstellungen kannst du eine andere GKZ und die tgl. Updatezeit einstellen
bei Fragen, fragen...
/** * Zweck: Covid-19 Fälle Österreich * Datum: 05.01.2021 * Author: @fastfoot * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/160 * * Voraussetzung: Die npm-Module axios und csvjson müssen in der JS-Instanz eingetragen werden * */ /** * Persönliche Einstellungen */ const dbg = false; // für Fehlersuche const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; // Dateiname const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files'; // Dateipfad const myGKZ = '320'; // anzuzeigende GKZ const mySchedule = '30 14 * * *'; // täglicher Download der Daten hier 14:30Uhr const idBase = '0_userdata.0.Corona.AT.Faelle'; // Ort für Datenpunkte (die VIS ist hierauf eingestellt!) /** * Ab hier nichts abändern! */ const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen const csvjson = require('csvjson'); // In der JS-Instanz unter Module eintragen const fs = require('fs'); const Path = require('path'); const idJson = `${idBase}.json`; const idChart1 = `${idBase}.chart1`; const idChart2 = `${idBase}.chart2`; const idRefresh = `${idBase}.Refresh`; const timeFormats = { millisecond: "H:mm:ss.SSS", second: "H:mm:ss", minute: "H:mm", hour: "dd.[\\n]H:mm", day: "dd[\\n]DD.MM", week: "dd[\\n]DD.MM", month: "MMM YY", quarter: "[Q]Q - YYYY", year: "YYYY" }; // main routine async function getData(refresh = false) { let data; const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; let firstRun = await createDatapoints(); if(refresh || firstRun) await getCSVFile(url); data = fs.readFileSync(Path.resolve(filePath, '', fileName), 'utf8'); let json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}); let js = []; json.forEach((record) => { if (record.GKZ == myGKZ){ let t = record.Time.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,'$3-$2-$1'); record.Time = getDateObject(t);//.getTime(); record.SiebenTageInzidenzFaelle = record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'); record.Aktiv = record.AnzahlFaelleSum - record.AnzahlTotSum - record.AnzahlGeheiltSum js.push(record); } }) js.sort((a,b) => a.Time < b.Time ? 1 : -1) setState(idJson, JSON.stringify(js)); createChart(js); } // create chart data function createChart(data) { const monatNow = new Date().getMonth(); const startTime = new Date(2020,2,1,0,0,0,0).getTime(); const endTime = new Date(2021,monatNow + 1,1,0,0,0,0).getTime(); let chart = {}, chartTote = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = []; let Inzidenz = []; Tote.push({t: startTime, y: null}); Inzidenz.push({t: startTime, y: null}); Aktiv.push({t: startTime, y: null}); Fälle.push({t: startTime, y: null}); Genesen.push({t: startTime, y: null}); data.forEach((record,i) => { time = getDateObject(record.Time).getTime(); if (time >= startTime && time <= endTime){ Tote.push({t: time, y: record.AnzahlTotSum}) Inzidenz.push({t: time, y: Math.max(record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'),0)}) Aktiv.push({t: time, y: record.Aktiv}) Fälle.push({t: time, y: record.AnzahlFaelleSum}) Genesen.push({t: time, y: record.AnzahlGeheiltSum}) } }) Tote.push({t: endTime, y: null}); Inzidenz.push({t: endTime, y: null}); Aktiv.push({t: endTime, y: null}); Fälle.push({t: endTime, y: null}); Genesen.push({t: endTime, y: null}); chart = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Tote', data: Tote, type: 'line', color: 'red', displayOrder: 3, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Aktive Fälle', data: Aktiv, type: 'line', color: 'green', displayOrder: 2, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Infektionen gesamt', data: Fälle, type: 'line', color: 'white', displayOrder: 0, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Genesen', data: Genesen, type: 'line', color: 'yellow', displayOrder: 1, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } chartInzidenz = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Inzidenz 7 Tage', data: Inzidenz, type: 'line', color: '#ff0000', xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 100, yAxis_id: 0, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } setState(idChart1,JSON.stringify(chart)) setState(idChart2,JSON.stringify(chartInzidenz)) } // create data points if not existing async function createDatapoints() { let dp, idKey, firstRun = false; const stateAttributes = { "json":{"name":"Json Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""}, "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false}, "chart1":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "chart2":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, } for(let key in stateAttributes) { idKey = idBase + '.' + key; if (!(await existsStateAsync(idKey))) { dp = stateAttributes[key]; firstRun = true; await createStateAsync(idKey, dp); } } return firstRun; } // download and save csv file async function getCSVFile (url) { const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName)); const response = await axios({ url: url, method: 'GET', responseType: 'stream' }) response.data.pipe(writer); return new Promise((resolve, reject) => { writer.on('finish', resolve) writer.on('error', reject) }) } schedule(mySchedule, () => {getData(true)}); on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {getData(true)}) getData(false);{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "10", "snapType": 2 }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart2", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "380px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "740px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "i-vis-jsontable", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iTblRowLimit": "30000", "iTableRefreshRate": "0", "iColCount": "12", "iColShow1": "true", "iTblCellFormat1": "datetime", "iTblCellImageSize1": "200", "iTblCellBooleanCheckbox1": "false", "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals1": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator1": ".", "iTblTextAlign1": "left", "iOpacityAll": "1", "iTblRowEvenColor": "#333333", "iTblRowUnevenColor": "#455618", "iTblHeaderColor": "#333333", "iRowSpacing": "10", "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff", "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff", "iTblHeaderTextColor": "#ffffff", "iBorderSize": "1", "iBorderStyleLeft": "solid", "iBorderStyleRight": "solid", "iBorderStyleUp": "none", "iBorderStyleDown": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.json", "iTblShowHead": true, "iVertScroll": true, "iColShow2": "true", "iTblCellFormat2": "normal", "iTblCellImageSize2": "200", "iTblCellBooleanCheckbox2": "false", "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals2": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator2": ".", "iTblTextAlign2": "left", "iColShow3": "true", "iTblCellFormat3": "normal", "iTblCellImageSize3": "200", "iTblCellBooleanCheckbox3": "false", "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals3": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator3": ".", "iTblTextAlign3": "left", "iColShow4": "true", "iTblCellFormat4": "normal", "iTblCellImageSize4": "200", "iTblCellBooleanCheckbox4": "false", "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals4": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator4": ".", "iTblTextAlign4": "right", "iColShow5": "true", "iTblCellFormat5": "normal", "iTblCellImageSize5": "200", "iTblCellBooleanCheckbox5": "false", "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals5": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator5": ".", "iTblTextAlign5": "right", "iColShow6": "true", "iTblCellFormat6": "normal", "iTblCellImageSize6": "200", "iTblCellBooleanCheckbox6": "false", "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals6": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator6": ".", "iTblTextAlign6": "right", "iColShow7": "true", "iTblCellFormat7": "normal", "iTblCellImageSize7": "200", "iTblCellBooleanCheckbox7": "false", "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals7": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator7": ".", "iTblTextAlign7": "right", "iColShow8": "true", "iTblCellFormat8": "number", "iTblCellImageSize8": "200", "iTblCellBooleanCheckbox8": "false", "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals8": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator8": ".", "iTblTextAlign8": "right", "iColShow9": "true", "iTblCellFormat9": "normal", "iTblCellImageSize9": "200", "iTblCellBooleanCheckbox9": "false", "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals9": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator9": ".", "iTblTextAlign9": "right", "iColShow10": "true", "iTblCellFormat10": "normal", "iTblCellImageSize10": "200", "iTblCellBooleanCheckbox10": "false", "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals10": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator10": ".", "iTblTextAlign10": "right", "iColShow11": "true", "iTblCellFormat11": "normal", "iTblCellImageSize11": "200", "iTblCellBooleanCheckbox11": "false", "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals11": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator11": ".", "iTblTextAlign11": "right", "iColShow12": "true", "iTblCellFormat12": "normal", "iTblCellImageSize12": "200", "iTblCellBooleanCheckbox12": "false", "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals12": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator12": ".", "iTblTextAlign12": "right", "iColShow13": "true", "iTblCellFormat13": "normal", "iTblCellImageSize13": "200", "iTblCellBooleanCheckbox13": "false", "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals13": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator13": ".", "iTblTextAlign13": "left", "iColShow14": "true", "iTblCellFormat14": "normal", "iTblCellImageSize14": "200", "iTblCellBooleanCheckbox14": "false", "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals14": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator14": ".", "iTblTextAlign14": "left", "iColShow15": "true", "iTblCellFormat15": "normal", "iTblCellImageSize15": "200", "iTblCellBooleanCheckbox15": "false", "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals15": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator15": ".", "iTblTextAlign15": "left", "iTblCellDatetimeFormat1": "d.m.y", "iColName4": "EWZ", "iColName5": "Fälle", "iColName6": "Fälle kum", "iColName7": "Fälle7", "iColName8": "Inzidenz7", "iColName9": "Tote", "iColName10": "Tote kum", "iColName11": "Geheilt", "iColName12": "Geheilt kum", "iTblFixedHead": true, "iHorScroll": true }, "style": { "left": "740px", "top": "380px", "height": "319px", "width": "720px" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00005": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.Refresh", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "buttontext": "Refresh", "colorPress": "#ff0000", "labelWidth": "0", "exportData": "true", "value": "true", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "10px", "top": "10px", "width": "71px", "height": "29px", "color": "#FF0000", "background-color": "#000000" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "AT", "filterList": [] }Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
Immer Daten sichern! -
@sigi234 sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Ist für Windows Systeme anders, bekomme noch Fehler.
Edit:
Wird schon. Danke.Musstest du am Skript etwas abändern, damit es funktioniert hat?
iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
Edit:
@fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Edit:
Ja, den Dateipfad:
C:/Program Files/iobroker/Test/iobroker-data/filesBitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
Edit:
Ja, den Dateipfad:
C:/Program Files/iobroker/Test/iobroker-data/files@sigi234 sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Ja, den Pfad:
C:/Program Files/iobroker/Test/iobroker-data/filesGut zu wissen, das liegt ja noch im Bereich der Benutzereinstellungen.
/** * Zweck: Covid-19 Fälle Österreich * Datum: 05.01.2021 * Author: @fastfoot * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/160 * * Voraussetzung: Die npm-Module axios und csvjson müssen in der JS-Instanz eingetragen werden * */ /** * Persönliche Einstellungen */ const dbg = false; // für Fehlersuche const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; // Dateiname const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files'; // Dateipfad const myGKZ = '320'; // anzuzeigende GKZ const mySchedule = '30 14 * * *'; // täglicher Download der Daten hier 14:30Uhr const idBase = '0_userdata.0.Corona.AT.Faelle'; // Ort für Datenpunkte (die VIS ist hierauf eingestellt!) /** * Ab hier nichts abändern! */ const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen const csvjson = require('csvjson'); // In der JS-Instanz unter Module eintragen const fs = require('fs'); const Path = require('path'); const idJson = `${idBase}.json`; const idChart1 = `${idBase}.chart1`; const idChart2 = `${idBase}.chart2`; const idRefresh = `${idBase}.Refresh`; const timeFormats = { millisecond: "H:mm:ss.SSS", second: "H:mm:ss", minute: "H:mm", hour: "dd.[\\n]H:mm", day: "dd[\\n]DD.MM", week: "dd[\\n]DD.MM", month: "MMM YY", quarter: "[Q]Q - YYYY", year: "YYYY" }; // main routine async function getData(refresh = false) { let data; const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; let firstRun = await createDatapoints(); if(refresh || firstRun) await getCSVFile(url); data = fs.readFileSync(Path.resolve(filePath, '', fileName), 'utf8'); let json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}); let js = []; json.forEach((record) => { if (record.GKZ == myGKZ){ let t = record.Time.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,'$3-$2-$1'); record.Time = getDateObject(t);//.getTime(); record.SiebenTageInzidenzFaelle = record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'); record.Aktiv = record.AnzahlFaelleSum - record.AnzahlTotSum - record.AnzahlGeheiltSum js.push(record); } }) js.sort((a,b) => a.Time < b.Time ? 1 : -1) setState(idJson, JSON.stringify(js)); createChart(js); } // create chart data function createChart(data) { const monatNow = new Date().getMonth(); const startTime = new Date(2020,2,1,0,0,0,0).getTime(); const endTime = new Date(2021,monatNow + 1,1,0,0,0,0).getTime(); let chart = {}, chartTote = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = []; let Inzidenz = []; Tote.push({t: startTime, y: null}); Inzidenz.push({t: startTime, y: null}); Aktiv.push({t: startTime, y: null}); Fälle.push({t: startTime, y: null}); Genesen.push({t: startTime, y: null}); data.forEach((record,i) => { time = getDateObject(record.Time).getTime(); if (time >= startTime && time <= endTime){ Tote.push({t: time, y: record.AnzahlTotSum}) Inzidenz.push({t: time, y: Math.max(record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'),0)}) Aktiv.push({t: time, y: record.Aktiv}) Fälle.push({t: time, y: record.AnzahlFaelleSum}) Genesen.push({t: time, y: record.AnzahlGeheiltSum}) } }) Tote.push({t: endTime, y: null}); Inzidenz.push({t: endTime, y: null}); Aktiv.push({t: endTime, y: null}); Fälle.push({t: endTime, y: null}); Genesen.push({t: endTime, y: null}); chart = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Tote', data: Tote, type: 'line', color: 'red', displayOrder: 3, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Aktive Fälle', data: Aktiv, type: 'line', color: 'green', displayOrder: 2, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Infektionen gesamt', data: Fälle, type: 'line', color: 'white', displayOrder: 0, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Genesen', data: Genesen, type: 'line', color: 'yellow', displayOrder: 1, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } chartInzidenz = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Inzidenz 7 Tage', data: Inzidenz, type: 'line', color: '#ff0000', xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 100, yAxis_id: 0, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } setState(idChart1,JSON.stringify(chart)) setState(idChart2,JSON.stringify(chartInzidenz)) } // create data points if not existing async function createDatapoints() { let dp, idKey, firstRun = false; const stateAttributes = { "json":{"name":"Json Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""}, "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false}, "chart1":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "chart2":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, } for(let key in stateAttributes) { idKey = idBase + '.' + key; if (!(await existsStateAsync(idKey))) { dp = stateAttributes[key]; firstRun = true; await createStateAsync(idKey, dp); } } return firstRun; } // download and save csv file async function getCSVFile (url) { const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName)); const response = await axios({ url: url, method: 'GET', responseType: 'stream' }) response.data.pipe(writer); return new Promise((resolve, reject) => { writer.on('finish', resolve) writer.on('error', reject) }) } schedule(mySchedule, () => {getData(true)}); on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {getData(true)}) getData(false);{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "10", "snapType": 2 }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart2", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "380px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "740px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "i-vis-jsontable", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iTblRowLimit": "30000", "iTableRefreshRate": "0", "iColCount": "12", "iColShow1": "true", "iTblCellFormat1": "datetime", "iTblCellImageSize1": "200", "iTblCellBooleanCheckbox1": "false", "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals1": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator1": ".", "iTblTextAlign1": "left", "iOpacityAll": "1", "iTblRowEvenColor": "#333333", "iTblRowUnevenColor": "#455618", "iTblHeaderColor": "#333333", "iRowSpacing": "10", "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff", "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff", "iTblHeaderTextColor": "#ffffff", "iBorderSize": "1", "iBorderStyleLeft": "solid", "iBorderStyleRight": "solid", "iBorderStyleUp": "none", "iBorderStyleDown": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.json", "iTblShowHead": true, "iVertScroll": true, "iColShow2": "true", "iTblCellFormat2": "normal", "iTblCellImageSize2": "200", "iTblCellBooleanCheckbox2": "false", "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals2": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator2": ".", "iTblTextAlign2": "left", "iColShow3": "true", "iTblCellFormat3": "normal", "iTblCellImageSize3": "200", "iTblCellBooleanCheckbox3": "false", "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals3": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator3": ".", "iTblTextAlign3": "left", "iColShow4": "true", "iTblCellFormat4": "normal", "iTblCellImageSize4": "200", "iTblCellBooleanCheckbox4": "false", "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals4": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator4": ".", "iTblTextAlign4": "right", "iColShow5": "true", "iTblCellFormat5": "normal", "iTblCellImageSize5": "200", "iTblCellBooleanCheckbox5": "false", "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals5": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator5": ".", "iTblTextAlign5": "right", "iColShow6": "true", "iTblCellFormat6": "normal", "iTblCellImageSize6": "200", "iTblCellBooleanCheckbox6": "false", "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals6": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator6": ".", "iTblTextAlign6": "right", "iColShow7": "true", "iTblCellFormat7": "normal", "iTblCellImageSize7": "200", "iTblCellBooleanCheckbox7": "false", "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals7": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator7": ".", "iTblTextAlign7": "right", "iColShow8": "true", "iTblCellFormat8": "number", "iTblCellImageSize8": "200", "iTblCellBooleanCheckbox8": "false", "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals8": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator8": ".", "iTblTextAlign8": "right", "iColShow9": "true", "iTblCellFormat9": "normal", "iTblCellImageSize9": "200", "iTblCellBooleanCheckbox9": "false", "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals9": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator9": ".", "iTblTextAlign9": "right", "iColShow10": "true", "iTblCellFormat10": "normal", "iTblCellImageSize10": "200", "iTblCellBooleanCheckbox10": "false", "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals10": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator10": ".", "iTblTextAlign10": "right", "iColShow11": "true", "iTblCellFormat11": "normal", "iTblCellImageSize11": "200", "iTblCellBooleanCheckbox11": "false", "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals11": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator11": ".", "iTblTextAlign11": "right", "iColShow12": "true", "iTblCellFormat12": "normal", "iTblCellImageSize12": "200", "iTblCellBooleanCheckbox12": "false", "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals12": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator12": ".", "iTblTextAlign12": "right", "iColShow13": "true", "iTblCellFormat13": "normal", "iTblCellImageSize13": "200", "iTblCellBooleanCheckbox13": "false", "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals13": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator13": ".", "iTblTextAlign13": "left", "iColShow14": "true", "iTblCellFormat14": "normal", "iTblCellImageSize14": "200", "iTblCellBooleanCheckbox14": "false", "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals14": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator14": ".", "iTblTextAlign14": "left", "iColShow15": "true", "iTblCellFormat15": "normal", "iTblCellImageSize15": "200", "iTblCellBooleanCheckbox15": "false", "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals15": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator15": ".", "iTblTextAlign15": "left", "iTblCellDatetimeFormat1": "d.m.y", "iColName4": "EWZ", "iColName5": "Fälle", "iColName6": "Fälle kum", "iColName7": "Fälle7", "iColName8": "Inzidenz7", "iColName9": "Tote", "iColName10": "Tote kum", "iColName11": "Geheilt", "iColName12": "Geheilt kum", "iTblFixedHead": true, "iHorScroll": true }, "style": { "left": "740px", "top": "380px", "height": "319px", "width": "720px" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00005": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.Refresh", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "buttontext": "Refresh", "colorPress": "#ff0000", "labelWidth": "0", "exportData": "true", "value": "true", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "10px", "top": "10px", "width": "71px", "height": "29px", "color": "#FF0000", "background-color": "#000000" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "AT", "filterList": [] }@fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
bei Fragen, fragen...
Danke, sind die beiden JS-Instanz unter Module nur für die Grafiken notwendig?
homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Nein, axios macht den Web-Request, cvsjson wandelt die Datei in ein Json
@fastfoot Funktioniert hervorragend.
Wie bekommst du das hin, dass auf der Grafik oben rechts nur die Toten angezeigt werden?
Bei mir sind die beiden Grafiken oben gleich.@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Ja, da habe ich mir einen Datenpunkt für einen eigenen Chart so wie bei der Inzidenz gespart :-) Man kann einfach auf die Legende klicken, dann wird der Datensatz ausgeblendet. Macht man das mit allen dreien, bleibt nur noch der Datensatz für die Toten übrig und die Y-Achse wird entsprechend angepasst. Das macht aber nicht das Skript sondern ist ein Bestandteil der Material-Design Widgets. Leider kann man das nicht fest einstellen, soweit ich weiss.
Wenn du das unbedingt haben magst, sag Bescheid
Ah ja, ich habe ist im Widget gesucht um es auszublenden.
Nein, ist nicht notwendig.
Jedenfalls danke.
Letzte Frage, weshalb gibt es bei der GKZ 320 so schlechte Werte. Liegt das am Script?homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
Jedenfalls danke.
Letzte Frage, weshalb gibt es bei der GKZ 320 so schlechte Werte. Liegt das am Script?@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
was meinst du mit schlechte Werte? Die Werte werden so wie im CSV übernommen, könntest du mit zB Excel überprüfen. Die 413 sieht schlimmer aus
Die Covid Werte in unserem Bereich sind schlimm, meinte ich.
Das stimmt leider, liegt aber nicht am Skript :-)
Na das wäre ja was. Bei dem Script müsste ich ja gar nichts ändern, ist doch meine GKZ schon eingetragen.
Wärst du so nett, mir das zukommen zu lassen und auch noch dazu erklären was zu machen ist, damit das auch bei mir funktioniert?Du musst dazu
- axios in der JS-Instanz eintragen
- csvjson in der JS-Instanz eintragen
- für die JSON Tabelle(unten rechts) musst du den inventwo Widget Adapter installieren
- für die Charts musst du den Material-Design-Widgets Adapter installieren
- die Datenpunkte werden automatisch erstellt, sollte der Ort (variable idBase) geändert werden, muss dies natürlich auch in der View geändert werden
- Im Skript oben unter Persönliche Einstellungen kannst du eine andere GKZ und die tgl. Updatezeit einstellen
/** * Zweck: Covid-19 Fälle Österreich * Datum: 05.01.2021 * Author: @fastfoot * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/160 * * Voraussetzung: Die npm-Module axios und csvjson müssen in der JS-Instanz eingetragen werden * */ /** * Persönliche Einstellungen */ const dbg = false; // für Fehlersuche const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; // Dateiname const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files'; // Dateipfad const myGKZ = '320'; // anzuzeigende GKZ const mySchedule = '30 14 * * *'; // täglicher Download der Daten hier 14:30Uhr const idBase = '0_userdata.0.Corona.AT.Faelle'; // Ort für Datenpunkte (die VIS ist hierauf eingestellt!) /** * Ab hier nichts abändern! */ const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen const csvjson = require('csvjson'); // In der JS-Instanz unter Module eintragen const fs = require('fs'); const Path = require('path'); const idJson = `${idBase}.json`; const idChart1 = `${idBase}.chart1`; const idChart2 = `${idBase}.chart2`; const idRefresh = `${idBase}.Refresh`; const timeFormats = { millisecond: "H:mm:ss.SSS", second: "H:mm:ss", minute: "H:mm", hour: "dd.[\\n]H:mm", day: "dd[\\n]DD.MM", week: "dd[\\n]DD.MM", month: "MMM YY", quarter: "[Q]Q - YYYY", year: "YYYY" }; // main routine async function getData(refresh = false) { let data; const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; let firstRun = await createDatapoints(); if(refresh || firstRun) await getCSVFile(url); data = fs.readFileSync(Path.resolve(filePath, '', fileName), 'utf8'); let json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}); let js = []; json.forEach((record) => { if (record.GKZ == myGKZ){ let t = record.Time.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,'$3-$2-$1'); record.Time = getDateObject(t);//.getTime(); record.SiebenTageInzidenzFaelle = record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'); record.Aktiv = record.AnzahlFaelleSum - record.AnzahlTotSum - record.AnzahlGeheiltSum js.push(record); } }) js.sort((a,b) => a.Time < b.Time ? 1 : -1) setState(idJson, JSON.stringify(js)); createChart(js); } // create chart data function createChart(data) { const monatNow = new Date().getMonth(); const startTime = new Date(2020,2,1,0,0,0,0).getTime(); const endTime = new Date(2021,monatNow + 1,1,0,0,0,0).getTime(); let chart = {}, chartTote = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = []; let Inzidenz = []; Tote.push({t: startTime, y: null}); Inzidenz.push({t: startTime, y: null}); Aktiv.push({t: startTime, y: null}); Fälle.push({t: startTime, y: null}); Genesen.push({t: startTime, y: null}); data.forEach((record,i) => { time = getDateObject(record.Time).getTime(); if (time >= startTime && time <= endTime){ Tote.push({t: time, y: record.AnzahlTotSum}) Inzidenz.push({t: time, y: Math.max(record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'),0)}) Aktiv.push({t: time, y: record.Aktiv}) Fälle.push({t: time, y: record.AnzahlFaelleSum}) Genesen.push({t: time, y: record.AnzahlGeheiltSum}) } }) Tote.push({t: endTime, y: null}); Inzidenz.push({t: endTime, y: null}); Aktiv.push({t: endTime, y: null}); Fälle.push({t: endTime, y: null}); Genesen.push({t: endTime, y: null}); chart = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Tote', data: Tote, type: 'line', color: 'red', displayOrder: 3, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Aktive Fälle', data: Aktiv, type: 'line', color: 'green', displayOrder: 2, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Infektionen gesamt', data: Fälle, type: 'line', color: 'white', displayOrder: 0, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Genesen', data: Genesen, type: 'line', color: 'yellow', displayOrder: 1, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } chartInzidenz = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Inzidenz 7 Tage', data: Inzidenz, type: 'line', color: '#ff0000', xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 100, yAxis_id: 0, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } setState(idChart1,JSON.stringify(chart)) setState(idChart2,JSON.stringify(chartInzidenz)) } // create data points if not existing async function createDatapoints() { let dp, idKey, firstRun = false; const stateAttributes = { "json":{"name":"Json Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""}, "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false}, "chart1":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "chart2":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, } for(let key in stateAttributes) { idKey = idBase + '.' + key; if (!(await existsStateAsync(idKey))) { dp = stateAttributes[key]; firstRun = true; await createStateAsync(idKey, dp); } } return firstRun; } // download and save csv file async function getCSVFile (url) { const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName)); const response = await axios({ url: url, method: 'GET', responseType: 'stream' }) response.data.pipe(writer); return new Promise((resolve, reject) => { writer.on('finish', resolve) writer.on('error', reject) }) } schedule(mySchedule, () => {getData(true)}); on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {getData(true)}) getData(false);{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "10", "snapType": 2 }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart2", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "380px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "740px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "i-vis-jsontable", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iTblRowLimit": "30000", "iTableRefreshRate": "0", "iColCount": "12", "iColShow1": "true", "iTblCellFormat1": "datetime", "iTblCellImageSize1": "200", "iTblCellBooleanCheckbox1": "false", "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals1": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator1": ".", "iTblTextAlign1": "left", "iOpacityAll": "1", "iTblRowEvenColor": "#333333", "iTblRowUnevenColor": "#455618", "iTblHeaderColor": "#333333", "iRowSpacing": "10", "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff", "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff", "iTblHeaderTextColor": "#ffffff", "iBorderSize": "1", "iBorderStyleLeft": "solid", "iBorderStyleRight": "solid", "iBorderStyleUp": "none", "iBorderStyleDown": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.json", "iTblShowHead": true, "iVertScroll": true, "iColShow2": "true", "iTblCellFormat2": "normal", "iTblCellImageSize2": "200", "iTblCellBooleanCheckbox2": "false", "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals2": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator2": ".", "iTblTextAlign2": "left", "iColShow3": "true", "iTblCellFormat3": "normal", "iTblCellImageSize3": "200", "iTblCellBooleanCheckbox3": "false", "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals3": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator3": ".", "iTblTextAlign3": "left", "iColShow4": "true", "iTblCellFormat4": "normal", "iTblCellImageSize4": "200", "iTblCellBooleanCheckbox4": "false", "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals4": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator4": ".", "iTblTextAlign4": "right", "iColShow5": "true", "iTblCellFormat5": "normal", "iTblCellImageSize5": "200", "iTblCellBooleanCheckbox5": "false", "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals5": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator5": ".", "iTblTextAlign5": "right", "iColShow6": "true", "iTblCellFormat6": "normal", "iTblCellImageSize6": "200", "iTblCellBooleanCheckbox6": "false", "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals6": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator6": ".", "iTblTextAlign6": "right", "iColShow7": "true", "iTblCellFormat7": "normal", "iTblCellImageSize7": "200", "iTblCellBooleanCheckbox7": "false", "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals7": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator7": ".", "iTblTextAlign7": "right", "iColShow8": "true", "iTblCellFormat8": "number", "iTblCellImageSize8": "200", "iTblCellBooleanCheckbox8": "false", "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals8": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator8": ".", "iTblTextAlign8": "right", "iColShow9": "true", "iTblCellFormat9": "normal", "iTblCellImageSize9": "200", "iTblCellBooleanCheckbox9": "false", "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals9": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator9": ".", "iTblTextAlign9": "right", "iColShow10": "true", "iTblCellFormat10": "normal", "iTblCellImageSize10": "200", "iTblCellBooleanCheckbox10": "false", "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals10": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator10": ".", "iTblTextAlign10": "right", "iColShow11": "true", "iTblCellFormat11": "normal", "iTblCellImageSize11": "200", "iTblCellBooleanCheckbox11": "false", "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals11": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator11": ".", "iTblTextAlign11": "right", "iColShow12": "true", "iTblCellFormat12": "normal", "iTblCellImageSize12": "200", "iTblCellBooleanCheckbox12": "false", "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals12": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator12": ".", "iTblTextAlign12": "right", "iColShow13": "true", "iTblCellFormat13": "normal", "iTblCellImageSize13": "200", "iTblCellBooleanCheckbox13": "false", "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals13": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator13": ".", "iTblTextAlign13": "left", "iColShow14": "true", "iTblCellFormat14": "normal", "iTblCellImageSize14": "200", "iTblCellBooleanCheckbox14": "false", "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals14": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator14": ".", "iTblTextAlign14": "left", "iColShow15": "true", "iTblCellFormat15": "normal", "iTblCellImageSize15": "200", "iTblCellBooleanCheckbox15": "false", "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals15": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator15": ".", "iTblTextAlign15": "left", "iTblCellDatetimeFormat1": "d.m.y", "iColName4": "EWZ", "iColName5": "Fälle", "iColName6": "Fälle kum", "iColName7": "Fälle7", "iColName8": "Inzidenz7", "iColName9": "Tote", "iColName10": "Tote kum", "iColName11": "Geheilt", "iColName12": "Geheilt kum", "iTblFixedHead": true, "iHorScroll": true }, "style": { "left": "740px", "top": "380px", "height": "319px", "width": "720px" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00005": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.Refresh", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "buttontext": "Refresh", "colorPress": "#ff0000", "labelWidth": "0", "exportData": "true", "value": "true", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "10px", "top": "10px", "width": "71px", "height": "29px", "color": "#FF0000", "background-color": "#000000" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "AT", "filterList": [] }Noch ein kleines Update, via VIS kann man jetzt verschiedenen GKZ auswählen, hierzu die Variablen GKZValues und GKZBezirke entsprechend wie gezeigt befüllen
const GKZValues = [320,802,401,900]; // anzuzeigende GKZ const GKZBezirke = ['Scheibbs','Bregenz','Linz','Wien'];// Bezirksnamen
/** * Zweck: Covid-19 Fälle Österreich * Datum: 07.01.2021 * Author: @fastfoot * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/173 * * Voraussetzung: Die npm-Module axios und csvjson müssen in der JS-Instanz eingetragen werden * */ /** * Persönliche Einstellungen */ const dbg = false; // für Fehlersuche const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; // Dateiname const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads'; // Dateipfad const GKZValues = [320,802,401,900]; // anzuzeigende GKZ const GKZBezirke = ['Scheibbs','Bregenz','Linz','Wien'];// Bezirksnamen const mySchedule = '20 14 * * *'; // täglicher Download der Daten hier 14:30Uhr const idBase = '0_userdata.0.Corona.AT.Faelle'; // Ort für Datenpunkte (die VIS ist hierauf eingestellt!) /** * Ab hier nichts abändern! */ const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen const csvjson = require('csvjson'); // In der JS-Instanz unter Module eintragen const fs = require('fs'); const Path = require('path'); const idJson = `${idBase}.json`; const idChart1 = `${idBase}.chart1`; const idChart2 = `${idBase}.chart2`; const idChart3 = `${idBase}.chart3`; const idGKZ = `${idBase}.GKZ`; const idGKZValues = `${idBase}.GKZValues`; const idGKZBezirke = `${idBase}.GKZBezirke`; const idRefresh = `${idBase}.Refresh`; const timeFormats = { millisecond: "H:mm:ss.SSS", second: "H:mm:ss", minute: "H:mm", hour: "dd.[\\n]H:mm", day: "dd[\\n]DD.MM", week: "dd[\\n]DD.MM", month: "MMM YY", quarter: "[Q]Q - YYYY", year: "YYYY" }; async function init() { let firstRun = await createDatapoints(); setState(idGKZValues,GKZValues.slice().join(';')); setState(idGKZBezirke,GKZBezirke.slice().join(';')); getData(firstRun); } // main routine async function getData(refresh = false) { let data; const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error'); if(refresh) await getCSVFile(url); data = fs.readFileSync(Path.resolve(filePath, '', fileName), 'utf8'); let json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}); let js = []; let GKZ = getState(idGKZ).val || GKZValues[0]; if(dbg) log(GKZ) json.forEach((record) => { if (record.GKZ == GKZ){ let t = record.Time.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,'$3-$2-$1'); record.Time = getDateObject(t);//.getTime(); record.SiebenTageInzidenzFaelle = record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'); record.Aktiv = record.AnzahlFaelleSum - record.AnzahlTotSum - record.AnzahlGeheiltSum js.push(record); } }) js.sort((a,b) => a.Time < b.Time ? 1 : -1) setState(idJson, JSON.stringify(js)); createChart(js); } // create chart data function createChart(data) { const monatNow = new Date().getMonth(); const startTime = new Date(2020,2,1,0,0,0,0).getTime(); const endTime = new Date(2021,monatNow + 1,1,0,0,0,0).getTime(); let chartAll = {}, chartTote = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = []; let Inzidenz = []; Tote.push({t: startTime, y: null}); Inzidenz.push({t: startTime, y: null}); Aktiv.push({t: startTime, y: null}); Fälle.push({t: startTime, y: null}); Genesen.push({t: startTime, y: null}); data.forEach((record,i) => { time = getDateObject(record.Time).getTime(); if (time >= startTime && time <= endTime){ Tote.push({t: time, y: record.AnzahlTotSum}) Inzidenz.push({t: time, y: Math.max(record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'),0)}) Aktiv.push({t: time, y: record.Aktiv}) Fälle.push({t: time, y: record.AnzahlFaelleSum}) Genesen.push({t: time, y: record.AnzahlGeheiltSum}) } }) Tote.push({t: endTime, y: null}); Inzidenz.push({t: endTime, y: null}); Aktiv.push({t: endTime, y: null}); Fälle.push({t: endTime, y: null}); Genesen.push({t: endTime, y: null}); chartAll = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Tote', data: Tote, type: 'line', color: 'red', displayOrder: 3, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Aktive Fälle', data: Aktiv, type: 'line', color: 'green', displayOrder: 2, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Infektionen gesamt', data: Fälle, type: 'line', color: 'white', displayOrder: 0, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Genesen', data: Genesen, type: 'line', color: 'yellow', displayOrder: 1, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } chartInzidenz = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Inzidenz 7 Tage', data: Inzidenz, type: 'line', color: '#ff0000', xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 100, yAxis_id: 0, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } chartTote = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Tote', data: Tote, type: 'line', color: '#ff0000', xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 100, yAxis_id: 0, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } setState(idChart1,JSON.stringify(chartAll)) setState(idChart2,JSON.stringify(chartInzidenz)) setState(idChart3,JSON.stringify(chartTote)) } // create data points if not existing async function createDatapoints() { let dp, idKey, firstRun = false; const stateAttributes = { "json":{"name":"Json Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""}, "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false}, "chart1":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "chart2":{"name":"Chart 2","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "chart3":{"name":"Chart 3","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "GKZ":{"name":"GKZ Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"}, "GKZValues":{"name":"GKZ Auswahl","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"}, "GKZBezirke":{"name":"GKZ Bezirke","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"}, } for(let key in stateAttributes) { idKey = idBase + '.' + key; if (!(await existsStateAsync(idKey))) { dp = stateAttributes[key]; firstRun = true; await createStateAsync(idKey, dp); } } return firstRun; } // download and save csv file async function getCSVFile (url) { const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName)); const response = await axios({ url: url, method: 'GET', responseType: 'stream' }) response.data.pipe(writer); return new Promise((resolve, reject) => { writer.on('finish', resolve) writer.on('error', reject) }) } schedule(mySchedule, () => {getData(true)}); on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {getData(true)}) on({id: idGKZ, change: 'ne'},() => {getData()}) init();{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "10", "snapType": 2 }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart2", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "380px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart3", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "740px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "i-vis-jsontable", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iTblRowLimit": "30000", "iTableRefreshRate": "0", "iColCount": "12", "iColShow1": "true", "iTblCellFormat1": "datetime", "iTblCellImageSize1": "200", "iTblCellBooleanCheckbox1": "false", "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals1": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator1": ".", "iTblTextAlign1": "left", "iOpacityAll": "1", "iTblRowEvenColor": "#333333", "iTblRowUnevenColor": "#455618", "iTblHeaderColor": "#333333", "iRowSpacing": "10", "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff", "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff", "iTblHeaderTextColor": "#ffffff", "iBorderSize": "1", "iBorderStyleLeft": "solid", "iBorderStyleRight": "solid", "iBorderStyleUp": "none", "iBorderStyleDown": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.json", "iTblShowHead": true, "iVertScroll": true, "iColShow2": "true", "iTblCellFormat2": "normal", "iTblCellImageSize2": "200", "iTblCellBooleanCheckbox2": "false", "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals2": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator2": ".", "iTblTextAlign2": "left", "iColShow3": "true", "iTblCellFormat3": "normal", "iTblCellImageSize3": "200", "iTblCellBooleanCheckbox3": "false", "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals3": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator3": ".", "iTblTextAlign3": "left", "iColShow4": "true", "iTblCellFormat4": "normal", "iTblCellImageSize4": "200", "iTblCellBooleanCheckbox4": "false", "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals4": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator4": ".", "iTblTextAlign4": "right", "iColShow5": "true", "iTblCellFormat5": "normal", "iTblCellImageSize5": "200", "iTblCellBooleanCheckbox5": "false", "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals5": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator5": ".", "iTblTextAlign5": "right", "iColShow6": "true", "iTblCellFormat6": "normal", "iTblCellImageSize6": "200", "iTblCellBooleanCheckbox6": "false", "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals6": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator6": ".", "iTblTextAlign6": "right", "iColShow7": "true", "iTblCellFormat7": "normal", "iTblCellImageSize7": "200", "iTblCellBooleanCheckbox7": "false", "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals7": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator7": ".", "iTblTextAlign7": "right", "iColShow8": "true", "iTblCellFormat8": "number", "iTblCellImageSize8": "200", "iTblCellBooleanCheckbox8": "false", "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals8": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator8": ".", "iTblTextAlign8": "right", "iColShow9": "true", "iTblCellFormat9": "normal", "iTblCellImageSize9": "200", "iTblCellBooleanCheckbox9": "false", "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals9": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator9": ".", "iTblTextAlign9": "right", "iColShow10": "true", "iTblCellFormat10": "normal", "iTblCellImageSize10": "200", "iTblCellBooleanCheckbox10": "false", "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals10": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator10": ".", "iTblTextAlign10": "right", "iColShow11": "true", "iTblCellFormat11": "normal", "iTblCellImageSize11": "200", "iTblCellBooleanCheckbox11": "false", "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals11": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator11": ".", "iTblTextAlign11": "right", "iColShow12": "true", "iTblCellFormat12": "normal", "iTblCellImageSize12": "200", "iTblCellBooleanCheckbox12": "false", "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals12": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator12": ".", "iTblTextAlign12": "right", "iColShow13": "true", "iTblCellFormat13": "normal", "iTblCellImageSize13": "200", "iTblCellBooleanCheckbox13": "false", "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals13": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator13": ".", "iTblTextAlign13": "left", "iColShow14": "true", "iTblCellFormat14": "normal", "iTblCellImageSize14": "200", "iTblCellBooleanCheckbox14": "false", "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals14": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator14": ".", "iTblTextAlign14": "left", "iColShow15": "true", "iTblCellFormat15": "normal", "iTblCellImageSize15": "200", "iTblCellBooleanCheckbox15": "false", "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals15": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator15": ".", "iTblTextAlign15": "left", "iTblCellDatetimeFormat1": "d.m.y", "iColName4": "EWZ", "iColName5": "Fälle", "iColName6": "Fälle kum", "iColName7": "Fälle7", "iColName8": "Inzidenz7", "iColName9": "Tote", "iColName10": "Tote kum", "iColName11": "Geheilt", "iColName12": "Geheilt kum", "iTblFixedHead": true, "iHorScroll": true }, "style": { "left": "740px", "top": "380px", "height": "319px", "width": "720px" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00005": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.Refresh", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "buttontext": "Refresh", "colorPress": "#ff0000", "labelWidth": "0", "exportData": "true", "value": "true", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "10px", "top": "10px", "width": "71px", "height": "29px", "color": "#FF0000", "background-color": "#000000" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00006": { "tpl": "i-vis-universal", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": true, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iUniversalWidgetType": "Navigation", "iValueType": "boolean", "iStateResponseTime": "0", "iStateResetValueTime": "0", "iNavWait": "99", "iButtonCol": "#333333", "iButtonActive": "#455618", "iOpacityBack": "1", "iCornerRadiusUL": "0", "iCornerRadiusUR": "0", "iCornerRadiusLR": "0", "iCornerRadiusLL": "0", "iContentFlexDirection": "vertical", "iContentVertAlign": "iSpace-between", "iContentOrder": "orderImgText", "iOpacityCtn": "1", "iTextColor": "#000000", "iTextSize": "16", "iTextAlign": "iCenter", "iTextSpaceTop": "0", "iTextSpaceBottom": "0", "iTextSpaceLeft": "0", "iTextSpaceRight": "0", "iIconSize": "35", "iImgAlign": "iCenter", "iImgSpaceTop": "5", "iImgSpaceBottom": "0", "iImgSpaceLeft": "0", "iImgSpaceRight": "0", "iImgRotation": "0", "iImgBlinkFalse": "0", "iImgBlinkTrue": "0", "iImgColorFalse": "", "iImgColorTrue": "", "iImgColorFalseFilter": "", "iImgColorTrueFilter": "", "iShadowXOffset": "2", "iShadowYOffset": "2", "iShadowBlur": "2", "iShadowSpread": "1", "iShadowColor": "#111111", "iShadowColorActive": "#111111", "iShadowInnerXOffset": "0", "iShadowInnerYOffset": "0", "iShadowInnerBlur": "0", "iShadowInnerSpread": "0", "iShadowInnerColor": "#111111", "iShadowInnerColorActive": "#111111", "iBorderSize": "0", "iBorderStyle": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "iBorderColorActive": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "nav_view": "Ampel", "iTextFalse": "Ampel", "value": "Ampel", "iTextTrue": "Ampel", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "iValueComparison": "equal" }, "style": { "left": "90px", "top": "10px", "width": "65px", "height": "27px" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00007": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Select", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZ", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "inputType": "text", "vibrateOnMobilDevices": "50", "inputLayout": "regular", "inputAlignment": "left", "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}", "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}", "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}", "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}", "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}", "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}", "showInputMessageAlways": "true", "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}", "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}", "showInputCounter": false, "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}", "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}", "clearIconShow": false, "listDataMethod": "valueList", "countSelectItems": "0", "listPosition": "auto", "showSelectedIcon": "no", "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}", "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}", "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}", "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}", "showValue": false, "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}", "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueList": "{0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZValues}", "valueListLabels": "{0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZBezirke}", "value0": "", "label0": "", "value1": "318", "label1": "Neunkirchen", "value2": "900", "label2": "Wien", "value3": "3", "label3": "Berlin", "value4": "4", "label4": "Deutschland", "openOnClear": true, "listItemHeight": "1", "listPositionOffset": true, "inputLabelText": "", "inputLabelColor": "", "listIcon0": "", "listIcon1": "", "inputLayoutBackgroundColor": "#eee9c4", "listItemBackgroundColor": "#eee9c4", "listItemFontColor": "#000000", "listItemBackgroundHoverColor": "#ff0000", "listItemBackgroundSelectedColor": "#000000", "value5": "5", "label5": "Frankfurt", "value6": "6", "label6": "München", "value7": "7", "label7": "Köln", "value8": "8", "label8": "Hamburg", "listIconSize": "0", "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}", "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}", "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "520px", "top": "400px", "width": "198px", "height": "31px", "z-index": "2" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "AT", "filterList": [] }iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
/** * Zweck: Covid-19 Fälle Österreich * Datum: 07.01.2021 * Author: @fastfoot * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/173 * * Voraussetzung: Die npm-Module axios und csvjson müssen in der JS-Instanz eingetragen werden * */ /** * Persönliche Einstellungen */ const dbg = false; // für Fehlersuche const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; // Dateiname const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads'; // Dateipfad const GKZValues = [320,802,401,900]; // anzuzeigende GKZ const GKZBezirke = ['Scheibbs','Bregenz','Linz','Wien'];// Bezirksnamen const mySchedule = '20 14 * * *'; // täglicher Download der Daten hier 14:30Uhr const idBase = '0_userdata.0.Corona.AT.Faelle'; // Ort für Datenpunkte (die VIS ist hierauf eingestellt!) /** * Ab hier nichts abändern! */ const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen const csvjson = require('csvjson'); // In der JS-Instanz unter Module eintragen const fs = require('fs'); const Path = require('path'); const idJson = `${idBase}.json`; const idChart1 = `${idBase}.chart1`; const idChart2 = `${idBase}.chart2`; const idChart3 = `${idBase}.chart3`; const idGKZ = `${idBase}.GKZ`; const idGKZValues = `${idBase}.GKZValues`; const idGKZBezirke = `${idBase}.GKZBezirke`; const idRefresh = `${idBase}.Refresh`; const timeFormats = { millisecond: "H:mm:ss.SSS", second: "H:mm:ss", minute: "H:mm", hour: "dd.[\\n]H:mm", day: "dd[\\n]DD.MM", week: "dd[\\n]DD.MM", month: "MMM YY", quarter: "[Q]Q - YYYY", year: "YYYY" }; async function init() { let firstRun = await createDatapoints(); setState(idGKZValues,GKZValues.slice().join(';')); setState(idGKZBezirke,GKZBezirke.slice().join(';')); getData(firstRun); } // main routine async function getData(refresh = false) { let data; const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error'); if(refresh) await getCSVFile(url); data = fs.readFileSync(Path.resolve(filePath, '', fileName), 'utf8'); let json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}); let js = []; let GKZ = getState(idGKZ).val || GKZValues[0]; if(dbg) log(GKZ) json.forEach((record) => { if (record.GKZ == GKZ){ let t = record.Time.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,'$3-$2-$1'); record.Time = getDateObject(t);//.getTime(); record.SiebenTageInzidenzFaelle = record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'); record.Aktiv = record.AnzahlFaelleSum - record.AnzahlTotSum - record.AnzahlGeheiltSum js.push(record); } }) js.sort((a,b) => a.Time < b.Time ? 1 : -1) setState(idJson, JSON.stringify(js)); createChart(js); } // create chart data function createChart(data) { const monatNow = new Date().getMonth(); const startTime = new Date(2020,2,1,0,0,0,0).getTime(); const endTime = new Date(2021,monatNow + 1,1,0,0,0,0).getTime(); let chartAll = {}, chartTote = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = []; let Inzidenz = []; Tote.push({t: startTime, y: null}); Inzidenz.push({t: startTime, y: null}); Aktiv.push({t: startTime, y: null}); Fälle.push({t: startTime, y: null}); Genesen.push({t: startTime, y: null}); data.forEach((record,i) => { time = getDateObject(record.Time).getTime(); if (time >= startTime && time <= endTime){ Tote.push({t: time, y: record.AnzahlTotSum}) Inzidenz.push({t: time, y: Math.max(record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'),0)}) Aktiv.push({t: time, y: record.Aktiv}) Fälle.push({t: time, y: record.AnzahlFaelleSum}) Genesen.push({t: time, y: record.AnzahlGeheiltSum}) } }) Tote.push({t: endTime, y: null}); Inzidenz.push({t: endTime, y: null}); Aktiv.push({t: endTime, y: null}); Fälle.push({t: endTime, y: null}); Genesen.push({t: endTime, y: null}); chartAll = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Tote', data: Tote, type: 'line', color: 'red', displayOrder: 3, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Aktive Fälle', data: Aktiv, type: 'line', color: 'green', displayOrder: 2, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Infektionen gesamt', data: Fälle, type: 'line', color: 'white', displayOrder: 0, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Genesen', data: Genesen, type: 'line', color: 'yellow', displayOrder: 1, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } chartInzidenz = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Inzidenz 7 Tage', data: Inzidenz, type: 'line', color: '#ff0000', xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 100, yAxis_id: 0, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } chartTote = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Tote', data: Tote, type: 'line', color: '#ff0000', xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 100, yAxis_id: 0, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } setState(idChart1,JSON.stringify(chartAll)) setState(idChart2,JSON.stringify(chartInzidenz)) setState(idChart3,JSON.stringify(chartTote)) } // create data points if not existing async function createDatapoints() { let dp, idKey, firstRun = false; const stateAttributes = { "json":{"name":"Json Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""}, "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false}, "chart1":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "chart2":{"name":"Chart 2","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "chart3":{"name":"Chart 3","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "GKZ":{"name":"GKZ Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"}, "GKZValues":{"name":"GKZ Auswahl","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"}, "GKZBezirke":{"name":"GKZ Bezirke","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"}, } for(let key in stateAttributes) { idKey = idBase + '.' + key; if (!(await existsStateAsync(idKey))) { dp = stateAttributes[key]; firstRun = true; await createStateAsync(idKey, dp); } } return firstRun; } // download and save csv file async function getCSVFile (url) { const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName)); const response = await axios({ url: url, method: 'GET', responseType: 'stream' }) response.data.pipe(writer); return new Promise((resolve, reject) => { writer.on('finish', resolve) writer.on('error', reject) }) } schedule(mySchedule, () => {getData(true)}); on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {getData(true)}) on({id: idGKZ, change: 'ne'},() => {getData()}) init();{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "10", "snapType": 2 }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart2", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "380px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart3", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "740px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "i-vis-jsontable", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iTblRowLimit": "30000", "iTableRefreshRate": "0", "iColCount": "12", "iColShow1": "true", "iTblCellFormat1": "datetime", "iTblCellImageSize1": "200", "iTblCellBooleanCheckbox1": "false", "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals1": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator1": ".", "iTblTextAlign1": "left", "iOpacityAll": "1", "iTblRowEvenColor": "#333333", "iTblRowUnevenColor": "#455618", "iTblHeaderColor": "#333333", "iRowSpacing": "10", "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff", "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff", "iTblHeaderTextColor": "#ffffff", "iBorderSize": "1", "iBorderStyleLeft": "solid", "iBorderStyleRight": "solid", "iBorderStyleUp": "none", "iBorderStyleDown": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.json", "iTblShowHead": true, "iVertScroll": true, "iColShow2": "true", "iTblCellFormat2": "normal", "iTblCellImageSize2": "200", "iTblCellBooleanCheckbox2": "false", "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals2": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator2": ".", "iTblTextAlign2": "left", "iColShow3": "true", "iTblCellFormat3": "normal", "iTblCellImageSize3": "200", "iTblCellBooleanCheckbox3": "false", "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals3": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator3": ".", "iTblTextAlign3": "left", "iColShow4": "true", "iTblCellFormat4": "normal", "iTblCellImageSize4": "200", "iTblCellBooleanCheckbox4": "false", "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals4": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator4": ".", "iTblTextAlign4": "right", "iColShow5": "true", "iTblCellFormat5": "normal", "iTblCellImageSize5": "200", "iTblCellBooleanCheckbox5": "false", "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals5": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator5": ".", "iTblTextAlign5": "right", "iColShow6": "true", "iTblCellFormat6": "normal", "iTblCellImageSize6": "200", "iTblCellBooleanCheckbox6": "false", "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals6": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator6": ".", "iTblTextAlign6": "right", "iColShow7": "true", "iTblCellFormat7": "normal", "iTblCellImageSize7": "200", "iTblCellBooleanCheckbox7": "false", "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals7": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator7": ".", "iTblTextAlign7": "right", "iColShow8": "true", "iTblCellFormat8": "number", "iTblCellImageSize8": "200", "iTblCellBooleanCheckbox8": "false", "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals8": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator8": ".", "iTblTextAlign8": "right", "iColShow9": "true", "iTblCellFormat9": "normal", "iTblCellImageSize9": "200", "iTblCellBooleanCheckbox9": "false", "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals9": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator9": ".", "iTblTextAlign9": "right", "iColShow10": "true", "iTblCellFormat10": "normal", "iTblCellImageSize10": "200", "iTblCellBooleanCheckbox10": "false", "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals10": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator10": ".", "iTblTextAlign10": "right", "iColShow11": "true", "iTblCellFormat11": "normal", "iTblCellImageSize11": "200", "iTblCellBooleanCheckbox11": "false", "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals11": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator11": ".", "iTblTextAlign11": "right", "iColShow12": "true", "iTblCellFormat12": "normal", "iTblCellImageSize12": "200", "iTblCellBooleanCheckbox12": "false", "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals12": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator12": ".", "iTblTextAlign12": "right", "iColShow13": "true", "iTblCellFormat13": "normal", "iTblCellImageSize13": "200", "iTblCellBooleanCheckbox13": "false", "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals13": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator13": ".", "iTblTextAlign13": "left", "iColShow14": "true", "iTblCellFormat14": "normal", "iTblCellImageSize14": "200", "iTblCellBooleanCheckbox14": "false", "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals14": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator14": ".", "iTblTextAlign14": "left", "iColShow15": "true", "iTblCellFormat15": "normal", "iTblCellImageSize15": "200", "iTblCellBooleanCheckbox15": "false", "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals15": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator15": ".", "iTblTextAlign15": "left", "iTblCellDatetimeFormat1": "d.m.y", "iColName4": "EWZ", "iColName5": "Fälle", "iColName6": "Fälle kum", "iColName7": "Fälle7", "iColName8": "Inzidenz7", "iColName9": "Tote", "iColName10": "Tote kum", "iColName11": "Geheilt", "iColName12": "Geheilt kum", "iTblFixedHead": true, "iHorScroll": true }, "style": { "left": "740px", "top": "380px", "height": "319px", "width": "720px" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00005": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.Refresh", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "buttontext": "Refresh", "colorPress": "#ff0000", "labelWidth": "0", "exportData": "true", "value": "true", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "10px", "top": "10px", "width": "71px", "height": "29px", "color": "#FF0000", "background-color": "#000000" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00006": { "tpl": "i-vis-universal", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": true, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iUniversalWidgetType": "Navigation", "iValueType": "boolean", "iStateResponseTime": "0", "iStateResetValueTime": "0", "iNavWait": "99", "iButtonCol": "#333333", "iButtonActive": "#455618", "iOpacityBack": "1", "iCornerRadiusUL": "0", "iCornerRadiusUR": "0", "iCornerRadiusLR": "0", "iCornerRadiusLL": "0", "iContentFlexDirection": "vertical", "iContentVertAlign": "iSpace-between", "iContentOrder": "orderImgText", "iOpacityCtn": "1", "iTextColor": "#000000", "iTextSize": "16", "iTextAlign": "iCenter", "iTextSpaceTop": "0", "iTextSpaceBottom": "0", "iTextSpaceLeft": "0", "iTextSpaceRight": "0", "iIconSize": "35", "iImgAlign": "iCenter", "iImgSpaceTop": "5", "iImgSpaceBottom": "0", "iImgSpaceLeft": "0", "iImgSpaceRight": "0", "iImgRotation": "0", "iImgBlinkFalse": "0", "iImgBlinkTrue": "0", "iImgColorFalse": "", "iImgColorTrue": "", "iImgColorFalseFilter": "", "iImgColorTrueFilter": "", "iShadowXOffset": "2", "iShadowYOffset": "2", "iShadowBlur": "2", "iShadowSpread": "1", "iShadowColor": "#111111", "iShadowColorActive": "#111111", "iShadowInnerXOffset": "0", "iShadowInnerYOffset": "0", "iShadowInnerBlur": "0", "iShadowInnerSpread": "0", "iShadowInnerColor": "#111111", "iShadowInnerColorActive": "#111111", "iBorderSize": "0", "iBorderStyle": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "iBorderColorActive": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "nav_view": "Ampel", "iTextFalse": "Ampel", "value": "Ampel", "iTextTrue": "Ampel", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "iValueComparison": "equal" }, "style": { "left": "90px", "top": "10px", "width": "65px", "height": "27px" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00007": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Select", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZ", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "inputType": "text", "vibrateOnMobilDevices": "50", "inputLayout": "regular", "inputAlignment": "left", "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}", "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}", "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}", "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}", "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}", "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}", "showInputMessageAlways": "true", "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}", "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}", "showInputCounter": false, "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}", "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}", "clearIconShow": false, "listDataMethod": "valueList", "countSelectItems": "0", "listPosition": "auto", "showSelectedIcon": "no", "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}", "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}", "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}", "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}", "showValue": false, "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}", "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueList": "{0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZValues}", "valueListLabels": "{0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZBezirke}", "value0": "", "label0": "", "value1": "318", "label1": "Neunkirchen", "value2": "900", "label2": "Wien", "value3": "3", "label3": "Berlin", "value4": "4", "label4": "Deutschland", "openOnClear": true, "listItemHeight": "1", "listPositionOffset": true, "inputLabelText": "", "inputLabelColor": "", "listIcon0": "", "listIcon1": "", "inputLayoutBackgroundColor": "#eee9c4", "listItemBackgroundColor": "#eee9c4", "listItemFontColor": "#000000", "listItemBackgroundHoverColor": "#ff0000", "listItemBackgroundSelectedColor": "#000000", "value5": "5", "label5": "Frankfurt", "value6": "6", "label6": "München", "value7": "7", "label7": "Köln", "value8": "8", "label8": "Hamburg", "listIconSize": "0", "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}", "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}", "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "520px", "top": "400px", "width": "198px", "height": "31px", "z-index": "2" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "AT", "filterList": [] }könntest du nicht im widget ein binding eingeben und die werteliste und dessen beschriftung dann in diese beiden datenpunkte schreiben - so mache ich das immer
beispiel:
beispiel:
@liv-in-sky Danke, ich habe in der Beschreibung danach gesucht aber nichts gefunden. Wüsste auch nicht wo ich da das Binding eingeben müsste, auch nicht wie :-( . Es gibt einen Punkt Objekt hat Werteliste, aber genau der ist leider nicht dokumentiert(oder ich habe es nicht gefunden). Für mich ist VIS leider immer noch totales Neuland, immerhin habe ich mit der Tabelle von inventwo und dem Chart von Scrounger endlich einen Einstieg gefunden. Schön ist anders, aber mit Funktionalität kann ich auch erstmal leben. Hier wäre es halt schön wenn man das kmpl. Setup im Skript machen könnte statt noch zusätzlich im VIS Editor. Als Nicht-Ösi nutze ich das Skript zwar nicht, ein wenig ärgern tut es mich aber schon, wobei es ja noch viele Forenbeiträge dazu zu lesen gilt :-)
@fastfoot das binding wird anstatt der werte eingegeben. also ein dp in { } . siehe mein beispiel.
ein 2ter dp dann für die beschreibung.den dp selbst bescheibe ich mit: 320;401;802;...
somit steht jetzt durch das binding (= nutze den inhalt des dp) alles, was du im script schreiben läßt
- script beschreibt datenpunkt
- im widget wird dieser dp mit geschweiften klammern anstatt der werte eingegeben
das ist wie bei meine html tabellen - mein script schreibt den code und speichert den code in einen dp, im html widget wird dann der inhalt de dp-tes durch das binding definiert
mit dem widget, welches du oben zeigdt gibt es auch noch die möglichkeit ein json zu schreiben. da funktioniert es genauso. im widget gibst du anstatt ein json einen datenpunkt in geschweiften klammern an und im datenpunkt steht das eigentliche json
hoffe wir reden nicht aneinander vorbei
@liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Absolut nicht! dein Beitrag hat mir sehr geholfen, was das generelle Verständnis dafür angeht. Ob ich es umsetzen konnte, kannst du dann morgen hier lesen :-) Nochmals großes Danke dafür!
@fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Hat doch nicht so lange gedauert :-) Das Update ist eingepflegt
@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Na das wäre ja was. Bei dem Script müsste ich ja gar nichts ändern, ist doch meine GKZ schon eingetragen.
Wärst du so nett, mir das zukommen zu lassen und auch noch dazu erklären was zu machen ist, damit das auch bei mir funktioniert?Du musst dazu
- axios in der JS-Instanz eintragen
- csvjson in der JS-Instanz eintragen
- für die JSON Tabelle(unten rechts) musst du den inventwo Widget Adapter installieren
- für die Charts musst du den Material-Design-Widgets Adapter installieren
- die Datenpunkte werden automatisch erstellt, sollte der Ort (variable idBase) geändert werden, muss dies natürlich auch in der View geändert werden
- Im Skript oben unter Persönliche Einstellungen kannst du eine andere GKZ und die tgl. Updatezeit einstellen
bei Fragen, fragen...
/** * Zweck: Covid-19 Fälle Österreich * Datum: 05.01.2021 * Author: @fastfoot * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/160 * * Voraussetzung: Die npm-Module axios und csvjson müssen in der JS-Instanz eingetragen werden * */ /** * Persönliche Einstellungen */ const dbg = false; // für Fehlersuche const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; // Dateiname const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files'; // Dateipfad const myGKZ = '320'; // anzuzeigende GKZ const mySchedule = '30 14 * * *'; // täglicher Download der Daten hier 14:30Uhr const idBase = '0_userdata.0.Corona.AT.Faelle'; // Ort für Datenpunkte (die VIS ist hierauf eingestellt!) /** * Ab hier nichts abändern! */ const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen const csvjson = require('csvjson'); // In der JS-Instanz unter Module eintragen const fs = require('fs'); const Path = require('path'); const idJson = `${idBase}.json`; const idChart1 = `${idBase}.chart1`; const idChart2 = `${idBase}.chart2`; const idRefresh = `${idBase}.Refresh`; const timeFormats = { millisecond: "H:mm:ss.SSS", second: "H:mm:ss", minute: "H:mm", hour: "dd.[\\n]H:mm", day: "dd[\\n]DD.MM", week: "dd[\\n]DD.MM", month: "MMM YY", quarter: "[Q]Q - YYYY", year: "YYYY" }; // main routine async function getData(refresh = false) { let data; const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; let firstRun = await createDatapoints(); if(refresh || firstRun) await getCSVFile(url); data = fs.readFileSync(Path.resolve(filePath, '', fileName), 'utf8'); let json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}); let js = []; json.forEach((record) => { if (record.GKZ == myGKZ){ let t = record.Time.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,'$3-$2-$1'); record.Time = getDateObject(t);//.getTime(); record.SiebenTageInzidenzFaelle = record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'); record.Aktiv = record.AnzahlFaelleSum - record.AnzahlTotSum - record.AnzahlGeheiltSum js.push(record); } }) js.sort((a,b) => a.Time < b.Time ? 1 : -1) setState(idJson, JSON.stringify(js)); createChart(js); } // create chart data function createChart(data) { const monatNow = new Date().getMonth(); const startTime = new Date(2020,2,1,0,0,0,0).getTime(); const endTime = new Date(2021,monatNow + 1,1,0,0,0,0).getTime(); let chart = {}, chartTote = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = []; let Inzidenz = []; Tote.push({t: startTime, y: null}); Inzidenz.push({t: startTime, y: null}); Aktiv.push({t: startTime, y: null}); Fälle.push({t: startTime, y: null}); Genesen.push({t: startTime, y: null}); data.forEach((record,i) => { time = getDateObject(record.Time).getTime(); if (time >= startTime && time <= endTime){ Tote.push({t: time, y: record.AnzahlTotSum}) Inzidenz.push({t: time, y: Math.max(record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'),0)}) Aktiv.push({t: time, y: record.Aktiv}) Fälle.push({t: time, y: record.AnzahlFaelleSum}) Genesen.push({t: time, y: record.AnzahlGeheiltSum}) } }) Tote.push({t: endTime, y: null}); Inzidenz.push({t: endTime, y: null}); Aktiv.push({t: endTime, y: null}); Fälle.push({t: endTime, y: null}); Genesen.push({t: endTime, y: null}); chart = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Tote', data: Tote, type: 'line', color: 'red', displayOrder: 3, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Aktive Fälle', data: Aktiv, type: 'line', color: 'green', displayOrder: 2, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Infektionen gesamt', data: Fälle, type: 'line', color: 'white', displayOrder: 0, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, }, { legendText: 'Genesen', data: Genesen, type: 'line', color: 'yellow', displayOrder: 1, xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0.2, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 300, yAxis_id: 0, //yAxis_min: yMin, //yAxis_max: yMax, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } chartInzidenz = { //axisLabels: axisLabels, graphs: [ { legendText: 'Inzidenz 7 Tage', data: Inzidenz, type: 'line', color: '#ff0000', xAxis_time_unit: 'month', xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data xAxis_timeFormats: timeFormats, line_pointSize: 0, line_Thickness: 1, datalabel_show: !true, datalabel_steps: 100, yAxis_id: 0, yAxis_gridLines_show: true, yAxis_gridLines_color: '#ffffff', yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3, yAxis_zeroLineWidth: 0.4, } ] } setState(idChart1,JSON.stringify(chart)) setState(idChart2,JSON.stringify(chartInzidenz)) } // create data points if not existing async function createDatapoints() { let dp, idKey, firstRun = false; const stateAttributes = { "json":{"name":"Json Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""}, "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false}, "chart1":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, "chart2":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}, } for(let key in stateAttributes) { idKey = idBase + '.' + key; if (!(await existsStateAsync(idKey))) { dp = stateAttributes[key]; firstRun = true; await createStateAsync(idKey, dp); } } return firstRun; } // download and save csv file async function getCSVFile (url) { const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName)); const response = await axios({ url: url, method: 'GET', responseType: 'stream' }) response.data.pipe(writer); return new Promise((resolve, reject) => { writer.on('finish', resolve) writer.on('error', reject) }) } schedule(mySchedule, () => {getData(true)}); on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {getData(true)}) getData(false);{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "10", "snapType": 2 }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart2", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "10px", "top": "380px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "chartType": "line", "showLegend": true, "legendPosition": "top", "legendPointStyle": true, "showTooltip": "true", "tooltipMode": "nearest", "tooltipShowColorBox": "true", "xAxisPosition": "bottom", "xAxisValueDistanceToAxis": "10", "xAxisShowAxis": true, "xAxisShowAxisLabels": true, "xAxisShowGridLines": true, "xAxisShowTicks": true, "xAxisMinRotation": "45", "xAxisMaxRotation": "60", "yAxisValueDistanceToAxis": "6", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "xAxisMaxLabel": "15", "xAxisTitle": "", "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "axisLabelAutoSkip": true, "xAxisOffsetGridLines": false, "xAxisTickLength": "12", "xAxisZeroLineWidth": "0.8", "xAxisValueFontSize": "14", "xAxisTitleColor": "#0e0c0c", "xAxisValueLabelColor": "#000000", "xAxisGridLinesColor": "#ffffff", "xAxisGridLinesWitdh": "0.3", "xAxisZeroLineColor": "#ff0000", "yAxisValueFontSize": "12", "yAxisValueLabelColor": "#000000", "colorScheme": "scrounger.pie", "disableHoverEffects": true, "barWidth": "6", "backgroundColor": "#eee9c4", "chartAreaBackgroundColor": "#000000", "chartPaddingTop": "10", "chartPaddingLeft": "10", "chartPaddingRight": "10", "chartPaddingBottom": "10", "globalColor": "#fe972f", "animationDuration": "", "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif", "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif", "legendFontColor": "#000000", "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}", "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}", "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}", "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}", "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}", "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}", "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}", "xAxisTicksSource": "auto", "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}", "xAxisDistanceBetweenTicks": "10", "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}", "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}", "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}", "xAxisOffset": false, "xAxisLabelUseTodayYesterday": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "legendPadding": "20" }, "style": { "left": "740px", "top": "60px", "width": "720px", "height": "300px", "z-index": "1", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "border-color": "red" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "i-vis-jsontable", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iTblRowLimit": "30000", "iTableRefreshRate": "0", "iColCount": "12", "iColShow1": "true", "iTblCellFormat1": "datetime", "iTblCellImageSize1": "200", "iTblCellBooleanCheckbox1": "false", "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals1": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator1": ".", "iTblTextAlign1": "left", "iOpacityAll": "1", "iTblRowEvenColor": "#333333", "iTblRowUnevenColor": "#455618", "iTblHeaderColor": "#333333", "iRowSpacing": "10", "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff", "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff", "iTblHeaderTextColor": "#ffffff", "iBorderSize": "1", "iBorderStyleLeft": "solid", "iBorderStyleRight": "solid", "iBorderStyleUp": "none", "iBorderStyleDown": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.json", "iTblShowHead": true, "iVertScroll": true, "iColShow2": "true", "iTblCellFormat2": "normal", "iTblCellImageSize2": "200", "iTblCellBooleanCheckbox2": "false", "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals2": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator2": ".", "iTblTextAlign2": "left", "iColShow3": "true", "iTblCellFormat3": "normal", "iTblCellImageSize3": "200", "iTblCellBooleanCheckbox3": "false", "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals3": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator3": ".", "iTblTextAlign3": "left", "iColShow4": "true", "iTblCellFormat4": "normal", "iTblCellImageSize4": "200", "iTblCellBooleanCheckbox4": "false", "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals4": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator4": ".", "iTblTextAlign4": "right", "iColShow5": "true", "iTblCellFormat5": "normal", "iTblCellImageSize5": "200", "iTblCellBooleanCheckbox5": "false", "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals5": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator5": ".", "iTblTextAlign5": "right", "iColShow6": "true", "iTblCellFormat6": "normal", "iTblCellImageSize6": "200", "iTblCellBooleanCheckbox6": "false", "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals6": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator6": ".", "iTblTextAlign6": "right", "iColShow7": "true", "iTblCellFormat7": "normal", "iTblCellImageSize7": "200", "iTblCellBooleanCheckbox7": "false", "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals7": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator7": ".", "iTblTextAlign7": "right", "iColShow8": "true", "iTblCellFormat8": "number", "iTblCellImageSize8": "200", "iTblCellBooleanCheckbox8": "false", "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals8": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator8": ".", "iTblTextAlign8": "right", "iColShow9": "true", "iTblCellFormat9": "normal", "iTblCellImageSize9": "200", "iTblCellBooleanCheckbox9": "false", "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals9": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator9": ".", "iTblTextAlign9": "right", "iColShow10": "true", "iTblCellFormat10": "normal", "iTblCellImageSize10": "200", "iTblCellBooleanCheckbox10": "false", "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals10": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator10": ".", "iTblTextAlign10": "right", "iColShow11": "true", "iTblCellFormat11": "normal", "iTblCellImageSize11": "200", "iTblCellBooleanCheckbox11": "false", "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals11": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator11": ".", "iTblTextAlign11": "right", "iColShow12": "true", "iTblCellFormat12": "normal", "iTblCellImageSize12": "200", "iTblCellBooleanCheckbox12": "false", "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals12": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator12": ".", "iTblTextAlign12": "right", "iColShow13": "true", "iTblCellFormat13": "normal", "iTblCellImageSize13": "200", "iTblCellBooleanCheckbox13": "false", "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals13": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator13": ".", "iTblTextAlign13": "left", "iColShow14": "true", "iTblCellFormat14": "normal", "iTblCellImageSize14": "200", "iTblCellBooleanCheckbox14": "false", "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals14": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator14": ".", "iTblTextAlign14": "left", "iColShow15": "true", "iTblCellFormat15": "normal", "iTblCellImageSize15": "200", "iTblCellBooleanCheckbox15": "false", "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00", "iTblCellNumberDecimals15": "0", "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ",", "iTblCellNumberThousandSeperator15": ".", "iTblTextAlign15": "left", "iTblCellDatetimeFormat1": "d.m.y", "iColName4": "EWZ", "iColName5": "Fälle", "iColName6": "Fälle kum", "iColName7": "Fälle7", "iColName8": "Inzidenz7", "iColName9": "Tote", "iColName10": "Tote kum", "iColName11": "Geheilt", "iColName12": "Geheilt kum", "iTblFixedHead": true, "iHorScroll": true }, "style": { "left": "740px", "top": "380px", "height": "319px", "width": "720px" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00005": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.Refresh", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "buttontext": "Refresh", "colorPress": "#ff0000", "labelWidth": "0", "exportData": "true", "value": "true", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}", "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "10px", "top": "10px", "width": "71px", "height": "29px", "color": "#FF0000", "background-color": "#000000" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "AT", "filterList": [] }@fastfoot
Ich habe ein ioBroker Backup eingespielt und bekomme nun den Fehlerjavascript.0 2021-04-22 08:52:21.025 error (13611) at getData (script.js.common.Corona_Insidenz:50:14) javascript.0 2021-04-22 08:52:21.024 error (13611) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36) javascript.0 2021-04-22 08:52:21.024 error (13611) at readFileSync (fs.js:364:35) javascript.0 2021-04-22 08:52:21.024 error (13611) at Object.openSync (fs.js:462:3) javascript.0 2021-04-22 08:52:21.023 error (13611) script.js.common.Corona_Insidenz: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
@fastfoot
Ich habe ein ioBroker Backup eingespielt und bekomme nun den Fehlerjavascript.0 2021-04-22 08:52:21.025 error (13611) at getData (script.js.common.Corona_Insidenz:50:14) javascript.0 2021-04-22 08:52:21.024 error (13611) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36) javascript.0 2021-04-22 08:52:21.024 error (13611) at readFileSync (fs.js:364:35) javascript.0 2021-04-22 08:52:21.024 error (13611) at Object.openSync (fs.js:462:3) javascript.0 2021-04-22 08:52:21.023 error (13611) script.js.common.Corona_Insidenz: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Die Datei fehlt, kannst du mit dem Refresh-Button neu runterladen
iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
